  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    5.7k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 335.5k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    Habe heute ein kleines Update erstellt:
    Die Reihenfolge der Timer innerhalb der Tabelle kann nun über das folgende DropDown State verändert werden:
    javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice
    Bitte achtet dabei, dass die Semikolons weiterhin korrekt gesetzt sind:
    z.B. wird aus
    "Schlafz.;Balkon_Li;Balkon_Re;Esstisch;Kueche;Bad;Kinderz."
    dann
    "Schlafz.;Balkon_Li;Balkon_Re;Esstisch;Kueche;Kinderz.;Bad"
    Somit sind die letzten beiden Einträge vertauscht. Die Einträge in dieser Liste dienen nicht dazu, die Namen innerhalb der Tabelle zu ändern!
    Dieser State bestand eigentlich im Unterordner Editor, aber ich habe ihn eine Ebene höher geholt, damit es leichter zu finden ist.
    Bitte beachten, dass die Verlinkung innerhalb der VIS angepasst werden muss, wenn nun das Skript geupdated wird:
    Wer ein Ordnungs-Fanatiker ist, kann genau das alte State im Unterordner "Editor" löschen. Dieser hat keine Funktion mehr:
    javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownDevice
    Nicht jedermann ist ein Fan von Log-Ausgaben, die können nun komplett abgestellt werden (stdLog und debugLog auf false setzen).
    Offene Punkte für zukünftige Updates:
    • Ausführung des nächsten Timers in Objekt ausgeben. Objekt kann dann individuell in der VIS ausgegeben werden.
    • 5s, 10s, 15s und 30s als mögliche Offsets rein nehmen, zusätzlich zu den Minuten
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #101
    @GiuseppeS
    Die Testwoche ist noch nicht ganz rum ⏳ , aber ich kann dir jetzt schon mitteilen das alle Bedingungen berücksichtigt wurden 😳 , also alles Top. 👍
    Habe gerade nebenbei dein neues Script getestet . Alles OK , aber für mich erstmal kein Update Wert 😎 😜
    Stehe gerade auf dem Schlau , was meinst Du mit: Ausführung des nächsten Timers in Objekt ausgeben. Objekt kann dann individuell in der VIS ausgegeben werden.
    • G Offline
      GiuseppeS
      #102
      @Glasfaser
      Freut mich, dass alles weiterhin gut funktioniert. Wer weiß was letztes Mal schief gelaufen war.
      Dadurch, dass du alle Geräte unterteilt hast, ziehst du wirklich keinen Nutzen aus diesem Update.
      Ausgabe des nächsten Timers:
      Wenn es aktuell 15 Uhr ist, wird geschaut wann ab dem aktuellen Zeitpunkt der nächste Timer greift.
      Dann würde im Objekt z.B. stehen:
      "18:57 Uhr Rollo_Bad" oder wenn nichts mehr am selben Tag stattfindet :
      "Mo 9:38 Uhr Rollo_Kueche"
      Vorschläge willkommen ;-)
      (war eine Anfrage von @K_o_bold )
      GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #103
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @Glasfaser
        …….> Ausgabe des nächsten Timers:
        Aber erst nach dem Schedule nach 15:10 Uhr 😛 (Astro / recalc)
        // Astro-Zeiten werden täglich aktualisiert, anschließend neu Berechnung der Timer
        schedule('5 15 * * *', setAstro);
        schedule('10 15 * * *', recalc);
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
          K_o_bold
          #104
          @GiuseppeS , vielen Dank für die Berücksichtigung meiner Vorschläge..
          Läuft alles wie gewünscht :-) Ich bin begeistert...
          Reihenfolge ändern über das neue Objekt ist eine super Sache...
          • K K_o_bold
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #105
            @GiuseppeS hast du eine Einstellung für ein Helligkeitsensor den man übersteuern kann ??
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              GiuseppeS
              #106
              @arteck
              Was genau ist mit "übersteuern" gemeint?
              Wenn du das Steuern eines Rollladen in Abhängigkeit eines Lichtsensors meinst, ist aktuell z.B. folgendes möglich:
              Der Lichtsensor wird in die Aufzählung für die Bedingungen gesetzt.
              Der Rollladen wird auf eine bestimmte Uhrzeit für das Öffnen eingestellt und zusätzlich z.B. die Bedingung "Lichtsensor < 200".
              Dann wird der Rollladen nur geöffnet, wenn der Lichtsensor zur gewählten Uhrzeit kleiner 200 ist.
              Oder willst du mit "übersteuern" ein Triggern des Öffnen/Schließen Befehls unabhängig von der Uhrzeit erreichen?
              • G GiuseppeS
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #107
                @GiuseppeS ja so ähnlich... der Sensor meldt Licht>300 (Rollo würde auf gehen) aber da es Wochenende ist und ich ausschlafen will übersteure ich diesen mit einer Uhrzeit... erst ab 10 Uhr hoch.. oder im Urlaub (Urlaubsmodus)
                das gleiche andersrum Lichtsensor < 50 ..Rolo würde zu gehen aber da ich in den Garten mir die Beleuchtung anschauen will lasse ich die Rollos erst um 2 Uhr nachts runnter..
                • arteckA arteck
                  GiuseppeS
                  schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                  #108
                  @arteck
                  Grundsätzlich sind diese Timer möglich.
                  Die Timer, die morgens das Hochfahren zu einer menschenunwürdigen Uhrzeit während des Urlaubs veranlassen würden, werden mit der Bedingung "Urlaubsmodus == false" ergänzt. Wenn du Urlaub hast und den Schalter auf True setzt, wird dieser Timer nicht ausgeführt.
                  Draußen die Beleuchtung bewundern und nicht ausgeschlossen werden, wäre auch über Bedingungen beim abendlichen Timer möglich. Da kommt es einfach drauf an, wie bei dir festgestellt wird, dass du draußen bist. Aber die verwendeten Sensoren, egal welche, können als Bedingung eingerichtet werden. Beliebt ist es Sensoren an der Terrassentür zu nutzen (z.B. "Tuer_isOpen" == false).
                  Es sind aktuell bis zu 3 Bedingungen möglich. Theoretisch hätte ich auch mehr integrieren können, aber das Popup zum Editieren ist leider in der Höhe nicht absolut dynamisch umsetzbar. Wollte daher ungern den Platz für 5 oder mehr Timer vorhalten.
                  Edit:
                  zusätzliche Schalter wie "Urlaubsmodus" o.ä. sind nicht im Lieferumfang enthalten ;-)
                  Das kann jeder individuell für sich lösen/integrieren wie er mag.
                  • K Offline
                    K_o_bold
                    #109
                    @GiuseppeS ,
                    bei mir läuft dein Skript seit ein paar Wochen problemlos. :-)
                    Jetzt bin ich am überlegen, das Skript auch parallel für andere Geräte zu verwenden.
                    Mit eigener Vis und eigenen Aufzählungen.
                    Z.B. für den Staubsauger oder für Lampen-Timer.
                    Wie kann ich das im Skript am besten lösen? Ich bin leider noch nicht so fit mit JS.
                    Über Hilfe bei der Umsetzung wäre ich sehr dankbar ;-)
                    • K K_o_bold
                      @GiuseppeS ,
                      GiuseppeS
                      #110
                      @K_o_bold
                      Hi, grundsätzlich müssten alle Pfade von den IDs angepasst werden.
                      Bedeutet:
                      • Skript kopieren und bei den IDs ".Devices." durch z.B. ".Lichter." ersetzen.
                      • In VIS beide Views unter neuem Namen importieren. Hierbei würde ich empfehlen, vor dem Import der Textdatei ebenfalls ".Devices." durch ".Lichter." zu ersetzen.
                      Theoretisch dürfte es funktionieren wenn ich nichts vergessen habe. Ich selbst habe es noch nicht durchgeführt.
                      Ich wäre allerdings für Ideen offen, wie eine Bearbeitung von mehreren Tabellen durchgeführt werden könnte.
                      Was machbar wäre:
                      Die hinterlegte Aufzählung für die Geräte ist ein Array, d.h. es könnten mehrere Aufzählungen hinterlegt werden.
                      Für jede Aufzählung würde eine neue HTML generiert werden.
                      Bearbeitung der Timer würde immer über selbe Buttons und PopUp erfolgen. Darstellung wäre in x Tabellen unterteilt.
                      • G GiuseppeS
                        @K_o_bold
                        Bedeutet:
                        Was machbar wäre:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #111
                        @K_o_bold
                        Bedeutet:
                        Da hast du nichts vergessen , das klappt genau so ... 👍
                        Ich habe meine 8 Rollladentimer so aufgebaut ,
                        dann kann man auch die 3 möglichen Bedingungen erweitern :
                        function.timercondition.1 für Terrrassentür
                        function.timercondition.2 für Kinderzimmer
                        usw..
                        • G GiuseppeS
                          @K_o_bold
                          Bedeutet:
                          Was machbar wäre:
                          K_o_bold
                          #112
                          @GiuseppeS
                          danke für deine schnelle Anwort.
                          In meinem Fall geht es zunächst nur um den Staubsauger ;-)
                          Da erscheint mir das ändern des Skripts für das eine Gerät "Staubsauger" doch etwas zu äufwändig.
                          @Glasfaser ,
                          Die IDs ".devices." sind gefühlt 100 mal vorhanden. d.h. ich müsste das händisch durchführen, oder gibt es eine Möglichkeit alle auf einmal zu ersetzen?
                          Wie bist du dabei vorgegangen?
                          • K K_o_bold
                            @GiuseppeS
                            @Glasfaser ,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #113
                            @K_o_bold
                            Ganz einfach …...
                            Devices markieren , rechte Maustaste und dann "alle Vorkommen ändern" auswählen
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @K_o_bold
                              Ganz einfach …...
                              K_o_bold
                              #114
                              @Glasfaser ,
                              perfekt :-). Vielen Dank. Man lernt nie aus...
                              • G Offline
                                GiuseppeS
                                #115
                                Mir fällt keine angenehme Möglichkeit ein, ohne Suchen/Ersetzen, das Skript inkl. VIS zu duplizieren. Die VIS ist hierbei eher das Problem.
                                Aber im Skript habe ich zumindest eine neue Variable erstellt, bei der einfach der Pfad-Teil angegeben und somit variiert werden kann. Denke, dass es bzgl Aufwand/Nutzen die beste mir bekannte Lösung ist.
                                Da ich mich bzgl. der Trigger-Möglichkeiten eingelesen habe, wird im nächsten Skript die Abfrage der Bedingungen nicht mehr minütlich durchgeführt, sondern nur wenn sich etwas ändert (dann aber sofort).
                                Sobald die Anzeige des nächsten fälligen Timers fertig ist, lade ich das Skript hoch. Wäre dann für euch leichter zu übernehmen.
                                Habe heute endlich meine Timer Tabelle für die Anwesenheitssimulation erstellt. Kam zuletzt kaum dazu mich überhaupt mal an den PC zu setzen.
                                @Glasfaser
                                Das Ignorieren von Bedingungen kam bei dir anscheinend nicht mehr vor, oder?
                                • G GiuseppeS
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #116
                                  @Glasfaser
                                  Alles so wie es sein soll 👍 ,
                                  sonst hätte ich mich nach meiner Rückmeldung vom 28. Juli nochmal diesbezüglich gemeldet.
                                    Pi78
                                    #117
                                    Guten Morgen.
                                    Ich lese hier schon einige Zeit mit und muss erstmal ein dickes Dankeschön für die Arbeit aussprechen. Das ist ein Timer den ich schon länger gesucht habe. Leider bereitet er mir noch Probleme.
                                    Ich habe die Anleitung gefühlte 100x gelesen und auch alles laut Anleitung importiert, geändert und auch erstellt.
                                    Wenn ich nun das Skript starte, ist es erstmal grün und wird dann gelb. Im Log unter dem Skript steht dann :
                                    08:57:11.755 error javascript.0 at buildJson (script.js.common.Timer:912:37)
                                    08:57:11.755 error javascript.0 at Object.tableMain (script.js.common.Timer:1000:69)
                                    und im IoBroker Log:
                                    javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at ontimeout (timers.js:511:34)
                                    javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                                    javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Object.tableMain (script.js.common.Timer:1000:69)
                                    javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at buildJson (script.js.common.Timer:912:37)
                                    javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Function.keys (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0 2019-08-23 08:57:11.752 error Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                                    Vielen Dank schon mal und Grüße aus Essen
                                    Sebastian
                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pi78
                                      Guten Morgen.
                                      Sebastian
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #118
                                      @Pi78
                                      Zeig mal bitte dein Script !
                                        Pi78
                                        #119
                                        Das ist das Skript aus dem Post 1. Hatte es gestern nochmal runter geladen.
                                        Ich kann es hier nicht posten, da größer 5000 Zeichen. Welche Info aus dem Skript brauchst du?
                                        GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pi78
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #120
                                          @Pi78
                                          Dann gebe vielleicht an was du angepasst hast.
