[Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
@GiuseppeS ja so ähnlich... der Sensor meldt Licht>300 (Rollo würde auf gehen) aber da es Wochenende ist und ich ausschlafen will übersteure ich diesen mit einer Uhrzeit... erst ab 10 Uhr hoch.. oder im Urlaub (Urlaubsmodus)
das gleiche andersrum Lichtsensor < 50 ..Rolo würde zu gehen aber da ich in den Garten mir die Beleuchtung anschauen will lasse ich die Rollos erst um 2 Uhr nachts runnter..
@arteck
Grundsätzlich sind diese Timer möglich.
Die Timer, die morgens das Hochfahren zu einer menschenunwürdigen Uhrzeit während des Urlaubs veranlassen würden, werden mit der Bedingung "Urlaubsmodus == false" ergänzt. Wenn du Urlaub hast und den Schalter auf True setzt, wird dieser Timer nicht ausgeführt.Draußen die Beleuchtung bewundern und nicht ausgeschlossen werden, wäre auch über Bedingungen beim abendlichen Timer möglich. Da kommt es einfach drauf an, wie bei dir festgestellt wird, dass du draußen bist. Aber die verwendeten Sensoren, egal welche, können als Bedingung eingerichtet werden. Beliebt ist es Sensoren an der Terrassentür zu nutzen (z.B. "Tuer_isOpen" == false).
Es sind aktuell bis zu 3 Bedingungen möglich. Theoretisch hätte ich auch mehr integrieren können, aber das Popup zum Editieren ist leider in der Höhe nicht absolut dynamisch umsetzbar. Wollte daher ungern den Platz für 5 oder mehr Timer vorhalten.
Edit:
zusätzliche Schalter wie "Urlaubsmodus" o.ä. sind nicht im Lieferumfang enthalten ;-)
Das kann jeder individuell für sich lösen/integrieren wie er mag. -
bei mir läuft dein Skript seit ein paar Wochen problemlos. :-)
Jetzt bin ich am überlegen, das Skript auch parallel für andere Geräte zu verwenden.
Mit eigener Vis und eigenen Aufzählungen.
Z.B. für den Staubsauger oder für Lampen-Timer.Wie kann ich das im Skript am besten lösen? Ich bin leider noch nicht so fit mit JS.
Über Hilfe bei der Umsetzung wäre ich sehr dankbar ;-)
@K_o_bold
Hi, grundsätzlich müssten alle Pfade von den IDs angepasst werden.Bedeutet:
- Skript kopieren und bei den IDs ".Devices." durch z.B. ".Lichter." ersetzen.
- In VIS beide Views unter neuem Namen importieren. Hierbei würde ich empfehlen, vor dem Import der Textdatei ebenfalls ".Devices." durch ".Lichter." zu ersetzen.
Theoretisch dürfte es funktionieren wenn ich nichts vergessen habe. Ich selbst habe es noch nicht durchgeführt.
Ich wäre allerdings für Ideen offen, wie eine Bearbeitung von mehreren Tabellen durchgeführt werden könnte.
Was machbar wäre:
Die hinterlegte Aufzählung für die Geräte ist ein Array, d.h. es könnten mehrere Aufzählungen hinterlegt werden.
Für jede Aufzählung würde eine neue HTML generiert werden.
Bearbeitung der Timer würde immer über selbe Buttons und PopUp erfolgen. Darstellung wäre in x Tabellen unterteilt. -
@K_o_bold
Was machbar wäre:
Bearbeitung der Timer würde immer über selbe Buttons und PopUp erfolgen. Darstellung wäre in x Tabellen unterteilt.@GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
@K_o_bold
Da hast du nichts vergessen , das klappt genau so ...
Ich habe meine 8 Rollladentimer so aufgebaut ,
dann kann man auch die 3 möglichen Bedingungen erweitern :
function.timercondition.1 für Terrrassentür
function.timercondition.2 für Kinderzimmer
usw.. -
@K_o_bold
Was machbar wäre:
Bearbeitung der Timer würde immer über selbe Buttons und PopUp erfolgen. Darstellung wäre in x Tabellen unterteilt.danke für deine schnelle Anwort.
In meinem Fall geht es zunächst nur um den Staubsauger ;-)
Da erscheint mir das ändern des Skripts für das eine Gerät "Staubsauger" doch etwas zu äufwändig.
@Glasfaser ,
Die IDs ".devices." sind gefühlt 100 mal vorhanden. d.h. ich müsste das händisch durchführen, oder gibt es eine Möglichkeit alle auf einmal zu ersetzen?Wie bist du dabei vorgegangen?
@Glasfaser ,
Ganz einfach …...
Devices markieren , rechte Maustaste und dann "alle Vorkommen ändern" auswählen
perfekt :-). Vielen Dank. Man lernt nie aus...
Mir fällt keine angenehme Möglichkeit ein, ohne Suchen/Ersetzen, das Skript inkl. VIS zu duplizieren. Die VIS ist hierbei eher das Problem.
Aber im Skript habe ich zumindest eine neue Variable erstellt, bei der einfach der Pfad-Teil angegeben und somit variiert werden kann. Denke, dass es bzgl Aufwand/Nutzen die beste mir bekannte Lösung ist.
Da ich mich bzgl. der Trigger-Möglichkeiten eingelesen habe, wird im nächsten Skript die Abfrage der Bedingungen nicht mehr minütlich durchgeführt, sondern nur wenn sich etwas ändert (dann aber sofort).
Sobald die Anzeige des nächsten fälligen Timers fertig ist, lade ich das Skript hoch. Wäre dann für euch leichter zu übernehmen.Habe heute endlich meine Timer Tabelle für die Anwesenheitssimulation erstellt. Kam zuletzt kaum dazu mich überhaupt mal an den PC zu setzen.
@Glasfaser
Das Ignorieren von Bedingungen kam bei dir anscheinend nicht mehr vor, oder? -
@Glasfaser
Das Ignorieren von Bedingungen kam bei dir anscheinend nicht mehr vor, oder?@GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
@Glasfaser
Das Ignorieren von Bedingungen kam bei dir anscheinend nicht mehr vor, oder?Alles so wie es sein soll
sonst hätte ich mich nach meiner Rückmeldung vom 28. Juli nochmal diesbezüglich gemeldet. -
Guten Morgen.
Ich lese hier schon einige Zeit mit und muss erstmal ein dickes Dankeschön für die Arbeit aussprechen. Das ist ein Timer den ich schon länger gesucht habe. Leider bereitet er mir noch Probleme.Ich habe die Anleitung gefühlte 100x gelesen und auch alles laut Anleitung importiert, geändert und auch erstellt.
Wenn ich nun das Skript starte, ist es erstmal grün und wird dann gelb. Im Log unter dem Skript steht dann :
08:57:11.755 error javascript.0 at buildJson (script.js.common.Timer:912:37)
08:57:11.755 error javascript.0 at Object.tableMain (script.js.common.Timer:1000:69)und im IoBroker Log:
javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at ontimeout (timers.js:511:34)
javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Object.tableMain (script.js.common.Timer:1000:69)
javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at buildJson (script.js.common.Timer:912:37)
javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Function.keys (<anonymous>:null:null)
javascript.0 2019-08-23 08:57:11.752 error Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to objectIch hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank schon mal und Grüße aus Essen
Sebastian
Guten Morgen.
Sebastian
Das ist das Skript aus dem Post 1. Hatte es gestern nochmal runter geladen.
Ich kann es hier nicht posten, da größer 5000 Zeichen. Welche Info aus dem Skript brauchst du? -
Achso. Ja das ist einfach. Ich habe die widget Nummer am anfang des Skript angepasst. Die muss ja die Nummer von "Timer Bearbeiten" aus der Hauptansicht haben. Sonst habe ich alles so gelassen. Wie gesagt, ich habe nur das gemacht, was in der Anlwitung steht. Keine eigenen Änderungen.
Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
So bin wieder zuhause. Wie ich gerade schon geschrieben habe, habe ich im Skript nur die Widget Nummer angepasst. Die Aufzählungen enum.functions.blinds und enum.functions.timerconditions habe ich genau so bei mir angelegt und mit Geräten befüllt. Auch die PopUp Karte habe ich wie in der Anleitung benannt.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Guten Morgen.
Sebastian
@Pi78 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
......javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Object.tableMain (script.js.common.Timer:1000:69)
......Hintergrund:, es wurde versucht den Timer zu stellen ( in deinem View ), ohne Auswahl zu welchen Timer....
Ich war mir zwar ziemlich sicher, das ich das auch schon mal Probiert hatte, aber ist jetzt auch Sch..... Egal.
ES FUNKTIONIERT!!!!!!! Vielen Dank!!!!!!!
Stimmt das mit dem Split hatte ich auch mal probiert, da ich deine Rolladen Visu nachbauen wollte. Und wenn ich das hier richtig verstanden habe, muss ich das Skript jetzt nicht x-mal kopieren, sonder kann die Split Funktion nutzen. Muss ich da jetzt noch was beachten?
