  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @GiuseppeS
    danke für deine schnelle Anwort.
    In meinem Fall geht es zunächst nur um den Staubsauger ;-)
    Da erscheint mir das ändern des Skripts für das eine Gerät "Staubsauger" doch etwas zu äufwändig.
    @Glasfaser ,
    Die IDs ".devices." sind gefühlt 100 mal vorhanden. d.h. ich müsste das händisch durchführen, oder gibt es eine Möglichkeit alle auf einmal zu ersetzen?
    Wie bist du dabei vorgegangen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #113
    @K_o_bold
    Ganz einfach …...
    Devices markieren , rechte Maustaste und dann "alle Vorkommen ändern" auswählen
    • GlasfaserG Glasfaser
      @K_o_bold
      Ganz einfach …...
      K_o_bold
      #114
      @Glasfaser ,
      perfekt :-). Vielen Dank. Man lernt nie aus...
      • G Offline
        GiuseppeS
        #115
        Mir fällt keine angenehme Möglichkeit ein, ohne Suchen/Ersetzen, das Skript inkl. VIS zu duplizieren. Die VIS ist hierbei eher das Problem.
        Aber im Skript habe ich zumindest eine neue Variable erstellt, bei der einfach der Pfad-Teil angegeben und somit variiert werden kann. Denke, dass es bzgl Aufwand/Nutzen die beste mir bekannte Lösung ist.
        Da ich mich bzgl. der Trigger-Möglichkeiten eingelesen habe, wird im nächsten Skript die Abfrage der Bedingungen nicht mehr minütlich durchgeführt, sondern nur wenn sich etwas ändert (dann aber sofort).
        Sobald die Anzeige des nächsten fälligen Timers fertig ist, lade ich das Skript hoch. Wäre dann für euch leichter zu übernehmen.
        Habe heute endlich meine Timer Tabelle für die Anwesenheitssimulation erstellt. Kam zuletzt kaum dazu mich überhaupt mal an den PC zu setzen.
        @Glasfaser
        Das Ignorieren von Bedingungen kam bei dir anscheinend nicht mehr vor, oder?
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #116
          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          @Glasfaser
          Alles so wie es sein soll 👍 ,
          sonst hätte ich mich nach meiner Rückmeldung vom 28. Juli nochmal diesbezüglich gemeldet.
          • P Offline
            Pi78
            #117
            Guten Morgen.
            Ich lese hier schon einige Zeit mit und muss erstmal ein dickes Dankeschön für die Arbeit aussprechen. Das ist ein Timer den ich schon länger gesucht habe. Leider bereitet er mir noch Probleme.
            Ich habe die Anleitung gefühlte 100x gelesen und auch alles laut Anleitung importiert, geändert und auch erstellt.
            Wenn ich nun das Skript starte, ist es erstmal grün und wird dann gelb. Im Log unter dem Skript steht dann :
            08:57:11.755 error javascript.0 at buildJson (script.js.common.Timer:912:37)
            08:57:11.755 error javascript.0 at Object.tableMain (script.js.common.Timer:1000:69)
            und im IoBroker Log:
            javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at ontimeout (timers.js:511:34)
            javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
            javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Object.tableMain (script.js.common.Timer:1000:69)
            javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at buildJson (script.js.common.Timer:912:37)
            javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Function.keys (<anonymous>:null:null)
            javascript.0 2019-08-23 08:57:11.752 error Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            Ich hoffe mir kann jemand helfen.
            Vielen Dank schon mal und Grüße aus Essen
            Sebastian
            • P Pi78
              Guten Morgen.
              Sebastian
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #118
              @Pi78
              Zeig mal bitte dein Script !
              • P Offline
                Pi78
                #119
                Das ist das Skript aus dem Post 1. Hatte es gestern nochmal runter geladen.
                Ich kann es hier nicht posten, da größer 5000 Zeichen. Welche Info aus dem Skript brauchst du?
                GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pi78
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #120
                  @Pi78
                  Dann gebe vielleicht an was du angepasst hast.
                  • P Pi78
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #121
                    @Pi78 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                    Script als .txt speichern und dann hier uploaden.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • P Offline
                      Pi78
                      #122
                      Achso. Ja das ist einfach. Ich habe die widget Nummer am anfang des Skript angepasst. Die muss ja die Nummer von "Timer Bearbeiten" aus der Hauptansicht haben. Sonst habe ich alles so gelassen. Wie gesagt, ich habe nur das gemacht, was in der Anlwitung steht. Keine eigenen Änderungen.
                      Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
                      • P Offline
                        Pi78
                        #123
                        Ich bin gerade unterwegs. Ich speichere gleich das Skript und lade es hoch.
                        • P Offline
                          Pi78
                          #124
                          Timer.txt
                          So bin wieder zuhause. Wie ich gerade schon geschrieben habe, habe ich im Skript nur die Widget Nummer angepasst. Die Aufzählungen enum.functions.blinds und enum.functions.timerconditions habe ich genau so bei mir angelegt und mit Geräten befüllt. Auch die PopUp Karte habe ich wie in der Anleitung benannt.
                          Gruß Sebastian
                          • P Pi78
                            Timer.txt
                            Gruß Sebastian
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #125
                            @Pi78
                            Teste erstmal deine Anpassungen im View , mit der Einstellung " false "
                            Also alle Datenpunkte löschen und das Script nach der dem ändern wieder neu starten .
                            • P Pi78
                              Guten Morgen.
                              Sebastian
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #126
                              Hintergrund:, es wurde versucht den Timer zu stellen ( in deinem View ), ohne Auswahl zu welchen Timer....
                              • P Offline
                                Pi78
                                #127
                                @Glasfaser
                                Ich war mir zwar ziemlich sicher, das ich das auch schon mal Probiert hatte, aber ist jetzt auch Sch..... Egal.
                                ES FUNKTIONIERT!!!!!!! Vielen Dank!!!!!!!
                                Stimmt das mit dem Split hatte ich auch mal probiert, da ich deine Rolladen Visu nachbauen wollte. Und wenn ich das hier richtig verstanden habe, muss ich das Skript jetzt nicht x-mal kopieren, sonder kann die Split Funktion nutzen. Muss ich da jetzt noch was beachten?
                                • P Pi78
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #128
                                  Ich habe 8 einzelne Script laufen und dann meine Views danach erstellt .( 2 View / 8 Popup )
                                  Vielleicht für den ein oder anderen übertrieben , aber so habe ich mehr möglichkeiten .
                                  • P Offline
                                    Pi78
                                    #129
                                    OK. Damit hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Aber gut warum auch nicht. Ich bin jetzt erstmal Dankbar, das das Skript an sich (bei mir auch) funktioniert. Alles weitere werde ich wieder ausprobieren. Ich möchte nicht nur Rolläden, sonder auch Steckdosen und Leuchten bei Bedarf Zeitsteuern. Mal sehen, ob ich das so hin bekomme, wie ich mir das vorstelle.
                                    Erstmal bin ich dir sehr Dankbar für deine schnelle Hilfe.
                                    Mal sehen wann ich auch mal jemanden helfen kann.
                                    Gruß Sebastian
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Pi78
                                      Gruß Sebastian
                                      GiuseppeS
                                      #130
                                      @Pi78
                                      Verstehe ich das richtig, dass dein Fehler aus der Einstellung "splitHTML=true" herrührte?
                                      Dann müsste ich mir das nochmal anschauen...
                                      Bin dieses Wochenende, genauer seit heute, unterwegs. Werde daher dieses Wochenende wohl nicht mehr dazu kommen. Aber wenn Interesse am Split besteht und ich den Fehler nicht reproduzieren kann, würde ich nochmal auf dich zukommen.
                                      • P Offline
                                        Pi78
                                        #131
                                        @GiuseppeS
                                        Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe Split wieder aktiv (Ich konnte es nicht lassen) und siehe da, es kam kein Fehler. Ich denke das es eher an einem früheren Skripte import gelegen hat und beim rauslöschen dann eine Leiche übrig geblieben ist , die dann Probleme gemacht hat.
                                        Ich war mir ziemlich sicher, das ich alles gelöscht hatte und dann nochmal von vorne Angefangen habe. Vielleicht sind da Reste übrig geblieben, die bei mir den Fehler verursacht hatten.
                                        Ich hatte nur alle Timer Einträge inkl. Ordner Timer gelöscht, das Skript auf Split false gesetzt und das Skript gestartet. Und schon hat es funktioniert. Danach nochmal das Skript gestoppt, Split auf true gesetzt und gestartet. Die HTML wurden angelegt und es gab keine Fehler mehr.
                                        Sollten Trotzdem noch Fragen sein, kannst du gerne auf mich zukommen.
                                        • G GiuseppeS
                                          @Pi78
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #132
                                          @GiuseppeS
                                          Er wollte meinen nachbauen , nur ich habe das Script wie du weißt ein wenig geändert .
                                          Er hat nur im Auswahlfenster Hauptview keinen Timer angegeben ( leer ) und dann den Popup View geöffnet ,deshalb kam die Fehlermeldung beim Speichern vom Popuptimer.
