  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @Glasfaser
    Wenn das Dropdown nicht geöffnet ist, müsst es alle 60 Sekunden einmalig "blinken". Meinst du das?
    Timer mit 60 Sekunden ist für die Liste hinterlegt.
    Oder sind bei dir die Werte über einen längeren Zeitraum komplett weg?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #140
    @GiuseppeS
    Nicht Blinken !
    Der Wert : 0 oder 100 in den Klammern verschwindet hinter dem LEVEL und kommt nach einer Zeit x wieder
    Lass das Fenster mal auf vom nächsten Timer dann siehst du es .
    Die Anzeige wechselt :
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @GiuseppeS
      Nicht Blinken !
      GiuseppeS
      #141
      @Glasfaser
      Also, bei mir bleibt der Wert in den Klammern immer bestehen. Werde jetzt das Skript oben aus dem Zip bei mir zurückspielen. Vielleicht habe ich danach noch was geändert, aber kann ich mir kaum vorstellen.
      Hast du nichts anderes geändert?
      • G GiuseppeS
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #142
        @GiuseppeS
        So gelassen , nur die deviceEnum von mir eingetragen .
        Kennst du ein kostenloses Tool zur Videoaufnahme ! ?
        Sieht schon Witzig aus !
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          @GiuseppeS
          GiuseppeS
          #143
          @Glasfaser
          Und der Wechsel ist im Minutentakt zwischen "mit Werten" und "ohne Werten"?
            @GiuseppeS
            GiuseppeS
            #144
            @Glasfaser
            Leider können hier keine Videos hochgeladen werden, soweit ich weiß.
            • G GiuseppeS
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #145
              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
              @Glasfaser
              30 sekunden
              @Glasfaser
              Doch , geht !!
                @Glasfaser
                30 sekunden
                @Glasfaser
                Doch , geht !!
                GiuseppeS
                #146
                @Glasfaser
                Achso, wenn es geht, benutze die Video Funktion vom Smartphone, ansonsten gibt's unter Windows 10 noch ein integriertes Tool. Zu starten mit "WindowsTaste + Alt + R", finde ich aber nicht so schön
                • G GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #147
                  @GiuseppeS
                  Was mache ich Falsch?
                  Screenshot (3998).png ``
                    @Glasfaser
                    30 sekunden
                    @Glasfaser
                    Doch , geht !!
                    GiuseppeS
                    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                    #148
                    @Glasfaser
                    SVID_20190831_235459_1.mp4
                    So schaut es bei mir aus...
                    • sigi234S sigi234
                      @GiuseppeS
                      GiuseppeS
                      #149
                      @sigi234
                      Skript zweimal gestartet? Es werden wieder zwei neue States erstellt.
                      • sigi234S sigi234
                        @GiuseppeS
                        GiuseppeS
                        #150
                        @sigi234
                        Existiert bei dir die Aufzählung namens "timerconditions"? Evtl hast Du vergessen den Namen anzupassen?
                        • G GiuseppeS
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #151
                          @sigi234
                          Aha, habe ich das überlesen. An was anpassen?
                          Edit:
                          So?
                          var deviceCond = "enum.functions.Licht";
                          00:05:54.993	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                          00:05:55.010	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                          00:05:55.010	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 15 subscriptions and 3 schedules
                          00:05:56.685	error	javascript.0 at buildJson (script.js.Sigi.Timer_1:1010:35)
                          00:05:56.685	error	javascript.0 at tableMain (script.js.Sigi.Timer_1:1101:74)
                          00:05:56.685	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:1123:5)
                          00:05:56.686	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                          00:05:56.687	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:649:8)
                          00:05:56.688	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:650:8)
                          00:05:56.689	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                          00:05:56.690	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                          00:05:56.691	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                          00:05:56.692	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                          00:05:56.692	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                          00:05:56.700	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:650:8)
                          00:05:56.701	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                          00:05:56.701	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                          00:05:56.702	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                          00:05:56.703	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                          00:05:56.703	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                          00:05:56.706	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                          00:05:56.708	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                          00:05:56.708	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                          00:05:56.709	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                          00:05:56.709	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                          00:05:56.709	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                          00:05:56.710	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                          00:05:56.711	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                          00:05:56.711	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                          00:05:56.712	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                          00:05:56.713	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                          00:05:56.715	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                          00:05:56.716	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                          00:05:56.717	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                          00:05:56.717	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                          00:05:56.718	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                          00:05:56.718	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                          00:05:56.718	error	javascript.0 at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:170:30)
                          00:05:56.718	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:933:5)
                          00:06:06.434	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                          00:06:06.454	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                          00:06:06.454	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 15 subscriptions and 3 schedules
                          00:06:06.961	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                          00:06:06.961	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                          00:06:06.962	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                          00:06:06.962	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                          00:06:06.962	warn	javascript.0 at script.js.Sigi.Timer_1:173:39
                          00:06:06.962	warn	javascript.0 at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:172:32)
                          00:06:06.962	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:933:5)
                          00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                          00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Licht_Vorraum:1 #1" (1) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                          00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Licht_Vorraum:1 #2" (2) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                          00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Steckdose Terrasse #1" (21) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                          00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Steckdose Terrasse #2" (22) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                          00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Philips_hue #1" (41) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                          00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Philips_hue #2" (42) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                          00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Stehlampe Wohnzimmer #1" (61) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                          00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Stehlampe Wohnzimmer #2" (62) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                          00:06:06.967	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:503:40)
                          00:06:06.968	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:503:40)
                          00:06:06.979	warn	javascript.0 at tableMain (script.js.Sigi.Timer_1:1118:9)
                          • G GiuseppeS
                            Hallo Leute,
                            habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                            Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                            https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                            Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                            In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                            Beispiel Screenshots:
                            Hauptansicht für die Timer
                            PopUp-View für die Bearbeitung
                            GiuseppeS
                            #152
                            @sigi234
                            Für alle Timer können individuell über die VIS Bedingungen angegeben werden. So werden Timer nur gesetzt, wenn die hinterlegten Bedingungen erfüllt sind. Die States, die als Bedingungen gewählt werden sollen, müssen über eine Aufzählung integriert werden, z.B. "enum.functions.timerconditions":
                            // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                            var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                            Wenn die Aufzählung für die Bedingungen verändert wird (States werden gelöscht oder hinzugefügt), dann muss nur das Skript neu gestartet werden. Die Auswahl-Liste wird dann neu erstellt.
                            Also selbst eine Aufzählung erstellen und deine States einpflegen, die du zukünftig in den Timern verwenden willst.
                            Zum Beispiel eignen sich hier Türsensoren, wichtige States wie AtHome (was jeder iwie verwendet) usw.
                            • G GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #153
                              @GiuseppeS
                              • G GiuseppeS
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #154
                                @Glasfaser
                                und so bei mir " Firefox "
                                (Sorry ging nicht besser )
                                VID_20190901_001136.mp4
                                  @Glasfaser
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #155
                                  @GiuseppeS
                                  So bei mir...
                                  GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @GiuseppeS
                                    So bei mir...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #156
                                    @sigi234
                                    Ändere mal das :
                                    sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @GiuseppeS
                                      So bei mir...
                                      GiuseppeS
                                      #157
                                      @sigi234
                                      Solange du einen Haufen Fehler im Log hast, ist deine Darstellung wohl nicht "ausschlaggebend"...
                                      @Glasfaser
                                      Sorry, da muss ich genauer suchen, wo der Fehler überhaupt herkommen kann...
                                      Im 30s-Rithmus ändert sich eigentlich nichts.
                                      • G Offline
                                        GiuseppeS
                                        #158
                                        Im aktuellen zip habe ich übrigens die CSS von Uhula eingesetzt. Damit passen die Darstellungen auf Anhieb.
                                          @sigi234
                                          Ändere mal das :
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #159
                                          @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                          @sigi234
                                          Ändere mal das :
                                          Danke, Besser:
