  4. [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?
    2.4k
    4.4k
vis
47 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @JB_Sullivan ok, bin von Linux ausgegangen, die Info Windows lese ich gerade zum ersten mal😉
    kannst du dich mit root anmelden?
    du musst folgendes ändern in der grafana.ini
    Das Einbetten von Grafiken erlauben:
    im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
    [security]
    Den Zugriff ohne Login erlauben:
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous
    access enabled = true
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    org_name = Deine_Firma.com
    # specify role for unauthenticated users
    org_role = Viewer
    Darauf achten, dass wenn
    org_role = Viewer
    eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
    Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
    Änderungen aktivieren durch restart grafana:
    sudo service grafana-server restart
    ja, die Neue Grafana Version ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man schon ne zeit lang mit ner älteren Version gearbeitet hat.
    @JB_Sullivan sagte in [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?:
    was die Formatierungen betrifft.
    in wie fern, wo scheitert es?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    @crunchip Formatierung scheitert zum einen an der rechten y-Achse. Ich bekomme da keine Werte angezeigt, ob wohl Rechts angewählt ist.
    Zum zweiten habe ich Probleme mit den Einheiten. Beispiel: Ein Trend mit % und °C. Ich würde gerne bei min,max,avg jeweils die richtigen Einheiten sehen, aber global kann ich nur % oder °C zuweisen. Ich bekomme keine Unterscheidung der Einheiten hin.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @crunchip
      So sieht es bei mir in der ini aus - würde sagen das passt so. Neu gestartet habe ich auch schon. Die Einstellungen werden so auch in der Grafana Webübersicht angezeigt.
      #################################### Anonymous Auth ######################
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous access
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
      hide_version = false
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @JB_Sullivan dir fehlt der Eintrag
      [security]
      ohne geht es nicht
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
        [security]
        ohne geht es nicht
        JB_Sullivan
        @crunchip
        OK, habe ich geändert - der war aber "ab Werk" gar nicht in der ini enthalten
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [security]
        ..... und Bingo - das funktioniert jetzt !!!! Super Danke ...... und wie bekomme ich im Grafen die Kopfzeile weg. Ich möchte in ioB nur das reine Diagramm sehen.
          @crunchip
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_role = Viewer
          [security]
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          du musst an deinem link ein &kiosk anhängen
          hier mal ein Beispiel, aber den screen etwas verkleinert, hoffe es hilft weiter, siehe rechte Seite unter Display--Series override und Axes
            JB_Sullivan
            @crunchip Der Tip mit &kiosk war schon mal super !
            Wie ich jetzt heraus gefunden habe, muss man über das Menü der farbigen Trend Linie erst einmal die Y-Achse auswählen.
            Habe jetzt mehrere Diagramme auf einer Seite. Kann ich die irgendwie verschieben, das nur noch ein Diagramm pro Seite übrig bleibt? Sonst bekomme ich ja auch beim Import im VIS mehrere Diagramme angezeigt.
            Wäre blöd wenn ich die Diagramme jetzt alle neu erstellen müsste. Verschieben der Diagramme wäre hilfreich - geht das?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @JB_Sullivan du kannst dir in Grafana ein Dashboard basteln nach Lust und Laune, dieses kannst du dann als gesamte View mittels (share Dashboard) oben in deiner Grafana Ansicht in Vis importieren, wenn du jedoch ein einzelnes Panel aus deinem ganzen Dashboard haben möchtest, wie z.b. dein Pool Temperatur, klickst du da drauf und es erscheint das Menü, dort kannst du nun ebenfalls share auswählen.
              Dort hast du dann die Möglichkeit time range und Template variable mit anzugeben, im Normalfall...beides deaktivieren, dann hast du deinen fertigen Link und musst wieder das &kiosk anfügen
                JB_Sullivan
                @crunchip OK - vielen Dank - so langsam komme ich dahinter was wie und wo geht. Letzte Frage, dann lasse ich dich heute am Sonntag auch in Ruhe :D
                Wie du auf dem Bild siehst, habe ich das VIS Fenster groß aufgezogen. Nun hätte ich auch den Grafana Trend ganz gerne so, das er ebenfalls vollflächig da drin ist. So wird doch einiges an Platz verschenk, was mann zu Gunsten einer größeren Trend Darstellung nutzen könnte.
                Hast du das auch, das die Trendfarben aus Grafarna gar nicht so ins VIS von ioB übernommen werden?
                Könnte man dieses "&kiosk" nicht irgendwo als Template einbauen, das dass gleich an jedem Export Link mit dran ist?
                EDIT: Vergiss das mit den Grafiken - man muss das in Grafana erst speichern, sonst ist der gesharedte Link noch von einer vorherigen Version. Ok wieder was gelernt.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  nicht jeder möchte das, denn es gibt auch noch &kiosk=tv
                  praktisch, wenn man Panels einbindet, und man mit Zeitachsen "spielen" möchte
                  kannst übrigens auch in deinem Dashboard wechseln, oben rechts auf Cycle view mode, dann siehst du den "Effekt" und die "Endung" in deiner Browserzeile
                  das passt sich dann noch an, wenn mehr Datenpunkte geloggt sind und füllt sich
                    JB_Sullivan
                    @crunchip
                    Mist, jetzt muss ich doch nochmal nerven. Wie kann ich denn Digital Trends (True/False) in Grafana erstellen? Die Datenpunkte aus ioB sind alle angelegt, aber in Grafana tauchen nur Datenpunkte mit Analogwerten auf.
                    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @JB_Sullivan ich verstehe nicht genau, was du meinst. Um welche Datenpunkte handelt es sich und wie möchtest du es in Grafana darstellen?
                        JB_Sullivan
                        @crunchip Also 1-0 Signal / True-False / ein-aus. Also Digital Trends wenn z.B. ein Antrieb ein-aus geschaltet wurde.
                        Hier mal ein Beispiel mit FLOT - Also Anlog Kurven sind Temperaturen und unten das Braune ist ein Digital Trend von der Pumpe EIN/AUS
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          erstmal als Hinweis
                          du musst aufpassen beim anlegen, das du es richtig zuordnest und nicht aut Automatik stehen hast, wenn du bei
                          Settings for InfluxDP--Speichern als...
                          sonst kann es zu unschönem Verhalten kommen und dir werden die DP's in Grafana nicht angezeigt.
                          das wird bei dir wahrscheinlich eingetroffen sein
                            erstmal als Hinweis
                            JB_Sullivan
                            @crunchip sagte in [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?:
                            Das ist gerade noch zu Hoch für mich - wo finde ich das Setting.....
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @JB_Sullivan wie hast du denn deine anderen Werte nach Grafana gebracht?🤔
                              du musst doch deinem Datenpunkt auswählen, rechts auf den Schraubenschlüssel und anschliessend, Setting for InfluxDP aufrufen, dort stellst du ein, wie du den DP in Influx speichern möchtest. wenn dieser dann in der Datenbank angekommen ist, kannst du ihn in Grafana aufrufen
                              Beispielbild
                                Beispielbild
                                JB_Sullivan
                                @crunchip Okayyyyy - also ioBroker ist klar, das habe ich mit history ja auch schon so gemacht, aber influxdb?!?!?!?. Da habe ich gar nichts gemacht - nur installiert (nach den diveresen Anleitungen im Web) und den Dienst gestartet - ist das auch wieder Kommando Zeilen basierten oder gibt es da eine GUI?
                                Hier mal ein Beispiel von einem Sonoff Datenpunkt in ioB und wenn ich diesen dann in Grafana auswählen möchte ist der nicht da. In Grafana sind ausschließlich Datenpunkte auswählbar, die einen Analogwert ausgeben - kein einziger Digital (1/0) Datenpunkt steht in Grafana zur Verfügung.
                                  @crunchip Erstmal habe ich es unter Windows installiert - da ist nix mit sudo.
                                  Das interessante ist - ich bekomme die Trendgrafik sowohl über die Eingabe im Browser, als auch via Portfreigabe über das Internet angezeigt. Nur im VIS kommt nix. anonymus auth, steht in der Grafana ini schon auf true.
                                  Ich bin heute das erste mal auf influxbd und Grafana gestoßen und blutiger Anfänger. Auch mit Grafana tue ich mich schwer, was die Formatierungen betrifft. Alledings habe ich auch die Version 1.8.2 installiert. Da sieht alles irgendwie anders aus, als in den diversen Toturials im Web.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  ich bin heute das erste mal auf influxbd und Grafana gestoßen und blutiger Anfänger.
                                  bin davon ausgegangen, das du influxdb installiert hast, alles andere macht auch keinen Sinn😜
                                  ausser du möchtest ne SQL Datenbank verwenden
                                  Du meinst du hast den Influx Adapter installiert und dir auch eine InfluxDP installiert?
                                  man setzt in der Regel,
                                  • nur Änderungen aufzeichnen--Haken setzen
                                  • Änderungen ignorieren--1000
                                  trotzdem gleiche Werte..., kannst du z.b. 3600 eintragen( das zwischendrin automatisch mal ein Datenpunkt geschrieben wird)
                                  • speicher als---musst du entsprechend auswählen, ob Typ number/String/boolen, da hier der Fehler entstehen kann, das der DP zwar in Grafana vorhanden ist, aber dir im Graphen nichts angezeigt wird.
                                  schreib doch mal manuell sonoff, dann sollten alles DP beginnend mit sonoff aufgelistet werden
                                    JB_Sullivan
                                    OK, dann scheint das schonmal ein Fehler zu sein, denn wenn ich sonoff eingebe, tauchen tatsächlich eine ganze Latte an Sonoff DP`s auf, die bei der Auswahl aber meckern "no data", obwohl ich seit dem Logging via influxdb Schalthandlungen an den Sonoffs durchgeführt hatte.
                                    OK, dann muss ich mal suchen - ich glaube ich mache erstmal Schluss für heute - war ein lange und intensiver Basteltag. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe - ohne die wäre ich jetzt noch lange nicht so weit.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      genau, das ist dieser Fehler
                                      du musst diese Datenpunkte in influx selber auf der Konsole löschen und anschliesend dann neu anlegen
                                      siehe HIER
                                      oder kurzgesagt...auf deiner Influx Konsole z.b. putty
                                      influx
                                      use(Namedeiner Datenbank)
                                      show series
                                      DROP SERIES FROM "sonoff.0.blablabla" <-----diese zeile dann für alle deine Nicht funktionierenden Datenpunkte wiederholen.
                                      exit
                                      du könntest auch von neuem beginnen und die komplette Datenbank löschen, dann sind halt alle bisherigen gesammelten Daten weg
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                        @JB_Sullivan Wenn du das Speichern eines Boolean Datenpunktes in ioBroker konfigurierst musst du "number" bei "Speichern als" auswählen. Es wird dann 0/1 in der influxdb abgespeichert. True/False kann Grafana nicht verarbeiten. Wenn du einen Datenpunkt schon loggst hilft es nicht "mittendrin" jetzt auf "number" umzuschalten. Du musst erst die Messreihe löschen wie es @crunchip beschrieben hat.
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          JB_Sullivan
                                          @Feuersturm
                                          Naja, ich bin ja noch im Experiementierstadium. Von daher ist die Hardcore Löschung der Influx Datenbank das sauberste. Habe ich gestern Abend auch schon gemacht - allerdings ohne deine Beitrag zu kennen, denn 95% aller meine Digital Datenpunkte sind True/False. Heute Morgen war das Ergenis ernüchternd, denn es war immer noch "no data" mit dem Hinweis
                                          message:"InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.booleanInterruptIterator"
                                          Das mit den True/False Datenpunkten ist natürlich super Ärgerlich, da ich darüber sehr viel bei mir auswerte. Ich dachte das Grafana eine Alternative zu FLOT wäre.
                                          Aber bis jetzt ist alles viel komplizierter mit Grafana und Influxdb und wenn ich True/False weiterhin mit FLOT auswerten muss, habe ich ja zwei Trend Systeme parallel laufen, was ja auch wieder doppelt gemoppelt ist.
                                          Mit Flot bin ich eigentlich gut zurecht gekommen. Leider "spackt" FLOT seit ~ 2 Wochen rum und stellt keine vernünftigen Trendlinien mehr da (siehe: https://forum.iobroker.net/topic/36756/flot-oder-history-problem)
