  4. [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?
    6.5k
vis
47 Beiträge 7 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @crunchip
    OK, habe ich geändert - der war aber "ab Werk" gar nicht in der ini enthalten
    #################################### Anonymous Auth ######################
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous access
    enabled = true
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    org_name = Main Org.
    # specify role for unauthenticated users
    org_role = Viewer
    # mask the Grafana version number for unauthenticated users
    hide_version = false
    [security]
    allow_embedding=true
    ..... und Bingo - das funktioniert jetzt !!!! Super Danke ...... und wie bekomme ich im Grafen die Kopfzeile weg. Ich möchte in ioB nur das reine Diagramm sehen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @JB_Sullivan sagte in [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?:
    du musst an deinem link ein &kiosk anhängen
    Formatierung scheitert zum einen an der rechten y-Achse. Ich bekomme da keine Werte angezeigt
    hier mal ein Beispiel, aber den screen etwas verkleinert, hoffe es hilft weiter, siehe rechte Seite unter Display--Series override und Axes
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @crunchip Der Tip mit &kiosk war schon mal super !
      Wie ich jetzt heraus gefunden habe, muss man über das Menü der farbigen Trend Linie erst einmal die Y-Achse auswählen.
      Habe jetzt mehrere Diagramme auf einer Seite. Kann ich die irgendwie verschieben, das nur noch ein Diagramm pro Seite übrig bleibt? Sonst bekomme ich ja auch beim Import im VIS mehrere Diagramme angezeigt.
      Wäre blöd wenn ich die Diagramme jetzt alle neu erstellen müsste. Verschieben der Diagramme wäre hilfreich - geht das?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @JB_Sullivan du kannst dir in Grafana ein Dashboard basteln nach Lust und Laune, dieses kannst du dann als gesamte View mittels (share Dashboard) oben in deiner Grafana Ansicht in Vis importieren, wenn du jedoch ein einzelnes Panel aus deinem ganzen Dashboard haben möchtest, wie z.b. dein Pool Temperatur, klickst du da drauf und es erscheint das Menü, dort kannst du nun ebenfalls share auswählen.
        Dort hast du dann die Möglichkeit time range und Template variable mit anzugeben, im Normalfall...beides deaktivieren, dann hast du deinen fertigen Link und musst wieder das &kiosk anfügen
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          @crunchip OK - vielen Dank - so langsam komme ich dahinter was wie und wo geht. Letzte Frage, dann lasse ich dich heute am Sonntag auch in Ruhe :D
          Wie du auf dem Bild siehst, habe ich das VIS Fenster groß aufgezogen. Nun hätte ich auch den Grafana Trend ganz gerne so, das er ebenfalls vollflächig da drin ist. So wird doch einiges an Platz verschenk, was mann zu Gunsten einer größeren Trend Darstellung nutzen könnte.
          Hast du das auch, das die Trendfarben aus Grafarna gar nicht so ins VIS von ioB übernommen werden?
          Könnte man dieses "&kiosk" nicht irgendwo als Template einbauen, das dass gleich an jedem Export Link mit dran ist?
          EDIT: Vergiss das mit den Grafiken - man muss das in Grafana erst speichern, sonst ist der gesharedte Link noch von einer vorherigen Version. Ok wieder was gelernt.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            nicht jeder möchte das, denn es gibt auch noch &kiosk=tv
            praktisch, wenn man Panels einbindet, und man mit Zeitachsen "spielen" möchte
            kannst übrigens auch in deinem Dashboard wechseln, oben rechts auf Cycle view mode, dann siehst du den "Effekt" und die "Endung" in deiner Browserzeile
            das passt sich dann noch an, wenn mehr Datenpunkte geloggt sind und füllt sich
              JB_Sullivan
              @crunchip
              Mist, jetzt muss ich doch nochmal nerven. Wie kann ich denn Digital Trends (True/False) in Grafana erstellen? Die Datenpunkte aus ioB sind alle angelegt, aber in Grafana tauchen nur Datenpunkte mit Analogwerten auf.
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @JB_Sullivan ich verstehe nicht genau, was du meinst. Um welche Datenpunkte handelt es sich und wie möchtest du es in Grafana darstellen?
                  JB_Sullivan
                  @crunchip Also 1-0 Signal / True-False / ein-aus. Also Digital Trends wenn z.B. ein Antrieb ein-aus geschaltet wurde.
                  Hier mal ein Beispiel mit FLOT - Also Anlog Kurven sind Temperaturen und unten das Braune ist ein Digital Trend von der Pumpe EIN/AUS
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    erstmal als Hinweis
                    du musst aufpassen beim anlegen, das du es richtig zuordnest und nicht aut Automatik stehen hast, wenn du bei
                    Settings for InfluxDP--Speichern als...
                    sonst kann es zu unschönem Verhalten kommen und dir werden die DP's in Grafana nicht angezeigt.
                    das wird bei dir wahrscheinlich eingetroffen sein
                      erstmal als Hinweis
                      JB_Sullivan
                      @crunchip sagte in [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?:
                      Das ist gerade noch zu Hoch für mich - wo finde ich das Setting.....
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @JB_Sullivan wie hast du denn deine anderen Werte nach Grafana gebracht?🤔
                        du musst doch deinem Datenpunkt auswählen, rechts auf den Schraubenschlüssel und anschliessend, Setting for InfluxDP aufrufen, dort stellst du ein, wie du den DP in Influx speichern möchtest. wenn dieser dann in der Datenbank angekommen ist, kannst du ihn in Grafana aufrufen
                        Beispielbild
                          Beispielbild
                          JB_Sullivan
                          @crunchip Okayyyyy - also ioBroker ist klar, das habe ich mit history ja auch schon so gemacht, aber influxdb?!?!?!?. Da habe ich gar nichts gemacht - nur installiert (nach den diveresen Anleitungen im Web) und den Dienst gestartet - ist das auch wieder Kommando Zeilen basierten oder gibt es da eine GUI?
                          Hier mal ein Beispiel von einem Sonoff Datenpunkt in ioB und wenn ich diesen dann in Grafana auswählen möchte ist der nicht da. In Grafana sind ausschließlich Datenpunkte auswählbar, die einen Analogwert ausgeben - kein einziger Digital (1/0) Datenpunkt steht in Grafana zur Verfügung.
                            @crunchip Erstmal habe ich es unter Windows installiert - da ist nix mit sudo.
                            Das interessante ist - ich bekomme die Trendgrafik sowohl über die Eingabe im Browser, als auch via Portfreigabe über das Internet angezeigt. Nur im VIS kommt nix. anonymus auth, steht in der Grafana ini schon auf true.
                            Ich bin heute das erste mal auf influxbd und Grafana gestoßen und blutiger Anfänger. Auch mit Grafana tue ich mich schwer, was die Formatierungen betrifft. Alledings habe ich auch die Version 1.8.2 installiert. Da sieht alles irgendwie anders aus, als in den diversen Toturials im Web.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            ich bin heute das erste mal auf influxbd und Grafana gestoßen und blutiger Anfänger.
                            bin davon ausgegangen, das du influxdb installiert hast, alles andere macht auch keinen Sinn😜
                            ausser du möchtest ne SQL Datenbank verwenden
                            Du meinst du hast den Influx Adapter installiert und dir auch eine InfluxDP installiert?
                            man setzt in der Regel,
                            • nur Änderungen aufzeichnen--Haken setzen
                            • Änderungen ignorieren--1000
                            trotzdem gleiche Werte..., kannst du z.b. 3600 eintragen( das zwischendrin automatisch mal ein Datenpunkt geschrieben wird)
                            • speicher als---musst du entsprechend auswählen, ob Typ number/String/boolen, da hier der Fehler entstehen kann, das der DP zwar in Grafana vorhanden ist, aber dir im Graphen nichts angezeigt wird.
                            schreib doch mal manuell sonoff, dann sollten alles DP beginnend mit sonoff aufgelistet werden
                              JB_Sullivan
                              OK, dann scheint das schonmal ein Fehler zu sein, denn wenn ich sonoff eingebe, tauchen tatsächlich eine ganze Latte an Sonoff DP`s auf, die bei der Auswahl aber meckern "no data", obwohl ich seit dem Logging via influxdb Schalthandlungen an den Sonoffs durchgeführt hatte.
                              OK, dann muss ich mal suchen - ich glaube ich mache erstmal Schluss für heute - war ein lange und intensiver Basteltag. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe - ohne die wäre ich jetzt noch lange nicht so weit.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                genau, das ist dieser Fehler
                                du musst diese Datenpunkte in influx selber auf der Konsole löschen und anschliesend dann neu anlegen
                                siehe HIER
                                oder kurzgesagt...auf deiner Influx Konsole z.b. putty
                                influx
                                use(Namedeiner Datenbank)
                                show series
                                DROP SERIES FROM "sonoff.0.blablabla" <-----diese zeile dann für alle deine Nicht funktionierenden Datenpunkte wiederholen.
                                exit
                                du könntest auch von neuem beginnen und die komplette Datenbank löschen, dann sind halt alle bisherigen gesammelten Daten weg
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @JB_Sullivan Wenn du das Speichern eines Boolean Datenpunktes in ioBroker konfigurierst musst du "number" bei "Speichern als" auswählen. Es wird dann 0/1 in der influxdb abgespeichert. True/False kann Grafana nicht verarbeiten. Wenn du einen Datenpunkt schon loggst hilft es nicht "mittendrin" jetzt auf "number" umzuschalten. Du musst erst die Messreihe löschen wie es @crunchip beschrieben hat.
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    JB_Sullivan
                                    @Feuersturm
                                    Naja, ich bin ja noch im Experiementierstadium. Von daher ist die Hardcore Löschung der Influx Datenbank das sauberste. Habe ich gestern Abend auch schon gemacht - allerdings ohne deine Beitrag zu kennen, denn 95% aller meine Digital Datenpunkte sind True/False. Heute Morgen war das Ergenis ernüchternd, denn es war immer noch "no data" mit dem Hinweis
                                    message:"InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.booleanInterruptIterator"
                                    Das mit den True/False Datenpunkten ist natürlich super Ärgerlich, da ich darüber sehr viel bei mir auswerte. Ich dachte das Grafana eine Alternative zu FLOT wäre.
                                    Aber bis jetzt ist alles viel komplizierter mit Grafana und Influxdb und wenn ich True/False weiterhin mit FLOT auswerten muss, habe ich ja zwei Trend Systeme parallel laufen, was ja auch wieder doppelt gemoppelt ist.
                                    Mit Flot bin ich eigentlich gut zurecht gekommen. Leider "spackt" FLOT seit ~ 2 Wochen rum und stellt keine vernünftigen Trendlinien mehr da (siehe: https://forum.iobroker.net/topic/36756/flot-oder-history-problem)
                                      @Feuersturm
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @JB_Sullivan so kompliziert ist es auch wieder nicht.
                                      Alles was true/false ausgibt, speichern als boolen
                                      Alles was Zahlen betrifft, als number
                                      Man muss sich halt bei etwas neuem auch erst etwas einarbeiten, bin mir sicher, bei flott hat auch nicht alles auf Anhieb funktioniert😉
                                      Und ganz so nebenbei, leg dir ne zweite oder dritte Datenbank, entsprechend dann auch ne zweite, dritte Instanz von InfluxDP an. Dann kannst du
                                      a) unterteilen
                                      b) eine zum testen/ probieren und wenn was schief gegangen ist, kannst die komplett löschen/neu anlegen und musst nicht einzelne Serien rauslöschen.
                                        a) unterteilen
                                        JB_Sullivan
                                        Das habe ich gestern Abend genau so gemacht - das Ergebnis siehst du oben und wurde von @Feuersturm auch beschrieben - True/False als boolean geht nicht.
                                        crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @JB_Sullivan natürlich gehen Datenpunkte true/false, als boolen gespeichert.
                                          Man muss nur die entsprechende Visualisierung in Grafana wählen.
                                          Im normalen Graphen geht die Anzeige natürlich nicht, dafür werden Zahlen benötigt, aber mit anderen plugins (discrete) kannst du boolsche werte anzeigen lassen.
                                          Es gibt auch noch die Möglichkeit bestimmtes Werte zu mappen
