  4. [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?
    6.5k
vis
47 Beiträge 7 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 11 Beobachtet
    saeft_2003
    @arteck @crunchip
    ich hab jetzt alles am laufen und konnte die Grafana Diagramme in meine VIS einfügen. Vielen Dank an euch.
    Bin von Grafana schwer begeistert, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall das es um Längen besser ist als flot.
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      hey, habe auch Grafana im Einsatz. Kannst du mal deine VIS dazu zeigen? Bin interessiert wie es im VIS aussieht.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        saeft_2003
        @watcherkb
        klar kann ich machen. man muss dazu sagen das ich natürlich noch am Anfang bin und es gab schon die ein oder andere Kleinigkeit die mich Zeit und Nerven gekostet hat, noch dazu habe ich noch nicht wirklich viele Daten in der influxdb.
        Übersicht in der VIS Startseite:
        Detail Temperatur:
        • S saeft_2003
          @watcherkb
          Detail Temperatur:
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          @saeft_2003 Ich stehe vor dem gleichen Problem, allerdings kann ich die Grafana default.ini nicht ändern, weil mir gesagt wird das ich keine Berechtigung habe in dem Ordner irgend etwas zu ändern :( Wie hat das bei dir funktioniert? Ich bekomme jedenfalls auch kein Grafik im iframe angezeigt.
          S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            saeft_2003
            @JB_Sullivan
            Puhh das ist schon lange her, ich weiß nur das ich mit Berechtigungen keine Probleme hatte. Deswegen kann ich dir direkt leider nicht helfen, aber du könntest @crunchip fragen der kennt sich glaub ich mit dem Thema gut aus.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @JB_Sullivan wie hast du es aufgerufen?
              sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                @crunchip Erstmal habe ich es unter Windows installiert - da ist nix mit sudo.
                Das interessante ist - ich bekomme die Trendgrafik sowohl über die Eingabe im Browser, als auch via Portfreigabe über das Internet angezeigt. Nur im VIS kommt nix. anonymus auth, steht in der Grafana ini schon auf true.
                Ich bin heute das erste mal auf influxbd und Grafana gestoßen und blutiger Anfänger. Auch mit Grafana tue ich mich schwer, was die Formatierungen betrifft. Alledings habe ich auch die Version 1.8.2 installiert. Da sieht alles irgendwie anders aus, als in den diversen Toturials im Web.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @JB_Sullivan ok, bin von Linux ausgegangen, die Info Windows lese ich gerade zum ersten mal😉
                  kannst du dich mit root anmelden?
                  du musst folgendes ändern in der grafana.ini
                  Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                  im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                  [security]
                  Den Zugriff ohne Login erlauben:
                  [auth.anonymous]
                  # enable anonymous
                  access enabled = true
                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                  org_name = Deine_Firma.com
                  # specify role for unauthenticated users
                  org_role = Viewer
                  Darauf achten, dass wenn
                  org_role = Viewer
                  eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                  Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                  Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                  sudo service grafana-server restart
                  ja, die Neue Grafana Version ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man schon ne zeit lang mit ner älteren Version gearbeitet hat.
                  @JB_Sullivan sagte in [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?:
                  in wie fern, wo scheitert es?
                  JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    [security]
                    [auth.anonymous]
                    # enable anonymous
                    org_role = Viewer
                    org_role = Viewer
                    JB_Sullivan
                    @crunchip
                    So sieht es bei mir in der ini aus - würde sagen das passt so. Neu gestartet habe ich auch schon. Die Einstellungen werden so auch in der Grafana Webübersicht angezeigt.
                    #################################### Anonymous Auth ######################
                    [auth.anonymous]
                    # enable anonymous access
                    enabled = true
                    org_name = Main Org.
                    org_role = Viewer
                    # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                    hide_version = false
                      [security]
                      [auth.anonymous]
                      # enable anonymous
                      org_role = Viewer
                      org_role = Viewer
                      JB_Sullivan
                      @crunchip Formatierung scheitert zum einen an der rechten y-Achse. Ich bekomme da keine Werte angezeigt, ob wohl Rechts angewählt ist.
                      Zum zweiten habe ich Probleme mit den Einheiten. Beispiel: Ein Trend mit % und °C. Ich würde gerne bei min,max,avg jeweils die richtigen Einheiten sehen, aber global kann ich nur % oder °C zuweisen. Ich bekomme keine Unterscheidung der Einheiten hin.
                        @crunchip
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        org_role = Viewer
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @JB_Sullivan dir fehlt der Eintrag
                        [security]
                        ohne geht es nicht
                          [security]
                          ohne geht es nicht
                          JB_Sullivan
                          @crunchip
                          OK, habe ich geändert - der war aber "ab Werk" gar nicht in der ini enthalten
                          [auth.anonymous]
                          enabled = true
                          org_role = Viewer
                          [security]
                          ..... und Bingo - das funktioniert jetzt !!!! Super Danke ...... und wie bekomme ich im Grafen die Kopfzeile weg. Ich möchte in ioB nur das reine Diagramm sehen.
                            @crunchip
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            org_role = Viewer
                            [security]
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            du musst an deinem link ein &kiosk anhängen
                            hier mal ein Beispiel, aber den screen etwas verkleinert, hoffe es hilft weiter, siehe rechte Seite unter Display--Series override und Axes
                              JB_Sullivan
                              @crunchip Der Tip mit &kiosk war schon mal super !
                              Wie ich jetzt heraus gefunden habe, muss man über das Menü der farbigen Trend Linie erst einmal die Y-Achse auswählen.
                              Habe jetzt mehrere Diagramme auf einer Seite. Kann ich die irgendwie verschieben, das nur noch ein Diagramm pro Seite übrig bleibt? Sonst bekomme ich ja auch beim Import im VIS mehrere Diagramme angezeigt.
                              Wäre blöd wenn ich die Diagramme jetzt alle neu erstellen müsste. Verschieben der Diagramme wäre hilfreich - geht das?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @JB_Sullivan du kannst dir in Grafana ein Dashboard basteln nach Lust und Laune, dieses kannst du dann als gesamte View mittels (share Dashboard) oben in deiner Grafana Ansicht in Vis importieren, wenn du jedoch ein einzelnes Panel aus deinem ganzen Dashboard haben möchtest, wie z.b. dein Pool Temperatur, klickst du da drauf und es erscheint das Menü, dort kannst du nun ebenfalls share auswählen.
                                Dort hast du dann die Möglichkeit time range und Template variable mit anzugeben, im Normalfall...beides deaktivieren, dann hast du deinen fertigen Link und musst wieder das &kiosk anfügen
                                  JB_Sullivan
                                  @crunchip OK - vielen Dank - so langsam komme ich dahinter was wie und wo geht. Letzte Frage, dann lasse ich dich heute am Sonntag auch in Ruhe :D
                                  Wie du auf dem Bild siehst, habe ich das VIS Fenster groß aufgezogen. Nun hätte ich auch den Grafana Trend ganz gerne so, das er ebenfalls vollflächig da drin ist. So wird doch einiges an Platz verschenk, was mann zu Gunsten einer größeren Trend Darstellung nutzen könnte.
                                  Hast du das auch, das die Trendfarben aus Grafarna gar nicht so ins VIS von ioB übernommen werden?
                                  Könnte man dieses "&kiosk" nicht irgendwo als Template einbauen, das dass gleich an jedem Export Link mit dran ist?
                                  EDIT: Vergiss das mit den Grafiken - man muss das in Grafana erst speichern, sonst ist der gesharedte Link noch von einer vorherigen Version. Ok wieder was gelernt.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    nicht jeder möchte das, denn es gibt auch noch &kiosk=tv
                                    praktisch, wenn man Panels einbindet, und man mit Zeitachsen "spielen" möchte
                                    kannst übrigens auch in deinem Dashboard wechseln, oben rechts auf Cycle view mode, dann siehst du den "Effekt" und die "Endung" in deiner Browserzeile
                                    das passt sich dann noch an, wenn mehr Datenpunkte geloggt sind und füllt sich
                                      JB_Sullivan
                                      @crunchip
                                      Mist, jetzt muss ich doch nochmal nerven. Wie kann ich denn Digital Trends (True/False) in Grafana erstellen? Die Datenpunkte aus ioB sind alle angelegt, aber in Grafana tauchen nur Datenpunkte mit Analogwerten auf.
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @JB_Sullivan ich verstehe nicht genau, was du meinst. Um welche Datenpunkte handelt es sich und wie möchtest du es in Grafana darstellen?
                                          JB_Sullivan
                                          @crunchip Also 1-0 Signal / True-False / ein-aus. Also Digital Trends wenn z.B. ein Antrieb ein-aus geschaltet wurde.
                                          Hier mal ein Beispiel mit FLOT - Also Anlog Kurven sind Temperaturen und unten das Braune ist ein Digital Trend von der Pumpe EIN/AUS
