  4. [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?
    6.5k
vis
47 Beiträge 7 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    über den proxy adapter..
    aber schon mal die Suche bemüht...
      saeft_2003
      @arteck
      ich habe gedacht den proxy Adapter bräuchte man nur wenn man die Diagramme auch außerhalb vom eigenen Netzwerk anzeigen lassen will. Heißt das dass ich auf jeden Fall den proxy Adapter benötige? Weil im Video vom crunchip, verwendet dieser zwar iframe in fehm, aber keinen proxy.
      @crunchip
      Das video kenne ich, habe es mir aber nur kurz angeschaut weil es um fehm ging, war aber doch ziemlich interessant. Muss ich heute Abend mal in Ruhe alles ausprobieren.
      • S saeft_2003
        @arteck
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @saeft_2003 proxy kann mann, muss man aber nicht, hab ich auch nicht und funktioniert.
        Wenn ich von ausserhalb drauf zugreif, mach ich das über fritzbox vpn
        Ja da geht es um fhem, aber der letzte teil im video zeigt dir dann wie es eingebunden wird.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          welche Version von Grafana hast du installiert?
          bei der neuesten v6.2 hat sich ein bisschen was geändert, nachzulesen
          Gravana v6.2
            saeft_2003
            @crunchip
            Ja habe 6.2.2 installiert. Das ist ja gut zu wissen... das steht dort:
            allow_embedding
            When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
            Jetzt muss ich nur mal schauen wo man das umstellt, dass würde erklären warum mir im iframe widget nichts angezeigt wurde.
            • S saeft_2003
              @crunchip
              allow_embedding
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @saeft_2003 richtig, hatte hier ja schon darauf hingewiesen
                saeft_2003
                @arteck @crunchip
                Ich hatte gesagt das der anonymous zugriff geht, scheint aber nicht der Fall zu sein.
                Das habe ich in der grafana.ini geändert:
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                # Organization name that should be used for unauthenticated users
                org_name = Main Org.
                # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                org_role = Viewer
                Org_name habe ich in den Einstellungen auch angepasst trotzdem kommt immer noch der login. Muss ich noch etwas anderes in der ini ändern?
                • S saeft_2003
                  @arteck @crunchip
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_role = Viewer
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @saeft_2003 eventuell ein neustart des grafana servers
                  oder wie im video erwähnt kann es sein das probleme auftauchen, und man einen Benutzer anlegen muss
                    saeft_2003
                    @crunchip
                    Das hatte ich schon gemacht. Hab jetzt aber das Problem gefunden. Habe im log gesehen das er die Organisation nicht findet, draufhin habe ich diese nochmal geändert und seit dem geht es. :-)
                      saeft_2003
                      @arteck @crunchip
                      ich hab jetzt alles am laufen und konnte die Grafana Diagramme in meine VIS einfügen. Vielen Dank an euch.
                      Bin von Grafana schwer begeistert, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall das es um Längen besser ist als flot.
                      • W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        hey, habe auch Grafana im Einsatz. Kannst du mal deine VIS dazu zeigen? Bin interessiert wie es im VIS aussieht.
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          saeft_2003
                          @watcherkb
                          klar kann ich machen. man muss dazu sagen das ich natürlich noch am Anfang bin und es gab schon die ein oder andere Kleinigkeit die mich Zeit und Nerven gekostet hat, noch dazu habe ich noch nicht wirklich viele Daten in der influxdb.
                          Übersicht in der VIS Startseite:
                          Detail Temperatur:
                          • S saeft_2003
                            @watcherkb
                            Detail Temperatur:
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            @saeft_2003 Ich stehe vor dem gleichen Problem, allerdings kann ich die Grafana default.ini nicht ändern, weil mir gesagt wird das ich keine Berechtigung habe in dem Ordner irgend etwas zu ändern :( Wie hat das bei dir funktioniert? Ich bekomme jedenfalls auch kein Grafik im iframe angezeigt.
                            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              saeft_2003
                              @JB_Sullivan
                              Puhh das ist schon lange her, ich weiß nur das ich mit Berechtigungen keine Probleme hatte. Deswegen kann ich dir direkt leider nicht helfen, aber du könntest @crunchip fragen der kennt sich glaub ich mit dem Thema gut aus.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @JB_Sullivan wie hast du es aufgerufen?
                                sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  @crunchip Erstmal habe ich es unter Windows installiert - da ist nix mit sudo.
                                  Das interessante ist - ich bekomme die Trendgrafik sowohl über die Eingabe im Browser, als auch via Portfreigabe über das Internet angezeigt. Nur im VIS kommt nix. anonymus auth, steht in der Grafana ini schon auf true.
                                  Ich bin heute das erste mal auf influxbd und Grafana gestoßen und blutiger Anfänger. Auch mit Grafana tue ich mich schwer, was die Formatierungen betrifft. Alledings habe ich auch die Version 1.8.2 installiert. Da sieht alles irgendwie anders aus, als in den diversen Toturials im Web.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @JB_Sullivan ok, bin von Linux ausgegangen, die Info Windows lese ich gerade zum ersten mal😉
                                    kannst du dich mit root anmelden?
                                    du musst folgendes ändern in der grafana.ini
                                    Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                                    im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                                    [security]
                                    Den Zugriff ohne Login erlauben:
                                    [auth.anonymous]
                                    # enable anonymous
                                    access enabled = true
                                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                    org_name = Deine_Firma.com
                                    # specify role for unauthenticated users
                                    org_role = Viewer
                                    Darauf achten, dass wenn
                                    org_role = Viewer
                                    eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                                    Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                                    Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                                    sudo service grafana-server restart
                                    ja, die Neue Grafana Version ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man schon ne zeit lang mit ner älteren Version gearbeitet hat.
                                    @JB_Sullivan sagte in [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?:
                                    in wie fern, wo scheitert es?
                                    JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      [security]
                                      [auth.anonymous]
                                      # enable anonymous
                                      org_role = Viewer
                                      org_role = Viewer
                                      JB_Sullivan
                                      @crunchip
                                      So sieht es bei mir in der ini aus - würde sagen das passt so. Neu gestartet habe ich auch schon. Die Einstellungen werden so auch in der Grafana Webübersicht angezeigt.
                                      #################################### Anonymous Auth ######################
                                      [auth.anonymous]
                                      # enable anonymous access
                                      enabled = true
                                      org_role = Viewer
                                      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                      hide_version = false
                                        [security]
                                        [auth.anonymous]
                                        # enable anonymous
                                        org_role = Viewer
                                        org_role = Viewer
                                        JB_Sullivan
                                        @crunchip Formatierung scheitert zum einen an der rechten y-Achse. Ich bekomme da keine Werte angezeigt, ob wohl Rechts angewählt ist.
                                        Zum zweiten habe ich Probleme mit den Einheiten. Beispiel: Ein Trend mit % und °C. Ich würde gerne bei min,max,avg jeweils die richtigen Einheiten sehen, aber global kann ich nur % oder °C zuweisen. Ich bekomme keine Unterscheidung der Einheiten hin.
                                          @crunchip
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @JB_Sullivan dir fehlt der Eintrag
                                          [security]
                                          ohne geht es nicht
