  4. [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?
    2.4k
    4.4k
vis
47 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Feuersturm
    Naja, ich bin ja noch im Experiementierstadium. Von daher ist die Hardcore Löschung der Influx Datenbank das sauberste. Habe ich gestern Abend auch schon gemacht - allerdings ohne deine Beitrag zu kennen, denn 95% aller meine Digital Datenpunkte sind True/False. Heute Morgen war das Ergenis ernüchternd, denn es war immer noch "no data" mit dem Hinweis
    message:"InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.booleanInterruptIterator"
    Das mit den True/False Datenpunkten ist natürlich super Ärgerlich, da ich darüber sehr viel bei mir auswerte. Ich dachte das Grafana eine Alternative zu FLOT wäre.
    Aber bis jetzt ist alles viel komplizierter mit Grafana und Influxdb und wenn ich True/False weiterhin mit FLOT auswerten muss, habe ich ja zwei Trend Systeme parallel laufen, was ja auch wieder doppelt gemoppelt ist.
    Mit Flot bin ich eigentlich gut zurecht gekommen. Leider "spackt" FLOT seit ~ 2 Wochen rum und stellt keine vernünftigen Trendlinien mehr da (siehe: https://forum.iobroker.net/topic/36756/flot-oder-history-problem)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @JB_Sullivan so kompliziert ist es auch wieder nicht.
    Alles was true/false ausgibt, speichern als boolen
    Alles was Zahlen betrifft, als number
    Man muss sich halt bei etwas neuem auch erst etwas einarbeiten, bin mir sicher, bei flott hat auch nicht alles auf Anhieb funktioniert😉
    Und ganz so nebenbei, leg dir ne zweite oder dritte Datenbank, entsprechend dann auch ne zweite, dritte Instanz von InfluxDP an. Dann kannst du
    a) unterteilen
    b) eine zum testen/ probieren und wenn was schief gegangen ist, kannst die komplett löschen/neu anlegen und musst nicht einzelne Serien rauslöschen.
    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      a) unterteilen
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #42
      @crunchip sagte in [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?:
      Das habe ich gestern Abend genau so gemacht - das Ergebnis siehst du oben und wurde von @Feuersturm auch beschrieben - True/False als boolean geht nicht.
      crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @JB_Sullivan natürlich gehen Datenpunkte true/false, als boolen gespeichert.
        Man muss nur die entsprechende Visualisierung in Grafana wählen.
        Im normalen Graphen geht die Anzeige natürlich nicht, dafür werden Zahlen benötigt, aber mit anderen plugins (discrete) kannst du boolsche werte anzeigen lassen.
        Es gibt auch noch die Möglichkeit bestimmtes Werte zu mappen
          JB_Sullivan
          #44
          Das habe ich schon installiert, aber irgendwie bekomme ich damit keinen Mix aus Linie (Analog) und discrete Balken (Digital) hin. Wähle ich discrete aus, werden auch die Analogen Linien Werte zu Balken - wie gesagt im Moment ist alles noch sehr kompliziert für mich.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            @JB_Sullivan das geht nur einzeln
            Hier ein Beispiel
              Hier ein Beispiel
              JB_Sullivan
              #46
              @crunchip Ah - OK, in einem Digramm mischen so wie bei Flott geht also nicht. Muss man also ein zweites Diagramm da drunter basteln was dann via discrete den Datenpunkt anzeigt. Verstehe Versteh ;)
                Chaibi87
                schrieb am zuletzt editiert von Chaibi87
                #47
                Ich hatte gerade das gleiche Problem mit den boolean Werten. Ich möchte das nur nochmal kurz aufgreifen, damit andere nicht auch nach einer Lösung suchen müssen. Um es in Grafana anzeigen zu können muss bei SELECT auf last() umgeschaltet werden.
                Dann werden die Werte dargestellt und der Fehler: "message:"InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.booleanInterruptIterator" tritt nicht mehr auf.
