  4. INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x
zigbeeadapterofflinenicht erreichbar
23 Beiträge 11 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Es gibt ein kleines Problem mit der Version 0.11..
    Die ExtPanID musste verlängert werden.. somit erkennt der Stick die Devices nicht nach einem Update
    solltet ihr eine Eigene Vergeben haben könt ihr hier aufhören zu lesen
    wenn ihr die Standard "DDDDDDDDDDDDDDDD" stehen habt dann
    1. sind alle Geräte nicht mehr erreichbar checkt wie lang die ExtPanID ist
    alt = DDDDDDDDDDDDDDDD
    neu = DDDDDDDDDDDDDDDDD
    wie zu sehen ist ist ein D dazugekommen "verlängerung"
    Lösung :
    1. entweder alles neu Pairen mit der neuen verlängerten ExtPanID oder
    2. ein D rausnehmen somit passt wieder die kommunikation
      ihr müsst nur dran denken bei jedem update des Adapters muss das eine Byte rausgelöscht werden...
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Auch nach einem Herausnehmen eines "D" um ein erneutes Pairen zu vermeiden werden die Objekte nicht mehr aktualisiert, das Netzwerk zeigt alles rot... Der Adapter ist grün.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        Auch nach Update auf 0.11.1 keine Änderung mit einem gelöschtem "D". Der Adapter bleibt grün, die Objekte werden aber nicht aktualisiert...
          RichieXX
          schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
          Falscher Thread
            Tictactoo
            schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
            Eine Frage, evtl liegt es ja an mir und nicht an dem Adapter. Ich richte gerade sowieso nach einem Stick-Tausch mein Zigbee-Netzwerk neu ein und dachte mir ich aktualisiere direkt auf 0.11.2, nachdem ich diesen Thread eben gelesen hab.
            Wie im Adapter in den Einstellungen angezeigt wird, hab ich eine Random Hex für ExtPanID und Transport Key eingegeben. Leider lassen sich jetzt nur keine Geräte mehr hinzufügen. Hab ich da was falsch gemacht?
            • T Tictactoo
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Tictactoo ist die 16 stellig ??
              • arteckA arteck
                Tictactoo
                @arteck Das war sie. Ich hatte dem ganzen ne halbe Stunde Zeit gegeben es zu versuchen. Als ich die 16-stellige "DDDDDDDDDDDDDDDDD" wieder eingetragen habe, ging es plötzlich wieder. Fehlermeldeungen habe ich allerdings keine bekommen.
                • T Tictactoo
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Tictactoo dir ist aber schon klar dass du dich im HEX bereich bewegst..
                  von 0-9
                  und
                  von A-D
                  ölköljkgöohjkgöohköjo also das ist unzulässig
                  • arteckA arteck
                    von 0-9
                    und
                    von A-D
                    Tictactoo
                    @arteck Ich bin gelernter Informatiker, mir ist durchaus klar, was HEX bedeutet. Du schreibst allerdings A-D? HEX geht doch aber bis F?
                    • T Tictactoo
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Tictactoo ich wollte schauen ob du mitdenkst 😊 ...hmm ich hab auch eine eigene..hmm
                        Spooky99
                        Bei mir wird diese Adresse gar nicht angezeigt?
                          Moskito
                          Habe da mal eine Frage zu einem Xiaomi Bewegungs/Dämmerungssensor.
                          Ist es möglich den Bewegungs und Dämmerungsmodus zu nutzen?
                          Ich sehe im Moment nur die folgenden Datenpunkte:
                          Oder ist der Dämmerungssensor nur per Xiaomi Gateway nutzbar?
                          Tschuldigung, falls die Frage schonmal kam, aber ich habe da nicht wirklich was zu gefunden.😞
                          Viele Grüße,
                          Marcus
                          • M Moskito
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Moskito der Hellogkeitswert wird angezeigt, aber nur bei erkannter Bewegung aktualisiert.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              Moskito
                              @Asgothian sagte in INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x:
                              A.
                              Aber es gibt doch keinen Datenpunkt dafür, oder sehe ich das falsch?
                              Viele Grüße,
                              Marcus
                              • M Moskito
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Moskito humm.. da Muss ich schauen.. ich meine ich hab einen.
                                A.
                                  Siegfried
                                  Forum Testing
                                  Nicht dass du einen Xiaomi Mi hast? nur die Aquara haben einen Helligkeitswert.
                                  Man sieht es gleicht ob er den d799686f-b5cd-4911-85cb-57ca6cfcbe37-grafik.png hat.
                                  • S Siegfried
                                    Moskito
                                    @Siegfried sagte in INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x:
                                    Kommando zurück!
                                    Vielen Dank fürs aufklären! ;-)
                                    Man hat mir den Bewegungsmelder ohne Dämmerungssensor zugeschickt! 😠
                                    Viele Grüße,
                                    Marcus
                                      bytegetter
                                      Ich habe eine 4stellige PAN-ID. Muss ich da was beachten?
                                      • H Offline
                                        Holzlenkrad
                                        @arteck
                                        Kann es sein, dass es gar nicht möglich ist nach einem Update nachträglich ein D wieder zu entfernen, sodass man mit einer 15 stelligen extPanID wieder seine Geräte ohne neues paring nutzen kann?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/4a220561ccc7d4dbb841498d3e2b793c0d0db841#diff-d8420359a98affbb369847111211dbcdR368
                                        Das sieht so aus, als ob dann ohnehin der String wieder mit einer 16 stelligen ID überschrieben wird...
                                        • H Holzlenkrad
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Holzlenkrad wenn da was drinen steht dann wird es nicht überschrieben.. soch das gaht.. zur not speicher das mal.. und ruf es nochmal auf.
