  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D disaster123
    @paul53 danke Paul. Hoffentlich die letzte Fragen. Ich bekomme immer die Meldung:
    "Fenster zu:Kühlen: Außentemperatur zu warm"
    Im Keller sind 18 Grad - draußen 20 Grad. Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich. Kann ich das irgendwie / irgendwo einstellen?
    #481
    @disaster123 sagte: Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich.
    Das Skript ist zum Kühlen (nachts) und zum Entfeuchten im Sommer ausgelegt. Wenn die Kühlfunktion nicht erwünscht ist, dann lass sie als Bedingung weg.
      disaster123
      #482
      @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
      @bedingung - mega - nur wie - oder meinst du den Code entfernen ;-) Ich finde kein Setting dazu .
      • D disaster123
        #483
        @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .
        Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.
          disaster123
          #484
          0.6.4 aus Post 1 - aber gerne hier:
          // Raumklima - v0.6.4
          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
          // Empfehlung Paul53:
          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
          // gute Infos zum Raumklima:
          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
          // Autoren des Skripts:
          // - Paul53:
          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
          // - Solear:
          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
          // - ruhr70:
          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
          // - eric 2905:
          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
          // TODO:
          // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
          // - Auswählbar:
          //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
          //   JSON:          NICHT anlegen
          //   DETAILS:       NICHT anlegen
          //   CONTROL:       NICHT anlegen
          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
          // # "Lüftungsengine":
          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
          // Ideensammlung Lüftungsengine
          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
          // - je Raum die Wunschtemperatur
          // - Prio: schlechte Luftqualität
          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
          // berücksichtigen / Beobachtungen:
          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
          var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
          var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                 // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
          // eigene Parameter:
          var hunn            = 39.87;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
          var defaultTemp     = 15.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
          // ### Experteneinstellungen ###
          // Lüftungsengine
          var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
          var hysEntfeuchten  = 0.3;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
          // Skriptverhalten
          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
          // Pfade für die Datenpunkte:
          var pfad        = "KellerLueftung"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
          // Beispiel Innensensor:
                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                 "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                 "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
          // Beispiel Aussensensor:
             "weatherunderground" : {
                 "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                 "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
             // Sensoren Aussen
             "Garten" : {
                 "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Garten.Wetter.temperature" /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                 "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Garten.Wetter.humidity"    /*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
             // Sensoren Innen
             "Keller" : {
                 "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Keller.Technik.temperature" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                 "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Keller.Technik.humidity"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
          //       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                 "Aussensensor"          :   "Garten"
          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
             name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
             desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
             type: 'number',
             unit: 'bar',
             role: 'info'
          createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
             name: 'Eigene Höhe über NN',
             desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
             type: 'number',
             unit: 'm',
             role: 'info'
          var raumDatenpunkte = {
             "x" : {
                 "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                     "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/kg'
             "rh" : {
                 "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                     "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '%'
             "dp" : {
                 "DpName" : "Taupunkt",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Taupunkt',
                     "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '°C'
             "t" : {
                 "DpName" : "Temperatur",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                     "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '°C'
             "h" : {
                 "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Enthalpie',
                     "desc": 'Enthalpie',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'kJ/kg'
             "sdd" : {
                 "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                     "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'hPa'
             "dd" : {
                 "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Dampfdruck',
                     "desc": 'Dampfdruck',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'hPa'
             "rd" : {
                 "DpName" : "Dampfgewicht",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                     "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/m³'
             "maxrd" : {
                 "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                     "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/m³'
             "lüften" : {
                 "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüftungsempfehlung',
                     "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b1" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b2" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b3" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_Hysterese" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                     "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_Beschreibung" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                 "init": "",
                 "dp": {
                     "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                     "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                     "type": 'string',
                     "role": 'value'
              // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
          var raumControl = {
             "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                 "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "type": 'number',
                     "role": 'control.value',
                     "unit": '°C'
             "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                 "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "type": 'number',
                     "unit": '%'
             "TEMP_Minimum" : {
                 "DpName" : "TEMP_Minimum",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                     "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                     "type": 'number',
                     "unit": '°C'
             "Aussensensor" : {
                 "DpName" : "Aussensensor",
                 "init": "",
                 "dp": {
                     "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                     "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                     "type": 'string',
          // globale Skript-Variablen/Objekte
          var xdp     = new DP(hunn);
          var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
          // Funktionen
          function writeJson(json) {
             return JSON.stringify(json);
          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
          function checkEnableSetObject() {
             var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
             return enableSetObject;
          function setChannelName(channelId,channelName){
             if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
             // CHANNEL anlegen
                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                     common: {
                     type: 'channel'
                 }, function(err) {
                     if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
          function lueftenDp(datenpunktID) {
             return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
          function createDp() {
             var name;
             var init;
             var forceCreation;
             var common;
             for (var raum in raeume) {
                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                     init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                     forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                     common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                             if (datenpunktID == "lüften") {
                                 log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                         } else {
                             createState(name, init , forceCreation, common);
                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                     } else {
                 for (var control in raumControl) {
                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                     //init = raumControl[control].init;
                     forceCreation = skriptConf;
                     common = raumControl[control].dp;
                     if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                         init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                         var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                         if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
             //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
             createState(pfad + 'Lüften', false, {
              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
              type: 'boolean',
              unit: '',
              role: 'value'
              createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
              name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
              desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
              // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
              //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
             createState(pfad + 'JSON', "", {
              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
              //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
             createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
             //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
             createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
              name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
              desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
              type: 'number',
              unit: '',
              role: 'value'
              log("Datenpunkte angelegt");
          // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
          function runden(wert,stellen) {
             return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
          function luftdruck(hunn) {
             var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
             var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
             return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
          function cob(boolean) {
             var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
             return cobStr;
          function makeNumber(wert) {
             if(isNaN(wert)) {
                 wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
             return wert;
          // Berechnungen Luftwerte
          function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
             var sdd,a,b;
             a = 7.5;
             b = 237.3;
             sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
             return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
          function calcDampfdruck(sdd,r) {
             var dd = r/100 *sdd;
             return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
          function calcTemperaturKelvin(t) {
             var tk = t + 273.15;
             return tk;
          function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
             // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
             var tk = calcTemperaturKelvin(t);
             var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
             var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
             var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
             return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
          function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
             var maxrd = rd / r *100;
             return maxrd;
          // Berechnung: alle Werte je Raum
          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
              var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
             var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
              t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
             rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
              var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
             var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
             if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                 // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                 var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                 toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
             if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                 // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                 var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                 rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
              t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
             rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
              var y           = xdp.Calc(t, rh);
             var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
             var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
              var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
              var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
             var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
             var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
             var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
              var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
             var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
             var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
             var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
             var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
             var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
             var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
             var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
             var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
              setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
             setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
             setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
             setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
             setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
             setState(isdd   , runden(sdd,2));
             setState(idd    , runden(dd,2));
             setState(ird    , runden(rd,2));
             setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
              // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                 // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                 if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                 return;
             var aussen;
             var idta, idxa;
             if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                 aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                 idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                 idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
             } else {
                 return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
              var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
             var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
             var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
             var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
             if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
              var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
              //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
             if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                 mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
             // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
             var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
             var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
              var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
             var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
             var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
             var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
             var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
             var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
              var lueftenText     = "";
              // Lüftungslogik
             // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
             // Bedigungen fürs lüften
             var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
             var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
             var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
              var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
             var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
             var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
              setState(idLueftenB1,b1lp);
             setState(idLueftenB2,b2lp);
             setState(idLueftenB3,b3lp);
              // Bedingungen gegen das Lüften
             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
              var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
             var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
             var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
             // Logik:
             if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                 // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                 lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                 setState(idLueften, true);
                 setState(idLueftenHys,false);
                  if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
              } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                 lueftenText = "Fenster zu:\n";
                 if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                 if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                 if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
                 setState(idLueften, false);
                 if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
             } else {
                 // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                 if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                 if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                 lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                 setState(idLueftenHys,true);
             setState(idLueftenText, lueftenText);
              /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
             Lüften:
             wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
             UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
             UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
              // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
              // nicht lüften (oder):
             // #1 - Außenluft ist zu feucht
             // #2 - Außentemperatur zu warm
             // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
             //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
             if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
              if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
             if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
          //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
          function createJSON() {
             // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
             if (debug) log("=========================================================");
             if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
              var anyLueften          = false;
             var countLueften        = 0;
             var raeumeLueftenListe  = [];
             var temppfad = "";
             var tempraum = "";
             var tempVal = "";
             var strJSONfinal = "[";
             var strJSONtemp = "";
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                     // Aussensensor ja oder nein
                     var aussensensor = false;
                             aussensensor = true;
                     temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                     tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                      tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                     if (tempVal === null) tempVal = "";
                     if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                         tempVal = parseFloat(tempVal);
                         tempVal = tempVal.toFixed(2);
                     } else {
                         if (tempVal === true) {
                             anyLueften = true;
                             countLueften = countLueften + 1;
                             raeumeLueftenListe.push(raum);
                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
             strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
             if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
             if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
             setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
             setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
             setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
             setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
             setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
             if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
          function calcDelayed(raum, delay) {
             setTimeout(function () {
                 calc(raum);
             }, delay || 0);
          function creatJSONDelayed() {
                 createJSON();
             }, 4000);
          // Klimadaten in allen Räumen berechnen
          function calcAll() {
                 calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
          function findRoom(sensor) {
                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                 if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
             return null;
          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
          function valChange(obj) {
             var raumname = findRoom(obj.id);
             if (raumname) {
                 if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                 calcDelayed(raumname,delayRooms);
             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
             creatJSONDelayed();
          // Datenpunkte für alle Räume anlegen
          function createOn() {
             var dpId    = "";
              // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
             var i =0;
                  if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                     dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                     i++;
                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                         valChange(obj);
                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                  if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                     dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                     i++;
                         valChange(obj)
             log("Subscriptions angelegt: " + i);
          // Schedule
          // Nach Zeit alle Räume abfragen
          schedule(cronStr, function () {
             calcAll();
             creatJSONDelayed();
          // main()
          function main() {
             calcAll();
             setTimeout(calcAll,2000);
             creatJSONDelayed();
          // Skriptstart
          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
          setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
          setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
          • D disaster123
            // - Paul53:
            // - Solear:
            // - ruhr70:
            // - eric 2905:
            // TODO:
            // - Auswählbar:
            // Lüftungsengine
            // Skriptverhalten
               // Sensoren Aussen
               "Garten" : {
               // Sensoren Innen
               "Keller" : {
               type: 'number',
               unit: 'bar',
               role: 'info'
               type: 'number',
               unit: 'm',
               role: 'info'
               "x" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/kg'
               "rh" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '%'
               "dp" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Taupunkt',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
               "t" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
               "h" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'kJ/kg'
               "sdd" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
               "dd" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
               "rd" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
               "maxrd" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
               "lüften" : {
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b1" : {
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b2" : {
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b3" : {
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "type": 'string',
                       "role": 'value'
            var raumControl = {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "unit": '°C'
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "TEMP_Minimum" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "unit": '°C'
               "Aussensensor" : {
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "type": 'string',
            // Funktionen
               // CHANNEL anlegen
                       common: {
                       type: 'channel'
                   }, function(err) {
               var name;
               var init;
               var forceCreation;
               var common;
                           } else {
                       } else {
                type: 'boolean',
                unit: '',
                role: 'value'
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
                type: 'number',
                unit: '',
                role: 'value'
               return cobStr;
               if(isNaN(wert)) {
               return wert;
               var sdd,a,b;
               a = 7.5;
               b = 237.3;
               return tk;
               return maxrd;
                   return;
               var aussen;
               var idta, idxa;
               } else {
                // Lüftungslogik
               // Logik:
               } else {
               Lüften:
               var temppfad = "";
               var tempraum = "";
               var tempVal = "";
                       } else {
                               anyLueften = true;
                   calc(raum);
               }, delay || 0);
                   createJSON();
               }, 4000);
               return null;
               if (raumname) {
               creatJSONDelayed();
               var dpId    = "";
               var i =0;
                       i++;
                           valChange(obj);
                       i++;
                           valChange(obj)
            // Schedule
               calcAll();
               creatJSONDelayed();
            // main()
            function main() {
               calcAll();
               creatJSONDelayed();
            // Skriptstart
            #485
            @disaster123
            Ändere Zeile 669 in
               if (b1lp && b3lp) {
            und Zeile 675 in
                } else if (b1ln || b3ln) {
            Dann wird die Bedingung "kühlen" nicht geprüft.
              @disaster123
              Ändere Zeile 669 in
                 if (b1lp && b3lp) {
              und Zeile 675 in
              disaster123
              #486
              @disaster123
              Ändere Zeile 669 in
                 if (b1lp && b3lp) {
              und Zeile 675 in
              Danke - OK im Code ausbauen geht immer. Ich hatte hier alle so verstanden, dass es eine Option gibt. Dann baue ich mir das selber als Option innerhalb des CONTROL Pfades ein - denke das ist sauberer ;-)
              • S Solear
                EDIT Homoran (Mod)
                Die momentan (13.04.2024) neueste Version 0.6.8 befindet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/890189.
                Der Originalpost versteckt sich im letzten Spoiler in diesem Beitrag!
                Darauf beziehen sich die ersten Antworten hier bis Seite 3.
                Nachfolgend steht jetzt das fertige Skriptpaket.
                Dieses Skriptpaket dient zur Kellerbelüftung.
                Im Grunde geht es darum, den Keller nur dann zu lüften, wenn die absolute Feuchte im Keller über der absoluten Feuchte außen liegt. Gerade im Sommer holt man sich durch warme Außenluft letztendlich mehr Feuchtigkeit in den Keller als man tatsächlich entfeuchtet.
                In meinem Beispiel, welches ich mit Hilfe von Pauls Skripten erstellt habe, steuere ich über Homematic Jalousieschalter 2 Rohrmotoren an, die die beiden Kellerfenster öffnen oder schließen, in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte.
                Es arbeitet der Übersicht halber mit 4 getrennten, in einer Gruppe zusammengefassten Skripten:
                • Aussen
                • Keller
                • Lüftungsempfehlung
                • Fenstersteuerung
                "Aussen" misst die Temperatur und relative Luftfeuchte über einen Homematic Sensor (http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html), und rechnet die absolute Feuchte aus (auf die es ankommt).
                "Keller" ebenso.
                "Lüftungsempfehlung" zeigt an, ob die absolute Feuchte im Keller geringer ist als außen und zeigt an, ob gelüftet werden darf.
                "Fenstersteuerung" bezieht noch andere Eckdaten mit ein, zB im Keller zu haltende Mindesttemperatur und Maximaltemperatur (bezüglich der Lüftung) und die Öffnungsfeuchte (ab welche relativen Luftfeuchte die Fenster aufgehen sollen, zB ab 65 %) und Schließfeuchte (wo genug gelüftet ist, zB bei 55 %).
                Vorbereitung:
                In iobroker den Adapter Javascript akivieren und in den Einstellungen unter Instanzen dazu das NPM-Modul "dewpoint" (ohne Anführungszeichen)eintragen.
                Im Reiter Skripte eine neue Gruppe "Keller" anlegen.
                Dann folgende Skripte in der Gruppe Keller anlegen:
                // von paul53 übernommen und angepasst
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                // Ordner Keller/Aussen
                // Offsets
                var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                var tsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.TEMPERATURE";		HM Sensor Aussen
                var hsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.HUMIDITY";
                var tid = "Aussen.Temperatur";
                var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                var enth = "Aussen.Enthalpie";
                var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                var dp; // Taupunkt in °C
                // 70 m über NN
                var xdp = new DP(36);
                function calc() {
                   x = y.x;
                   dp = y.dp;
                   setState(xid, x);
                   setState(dpid, dp);
                function anzeige() {
                  // Enthalpie berechnen
                   var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                   var tanz = t.toFixed(1);
                   dp = dp.toFixed(1);
                   var rhanz = rh.toFixed(0);
                  x = x.toFixed(2);
                    setState(tid, t);
                   setState(rhid, rh);
                   setState(xid, x);
                   setState(dpid, dp);
                   setState(enth, h);
                function klima() {
                  calc();
                  anzeige();
                klima(); // Script start
                on(tsid, function (dp) {
                   t = dp.state.val + toffset;
                   setState(tid, t);
                  klima();
                on(hsid, function (dp) {
                   rh = dp.state.val + rhoffset;
                   setState(rhid, rh);
                  klima();
                createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
                createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
                createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
                createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                // Ordner Keller/Keller
                // Offsets
                var tsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur
                var hsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
                var tid = "Keller.Temperatur";
                var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
                var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                var dpid = "Keller.Taupunkt";
                var enth = "Keller.Enthalpie";
                // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
                function calc() {
                   x = y.x;
                   dp = y.dp;
                   setState(xid, x);
                   setState(dpid, dp);
                   dp = dp.toFixed(1);
                   x = x.toFixed(2);
                    setState(tid, t);
                   setState(rhid, rh);
                   setState(xid, x);
                   setState(dpid, dp);
                   setState(enth, h);
                function klima() {
                  calc();
                  anzeige();
                   setState(tid, t);
                  klima();
                   setState(rhid, rh);
                  klima();
                // Ordner Keller/Lueften
                // Prüft ob Lüften möglich ist
                //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                createState('Lueften.Lueften');
                var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                function lueften() {
                  if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                  else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                lueften();  // Script start
                on(xiid, function (dp) {
                   xi = dp.state.val;
                  lueften();
                on(xaid, function (dp) {
                   xa = dp.state.val;
                  lueften();
                on(tiid, function (dp) {
                   ti = dp.state.val;
                  lueften();
                on(taid, function (dp) {
                   ta = dp.state.val;
                  lueften();
                // Ordner Keller/Fenstersteuerung
                createState('Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
                createState('Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
                createState('Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
                createState('Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
                var mintid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
                var maxtid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
                var minfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
                var maxfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
                var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
                var maxt = getState(maxtid).val;
                var minf = getState(minfid).val;
                var maxf = getState(maxfid).val;
                var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
                var akttid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE";   // Aktuelle Kellertemperatur
                var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
                var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
                var aktf = getState(aktfid).val;
                var aktt = getState(akttid).val;
                var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
                //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Keller
                //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Keller
                //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
                //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
                // Fenster Waschraum
                function fensterwasch() {
                   if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0);
                   else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
                // Fenster Sicherungsraum
                function fenstersich() {
                   if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
                   else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
                // Script Start und Auslöser
                fensterwasch();
                fenstersich();
                on(aktfid, function (dp) {
                   aktf = dp.state.val;
                  fensterwasch();
                  fenstersich();
                on(akttid, function (dp) {
                   aktt = dp.state.val;
                  fensterwasch();
                  fenstersich();
                // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
                on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
                   sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
                on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
                   sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
                Nun die Skripte durchgehen und die Sensoren anpassen und ggf. die Lognachrichten (bei mir ist es über Pushover gelöst).
                Bei Fragen - nur zu!
                Im folgenden Spoiler der Ursprungsbeitrag von hier.
                edit:
                Ein funktionsfähiges Script zur absoluten Feuchterechnung findet man hier:
                http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a65#p23317
                Hallo!
                Bin völlig verzweifelt. Vielleicht mag mir jemand auf die Sprünge helfen.
                Habe Pauls Script zur Kellerfeuchte aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476 stark verkürzt, damit ich nur die absolute Feuchte und den Taupunkt berechnen kann.
                Aber die zu errechnenden absolute Feuchte und Taupunkt - Werte bleiben auf Null:
                Was läuft in dem Code falsch?
                createState('Keller.Temperatur', 0);            // Für vis: vorhandener Sensorwert
                createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // Für vis: vorhandener Sensorwert
                createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // Für vis: zu berechnender Wert
                createState('Keller.Taupunkt', 0);              // Für vis: zu berechnender Wert
                 var t = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE').val;       // Kellertemperatur auslesen
                var hr = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY').val;          // Kellerfeuchtigkeit relativ auslesen
                 var x;                                      // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                var dp;                                     // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                 var xdp = new DP(38);                       // 38 m über NN
                 function calc() {                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                    x = y.x;
                    dp = y.dp;
                    setState('Keller.Feuchtegehalt', x);    // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                    setState('Keller.Taupunkt', dp);        // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete Taupunkt in Variable schreiben
                 setState('Keller.Temperatur', t);        // Sensor Temperatur in Variable schreiben
                setState('Keller.rel_Feuchte', rh);       // Sensor Relative Feuchte in Variable schreiben
                Und der Code von dem Modul (es ist in Javascript geladen), er sollte gehen (von paul), ist nur zur Info hier angezeigt.
                Warum er nicht rechnet kann ich nicht erklären. Im Log und unterm Scriptfenster keine Fehler. Den Formelteil habe ich von Pauls Script unverändert übernommen, nur seine dynamischen Räume entfernt und die Klima-Anzeigenfunktion entfernt.
                Code vom Modul dewpoint (ist eingelesen in Javascript)
                // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in °C)
                var dewpoint = function(h) {
                  var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                  // air pressure in hPa
                  this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                  this.A = 6.112;
                dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                  t = parseFloat(t);
                  var m = 17.62;
                  var Tn = 243.12;
                  if (t < 0.0) {
                  m = 22.46;
                  Tn = 272.62;
                  var	sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                  var d = sd * rh / 100.0;
                   return {
                     x: 621.98 * d /(this.p - d),
                     dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                module.exports = dewpoint;
                Vielen Dank!
                Ich spendiere einen Kaffee oder ein Bier für eine Lösungshilfe 8-)
                Hier das aktuelle Skript v.0.52 zur Gesamtlösung aus diesem Thread
                    // Raumklima - v0.5.2
                    // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                    // Autoren:
                    // - Paul53:
                    // - Sloear:
                    // - ruhr70:
                    // - eric 2905:
                    // Erledigte TODOs
                    // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt  ==> erledigt eric2905
                     // TODO:
                    // - Sonstige Werte:
                    //   - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
                    // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
                    var skriptConf  = true;                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                    var hunn            = 272.17;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                    var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                    // Skriptverhalten
                    var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                        // Sensoren Aussen
                        "Aussen" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY"    /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c"/*Temperature*/,
                            "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/*Relative humidity*/,
                        // Sensoren Innen
                        "Raum1" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                            "Aussensensor"          :   "Aussen"
                        "Raum2" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                        type: 'number',
                        unit: 'bar',
                        role: 'info'
                        type: 'number',
                        unit: 'm',
                        role: 'info'
                        "x" : {
                            "init": 0,
                            "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": 'g/kg'
                        "rh" : {
                            "init": 0,
                            "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": '%'
                        "dp" : {
                            "init": 0,
                            "dp": {
                                "name": 'Taupunkt',
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": '°C'
                        "t" : {
                            "init": 0,
                            "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": '°C'
                        "h" : {
                            "DpName" : "Enthalpie",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": 'kJ/kg'
                        "lüften" : {
                            //"init": false,
                            "dp": {
                                "type": 'boolean',
                                "role": 'value'
                    var raumControl = {
                            "init": 0,
                            "dp": {
                                "type": 'number',
                                "unit": '°C'
                            "init": 0,
                            "dp": {
                                "type": 'number',
                                "unit": '%'
                        "TEMP_Minimum" : {
                            "init": 0,
                            "dp": {
                                "type": 'number',
                                "unit": '°C'
                        "Aussensensor" : {
                            "init": "",
                            "dp": {
                                "type": 'string',
                    // Funktionen
                        // CHANNEL anlegen
                                common: {
                                type: 'channel'
                            }, function(err) {
                        var name;
                        var init;
                        var forceCreation;
                        var common;
                                        if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn");
                                    } else {
                                } else {
                                    var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                         type: 'boolean',
                         unit: '',
                         role: 'value'
                         type: 'string',
                         unit: '',
                         role: 'value'
                         type: 'string',
                         unit: '',
                         role: 'value'
                        createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
                         type: 'number',
                         unit: '',
                         role: 'value'
                    // rundet einen Float auf zwei Stellen
                        return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                        return cobStr;
                        if(isNaN(wert)) {
                        return wert;
                         t   = makeNumber(t);
                         var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
                        var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
                        t       = t     + toffset;
                        rh      = rh    + rhoffset;
                        var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
                       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                        setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                       // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                            return;
                        var aussen;
                        var idta, idxa;
                        } else {
                            return;
                        var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
                        var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmittelwert hoch
                        var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmittelwert tief
                        // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
                        var b1lp = (xa <= (xi - 0.4))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                        var b3lp = (ti >= mih)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
                        // Logik:
                            // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
                        } else {
                        /* (von Paul53)
                        Lüften:
                        // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                        // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
                        // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
                        // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
                        var temppfad = "";
                        var tempraum = "";
                        var tempVal = "";
                                } else {
                                        anyLueften = true;
                        setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
                            calc(raum);
                        }, delay || 0);
                            createJSON();
                        }, 3000);
                        return null;
                        if (raumname) {
                        creatJSONDelayed();
                        var dpId    = "";
                                    valChange(obj);
                                    valChange(obj)
                     // Schedule
                        calcAll();
                        creatJSONDelayed();
                    // main()
                     function main() {
                        calcAll();
                        calcAll();
                        creatJSONDelayed();
                     // Skriptstart
                    setTimeout(createOn,1500);  // Subscriptions anlegen
                    setTimeout(main,    3000);  // Zum Skriptstart ausführen
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #487
                @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                Version 0.6.4:
                Hallo, bekomme folgende Warn:
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
                javascript.0
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.83","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.60","Temperatur":"14.50","DETAILS.Enthalpie":"36.89","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.51","DETAILS.Dampfdruck":"13.70","Dampfgewicht":"10.32","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.44","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
                javascript.0
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:29.876	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:29.373	info	script.js.Test.Raumklima1: <span style="color:black;"><b>Änderung:Garten: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE: 14.5</b></span>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:29.365	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:10.242	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.77","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.50","Temperatur":"14.40","DETAILS.Enthalpie":"36.64","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.40","DETAILS.Dampfdruck":"13.62","Dampfgewicht":"10.26","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.36","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:10.239	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.742	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.741	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.741	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.741	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.740	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.739	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.738	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.738	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.738	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.738	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.737	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:08.737	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.751	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.750	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.750	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.750	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                javascript.0
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.748	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.748	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.748	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.747	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.747	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.747	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.747	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.745	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:06.744	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: Subscriptions angelegt: 6
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY angelegt.
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY angelegt.
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: Datenpunkte angelegt
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Dampfgewicht
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfdruck
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Enthalpie
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Temperatur
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Taupunkt
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: Garten: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Dampfgewicht
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfdruck
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Enthalpie
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Temperatur
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Taupunkt
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.relative_Luftfeuchtigkeit
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Feuchtegehalt_Absolut
                javascript.0
                2021-09-04 10:25:02.202	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima1
                Skript:
                // Raumklima - v0.6.5
                // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                // Empfehlung Paul53:
                // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                // gute Infos zum Raumklima:
                // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                // Autoren des Skripts:
                // - Paul53:
                //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                // - Solear:
                //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                // - ruhr70:
                //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                // - eric 2905:
                //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                // - Andy3268:
                //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
                // TODO:
                // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                // - Auswählbar:
                //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                //   JSON:          NICHT anlegen
                //   DETAILS:       NICHT anlegen
                //   CONTROL:       NICHT anlegen
                // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                // # "Lüftungsengine":
                // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                // Ideensammlung Lüftungsengine
                // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                // - je Raum die Wunschtemperatur
                // - Prio: schlechte Luftqualität
                // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                // berücksichtigen / Beobachtungen:
                // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
                // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                       // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                // eigene Parameter:
                var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                // ### Experteneinstellungen ###
                // Lüftungsengine
                var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                // Skriptverhalten
                var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                // Pfade für die Datenpunkte:
                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                    // Sensoren Aussen
                    "Garten" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                    // Sensoren Innen
                    "Schlafzimmer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    // Sensoren Innen
                    "Badzimmer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                   name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                   desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                   type: 'number',
                   unit: 'bar',
                   role: 'info'
                createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                   name: 'Eigene Höhe über NN',
                   desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                   type: 'number',
                   unit: 'm',
                   role: 'info'
                var raumDatenpunkte = {
                   "x" : {
                       "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                           "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/kg'
                   "rh" : {
                       "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                           "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '%'
                   "dp" : {
                       "DpName" : "Taupunkt",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Taupunkt',
                           "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                   "t" : {
                       "DpName" : "Temperatur",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                           "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                   "h" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Enthalpie',
                           "desc": 'Enthalpie',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'kJ/kg'
                   "sdd" : {
                       "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                   "dd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfdruck',
                           "desc": 'Dampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                   "rd" : {
                       "DpName" : "Dampfgewicht",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                   "maxrd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                   "lüften" : {
                       "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüftungsempfehlung',
                           "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_b1" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_b2" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_b3" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_b4" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_Hysterese" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                   "lüften_Beschreibung" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "type": 'string',
                           "role": 'value'
                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                var raumControl = {
                   "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                       "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '°C'
                   "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                       "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "type": 'number',
                           "unit": '%'
                   "TEMP_Minimum" : {
                       "DpName" : "TEMP_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                           "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "unit": '°C'
                   "FEUCH_Minimum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                           "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "unit": '%'
                   "FEUCH_Maximum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                           "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "unit": '%'
                   "Aussensensor" : {
                       "DpName" : "Aussensensor",
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                           "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                           "type": 'string',
                // globale Skript-Variablen/Objekte
                var xdp     = new DP(hunn);
                var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                // Funktionen
                function writeJson(json) {
                   return JSON.stringify(json);
                // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                function checkEnableSetObject() {
                   var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                   return enableSetObject;
                function setChannelName(channelId,channelName){
                   if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                   // CHANNEL anlegen
                       setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                           common: {
                           type: 'channel'
                       }, function(err) {
                           if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                function lueftenDp(datenpunktID) {
                   return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                function createDp() {
                   var name;
                   var init;
                   var forceCreation;
                   var common;
                   for (var raum in raeume) {
                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                           forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                           common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   if (datenpunktID == "lüften") {
                                       log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                               } else {
                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                           } else {
                       for (var control in raumControl) {
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                           //init = raumControl[control].init;
                           forceCreation = skriptConf;
                           common = raumControl[control].dp;
                           if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                               init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                               var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                               if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                   //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                   createState(pfad + 'Lüften', false, {
                    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    type: 'boolean',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                    name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                   createState(pfad + 'JSON', "", {
                    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                   createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                   createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                    name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    type: 'number',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   log("Datenpunkte angelegt");
                // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                function runden(wert,stellen) {
                   return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                function luftdruck(hunn) {
                   var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                   var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                   return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                function cob(boolean) {
                   var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                   return cobStr;
                function makeNumber(wert) {
                   if(isNaN(wert)) {
                       wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                   return wert;
                // Berechnungen Luftwerte
                function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var sdd,a,b;
                   a = 7.5;
                   b = 237.3;
                   sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                   return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                function calcDampfdruck(sdd,r) {
                   var dd = r/100 *sdd;
                   return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                function calcTemperaturKelvin(t) {
                   var tk = t + 273.15;
                   return tk;
                function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                   // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                   var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                   var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                   var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                   var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                   return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                   var maxrd = rd / r *100;
                   return maxrd;
                // Berechnung: alle Werte je Raum
                function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                   var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                   var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                   t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                   rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                   var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                   var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                   if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                       // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                       toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                   if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                       // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                       rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                   t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                   rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                   var y           = xdp.Calc(t, rh);
                   var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                   var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                   var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                   var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                   var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                   var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                   var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                   var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                   var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                   var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                   var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                   var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                   var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                   var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                   var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                   var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                   setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                   setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                   setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                   setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                   setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                   setState(isdd   , runden(sdd,2));
                   setState(idd    , runden(dd,2));
                   setState(ird    , runden(rd,2));
                   setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                   // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                       // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                       return;
                   var aussen;
                   var idta, idxa;
                   if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                       aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                       idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                       idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                   } else {
                       return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                   var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                   var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                   var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                   var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                   if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                   var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                   var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                   var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                   //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                   if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                       mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                       xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                       xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                   // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                   var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                   var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                   var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                   var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                   var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                   var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                   var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                   var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                   var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                   var lueftenText     = "";
                   // Lüftungslogik
                   // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                   // Bedigungen fürs lüften
                   var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                   var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                   var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                   var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                   var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                   var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                   var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                   var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                   setState(idLueftenB1,b1lp);
                   setState(idLueftenB2,b2lp);
                   setState(idLueftenB3,b3lp);
                   setState(idLueftenB4,b4lp);
                   // Bedingungen gegen das Lüften
                   var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                   var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                   var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                   var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                   var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                   var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                   var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                   var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                   // Logik:
                   if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                       // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                       lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                       setState(idLueften, true);
                       setState(idLueftenHys,false);
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                   } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                       // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                       lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                       if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                       if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                       if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                       setState(idLueften, false);
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                   } else {
                       // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                       if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                       lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                       setState(idLueftenHys,true);
                   setState(idLueftenText, lueftenText);
                   /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                      Ergänzung #4 (von Andy3268)
                   Lüften:
                   wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                   UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                   UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                   UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                   // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                   // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                   // nicht lüften (oder):
                   // #1 - Außenluft ist zu feucht
                   // #2 - Außentemperatur zu warm
                   // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                   // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                   if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                   //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                   if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                   if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                function createJSON() {
                   // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                   if (debug) log("=========================================================");
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                   var anyLueften          = false;
                   var countLueften        = 0;
                   var raeumeLueftenListe  = [];
                   var temppfad = "";
                   var tempraum = "";
                   var tempVal = "";
                   var strJSONfinal = "[";
                   var strJSONtemp = "";
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                           // Aussensensor ja oder nein
                           var aussensensor = false;
                                   aussensensor = true;
                           temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                           tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                           if (tempVal === null) tempVal = "";
                           if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                               tempVal = parseFloat(tempVal);
                               tempVal = tempVal.toFixed(2);
                           } else {
                               if (tempVal === true) {
                                   anyLueften = true;
                                   countLueften = countLueften + 1;
                                   raeumeLueftenListe.push(raum);
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                   strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                   if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                   if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                   setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                   setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                   setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                   setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                   setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                function calcDelayed(raum, delay) {
                   setTimeout(function () {
                       calc(raum);
                   }, delay || 0);
                function creatJSONDelayed() {
                       createJSON();
                   }, 4000);
                // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                function calcAll() {
                       calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                function findRoom(sensor) {
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                   return null;
                // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                function valChange(obj) {
                   var raumname = findRoom(obj.id);
                   if (raumname) {
                       if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                       calcDelayed(raumname,delayRooms);
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   creatJSONDelayed();
                // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                function createOn() {
                   var dpId    = "";
                   // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                   var i =0;
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                           i++;
                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                               valChange(obj);
                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                           i++;
                               valChange(obj)
                   log("Subscriptions angelegt: " + i);
                // Schedule
                // Nach Zeit alle Räume abfragen
                schedule(cronStr, function () {
                   calcAll();
                   creatJSONDelayed();
                // main()
                function main() {
                   calcAll();
                   setTimeout(calcAll,2000);
                   creatJSONDelayed();
                // Skriptstart
                createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                Plattform: Windows
                RAM: 16 GB
                Node.js: 12.22.6
                NPM: 6.14.15
                JS Controller: 3.3.15
                Admin: 5.1.25
                Web: 3.4.9
                Socket.io: 3.1.4
                Script Engine: 5.2.9
                IOT: 1.9.0
                VIS: 1.4.4
                Edit: erledigt.
                Habe den Aussensensor Garten nicht eingetragen
                Immer Daten sichern!
                • L Offline
                  Lumpertb
                  #488
                  habes das Script Raumklima - v0.6.5 im Einsatz.
                  Benutze es auch für meine Garage - ist im Winter wegen Schnee oft sehr feucht.
                  Das Script selber funktioniert! :)
                  Aber mit der Lüftungslogik komme ich nicht klar ( kann nicht scripten )
                  Hier was ich im Script dazu gefungen habe:
                  // Lüftungslogik
                  // Logik:
                  } else {
                  Lüften:
                  Nun meinen Fragen dazu:
                  Bei Lüftunslogik steht:
                  Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt - oder ist die Info falsch?
                  Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?
                  Oder - was muss ich ändern, wenn ich den Wert z.B.: auf 0,7 haben möchte?
                  Ich glaube so: var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.7)))
                  und weiter unten noch dies:
                  von: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                  auf: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.7));
                  Vielen DANK an die Macher des Scripts - Super ARBEIT !!
                  • BanditFGB Offline
                    BanditFGB Offline
                    BanditFG
                    #489
                    hallo @Lumpertb
                    ich suche schon länger ein Script um unsere Garage zu lüften, wo hast du die Version 0.6.5 her, ich finde hier ganz oben im Beitrag als letztes die v0.6.4....
                    Könntest du mir dein Script eventuell mal hier komplett einfügen, ich kenne mich mit Scripten bis auf ein bisschen Blockly leider auch nicht aus, aber vielleicht kann ich durch deins ein wenig weiter kommen..
                    Funktioniert das bei dir grundsätzlich mit dem Lüften??
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lumpertb
                      // Lüftungslogik
                      // Logik:
                      } else {
                      Lüften:
                      #490
                      @lumpertb sagte: Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?
                      0.1 ist ein Offset, der Messungenauigkeiten kompensieren soll. Er muss für Ein- und Ausschalten identisch angegeben werden, denn die Hysterese wird durch die Konstante hysEntfeuchten vorgegeben.
                      • BanditFGB BanditFG
                        hallo @Lumpertb
                        Lumpertb
                        #491
                        Hallo @banditfg
                        das Script ist von sigi234 vom 7. Sept. 2021 - also ein Post vor meinem Post.
                        habe nur die die Höhe ( var hunn ) und die Räume mit den Sensoren angepasst.
                        Das Script gibt einen Lüftungsempfehlung der Räume - also auch von der Garage.
                        In einem anderen Script wird dann - abhängig von der Zeit ( zwischen 8 und 17 Uhr )
                        und dem Wert true/false vom Raum Garage Lüftungsempfehlung das Garagenrolltor gesteuert.
                          Lumpertb
                          #492
                          Hallo @paul53
                          Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt ?
                          Wo wird der Wert Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen gesetzt ?
                          Oder kann man die Werte selber gar nicht setzen?
                          hatte gerne Außenluft ist mind. 0,7 trockener als Innen.
                          und 0,5 g/kg und 0,8 K Hysterese.
                          Was muss ich dann genau anpassen? - Oder ist das zu aufwendig?
                          Vielen DANK
                          • L Lumpertb
                            Hallo @paul53
                            Vielen DANK
                            #493
                            @lumpertb sagte: Was muss ich dann genau anpassen?
                            Zeilen 123, 124 enthalten die Hysteresen für abs. Feuchte und Mindest-Raumtemperatur.
                            Für den Vergleich Innen-/Außen-Temperatur muss Zeile 801 angepasst werden:
                               var b2lp = (ta <= (ti - 0.9))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,9 Grad kühler als innen)
                            • BanditFGB Offline
                              BanditFGB Offline
                              BanditFG
                              #494
                              Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..
                              Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...
                              Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..
                              // - Paul53:
                              // - Solear:
                              // - ruhr70:
                              // - eric 2905:
                              // - Andy3268:
                              // TODO:
                              // - Auswählbar:
        // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                              var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                              var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                              // Lüftungsengine
                              // Skriptverhalten
                              var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                  // Sensoren Aussen
                                 "Aussen" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                      "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
                                  // Sensoren Innen
                                  "Garage" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                                      "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                                      "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                 type: 'number',
                                 unit: 'bar',
                                 role: 'info'
                                 type: 'number',
                                 unit: 'm',
                                 role: 'info'
                                 "x" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/kg'
                                 "rh" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '%'
                                 "dp" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Taupunkt',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                 "t" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                 "h" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'kJ/kg'
                                 "sdd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                 "dd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                 "rd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                 "maxrd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                 "lüften" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b1" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b2" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b3" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b4" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'value'
                              var raumControl = {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '°C'
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "TEMP_Minimum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '°C'
                                 "FEUCH_Minimum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "FEUCH_Maximum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "Aussensensor" : {
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "type": 'string',
                              // Funktionen
                                 // CHANNEL anlegen
                                         common: {
                                         type: 'channel'
                                     }, function(err) {
                                 var name;
                                 var init;
                                 var forceCreation;
                                 var common;
                                             } else {
                                         } else {
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 return cobStr;
                                 if(isNaN(wert)) {
                                 return wert;
                                 var sdd,a,b;
                                 a = 7.5;
                                 b = 237.3;
                                 return tk;
                                 return maxrd;
                                     return;
                                 var aussen;
                                 var idta, idxa;
                                 } else {
                                 // Lüftungslogik
                                 // Logik:
                                 } else {
                                 Lüften:
                                 var temppfad = "";
                                 var tempraum = "";
                                 var tempVal = "";
                                         } else {
                                                 anyLueften = true;
                                     calc(raum);
                                 }, delay || 0);
                                     createJSON();
                                 }, 4000);
                                 return null;
                                 if (raumname) {
                                 creatJSONDelayed();
                                 var dpId    = "";
                                 var i =0;
                                         i++;
                                             valChange(obj);
                                         i++;
                                             valChange(obj)
                              // Schedule
                                 calcAll();
                                 creatJSONDelayed();
                              // main()
                              function main() {
                                 calcAll();
                                 creatJSONDelayed();
                              // Skriptstart
                              Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.
                              Danke sehr!!
                                // - Paul53:
                                // - Solear:
                                // - ruhr70:
                                // - eric 2905:
                                // - Andy3268:
                                // TODO:
                                // - Auswählbar:
                                // Lüftungsengine
                                // Skriptverhalten
                                    // Sensoren Aussen
                                   "Aussen" : {
                                    // Sensoren Innen
                                    "Garage" : {
                                   type: 'number',
                                   unit: 'bar',
                                   role: 'info'
                                   type: 'number',
                                   unit: 'm',
                                   role: 'info'
                                   "x" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/kg'
                                   "rh" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '%'
                                   "dp" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Taupunkt',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                   "t" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                   "h" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'kJ/kg'
                                   "sdd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                   "dd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                   "rd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                   "maxrd" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                   "lüften" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b1" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b2" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b3" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                   "lüften_b4" : {
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "type": 'string',
                                           "role": 'value'
                                var raumControl = {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '°C'
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '%'
                                   "TEMP_Minimum" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '°C'
                                   "FEUCH_Minimum" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '%'
                                   "FEUCH_Maximum" : {
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "type": 'number',
                                           "unit": '%'
                                   "Aussensensor" : {
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "type": 'string',
                                // Funktionen
                                   // CHANNEL anlegen
                                           common: {
                                           type: 'channel'
                                       }, function(err) {
                                   var name;
                                   var init;
                                   var forceCreation;
                                   var common;
                                               } else {
                                           } else {
                                    type: 'boolean',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   return cobStr;
                                   if(isNaN(wert)) {
                                   return wert;
                                   var sdd,a,b;
                                   a = 7.5;
                                   b = 237.3;
                                   return tk;
                                   return maxrd;
                                       return;
                                   var aussen;
                                   var idta, idxa;
                                   } else {
                                   // Lüftungslogik
                                   // Logik:
                                   } else {
                                   Lüften:
                                   var temppfad = "";
                                   var tempraum = "";
                                   var tempVal = "";
                                           } else {
                                                   anyLueften = true;
                                       calc(raum);
                                   }, delay || 0);
                                       createJSON();
                                   }, 4000);
                                   return null;
                                   if (raumname) {
                                   creatJSONDelayed();
                                   var dpId    = "";
                                   var i =0;
                                           i++;
                                               valChange(obj);
                                           i++;
                                               valChange(obj)
                                // Schedule
                                   calcAll();
                                   creatJSONDelayed();
                                // main()
                                function main() {
                                   calcAll();
                                   creatJSONDelayed();
                                // Skriptstart
                                Danke sehr!!
                                #495
                                @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                Ja, ich nutze das Skript auch für die Garage
                                • BanditFGB Offline
                                  BanditFGB Offline
                                  BanditFG
                                  #496
                                  @Homoran
                                  hast ne echt tolle Übersicht!!! Mich würden da paar Sachen interessieren, ist aber sicherlich in dem Thema unerwünscht.
                                  könntest du mal bitte deine Einstellungen schicken das es bei mir in der Garage auch funktioniert?? oder schauen was bei mir falsch ist?
                                  Ich habe fast die Außentemperatur in verdacht, das keine Lüfterempfehlung kommt..
                                    @Homoran
                                    #497
                                    ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
                                    da ist nur außen und innen
                                    EDIT
                                    hab schief geguckt
                                    BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      EDIT
                                      hab schief geguckt
                                      BanditFGB Offline
                                      BanditFGB Offline
                                      BanditFG
                                      #498
                                      ja ist richtig. oder auch nicht ?
                                      Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?
                                        #499
                                        sieht alles gut aus.
                                        Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so aus
                                            // Sensoren Aussen
                                            "Aussen" : {
                                                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                                                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                                            // Sensoren Innen
                                        	"Dachstudio" : {
                                                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                                                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                                                "TEMP_Zielwert"         :   22,
                                            "Bad_Studio" : {
                                                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                                                "TEMP_Zielwert"         :   24,
                                              "Gast" : {
                                                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                                                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                                        Läuft das Skript?
                                        Werden Datenpunkte angelegt?
                                        Steht was im log?
                                        Hast du eine andere Version?
                                        Bei mir sind die Bezeichnungen anders
                                              // Sensoren Aussen
                                              "Aussen" : {
                                              // Sensoren Innen
                                          	"Dachstudio" : {
                                              "Bad_Studio" : {
                                                "Gast" : {
                                          Läuft das Skript?
                                          Steht was im log?
                                          BanditFGB Offline
                                          BanditFGB Offline
                                          BanditFG
                                          #500
                                          wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!
                                            // Sensoren Innen
                                              "Garage" : {
                                                  "TEMP_Minimum"          :   1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
                                          Im Log steht nix.
                                          Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??
