  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    5.2k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 81.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #241
    OK, dann geht es bei mir auch nicht - meine Abfall Termine werden vom Entsorger auch immer als ical Tabelle zum Import als Ganz Tages Termine angeboten. Ich importiere die nur.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #242
      @JB_Sullivan ist bei uns genau so. Ich suche gerade nach einer einfachen Möglichkeit die ich Datei zu überarbeiten, so dass jeder Abfuhrtermin z.b auf 06.00 bis 07.00 Uhr eingestellt wird. Dann kann man die neue ich Datei importieren und alles ist gut.
      Im Google Kalender habe ich keine Möglichkeit gefunden alle Termine auf einmal zu bearbeiten.
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #243
        Wäre ein kleiner Mehrzeiler unter Linux. Schwer ist es nicht ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • K Offline
          Kueppert
          #244
          Ich hab einfach alle Mülltermine im Google-Kalender manuell bearbeitet und bei ganztätig den Harken entfernt...
          • SBorgS SBorg
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
            #245
            @SBorg Hi, kannst du das Skript zur Verfügung stellen?
            @Kueppert Das ist Plan B, wenn es sich nicht automatisieren lässt ;-) Das Problem kommt ja jedes Jahr wieder.
            • FeuersturmF Feuersturm
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #246
              @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
              Eben gerade mal geschrieben 😀
              #!/bin/bash
              ICAL=abfuhrtermine_bis_2020-12-31.ics
              START=0700
              END=1800
              NEU_ICAL=Kalender2020.ics
              while read line
               do
               if [[ $line =~ DTSTART ]]; then
                new=$(echo $line| sed -e 's/;VALUE=DATE//g')
                line=${new}T${START}00
                echo $line >> $NEU_ICAL
                new=$(echo $new|cut -d":" -f2)
                line=DTEND:${new}T${END}00
               fi
               if [[ "$line" =~ "DTEND;VALUE" ]]; then
                read line
               fi
              done < $ICAL
              #check + patch
              if [ ! `cat $NEU_ICAL | grep -w END:VCALENDAR` ]; then echo END:VCALENDAR >> ${NEU_ICAL};fi
              Eigentlich selbsterklärend, aber
              #3 die Original Ical-Datei (ggf. Pfad mitangeben)
              #4 #5 Start-/Endzeit des Termines
              #6 wie heißt der neue Kalender (ggf. Pfad mitangeben)
              • SBorgS SBorg
                #!/bin/bash
                START=0700
                END=1800
                while read line
                 do
                 fi
                  read line
                 fi
                done < $ICAL
                #check + patch
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #247
                @SBorg Ein ganz großes Dankeschön für das tolle Skript 👏 . Skript hat wunderbar funktioniert. Ich musste nur eine kleine Stelle nacharbeiten. In der letzten Zeile von der neuen ics Datei fehlte der Eintrag
                END:VCALENDAR
                Nachdem ich dies beim Abgleich mit der originalen ics herausgefunden hab und in der neuen ics Datei hinzu gefügt habe konnte ich die neuen Termine bei Google erfolgreich importieren.
                SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  END:VCALENDAR
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #248
                  @Feuersturm Das müsste aber am Ical-Kalender selbst liegen. Das Skript ließt stur jede Zeile, schaut nach ob sie den Start-/Endtermin enthält, patcht ggf. die Uhrzeiten ein und schreibt es dann in die neue Datei.
                  Ich habe es mit unterschiedlichen Kalendern getestet, funktionierte dort problemlos. Ev. haben sie in deinem Kalender versehentlich ein (nicht sichtbares) Steuerzeichen zum Schluss "eingebaut".
                  Man könnte natürlich am Ende noch ein cat $NEU_ICAL|grep "END:VCALENDAR" mittles if-Abfrage einbauen, dass dann bei fehlendem Eintrag einfach diesen hinten mit an den neuen Kalender anhängt :)
                  • SBorgS SBorg
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #249
                    @SBorg In der Input Datei war die Zeile enthalten. Werde heute Abend mal schauen, ob dort irgendwelche Steuerzeichen die Ursache sein können.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #250
                      @Feuersturm Die kann schon enthalten sein, wenn aber bspw. eine Zeile vorher ein EOF-Steuerzeichen (End of File) steht, bricht das Skript natürlich ab, denn das Zeichen sagt ja "hier ist die Datei zu Ende". Müsstest du aber mit einem Hex-Editor machen, "normale" Texteditoren zeigen meist keine Steuerzeichen an ;)
                      Da du aber die Datei eh so geliefert bekommst, wäre die abschließende If-Abfrage einfacher. Die macht das dann automatisch und man vergisst nicht selbst Hand anzulegen. Ich kenne mich, und weiß in meinem Fall, dass ich das bei 1x jährlich am Jahresende eh wieder glatt vergessen habe... 😁
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #251
                        Heute wurde die neue Version der ioB Android App ausgerollt (die die nun auch mit Admin 3.xx funktioniert) Nach einem Re-Sync des Projektes wird alles richtig dargestellt - nur das Abfall Kalender Widget ist nicht sichtbar.
                        Liegt hier möglicherweise ein Fehler vor?
                        Windows Ansicht
                        Android Ansicht
                          END:VCALENDAR
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #252
                          Habe oben mal das Skript um Zeile #28+29 erweitert. Ich habe zwar noch immer keinen Kalender bei dem es auftritt, aber es schadet auch nicht. Fehlt der Eintrag wird er ergänzt, ansonsten passiert einfach nichts ;)
                          • SBorgS SBorg
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #253
                            @SBorg Dankeschön :-)
                              Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
                              Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
                              Matze1976M Offline
                              Matze1976M Offline
                              Matze1976
                              #254
                              @haus-automatisierung
                              Schön wäre es aber, wenn man die Größe der Mülltonnen selbst bestimmen könnte, baust du da noch was ein?
                              LG
                              sigi234S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Matze1976M Matze1976
                                LG
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #255
                                @Matze1976 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                LG
                                bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe
                                Immer Daten sichern!
                                  LG
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  #256
                                  @Matze1976 Ja, das ist für die nächsten Versionen vorgesehen. Wurde sich sehr oft gewünscht.
                                    @ChrisXY
                                    View
                                    View-Abfallkalender.txt
                                    Anzeige für die Tage
                                    Abfalltermine.txt
                                    Heute Morgen Übermorgen
                                    Müllwarnung.txt
                                    ma
                                    #257
                                    so sieht es im moment bei mir aus die farblichen hintergründe werden nicht angezeigt konnte bisher nicht festestellen wieso
                                    jemand eine idee ?
                                    • M ma
                                      jemand eine idee ?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #258
                                      @ma hast du icons installiert?
                                        SteffenPWH
                                        schrieb am zuletzt editiert von SteffenPWH
                                        #259
                                        ich hoffe, mir kann jemand helfen.
                                        mein widget sieht so aus:
                                        Die braune Tonne steht hoch, weil der Text "Donnerstag, 25.06." zu lang ist und umgebrochen wird.
                                        • wie kann man erzwingen, dass ALLE Tage umgebrochen werden? Dann wären ja alle Tonnen wieder gleich hoch.
                                        oder
                                        • wie kann man die Abstände zwischen den Tonnen (incl. zugehöriger Texte) vergrößern, so dass der Text NICHT umgebrochen werden muss.
                                        Ich hab schon tagelang alle möglichen Einstellungen probiert... Aber irgendwie sind die teilweise voneinander abhängig - hier richtig justiert, dort wieder etwas falsch ... :(
                                        Bis auf die hochstehende Tonne hab ich es jetzt soweit hingefriemelt.
                                        Ach ja, und die Font-Größe des Datums "Donnerstag, 25.06." zu ändern wäre auch schön ... :)
                                        Vielleicht kann mir da jemand helfen? (Ich nehme notfalls auch CSS-Code, hab inzwischen halbwegs begriffen, wie das funktioniert ...:))
                                        DANKE schon mal!
                                        • S SteffenPWH
                                          oder
                                          DANKE schon mal!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #260
                                          @SteffenPWH
                                          Link Text
