  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #251
    Heute wurde die neue Version der ioB Android App ausgerollt (die die nun auch mit Admin 3.xx funktioniert) Nach einem Re-Sync des Projektes wird alles richtig dargestellt - nur das Abfall Kalender Widget ist nicht sichtbar.
    Liegt hier möglicherweise ein Fehler vor?
    Windows Ansicht
    Android Ansicht
    • FeuersturmF Feuersturm
      @SBorg Ein ganz großes Dankeschön für das tolle Skript 👏 . Skript hat wunderbar funktioniert. Ich musste nur eine kleine Stelle nacharbeiten. In der letzten Zeile von der neuen ics Datei fehlte der Eintrag
      END:VCALENDAR
      Nachdem ich dies beim Abgleich mit der originalen ics herausgefunden hab und in der neuen ics Datei hinzu gefügt habe konnte ich die neuen Termine bei Google erfolgreich importieren.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #252
      @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      Habe oben mal das Skript um Zeile #28+29 erweitert. Ich habe zwar noch immer keinen Kalender bei dem es auftritt, aber es schadet auch nicht. Fehlt der Eintrag wird er ergänzt, ansonsten passiert einfach nichts ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #253
        @SBorg Dankeschön :-)
          Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
          Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
          Matze1976M Offline
          Matze1976M Offline
          Matze1976
          #254
          @haus-automatisierung
          Schön wäre es aber, wenn man die Größe der Mülltonnen selbst bestimmen könnte, baust du da noch was ein?
          LG
          sigi234S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Matze1976M Matze1976
            LG
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #255
            @Matze1976 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
            LG
            bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe
              LG
              haus-automatisierungH Offline
              #256
              @Matze1976 Ja, das ist für die nächsten Versionen vorgesehen. Wurde sich sehr oft gewünscht.
              📚 Meine Dokumentation
                @ChrisXY
                View
                View-Abfallkalender.txt
                Anzeige für die Tage
                Abfalltermine.txt
                Heute Morgen Übermorgen
                Müllwarnung.txt
                ma
                #257
                so sieht es im moment bei mir aus die farblichen hintergründe werden nicht angezeigt konnte bisher nicht festestellen wieso
                jemand eine idee ?
                • M ma
                  jemand eine idee ?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #258
                  @ma hast du icons installiert?
                    SteffenPWH
                    schrieb am zuletzt editiert von SteffenPWH
                    #259
                    ich hoffe, mir kann jemand helfen.
                    mein widget sieht so aus:
                    Die braune Tonne steht hoch, weil der Text "Donnerstag, 25.06." zu lang ist und umgebrochen wird.
                    • wie kann man erzwingen, dass ALLE Tage umgebrochen werden? Dann wären ja alle Tonnen wieder gleich hoch.
                    oder
                    • wie kann man die Abstände zwischen den Tonnen (incl. zugehöriger Texte) vergrößern, so dass der Text NICHT umgebrochen werden muss.
                    Ich hab schon tagelang alle möglichen Einstellungen probiert... Aber irgendwie sind die teilweise voneinander abhängig - hier richtig justiert, dort wieder etwas falsch ... :(
                    Bis auf die hochstehende Tonne hab ich es jetzt soweit hingefriemelt.
                    Ach ja, und die Font-Größe des Datums "Donnerstag, 25.06." zu ändern wäre auch schön ... :)
                    Vielleicht kann mir da jemand helfen? (Ich nehme notfalls auch CSS-Code, hab inzwischen halbwegs begriffen, wie das funktioniert ...:))
                    DANKE schon mal!
                    • S SteffenPWH
                      oder
                      DANKE schon mal!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #260
                      @SteffenPWH
                      Link Text
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @SteffenPWH
                        Link Text
                        SteffenPWH
                        #261
                        @Glasfaser
                        danke :) 🖖
                        habs noch mal probiert und hinbekommen ...
                        Bis auf die Größe des Textes des Datums ("Donnerstag ...") ...
                        ... lässt sich die auch einstellen?
                        • S SteffenPWH
                          @Glasfaser
                          danke :) 🖖
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #262
                          @SteffenPWH sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                          Logo 😁
                          Im CSS hinzufügen und ändern nach Wunsch:
                          .trashtype .nextdate {
                              font-size: 0.8em !important;
                          • SBorgS SBorg
                            Logo 😁
                            SteffenPWH
                            #263
                            @SBorg 👍 🖖 - danke!
                              ma
                              #264
                              hab mal wider etwas Zeit gefunden
                              Danke für die Rückmeldung @crunchip
                              MDCSS v2 war nicht installiert 😀
                              Hier meine Lösung
                              • K Kueppert
                                @motugozu deshalb nutze ich mitlerweile den KioskBrowser am Tablet ;) das feine: Bildschirm an bei Bewegung etc. Find ich ganz cool. Und mit dem Adapter zum FullyKioskBrowser schalte ich noch meine Steckdose an, wenn der Akku vom Tablet <20% ist :)
                                heinhanH Offline
                                heinhanH Offline
                                heinhan
                                #265
                                @Kueppert Eine Frage: Wo finde ich den Datenpunkt "Tablet <20%" Bei mir im ioBroker/Fully sehe ich nichts entsprechendes. Habe Fire HD10 im Einsatz. Danke
                                • M ma
                                  Hier meine Lösung
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #266
                                  @ma Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Schaut klasse aus.
                                  Wie machst du die Rotation?
                                  Kannst du eventuell das Widget teilen? Das würde mich sehr freuen.
                                  • heinhanH heinhan
                                    Kueppert
                                    #267
                                    @heinhan ich nutze mitlerweile Fully Tablet Control. Ist sozusagen der Nachfolger vom Adapter FullyBrowser(von Artek).
                                    • ChaotC Chaot
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #268
                                      @Chaot
                                      hier ein css für drehen - in den css-tab eintragen
                                      .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
                                      @keyframes turner{
                                          from{  transform: rotateY(0deg)   }
                                          to  {  transform: rotateY(360deg) }
                                      oder in css klasse - drehen wenn klener-gleich 1 tag:
                                      {val:trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft; val<=1? "anime": val>=2? "": ""}
                                      • G Offline
                                        Gabe
                                        #269
                                        Eine kleine Frage wie bekomme ich die Tonnen weiter auseinander? Also mehr Platz zwischen den Tonnen.
                                          biker1602
                                          #270
                                          @crunchip Gibt es so etwas auch für iqontrol? Den Kalender iCal und trashschedule habe ich schon installiert aber ich nutze nicht Vis, sondern iQontrol und ich weiß nicht wie ich da rangehen soll.
