  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Feuersturm Das müsste aber am Ical-Kalender selbst liegen. Das Skript ließt stur jede Zeile, schaut nach ob sie den Start-/Endtermin enthält, patcht ggf. die Uhrzeiten ein und schreibt es dann in die neue Datei.
    Ich habe es mit unterschiedlichen Kalendern getestet, funktionierte dort problemlos. Ev. haben sie in deinem Kalender versehentlich ein (nicht sichtbares) Steuerzeichen zum Schluss "eingebaut".
    Man könnte natürlich am Ende noch ein cat $NEU_ICAL|grep "END:VCALENDAR" mittles if-Abfrage einbauen, dass dann bei fehlendem Eintrag einfach diesen hinten mit an den neuen Kalender anhängt :)
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #249
    @SBorg In der Input Datei war die Zeile enthalten. Werde heute Abend mal schauen, ob dort irgendwelche Steuerzeichen die Ursache sein können.
    • FeuersturmF Feuersturm
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #250
      @Feuersturm Die kann schon enthalten sein, wenn aber bspw. eine Zeile vorher ein EOF-Steuerzeichen (End of File) steht, bricht das Skript natürlich ab, denn das Zeichen sagt ja "hier ist die Datei zu Ende". Müsstest du aber mit einem Hex-Editor machen, "normale" Texteditoren zeigen meist keine Steuerzeichen an ;)
      Da du aber die Datei eh so geliefert bekommst, wäre die abschließende If-Abfrage einfacher. Die macht das dann automatisch und man vergisst nicht selbst Hand anzulegen. Ich kenne mich, und weiß in meinem Fall, dass ich das bei 1x jährlich am Jahresende eh wieder glatt vergessen habe... 😁
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #251
        Heute wurde die neue Version der ioB Android App ausgerollt (die die nun auch mit Admin 3.xx funktioniert) Nach einem Re-Sync des Projektes wird alles richtig dargestellt - nur das Abfall Kalender Widget ist nicht sichtbar.
        Liegt hier möglicherweise ein Fehler vor?
        Windows Ansicht
        Android Ansicht
          @SBorg Ein ganz großes Dankeschön für das tolle Skript 👏 . Skript hat wunderbar funktioniert. Ich musste nur eine kleine Stelle nacharbeiten. In der letzten Zeile von der neuen ics Datei fehlte der Eintrag
          END:VCALENDAR
          Nachdem ich dies beim Abgleich mit der originalen ics herausgefunden hab und in der neuen ics Datei hinzu gefügt habe konnte ich die neuen Termine bei Google erfolgreich importieren.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #252
          @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Habe oben mal das Skript um Zeile #28+29 erweitert. Ich habe zwar noch immer keinen Kalender bei dem es auftritt, aber es schadet auch nicht. Fehlt der Eintrag wird er ergänzt, ansonsten passiert einfach nichts ;)
          • SBorgS SBorg
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #253
            @SBorg Dankeschön :-)
              Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
              Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
              Matze1976M Offline
              Matze1976M Offline
              Matze1976
              #254
              @haus-automatisierung
              Schön wäre es aber, wenn man die Größe der Mülltonnen selbst bestimmen könnte, baust du da noch was ein?
              LG
              sigi234S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Matze1976M Matze1976
                LG
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #255
                @Matze1976 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                LG
                bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe
                  LG
                  haus-automatisierungH Offline
                  #256
                  @Matze1976 Ja, das ist für die nächsten Versionen vorgesehen. Wurde sich sehr oft gewünscht.
                  📚 Meine Dokumentation
                    @ChrisXY
                    View
                    View-Abfallkalender.txt
                    Anzeige für die Tage
                    Abfalltermine.txt
                    Heute Morgen Übermorgen
                    Müllwarnung.txt
                    ma
                    #257
                    so sieht es im moment bei mir aus die farblichen hintergründe werden nicht angezeigt konnte bisher nicht festestellen wieso
                    jemand eine idee ?
                    • M ma
                      jemand eine idee ?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #258
                      @ma hast du icons installiert?
                        SteffenPWH
                        schrieb am zuletzt editiert von SteffenPWH
                        #259
                        ich hoffe, mir kann jemand helfen.
                        mein widget sieht so aus:
                        Die braune Tonne steht hoch, weil der Text "Donnerstag, 25.06." zu lang ist und umgebrochen wird.
                        • wie kann man erzwingen, dass ALLE Tage umgebrochen werden? Dann wären ja alle Tonnen wieder gleich hoch.
                        oder
                        • wie kann man die Abstände zwischen den Tonnen (incl. zugehöriger Texte) vergrößern, so dass der Text NICHT umgebrochen werden muss.
                        Ich hab schon tagelang alle möglichen Einstellungen probiert... Aber irgendwie sind die teilweise voneinander abhängig - hier richtig justiert, dort wieder etwas falsch ... :(
                        Bis auf die hochstehende Tonne hab ich es jetzt soweit hingefriemelt.
                        Ach ja, und die Font-Größe des Datums "Donnerstag, 25.06." zu ändern wäre auch schön ... :)
                        Vielleicht kann mir da jemand helfen? (Ich nehme notfalls auch CSS-Code, hab inzwischen halbwegs begriffen, wie das funktioniert ...:))
                        DANKE schon mal!
                        • S SteffenPWH
                          oder
                          DANKE schon mal!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #260
                          @SteffenPWH
                          Link Text
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @SteffenPWH
                            Link Text
                            SteffenPWH
                            #261
                            @Glasfaser
                            danke :) 🖖
                            habs noch mal probiert und hinbekommen ...
                            Bis auf die Größe des Textes des Datums ("Donnerstag ...") ...
                            ... lässt sich die auch einstellen?
                            • S SteffenPWH
                              @Glasfaser
                              danke :) 🖖
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #262
                              @SteffenPWH sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                              Logo 😁
                              Im CSS hinzufügen und ändern nach Wunsch:
                              .trashtype .nextdate {
                                  font-size: 0.8em !important;
                              • SBorgS SBorg
                                Logo 😁
                                SteffenPWH
                                #263
                                @SBorg 👍 🖖 - danke!
                                  ma
                                  #264
                                  hab mal wider etwas Zeit gefunden
                                  Danke für die Rückmeldung @crunchip
                                  MDCSS v2 war nicht installiert 😀
                                  Hier meine Lösung
                                  • K Kueppert
                                    @motugozu deshalb nutze ich mitlerweile den KioskBrowser am Tablet ;) das feine: Bildschirm an bei Bewegung etc. Find ich ganz cool. Und mit dem Adapter zum FullyKioskBrowser schalte ich noch meine Steckdose an, wenn der Akku vom Tablet <20% ist :)
                                    heinhanH Offline
                                    heinhanH Offline
                                    heinhan
                                    #265
                                    @Kueppert Eine Frage: Wo finde ich den Datenpunkt "Tablet <20%" Bei mir im ioBroker/Fully sehe ich nichts entsprechendes. Habe Fire HD10 im Einsatz. Danke
                                    • M ma
                                      Hier meine Lösung
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #266
                                      @ma Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Schaut klasse aus.
                                      Wie machst du die Rotation?
                                      Kannst du eventuell das Widget teilen? Das würde mich sehr freuen.
                                      • heinhanH heinhan
                                        Kueppert
                                        #267
                                        @heinhan ich nutze mitlerweile Fully Tablet Control. Ist sozusagen der Nachfolger vom Adapter FullyBrowser(von Artek).
                                        • ChaotC Chaot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #268
                                          @Chaot
                                          hier ein css für drehen - in den css-tab eintragen
                                          .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
                                          @keyframes turner{
                                              from{  transform: rotateY(0deg)   }
                                              to  {  transform: rotateY(360deg) }
                                          oder in css klasse - drehen wenn klener-gleich 1 tag:
                                          {val:trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft; val<=1? "anime": val>=2? "": ""}
