  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • K kurt_90
    @RichardIstSauer Wird dir die Entity im iobroker Lovelace Adapter angezeigt? Hast du die Lovelace Webseite aktualisiert nachdem du die Entity angelegt hast?
    #581
    @kurt_90 Ja, aber wenn ich die Entität bei der Karte "Elemente" auswähle dann kommt diese Fehlermeldung.2020-01-30 20_05_42-ioBroker.png 2020-01-30 20_05_24-ioBroker.png
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo ich versuche gerade eine Visualisierung mit Lovelace zu erstellen, allerdings funktionieren bei mir die Entitäten nicht. Was ist das Problem ? 2020-01-30 19_47_32-ioBroker.png
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #582
      @RichardIstSauer
      ignorier den Fehler erstmal und mach weiter und guck mal, ob die Karte nicht doch richtig aussieht.
      Bei mir sieht der code jedenfalls auch so aus und es geht alles.
      • F fd_samdi
        @Garfonso Ja, das Maximum ist 255.
          "from": "system.adapter.deconz.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1578685799032,
          "common": {
            "name": "WZ_Couchlampe sat",
            "type": "number",
            "role": "level.color.saturation",
            "min": 0,
            "max": 255,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "deconz.0.Lights.3.sat",
          "type": "state"
        Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich wirklich die aktuellste Version von dir installiert habe?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #583
        @fd_samdi
        Ha, hab den Bug endlich gefunden. Man, war ich blind... (hinterher ist man immer schlauer ;-)).
        Wenn du nochmal folgende URL installierst, sollte es gehen:
        Garfonso/iobroker.lovelace#hue
        Bitte, (auch) wenn es geht Rückmeldung geben, dann mach ich den PR und es kommt irgendwann in ein Update.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          kurt_90
          #584
          @RichardIstSauer Änder mal den Namen und nimm den Bindestrich raus
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kurt_90
            #585
            @kurt_90 Wow es funktioniert jetzt danke. Obwohl ich es schon so probiert hatte😑 .
            Aber die Installation war generell etwas komisch weil unter der Version 0.2.3 hat bei mir nicht viel funktioniert, dann habe ich mit dem Github Button mir die neuste Version 1.08 heruntergeladen und dann wurde aber keine Instanz mehr erzeugt. Dann bin ich immer weiter runter gegangen und auf Version 1.0.6 hat es funktioniert. Jetzt mit 1.0.9 funktioniert soweit alles und eine Instanz wurde auch erzeugt. Warum ist die aktuellste Version eigentlich mit 0.2.3 angezeigt ?
            K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              kurt_90
              #586
              @RichardIstSauer Bei mir wird 1.0.6. als aktuelle Version angezeigt.
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #587
                @RichardIstSauer
                Weil vermutlich im stable-branch erst die 0.2.3 ist und die anderen noch als nicht genug getestet gelten um sie an alle auszurollen. Vermutlich ist Bluefox bisher nicht so richtig dazu gekommen.
                • W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #588
                  Wollte mal kurz ein kleine (mehr gestalterisches Update) zeigen. Mir fehlt noch eine Card mit der man Kalender / Ereignisse auflisten kann. Falls jemand eine Idee hat, würde ich mich freuen.
                  magiczoomM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @fd_samdi
                    fd_samdi
                    schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
                    #589
                    @Garfonso Perfekt, es funktioniert! Die Saturation wird jetzt richtig eingestellt und somit auch die Farben. Perfekt, dank dir!
                    Mal so allgemein... wo speichert ihr eigentlich eure Bilder/Hintergründe ab? Werft ihr die einfach zu den Cards?
                    • W WW1983
                      magiczoomM Offline
                      magiczoomM Offline
                      magiczoom
                      #590
                      @WW1983 sieht echt schick aus!
                      Wie hast du das mit deinem Wetter-Adapter hin bekommen? Ich habe leider noch das Problem, dass bei mir der ganze Pfad zu der Galerie angezeigt wird anstatt die Bilder.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • magiczoomM magiczoom
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #591
                        @magiczoom
                        Schau mal in die Lovelace Beschreibung bei Github, da wurde AccuWeather erweitert
                        • F fd_samdi
                          @magiczoom Besitzt die Sensor-Card überhaupt eine Variable map_state? Wenn unbedingt ein Graph nötig ist, könntest du das ganze auch mit der Button-Card lösen. Die ist an der Stelle wesentlich mächtiger, was die Konfiguration angeht.
                          Ich spiel für die Anzeige der Tür und Fensterkontakte gerade mit der Banner-Card:
                          magiczoomM Offline
                          magiczoomM Offline
                          magiczoom
                          schrieb am zuletzt editiert von magiczoom
                          #592
                          @fd_samdi Danke für den Hinweis mit der Sensor-Card. Bekomme es aber mit der button-card auch nicht hin, dass es mir richtig angezeigt wird...
                          @WW1983 Danke auch dir für den Tipp, war schon länger nicht mehr dort.
                          • ? Offline
                            #593
                            Wenn ich accuweather installiere wird keine Instanz erzeugt was soll ich machen ?
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #594
                              @RichardIstSauer
                              Das Problem liegt im TypDetector. In Lovelace wurde nicht der aktuelle eingepflegt. Muss manuell kopiert werden
                              • F fd_samdi
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #595
                                @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Ok, hab den PR erstellt. Kommt dann hoffentlich auch in die nächste offizielle Version.
                                @RichardIstSauer said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Das heißt instanzerzeugen schlägt fehl, oder du hast noch nicht versucht selber auf das + zu drücken? grübel
                                  #596
                                  @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Ich wusste nicht, dass man mit iobroker add adaptername eine Instanz hinzufügen kann. Funktioniert jetzt aber. Woran liegt es, dass bei manchen Adaptern nicht automatisch eine Instanz erzeugt wird ?
                                  • ? Offline
                                    #597
                                    Wo finde ich bei accuweather ein summary object "entity: weather.Weather_Summary - your weather entity" ?
                                      fd_samdi
                                      #598
                                      @magiczoom Versuch es mal so:
                                      type: 'custom:button-card'
                                      entity: sensor.kontakt_haustuere
                                      label: |
                                          if (entity.state == true)
                                            return "geöffnet";
                                          else
                                            return "geschlossen";
                                      layout: icon_name_state2nd
                                      show_state: false
                                      show_name: true
                                      show_label: true
                                      icon: 'mdi:door-closed'
                                      styles:
                                        label:
                                          - font-size: small
                                          - font-style: italic
                                          - color: '#a1a1a1'
                                      Den Graph musst dir selber anschauen
                                      • Johannes BauerstatterJ Offline
                                        #599
                                        bin gerade beim Umsteigen von Iqontrol auf Lovelace und schaff es irgendwie nicht, einen virtuellen Schalter zu triggern:
                                          "_id": "javascript.0.VirtuelleSchalter.Rollos_zentral_Ab",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Rollos_zentral_Ab",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "unit": "",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "iqontrol.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": false,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "unit": "",
                                                "unit_zero": "",
                                                "unit_one": "",
                                                "min": 0,
                                                "max": 1,
                                                "step": "",
                                                "type": "number",
                                                "role": "switch",
                                                "targetValueId": ""
                                              "lovelace.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "entity": "switch",
                                                "name": "VirtuelleSchalterRolloszentralAb"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.cloud.0",
                                          "ts": 1579173581906,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Einstellung in Lovelace:
                                        type: horizontal-stack
                                        title: Rollos Wohnzimmer
                                        cards:
                                          - type: entity-button
                                            tap_action: toggle
                                            action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                                            show_icon: true
                                            show_name: true
                                            entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                                            icon: 'mdi:toggle-switch-off'
                                            tap_action: toggle
                                            action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                                            show_icon: true
                                            show_name: true
                                            entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                                        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "readonly": false,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 1,
                                                  "step": "",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "switch",
                                                  "targetValueId": ""
                                                "lovelace.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "entity": "switch",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          cards:
                                              tap_action: toggle
                                              show_icon: true
                                              show_name: true
                                              tap_action: toggle
                                              show_icon: true
                                              show_name: true
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #600
                                          @Johannes-Bauerstatter
                                          Ich glaube du machst es zu kompliziert. Mach das mit der "tap_action" usw mal alles weg.. bei mir sieht das z.B. so aus:
                                          Da ist außer dem grafischen schnickschnak nur das entity eingetragen. Wenn man drauf tabt wird getoggelt und der status wird mit blau/gelb des icons angezeigt.
                                          (ok, bei mir haben die states auch boolean = true/false als typ, warum nimmst du hier 0/1? Sollte aber so auch gehen).
                                          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
