  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
    @kurt_90 Ja, aber wenn ich die Entität bei der Karte "Elemente" auswähle dann kommt diese Fehlermeldung.2020-01-30 20_05_42-ioBroker.png 2020-01-30 20_05_24-ioBroker.png
    kurt_90
    #584
    @RichardIstSauer Änder mal den Namen und nimm den Bindestrich raus
    • K kurt_90
      #585
      @kurt_90 Wow es funktioniert jetzt danke. Obwohl ich es schon so probiert hatte😑 .
      Aber die Installation war generell etwas komisch weil unter der Version 0.2.3 hat bei mir nicht viel funktioniert, dann habe ich mit dem Github Button mir die neuste Version 1.08 heruntergeladen und dann wurde aber keine Instanz mehr erzeugt. Dann bin ich immer weiter runter gegangen und auf Version 1.0.6 hat es funktioniert. Jetzt mit 1.0.9 funktioniert soweit alles und eine Instanz wurde auch erzeugt. Warum ist die aktuellste Version eigentlich mit 0.2.3 angezeigt ?
      K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        kurt_90
        #586
        @RichardIstSauer Bei mir wird 1.0.6. als aktuelle Version angezeigt.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #587
          @RichardIstSauer
          Weil vermutlich im stable-branch erst die 0.2.3 ist und die anderen noch als nicht genug getestet gelten um sie an alle auszurollen. Vermutlich ist Bluefox bisher nicht so richtig dazu gekommen.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • W Offline
            W Offline
            WW1983
            #588
            Wollte mal kurz ein kleine (mehr gestalterisches Update) zeigen. Mir fehlt noch eine Card mit der man Kalender / Ereignisse auflisten kann. Falls jemand eine Idee hat, würde ich mich freuen.
            magiczoomM 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              @fd_samdi
              Ha, hab den Bug endlich gefunden. Man, war ich blind... (hinterher ist man immer schlauer ;-)).
              Wenn du nochmal folgende URL installierst, sollte es gehen:
              Garfonso/iobroker.lovelace#hue
              Bitte, (auch) wenn es geht Rückmeldung geben, dann mach ich den PR und es kommt irgendwann in ein Update.
              fd_samdi
              schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
              #589
              @Garfonso Perfekt, es funktioniert! Die Saturation wird jetzt richtig eingestellt und somit auch die Farben. Perfekt, dank dir!
              Mal so allgemein... wo speichert ihr eigentlich eure Bilder/Hintergründe ab? Werft ihr die einfach zu den Cards?
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WW1983
                magiczoomM Offline
                magiczoomM Offline
                magiczoom
                #590
                @WW1983 sieht echt schick aus!
                Wie hast du das mit deinem Wetter-Adapter hin bekommen? Ich habe leider noch das Problem, dass bei mir der ganze Pfad zu der Galerie angezeigt wird anstatt die Bilder.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • magiczoomM magiczoom
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #591
                  @magiczoom
                  Schau mal in die Lovelace Beschreibung bei Github, da wurde AccuWeather erweitert
                  • F fd_samdi
                    @magiczoom Besitzt die Sensor-Card überhaupt eine Variable map_state? Wenn unbedingt ein Graph nötig ist, könntest du das ganze auch mit der Button-Card lösen. Die ist an der Stelle wesentlich mächtiger, was die Konfiguration angeht.
                    Ich spiel für die Anzeige der Tür und Fensterkontakte gerade mit der Banner-Card:
                    magiczoomM Offline
                    magiczoomM Offline
                    magiczoom
                    schrieb am zuletzt editiert von magiczoom
                    #592
                    @fd_samdi Danke für den Hinweis mit der Sensor-Card. Bekomme es aber mit der button-card auch nicht hin, dass es mir richtig angezeigt wird...
                    @WW1983 Danke auch dir für den Tipp, war schon länger nicht mehr dort.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      #593
                      Wenn ich accuweather installiere wird keine Instanz erzeugt was soll ich machen ?
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #594
                        @RichardIstSauer
                        Das Problem liegt im TypDetector. In Lovelace wurde nicht der aktuelle eingepflegt. Muss manuell kopiert werden
                        • F fd_samdi
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #595
                          @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Ok, hab den PR erstellt. Kommt dann hoffentlich auch in die nächste offizielle Version.
                          @RichardIstSauer said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Das heißt instanzerzeugen schlägt fehl, oder du hast noch nicht versucht selber auf das + zu drücken? grübel
                            #596
                            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Ich wusste nicht, dass man mit iobroker add adaptername eine Instanz hinzufügen kann. Funktioniert jetzt aber. Woran liegt es, dass bei manchen Adaptern nicht automatisch eine Instanz erzeugt wird ?
                            • ? Offline
                              #597
                              Wo finde ich bei accuweather ein summary object "entity: weather.Weather_Summary - your weather entity" ?
                                fd_samdi
                                #598
                                @magiczoom Versuch es mal so:
                                type: 'custom:button-card'
                                entity: sensor.kontakt_haustuere
                                label: |
                                    if (entity.state == true)
                                      return "geöffnet";
                                    else
                                      return "geschlossen";
                                layout: icon_name_state2nd
                                show_state: false
                                show_name: true
                                show_label: true
                                icon: 'mdi:door-closed'
                                styles:
                                  label:
                                    - font-size: small
                                    - font-style: italic
                                    - color: '#a1a1a1'
                                Den Graph musst dir selber anschauen
                                • Johannes BauerstatterJ Offline
                                  #599
                                  bin gerade beim Umsteigen von Iqontrol auf Lovelace und schaff es irgendwie nicht, einen virtuellen Schalter zu triggern:
                                    "_id": "javascript.0.VirtuelleSchalter.Rollos_zentral_Ab",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Rollos_zentral_Ab",
                                      "role": "",
                                      "type": "number",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "unit": "",
                                      "min": 0,
                                      "max": 1,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": false,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "unit": "",
                                          "unit_zero": "",
                                          "unit_one": "",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "step": "",
                                          "type": "number",
                                          "role": "switch",
                                          "targetValueId": ""
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "entity": "switch",
                                          "name": "VirtuelleSchalterRolloszentralAb"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.cloud.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1579173581906,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Einstellung in Lovelace:
                                  type: horizontal-stack
                                  title: Rollos Wohnzimmer
                                  cards:
                                    - type: entity-button
                                      tap_action: toggle
                                      action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                                      show_icon: true
                                      show_name: true
                                      entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                                      icon: 'mdi:toggle-switch-off'
                                      tap_action: toggle
                                      action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                                      show_icon: true
                                      show_name: true
                                      entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                                  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "readonly": false,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "pincode": "",
                                            "unit": "",
                                            "unit_zero": "",
                                            "unit_one": "",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "step": "",
                                            "type": "number",
                                            "role": "switch",
                                            "targetValueId": ""
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "entity": "switch",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    cards:
                                        tap_action: toggle
                                        show_icon: true
                                        show_name: true
                                        tap_action: toggle
                                        show_icon: true
                                        show_name: true
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #600
                                    @Johannes-Bauerstatter
                                    Ich glaube du machst es zu kompliziert. Mach das mit der "tap_action" usw mal alles weg.. bei mir sieht das z.B. so aus:
                                    Da ist außer dem grafischen schnickschnak nur das entity eingetragen. Wenn man drauf tabt wird getoggelt und der status wird mit blau/gelb des icons angezeigt.
                                    (ok, bei mir haben die states auch boolean = true/false als typ, warum nimmst du hier 0/1? Sollte aber so auch gehen).
                                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fd_samdi
                                      label: |
                                            return "geöffnet";
                                          else
                                      show_state: false
                                      show_name: true
                                      show_label: true
                                      styles:
                                        label:
                                          - font-size: small
                                          - color: '#a1a1a1'
                                      magiczoomM Offline
                                      magiczoomM Offline
                                      magiczoom
                                      #601
                                      @fd_samdi Hammer! Funktioniert hervorragend, vielen Dank!
                                        Tictactoo
                                        #602
                                        Hi zusammen,
                                        ich hab da ein Problem mit dem Adapter in Kombination mit meinen Thermostaten: Sowohl mit der internen, als auch mit dem simple_thermostat Card bekomme ich leider keine Steuerung meine Heizung im Adapter hin. Ich habe den Datenpunkt, der die Temperatur steuert als climate zu Lovelace als Entity hinzugefügt. Setze ich nun
                                        type: thermostat
                                        entity: climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_heating_setpnt_current
                                        name: Thermostat im Wohnzimmer
                                        als Card in Lovelace, bekomme ich eine leere Karte angezeigt.
                                        Benutze ich
                                        type: 'custom:simple-thermostat'
                                        name: Heizung im Wohnzimmer
                                        step_size: 0.5
                                        sensors:
                                          - entity: climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_local_temp
                                            name: Aktuelle Temperatur
                                        wird mir zumindest die Karte mit der aktuellen Temperatur angezeigt, aber schalten lässt sich dann auch nix.
                                        Versuche ich bei N/A die Buttons zu drücken, bekomme ich folgende Meldung im Log:
                                        lovelace.0	2020-02-02 17:43:28.450	warn	(6896) Cannot find attribute temperature in climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_heating_setpnt_current
                                        lovelace.0	2020-02-02 17:41:29.477	warn	(6896) Unknown entity: undefined
                                        Wird irgendjemand daraus schlau und kann mir vielleicht erklären, was genau ich falsch eingerichtet hab?
                                        Danke schon Mal!
                                        • T Tictactoo
                                          Hi zusammen,
                                          type: thermostat
                                          Benutze ich
                                          step_size: 0.5
                                          sensors:
                                          Danke schon Mal!
                                          fd_samdi
                                          #603
                                          @Tictactoo Hmm... damit kenne ich mich gerade gar nicht aus, trotzdem ein paar Möglichkeiten:
                                          1. Start lovelace neu, ab und an kommt bei mir auch was durcheinander
                                          2. Wähl mal den entity-Namen kürzer (unwahrscheinlich, aber wer weiß ^^)
                                          3. Du hast sowohl limate.Thermostat_im_Wohnzimmer_heating_setpnt_current als auch climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_local_temp als entity?
                                          4. wenn mich nicht alles täuscht, erkennt doch der type-detector den Thermostat? D.h. entities wieder rauswerfen, dem kompletten Thermostat-Datenpunkt einen Raum und eine Funktion hinzufügen, dann sollte doch lovelace das automatisch als Thermostat erkennen.
                                            Aber wie gesagt, mit Thermostate fehlt mir die Erfahrung.
