  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • F fd_samdi
    @magiczoom Besitzt die Sensor-Card überhaupt eine Variable map_state? Wenn unbedingt ein Graph nötig ist, könntest du das ganze auch mit der Button-Card lösen. Die ist an der Stelle wesentlich mächtiger, was die Konfiguration angeht.
    Ich spiel für die Anzeige der Tür und Fensterkontakte gerade mit der Banner-Card:
    magiczoomM Offline
    magiczoomM Offline
    magiczoom
    schrieb am zuletzt editiert von magiczoom
    #592
    @fd_samdi Danke für den Hinweis mit der Sensor-Card. Bekomme es aber mit der button-card auch nicht hin, dass es mir richtig angezeigt wird...
    @WW1983 Danke auch dir für den Tipp, war schon länger nicht mehr dort.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      #593
      Wenn ich accuweather installiere wird keine Instanz erzeugt was soll ich machen ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #594
        @RichardIstSauer
        Das Problem liegt im TypDetector. In Lovelace wurde nicht der aktuelle eingepflegt. Muss manuell kopiert werden
        • F fd_samdi
          @Garfonso Perfekt, es funktioniert! Die Saturation wird jetzt richtig eingestellt und somit auch die Farben. Perfekt, dank dir!
          Mal so allgemein... wo speichert ihr eigentlich eure Bilder/Hintergründe ab? Werft ihr die einfach zu den Cards?
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #595
          @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Ok, hab den PR erstellt. Kommt dann hoffentlich auch in die nächste offizielle Version.
          @RichardIstSauer said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Das heißt instanzerzeugen schlägt fehl, oder du hast noch nicht versucht selber auf das + zu drücken? grübel
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            #596
            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Ich wusste nicht, dass man mit iobroker add adaptername eine Instanz hinzufügen kann. Funktioniert jetzt aber. Woran liegt es, dass bei manchen Adaptern nicht automatisch eine Instanz erzeugt wird ?
            • ? Offline
              #597
              Wo finde ich bei accuweather ein summary object "entity: weather.Weather_Summary - your weather entity" ?
              • magiczoomM magiczoom
                fd_samdi
                #598
                @magiczoom Versuch es mal so:
                type: 'custom:button-card'
                entity: sensor.kontakt_haustuere
                label: |
                    if (entity.state == true)
                      return "geöffnet";
                    else
                      return "geschlossen";
                layout: icon_name_state2nd
                show_state: false
                show_name: true
                show_label: true
                icon: 'mdi:door-closed'
                styles:
                  label:
                    - font-size: small
                    - font-style: italic
                    - color: '#a1a1a1'
                Den Graph musst dir selber anschauen
                magiczoomM 1 Antwort Letzte Antwort
                • Johannes BauerstatterJ Offline
                  #599
                  bin gerade beim Umsteigen von Iqontrol auf Lovelace und schaff es irgendwie nicht, einen virtuellen Schalter zu triggern:
                    "_id": "javascript.0.VirtuelleSchalter.Rollos_zentral_Ab",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Rollos_zentral_Ab",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "unit": "",
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": 0,
                          "max": 1,
                          "step": "",
                          "type": "number",
                          "role": "switch",
                          "targetValueId": ""
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "entity": "switch",
                          "name": "VirtuelleSchalterRolloszentralAb"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.cloud.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1579173581906,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Einstellung in Lovelace:
                  type: horizontal-stack
                  title: Rollos Wohnzimmer
                  cards:
                    - type: entity-button
                      tap_action: toggle
                      action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                      show_icon: true
                      show_name: true
                      entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                      icon: 'mdi:toggle-switch-off'
                      tap_action: toggle
                      action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                      show_icon: true
                      show_name: true
                      entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "min": 0,
                        "max": 1,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": false,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "step": "",
                            "type": "number",
                            "role": "switch",
                            "targetValueId": ""
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "switch",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    cards:
                        tap_action: toggle
                        show_icon: true
                        show_name: true
                        tap_action: toggle
                        show_icon: true
                        show_name: true
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #600
                    @Johannes-Bauerstatter
                    Ich glaube du machst es zu kompliziert. Mach das mit der "tap_action" usw mal alles weg.. bei mir sieht das z.B. so aus:
                    Da ist außer dem grafischen schnickschnak nur das entity eingetragen. Wenn man drauf tabt wird getoggelt und der status wird mit blau/gelb des icons angezeigt.
                    (ok, bei mir haben die states auch boolean = true/false als typ, warum nimmst du hier 0/1? Sollte aber so auch gehen).
                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fd_samdi
                      label: |
                            return "geöffnet";
                          else
                      show_state: false
                      show_name: true
                      show_label: true
                      styles:
                        label:
                          - font-size: small
                          - color: '#a1a1a1'
                      magiczoomM Offline
                      magiczoomM Offline
                      magiczoom
                      #601
                      @fd_samdi Hammer! Funktioniert hervorragend, vielen Dank!
                        Tictactoo
                        #602
                        Hi zusammen,
                        ich hab da ein Problem mit dem Adapter in Kombination mit meinen Thermostaten: Sowohl mit der internen, als auch mit dem simple_thermostat Card bekomme ich leider keine Steuerung meine Heizung im Adapter hin. Ich habe den Datenpunkt, der die Temperatur steuert als climate zu Lovelace als Entity hinzugefügt. Setze ich nun
                        type: thermostat
                        entity: climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_heating_setpnt_current
                        name: Thermostat im Wohnzimmer
                        als Card in Lovelace, bekomme ich eine leere Karte angezeigt.
                        Benutze ich
                        type: 'custom:simple-thermostat'
                        name: Heizung im Wohnzimmer
                        step_size: 0.5
                        sensors:
                          - entity: climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_local_temp
                            name: Aktuelle Temperatur
                        wird mir zumindest die Karte mit der aktuellen Temperatur angezeigt, aber schalten lässt sich dann auch nix.
                        Versuche ich bei N/A die Buttons zu drücken, bekomme ich folgende Meldung im Log:
                        lovelace.0	2020-02-02 17:43:28.450	warn	(6896) Cannot find attribute temperature in climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_heating_setpnt_current
                        lovelace.0	2020-02-02 17:41:29.477	warn	(6896) Unknown entity: undefined
                        Wird irgendjemand daraus schlau und kann mir vielleicht erklären, was genau ich falsch eingerichtet hab?
                        Danke schon Mal!
                        • T Tictactoo
                          Hi zusammen,
                          type: thermostat
                          Benutze ich
                          step_size: 0.5
                          sensors:
                          Danke schon Mal!
                          fd_samdi
                          #603
                          @Tictactoo Hmm... damit kenne ich mich gerade gar nicht aus, trotzdem ein paar Möglichkeiten:
                          1. Start lovelace neu, ab und an kommt bei mir auch was durcheinander
                          2. Wähl mal den entity-Namen kürzer (unwahrscheinlich, aber wer weiß ^^)
                          3. Du hast sowohl limate.Thermostat_im_Wohnzimmer_heating_setpnt_current als auch climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_local_temp als entity?
                          4. wenn mich nicht alles täuscht, erkennt doch der type-detector den Thermostat? D.h. entities wieder rauswerfen, dem kompletten Thermostat-Datenpunkt einen Raum und eine Funktion hinzufügen, dann sollte doch lovelace das automatisch als Thermostat erkennen.
                            Aber wie gesagt, mit Thermostate fehlt mir die Erfahrung.
                          • F fd_samdi
                            Tictactoo
                            #604
                            @fd_samdi Danke für deine Antwort! Hier mal kurz meine Antworten dazu:
                            1. Hab ich mehrfach gemacht. Half leider nix.
                            2. Hatte testweise auch schon nur "Test1" und "Test2" als Namen, brachte auch nix.
                            3. Ja, local_temp ist die gemessene Temperatur am Thermostat, heating_setpnt_current ist die gewünschte Temperatur.
                            4. Das hat es auch erkannt, in der Tat, wenn ich es aber als Entity auswähle, zeigt es mir nur den Wert von local_temp an und man kann leider nix schalten...
                            • T Tictactoo
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #605
                              @Tictactoo
                              Dann zeig doch mal die attribute bzw. guck sie dir an. Ein Thermostat kann nach aktuellem code die folgenden Attribute erhalten: current_temperature, temperature.
                                @Tictactoo
                                Tictactoo
                                #606
                                @Garfonso So sehen die States aus.
                                F GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tictactoo
                                  fd_samdi
                                  schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
                                  #607
                                  @Tictactoo ich habs grad nicht vor Augen aber value.temperature ist ja die Rolle. Die kann man ja ändern.
                                  heating_setpnt_current ist die Soll-Temperatur.
                                  local_temp ist die Ist-Temperatur.
                                  Die Frage ist, wie ist es mit den Attributen. Wenn current_temperature die IST-Temperatur ist, dann würde ich die Rolle von local_temp von value.temperature auf value.current_temperature ändern
                                  und die Rollen von heating_setpnt_occupied, heating_setpnt_unoccupied und local_temp_calibration auf irgendwas anderes, ich denk das checkt der Type_Detector auch nicht wenn zu oft value.temperature vorkommt.
                                  UND natürlich die Zuweisung der Datenpunkte zu lovelace auch wieder rauswerfen.
                                  @Garfonso Soweit steig ich leider noch nicht durch was dein Code und was der Type-Detector erkennt. Wenn ich da rein schaue: https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js müsste es ja zwei Rollen level.temperature und value.temperature geben. Wo kommt das Attribut current_temperature her, oder hat das nichts mit der Rolle sondern mit dem Attribut-Namen selber zu tun?
                                  Dann würde ich die Rolle von heating_setpnt_current von value.temperature auf level.temperature ändern und oben mein ganzes Geschwätz verwerfen.
                                  • T Tictactoo
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #608
                                    @Tictactoo
                                    das sind die ioBroker states. Ich meinte die (Homeassistant) Attribute, die Lovelace erkennt -> instanzen -> lovelace -> "Entitäten" tab (letzter Tab), auf "Attribute anzeigen" klicken und dann in der Tabelle den automatisch generierten Eintrag (manuell geht das leider (noch) nicht mit mehreren attributen) für das Thermostat mal anzeigen.
                                      @Tictactoo
                                      Tictactoo
                                      #609
                                      @Garfonso Oh sry, dass war mir net ganz klar. Es scheint, als würde er einen anderen State als temperature erkennen. Vermutlich zeigt er deshalb nix?
                                        #610
                                        @Garfonso Danke. Hab´s anscheinend zu kompliziert gemacht. Funktioniert wie du beschrieben hast.
                                          @marcuskl Hi, danke fürs Teilen, ich habe weiter oben auch schon das fertige Skript bei mir eingefügt, sodass es genau so aussieht wie in deinem Screenshot.
                                          Leider klappt das bei mir mit dem Hintergrund auch nicht.
                                          Ich habe jetzt die jpg-Datei im cards-Ordner auf dem Raspberry und dieselbe Datei auf meinem PC in die Instanz unter "Karten" gezogen. Dort erscheint sie auch.
                                          Die Farbeinstellungen werden auch alle übernommen, allerdings das Hintergrundbild nicht, was muss ich ändern?
                                          Allgemeine Frage (da ganz weit oben nicht wirklich beantwortet):
                                          Wie kann ich den Status "false" und "true" auf "geschlossen" und "offen" ändern?
                                          Status-filter hilft bei mir nur bei "An" und "Aus"?
                                          Danke vielmals
                                          allgrind
                                          #611
                                          @magiczoom
                                          Hey,
                                          konntest du das mit dem Hintergrund lösen?
                                          Ich habe jetzt die 1.0.9 drauf und leider den gleichen Fehler :(
                                          Viele Grüße!
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
