  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
    kurt_90
    schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
    #578
    ich versuche gerade unseren Staubsauger über Buttons in lovelace zu steuern. Im iobroker haben die die Rolle "button". Ich habe jetzt schon Schalter und Licht als entity type probiert, aber das funktioniert nicht.
    Hat jemand schon einen Button erfolgreich aus lovelace getriggert?
    Edit: Ich habe es jetzt mit einem switch entity und einem Toggle Button hinbekommen - ich bräuchte aber einen Push Button, sonst muss ich den Button immer zweimal drücken um ihn zurück zu setzen.
    lG Kurt
    • ? Offline
      #579
      Hallo ich versuche gerade eine Visualisierung mit Lovelace zu erstellen, allerdings funktionieren bei mir die Entitäten nicht. Was ist das Problem ? 2020-01-30 19_47_32-ioBroker.png
      K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        kurt_90
        #580
        @RichardIstSauer Wird dir die Entity im iobroker Lovelace Adapter angezeigt? Hast du die Lovelace Webseite aktualisiert nachdem du die Entity angelegt hast?
        • K kurt_90
          #581
          @kurt_90 Ja, aber wenn ich die Entität bei der Karte "Elemente" auswähle dann kommt diese Fehlermeldung.2020-01-30 20_05_42-ioBroker.png 2020-01-30 20_05_24-ioBroker.png
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #582
            @RichardIstSauer
            ignorier den Fehler erstmal und mach weiter und guck mal, ob die Karte nicht doch richtig aussieht.
            Bei mir sieht der code jedenfalls auch so aus und es geht alles.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • F fd_samdi
              @Garfonso Ja, das Maximum ist 255.
                "from": "system.adapter.deconz.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1578685799032,
                "common": {
                  "name": "WZ_Couchlampe sat",
                  "type": "number",
                  "role": "level.color.saturation",
                  "min": 0,
                  "max": 255,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "deconz.0.Lights.3.sat",
                "type": "state"
              Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich wirklich die aktuellste Version von dir installiert habe?
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #583
              @fd_samdi
              Ha, hab den Bug endlich gefunden. Man, war ich blind... (hinterher ist man immer schlauer ;-)).
              Wenn du nochmal folgende URL installierst, sollte es gehen:
              Garfonso/iobroker.lovelace#hue
              Bitte, (auch) wenn es geht Rückmeldung geben, dann mach ich den PR und es kommt irgendwann in ein Update.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                kurt_90
                #584
                @RichardIstSauer Änder mal den Namen und nimm den Bindestrich raus
                • K kurt_90
                  #585
                  @kurt_90 Wow es funktioniert jetzt danke. Obwohl ich es schon so probiert hatte😑 .
                  Aber die Installation war generell etwas komisch weil unter der Version 0.2.3 hat bei mir nicht viel funktioniert, dann habe ich mit dem Github Button mir die neuste Version 1.08 heruntergeladen und dann wurde aber keine Instanz mehr erzeugt. Dann bin ich immer weiter runter gegangen und auf Version 1.0.6 hat es funktioniert. Jetzt mit 1.0.9 funktioniert soweit alles und eine Instanz wurde auch erzeugt. Warum ist die aktuellste Version eigentlich mit 0.2.3 angezeigt ?
                    kurt_90
                    #586
                    @RichardIstSauer Bei mir wird 1.0.6. als aktuelle Version angezeigt.
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #587
                      @RichardIstSauer
                      Weil vermutlich im stable-branch erst die 0.2.3 ist und die anderen noch als nicht genug getestet gelten um sie an alle auszurollen. Vermutlich ist Bluefox bisher nicht so richtig dazu gekommen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #588
                        Wollte mal kurz ein kleine (mehr gestalterisches Update) zeigen. Mir fehlt noch eine Card mit der man Kalender / Ereignisse auflisten kann. Falls jemand eine Idee hat, würde ich mich freuen.
                        magiczoomM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @fd_samdi
                          fd_samdi
                          schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
                          #589
                          @Garfonso Perfekt, es funktioniert! Die Saturation wird jetzt richtig eingestellt und somit auch die Farben. Perfekt, dank dir!
                          Mal so allgemein... wo speichert ihr eigentlich eure Bilder/Hintergründe ab? Werft ihr die einfach zu den Cards?
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            magiczoomM Offline
                            magiczoomM Offline
                            magiczoom
                            #590
                            @WW1983 sieht echt schick aus!
                            Wie hast du das mit deinem Wetter-Adapter hin bekommen? Ich habe leider noch das Problem, dass bei mir der ganze Pfad zu der Galerie angezeigt wird anstatt die Bilder.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • magiczoomM magiczoom
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #591
                              @magiczoom
                              Schau mal in die Lovelace Beschreibung bei Github, da wurde AccuWeather erweitert
                              • F fd_samdi
                                @magiczoom Besitzt die Sensor-Card überhaupt eine Variable map_state? Wenn unbedingt ein Graph nötig ist, könntest du das ganze auch mit der Button-Card lösen. Die ist an der Stelle wesentlich mächtiger, was die Konfiguration angeht.
                                Ich spiel für die Anzeige der Tür und Fensterkontakte gerade mit der Banner-Card:
                                magiczoomM Offline
                                magiczoomM Offline
                                magiczoom
                                schrieb am zuletzt editiert von magiczoom
                                #592
                                @fd_samdi Danke für den Hinweis mit der Sensor-Card. Bekomme es aber mit der button-card auch nicht hin, dass es mir richtig angezeigt wird...
                                @WW1983 Danke auch dir für den Tipp, war schon länger nicht mehr dort.
                                • ? Offline
                                  #593
                                  Wenn ich accuweather installiere wird keine Instanz erzeugt was soll ich machen ?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #594
                                    @RichardIstSauer
                                    Das Problem liegt im TypDetector. In Lovelace wurde nicht der aktuelle eingepflegt. Muss manuell kopiert werden
                                    • F fd_samdi
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #595
                                      @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Ok, hab den PR erstellt. Kommt dann hoffentlich auch in die nächste offizielle Version.
                                      @RichardIstSauer said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Das heißt instanzerzeugen schlägt fehl, oder du hast noch nicht versucht selber auf das + zu drücken? grübel
                                        #596
                                        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Ich wusste nicht, dass man mit iobroker add adaptername eine Instanz hinzufügen kann. Funktioniert jetzt aber. Woran liegt es, dass bei manchen Adaptern nicht automatisch eine Instanz erzeugt wird ?
                                        • ? Offline
                                          #597
                                          Wo finde ich bei accuweather ein summary object "entity: weather.Weather_Summary - your weather entity" ?
