  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @WW1983
    Ich kann dir nicht so richtig sagen, woran es liegt. Ich sehe das hier auch bei einer Lampe hin und wieder. Rot ist hue = 0 und wenn die Lampe aus ist, sind die Farbinfos nicht da, also vermutlich default 0.
    Vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen, ob die Lampe gerade an oder aus ist, wenn lovelace startet bzw. den status abfragt oder so.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
    #571
    @Garfonso
    Trotzdem danke.
    Der Hinweis mit dem Start von Lovelace ist gut. Es ist tatsächlich so, dass es nur passiert wenn Lovelace neu startet. Nicht wenn es bereits offen ist und die Lampe aus geht.
    • marcusklM marcuskl
      @allgrind so sieht es bei mir aus, du kannst es ja danach verändern.
      magiczoomM Offline
      magiczoomM Offline
      magiczoom
      #572
      @marcuskl Hi, danke fürs Teilen, ich habe weiter oben auch schon das fertige Skript bei mir eingefügt, sodass es genau so aussieht wie in deinem Screenshot.
      Leider klappt das bei mir mit dem Hintergrund auch nicht.
      Ich habe jetzt die jpg-Datei im cards-Ordner auf dem Raspberry und dieselbe Datei auf meinem PC in die Instanz unter "Karten" gezogen. Dort erscheint sie auch.
      Die Farbeinstellungen werden auch alle übernommen, allerdings das Hintergrundbild nicht, was muss ich ändern?
      Allgemeine Frage (da ganz weit oben nicht wirklich beantwortet):
      Wie kann ich den Status "false" und "true" auf "geschlossen" und "offen" ändern?
      Status-filter hilft bei mir nur bei "An" und "Aus"?
      Danke vielmals
      C A 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Offline
        craysee
        #573
        @rumpelstilzche hallo,
        kannst du mal kurz erläutern, wie du die Accuweather Card runtergeladen hast? Verzweifel gerade. Die Anleitung, wie man custom cards installiert ging nicht, ebenso der Download und dann das "rüberschieben" nach Lovelace. Jedesmal kommen die Fehlermeldungen wie bei dir...
        Danke und Gruß
        Cray
        • magiczoomM magiczoom
          Danke vielmals
          craysee
          #574
          @magiczoom
          So sieht es bei meiner Bannercard aus:
          -entity:xxxxxxxxxxx
           map_state:
                'off' : geschlossen
                 'on' : geöffnet
          magiczoomM 1 Antwort Letzte Antwort
          • C craysee
            @magiczoom
            -entity:xxxxxxxxxxx
             map_state:
                  'off' : geschlossen
                   'on' : geöffnet
            magiczoomM Offline
            magiczoomM Offline
            magiczoom
            #575
            @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        -entity:xxxxxxxxxxx        map_state:        'off' : geschlossen        'on' : geöffnet
            Danke dir, hab es leider nicht geschafft...
            Bekomme bspw bei folgender Eingabe
            type: sensor
            entity: sensor.xxx
            map_state:
             'off' : geschlossen
             'on' : geöffnet
            icon: 'mdi:lock'
            theme: Backend-selected
            folgenden Fehler:
            Expected a value of type `undefined` for `map_state` but received `{"off":"geschlossen","on":"geöffnet"}`.
            Hab auch versucht das ganze anderweitig zu platzieren (vor und nach der entity, am Ende des codes...) aber leider ohne Erfolg
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              type: sensor
              entity: sensor.xxx
              map_state:
               'off' : geschlossen
               'on' : geöffnet
              icon: 'mdi:lock'
              folgenden Fehler:
              fd_samdi
              #576
              @magiczoom Besitzt die Sensor-Card überhaupt eine Variable map_state? Wenn unbedingt ein Graph nötig ist, könntest du das ganze auch mit der Button-Card lösen. Die ist an der Stelle wesentlich mächtiger, was die Konfiguration angeht.
              Ich spiel für die Anzeige der Tür und Fensterkontakte gerade mit der Banner-Card:
                @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist :-)
                (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                Ähm... das ist ja merkwürdig. Aber bei sat ist das Maximum auf 255 eingestellt im ioBroker state?
                fd_samdi
                #577
                @Garfonso Ja, das Maximum ist 255.
                  "from": "system.adapter.deconz.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1578685799032,
                  "common": {
                    "name": "WZ_Couchlampe sat",
                    "type": "number",
                    "role": "level.color.saturation",
                    "min": 0,
                    "max": 255,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "deconz.0.Lights.3.sat",
                  "type": "state"
                Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich wirklich die aktuellste Version von dir installiert habe?
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  kurt_90
                  schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
                  #578
                  ich versuche gerade unseren Staubsauger über Buttons in lovelace zu steuern. Im iobroker haben die die Rolle "button". Ich habe jetzt schon Schalter und Licht als entity type probiert, aber das funktioniert nicht.
                  Hat jemand schon einen Button erfolgreich aus lovelace getriggert?
                  Edit: Ich habe es jetzt mit einem switch entity und einem Toggle Button hinbekommen - ich bräuchte aber einen Push Button, sonst muss ich den Button immer zweimal drücken um ihn zurück zu setzen.
                  lG Kurt
                  • ? Offline
                    #579
                    Hallo ich versuche gerade eine Visualisierung mit Lovelace zu erstellen, allerdings funktionieren bei mir die Entitäten nicht. Was ist das Problem ? 2020-01-30 19_47_32-ioBroker.png
                    K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      kurt_90
                      #580
                      @RichardIstSauer Wird dir die Entity im iobroker Lovelace Adapter angezeigt? Hast du die Lovelace Webseite aktualisiert nachdem du die Entity angelegt hast?
                      • K kurt_90
                        #581
                        @kurt_90 Ja, aber wenn ich die Entität bei der Karte "Elemente" auswähle dann kommt diese Fehlermeldung.2020-01-30 20_05_42-ioBroker.png 2020-01-30 20_05_24-ioBroker.png
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #582
                          @RichardIstSauer
                          ignorier den Fehler erstmal und mach weiter und guck mal, ob die Karte nicht doch richtig aussieht.
                          Bei mir sieht der code jedenfalls auch so aus und es geht alles.
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          • F fd_samdi
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #583
                            @fd_samdi
                            Ha, hab den Bug endlich gefunden. Man, war ich blind... (hinterher ist man immer schlauer ;-)).
                            Wenn du nochmal folgende URL installierst, sollte es gehen:
                            Garfonso/iobroker.lovelace#hue
                            Bitte, (auch) wenn es geht Rückmeldung geben, dann mach ich den PR und es kommt irgendwann in ein Update.
                              kurt_90
                              #584
                              @RichardIstSauer Änder mal den Namen und nimm den Bindestrich raus
                              • K kurt_90
                                #585
                                @kurt_90 Wow es funktioniert jetzt danke. Obwohl ich es schon so probiert hatte😑 .
                                Aber die Installation war generell etwas komisch weil unter der Version 0.2.3 hat bei mir nicht viel funktioniert, dann habe ich mit dem Github Button mir die neuste Version 1.08 heruntergeladen und dann wurde aber keine Instanz mehr erzeugt. Dann bin ich immer weiter runter gegangen und auf Version 1.0.6 hat es funktioniert. Jetzt mit 1.0.9 funktioniert soweit alles und eine Instanz wurde auch erzeugt. Warum ist die aktuellste Version eigentlich mit 0.2.3 angezeigt ?
                                  kurt_90
                                  #586
                                  @RichardIstSauer Bei mir wird 1.0.6. als aktuelle Version angezeigt.
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #587
                                    @RichardIstSauer
                                    Weil vermutlich im stable-branch erst die 0.2.3 ist und die anderen noch als nicht genug getestet gelten um sie an alle auszurollen. Vermutlich ist Bluefox bisher nicht so richtig dazu gekommen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #588
                                      Wollte mal kurz ein kleine (mehr gestalterisches Update) zeigen. Mir fehlt noch eine Card mit der man Kalender / Ereignisse auflisten kann. Falls jemand eine Idee hat, würde ich mich freuen.
                                        @fd_samdi
                                        fd_samdi
                                        schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
                                        #589
                                        @Garfonso Perfekt, es funktioniert! Die Saturation wird jetzt richtig eingestellt und somit auch die Farben. Perfekt, dank dir!
                                        Mal so allgemein... wo speichert ihr eigentlich eure Bilder/Hintergründe ab? Werft ihr die einfach zu den Cards?
                                        • W WW1983
                                          magiczoomM Offline
                                          magiczoomM Offline
                                          magiczoom
                                          #590
                                          @WW1983 sieht echt schick aus!
                                          Wie hast du das mit deinem Wetter-Adapter hin bekommen? Ich habe leider noch das Problem, dass bei mir der ganze Pfad zu der Galerie angezeigt wird anstatt die Bilder.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
