  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    5.7k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 450.8k Aufrufe 99 Beobachtet
    allgrind
    #566
    @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
    Super vielen Dank für deinenQuellcode ;)!!!!!!!!
    Leider habe ich irgendwie ein BUG - Kann mir jemand sagen wie ich das Problem lösen kann?
    Gerne möchte ich den Hintergrund ändern. Dafür habe ich das JPG in den Cards hochgeladen:
    und wie folgt eingebunden:
    Leider ändert sich der Hintergrund nicht bzw. bleibt einfach grau:
    In den Einstellungen habe ich das Theme eingestellt:
    Was mache ich also falsch?
    VIele Grüße
    Jan
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @Garfonso
      Hi. Muss dich nochmal belästigen. Finde leider keine Lösung für meine Hue Lampen.
      Bei mir werden die Lampen, bei denen die Farbe eingestellt werden kann (nicht nur Temeperatur) im ausgeschalteten Zustand „rot“ angezeigt. Aber auch erst nach einer Zeit. Wenn ich die Lampe ausmachen, wir den Icon erst weiß angezeigt und nach einer Zeit rot. Das Problem habe ich bei den Lampen bei denen ich nur die Temperatur bestimmen kann nicht.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #567
      @WW1983
      Ich kann dir nicht so richtig sagen, woran es liegt. Ich sehe das hier auch bei einer Lampe hin und wieder. Rot ist hue = 0 und wenn die Lampe aus ist, sind die Farbinfos nicht da, also vermutlich default 0.
      Vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen, ob die Lampe gerade an oder aus ist, wenn lovelace startet bzw. den status abfragt oder so.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fd_samdi
        @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist :-)
        (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
        Im übrigen ist YAML des Programmierers Tod, mit welchem Editor macht ihr das denn?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #568
        @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Ähm... das ist ja merkwürdig. Aber bei sat ist das Maximum auf 255 eingestellt im ioBroker state?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • A allgrind
          VIele Grüße
          Jan
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #569
          @allgrind so sieht es bei mir aus, du kannst es ja danach verändern.
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          magiczoomM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Johannes BauerstatterJ Offline
            #570
            Finde den Adapter super und habe gerade damit begonnen. Ist es möglich diesen über Iobroker.pro abzurufen? Im Moment nutz ich Iqontrol mit einem HTML - Link am Smartphone und kann somit ganz schnell von überall zugreifen.
            • GarfonsoG Garfonso
              @WW1983
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              schrieb am zuletzt editiert von WW1983
              #571
              @Garfonso
              Trotzdem danke.
              Der Hinweis mit dem Start von Lovelace ist gut. Es ist tatsächlich so, dass es nur passiert wenn Lovelace neu startet. Nicht wenn es bereits offen ist und die Lampe aus geht.
              • marcusklM marcuskl
                magiczoomM Offline
                magiczoomM Offline
                magiczoom
                #572
                @marcuskl Hi, danke fürs Teilen, ich habe weiter oben auch schon das fertige Skript bei mir eingefügt, sodass es genau so aussieht wie in deinem Screenshot.
                Leider klappt das bei mir mit dem Hintergrund auch nicht.
                Ich habe jetzt die jpg-Datei im cards-Ordner auf dem Raspberry und dieselbe Datei auf meinem PC in die Instanz unter "Karten" gezogen. Dort erscheint sie auch.
                Die Farbeinstellungen werden auch alle übernommen, allerdings das Hintergrundbild nicht, was muss ich ändern?
                Allgemeine Frage (da ganz weit oben nicht wirklich beantwortet):
                Wie kann ich den Status "false" und "true" auf "geschlossen" und "offen" ändern?
                Status-filter hilft bei mir nur bei "An" und "Aus"?
                Danke vielmals
                C A 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Offline
                  craysee
                  #573
                  @rumpelstilzche hallo,
                  kannst du mal kurz erläutern, wie du die Accuweather Card runtergeladen hast? Verzweifel gerade. Die Anleitung, wie man custom cards installiert ging nicht, ebenso der Download und dann das "rüberschieben" nach Lovelace. Jedesmal kommen die Fehlermeldungen wie bei dir...
                  Danke und Gruß
                  Cray
                  • magiczoomM magiczoom
                    Danke vielmals
                    craysee
                    #574
                    @magiczoom
                    So sieht es bei meiner Bannercard aus:
                    -entity:xxxxxxxxxxx
                     map_state:
                          'off' : geschlossen
                           'on' : geöffnet
                    • C craysee
                      @magiczoom
                      -entity:xxxxxxxxxxx
                       map_state:
                            'off' : geschlossen
                             'on' : geöffnet
                      magiczoomM Offline
                      magiczoomM Offline
                      magiczoom
                      #575
                      @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        -entity:xxxxxxxxxxx        map_state:        'off' : geschlossen        'on' : geöffnet
                      Danke dir, hab es leider nicht geschafft...
                      Bekomme bspw bei folgender Eingabe
                      type: sensor
                      entity: sensor.xxx
                      map_state:
                       'off' : geschlossen
                       'on' : geöffnet
                      icon: 'mdi:lock'
                      theme: Backend-selected
                      folgenden Fehler:
                      Expected a value of type `undefined` for `map_state` but received `{"off":"geschlossen","on":"geöffnet"}`.
                      Hab auch versucht das ganze anderweitig zu platzieren (vor und nach der entity, am Ende des codes...) aber leider ohne Erfolg
                        type: sensor
                        entity: sensor.xxx
                        map_state:
                         'off' : geschlossen
                         'on' : geöffnet
                        icon: 'mdi:lock'
                        folgenden Fehler:
                        fd_samdi
                        #576
                        @magiczoom Besitzt die Sensor-Card überhaupt eine Variable map_state? Wenn unbedingt ein Graph nötig ist, könntest du das ganze auch mit der Button-Card lösen. Die ist an der Stelle wesentlich mächtiger, was die Konfiguration angeht.
                        Ich spiel für die Anzeige der Tür und Fensterkontakte gerade mit der Banner-Card:
                          fd_samdi
                          #577
                          @Garfonso Ja, das Maximum ist 255.
                            "from": "system.adapter.deconz.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1578685799032,
                            "common": {
                              "name": "WZ_Couchlampe sat",
                              "type": "number",
                              "role": "level.color.saturation",
                              "min": 0,
                              "max": 255,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "deconz.0.Lights.3.sat",
                            "type": "state"
                          Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich wirklich die aktuellste Version von dir installiert habe?
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            kurt_90
                            schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
                            #578
                            ich versuche gerade unseren Staubsauger über Buttons in lovelace zu steuern. Im iobroker haben die die Rolle "button". Ich habe jetzt schon Schalter und Licht als entity type probiert, aber das funktioniert nicht.
                            Hat jemand schon einen Button erfolgreich aus lovelace getriggert?
                            Edit: Ich habe es jetzt mit einem switch entity und einem Toggle Button hinbekommen - ich bräuchte aber einen Push Button, sonst muss ich den Button immer zweimal drücken um ihn zurück zu setzen.
                            lG Kurt
                            • ? Offline
                              #579
                              Hallo ich versuche gerade eine Visualisierung mit Lovelace zu erstellen, allerdings funktionieren bei mir die Entitäten nicht. Was ist das Problem ? 2020-01-30 19_47_32-ioBroker.png
                              K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                kurt_90
                                #580
                                @RichardIstSauer Wird dir die Entity im iobroker Lovelace Adapter angezeigt? Hast du die Lovelace Webseite aktualisiert nachdem du die Entity angelegt hast?
                                • K kurt_90
                                  #581
                                  @kurt_90 Ja, aber wenn ich die Entität bei der Karte "Elemente" auswähle dann kommt diese Fehlermeldung.2020-01-30 20_05_42-ioBroker.png 2020-01-30 20_05_24-ioBroker.png
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #582
                                    @RichardIstSauer
                                    ignorier den Fehler erstmal und mach weiter und guck mal, ob die Karte nicht doch richtig aussieht.
                                    Bei mir sieht der code jedenfalls auch so aus und es geht alles.
                                    • F fd_samdi
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 255,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #583
                                      @fd_samdi
                                      Ha, hab den Bug endlich gefunden. Man, war ich blind... (hinterher ist man immer schlauer ;-)).
                                      Wenn du nochmal folgende URL installierst, sollte es gehen:
                                      Garfonso/iobroker.lovelace#hue
                                      Bitte, (auch) wenn es geht Rückmeldung geben, dann mach ich den PR und es kommt irgendwann in ein Update.
                                        kurt_90
                                        #584
                                        @RichardIstSauer Änder mal den Namen und nimm den Bindestrich raus
                                        • K kurt_90
                                          #585
                                          @kurt_90 Wow es funktioniert jetzt danke. Obwohl ich es schon so probiert hatte😑 .
                                          Aber die Installation war generell etwas komisch weil unter der Version 0.2.3 hat bei mir nicht viel funktioniert, dann habe ich mit dem Github Button mir die neuste Version 1.08 heruntergeladen und dann wurde aber keine Instanz mehr erzeugt. Dann bin ich immer weiter runter gegangen und auf Version 1.0.6 hat es funktioniert. Jetzt mit 1.0.9 funktioniert soweit alles und eine Instanz wurde auch erzeugt. Warum ist die aktuellste Version eigentlich mit 0.2.3 angezeigt ?
