  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • magiczoomM magiczoom
    @marcuskl Hi, danke fürs Teilen, ich habe weiter oben auch schon das fertige Skript bei mir eingefügt, sodass es genau so aussieht wie in deinem Screenshot.
    Leider klappt das bei mir mit dem Hintergrund auch nicht.
    Ich habe jetzt die jpg-Datei im cards-Ordner auf dem Raspberry und dieselbe Datei auf meinem PC in die Instanz unter "Karten" gezogen. Dort erscheint sie auch.
    Die Farbeinstellungen werden auch alle übernommen, allerdings das Hintergrundbild nicht, was muss ich ändern?
    Allgemeine Frage (da ganz weit oben nicht wirklich beantwortet):
    Wie kann ich den Status "false" und "true" auf "geschlossen" und "offen" ändern?
    Status-filter hilft bei mir nur bei "An" und "Aus"?
    Danke vielmals
    craysee
    #574
    @magiczoom
    So sieht es bei meiner Bannercard aus:
    -entity:xxxxxxxxxxx
     map_state:
          'off' : geschlossen
           'on' : geöffnet
    magiczoomM 1 Antwort Letzte Antwort
    • C craysee
      @magiczoom
      -entity:xxxxxxxxxxx
       map_state:
            'off' : geschlossen
             'on' : geöffnet
      magiczoomM Offline
      magiczoomM Offline
      magiczoom
      #575
      @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        -entity:xxxxxxxxxxx        map_state:        'off' : geschlossen        'on' : geöffnet
      Danke dir, hab es leider nicht geschafft...
      Bekomme bspw bei folgender Eingabe
      type: sensor
      entity: sensor.xxx
      map_state:
       'off' : geschlossen
       'on' : geöffnet
      icon: 'mdi:lock'
      theme: Backend-selected
      folgenden Fehler:
      Expected a value of type `undefined` for `map_state` but received `{"off":"geschlossen","on":"geöffnet"}`.
      Hab auch versucht das ganze anderweitig zu platzieren (vor und nach der entity, am Ende des codes...) aber leider ohne Erfolg
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        type: sensor
        entity: sensor.xxx
        map_state:
         'off' : geschlossen
         'on' : geöffnet
        icon: 'mdi:lock'
        folgenden Fehler:
        fd_samdi
        #576
        @magiczoom Besitzt die Sensor-Card überhaupt eine Variable map_state? Wenn unbedingt ein Graph nötig ist, könntest du das ganze auch mit der Button-Card lösen. Die ist an der Stelle wesentlich mächtiger, was die Konfiguration angeht.
        Ich spiel für die Anzeige der Tür und Fensterkontakte gerade mit der Banner-Card:
        • GarfonsoG Garfonso
          @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist :-)
          (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
          Ähm... das ist ja merkwürdig. Aber bei sat ist das Maximum auf 255 eingestellt im ioBroker state?
          fd_samdi
          #577
          @Garfonso Ja, das Maximum ist 255.
            "from": "system.adapter.deconz.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1578685799032,
            "common": {
              "name": "WZ_Couchlampe sat",
              "type": "number",
              "role": "level.color.saturation",
              "min": 0,
              "max": 255,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "deconz.0.Lights.3.sat",
            "type": "state"
          Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich wirklich die aktuellste Version von dir installiert habe?
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            kurt_90
            schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
            #578
            ich versuche gerade unseren Staubsauger über Buttons in lovelace zu steuern. Im iobroker haben die die Rolle "button". Ich habe jetzt schon Schalter und Licht als entity type probiert, aber das funktioniert nicht.
            Hat jemand schon einen Button erfolgreich aus lovelace getriggert?
            Edit: Ich habe es jetzt mit einem switch entity und einem Toggle Button hinbekommen - ich bräuchte aber einen Push Button, sonst muss ich den Button immer zweimal drücken um ihn zurück zu setzen.
            lG Kurt
            • ? Offline
              #579
              Hallo ich versuche gerade eine Visualisierung mit Lovelace zu erstellen, allerdings funktionieren bei mir die Entitäten nicht. Was ist das Problem ? 2020-01-30 19_47_32-ioBroker.png
              K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                kurt_90
                #580
                @RichardIstSauer Wird dir die Entity im iobroker Lovelace Adapter angezeigt? Hast du die Lovelace Webseite aktualisiert nachdem du die Entity angelegt hast?
                • K kurt_90
                  #581
                  @kurt_90 Ja, aber wenn ich die Entität bei der Karte "Elemente" auswähle dann kommt diese Fehlermeldung.2020-01-30 20_05_42-ioBroker.png 2020-01-30 20_05_24-ioBroker.png
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #582
                    @RichardIstSauer
                    ignorier den Fehler erstmal und mach weiter und guck mal, ob die Karte nicht doch richtig aussieht.
                    Bei mir sieht der code jedenfalls auch so aus und es geht alles.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • F fd_samdi
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 255,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #583
                      @fd_samdi
                      Ha, hab den Bug endlich gefunden. Man, war ich blind... (hinterher ist man immer schlauer ;-)).
                      Wenn du nochmal folgende URL installierst, sollte es gehen:
                      Garfonso/iobroker.lovelace#hue
                      Bitte, (auch) wenn es geht Rückmeldung geben, dann mach ich den PR und es kommt irgendwann in ein Update.
                        kurt_90
                        #584
                        @RichardIstSauer Änder mal den Namen und nimm den Bindestrich raus
                        • K kurt_90
                          #585
                          @kurt_90 Wow es funktioniert jetzt danke. Obwohl ich es schon so probiert hatte😑 .
                          Aber die Installation war generell etwas komisch weil unter der Version 0.2.3 hat bei mir nicht viel funktioniert, dann habe ich mit dem Github Button mir die neuste Version 1.08 heruntergeladen und dann wurde aber keine Instanz mehr erzeugt. Dann bin ich immer weiter runter gegangen und auf Version 1.0.6 hat es funktioniert. Jetzt mit 1.0.9 funktioniert soweit alles und eine Instanz wurde auch erzeugt. Warum ist die aktuellste Version eigentlich mit 0.2.3 angezeigt ?
                            kurt_90
                            #586
                            @RichardIstSauer Bei mir wird 1.0.6. als aktuelle Version angezeigt.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #587
                              @RichardIstSauer
                              Weil vermutlich im stable-branch erst die 0.2.3 ist und die anderen noch als nicht genug getestet gelten um sie an alle auszurollen. Vermutlich ist Bluefox bisher nicht so richtig dazu gekommen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #588
                                Wollte mal kurz ein kleine (mehr gestalterisches Update) zeigen. Mir fehlt noch eine Card mit der man Kalender / Ereignisse auflisten kann. Falls jemand eine Idee hat, würde ich mich freuen.
                                  @fd_samdi
                                  fd_samdi
                                  schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
                                  #589
                                  @Garfonso Perfekt, es funktioniert! Die Saturation wird jetzt richtig eingestellt und somit auch die Farben. Perfekt, dank dir!
                                  Mal so allgemein... wo speichert ihr eigentlich eure Bilder/Hintergründe ab? Werft ihr die einfach zu den Cards?
                                  • W WW1983
                                    magiczoomM Offline
                                    magiczoomM Offline
                                    magiczoom
                                    #590
                                    @WW1983 sieht echt schick aus!
                                    Wie hast du das mit deinem Wetter-Adapter hin bekommen? Ich habe leider noch das Problem, dass bei mir der ganze Pfad zu der Galerie angezeigt wird anstatt die Bilder.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #591
                                      @magiczoom
                                      Schau mal in die Lovelace Beschreibung bei Github, da wurde AccuWeather erweitert
                                      • F fd_samdi
                                        magiczoomM Offline
                                        magiczoomM Offline
                                        magiczoom
                                        schrieb am zuletzt editiert von magiczoom
                                        #592
                                        @fd_samdi Danke für den Hinweis mit der Sensor-Card. Bekomme es aber mit der button-card auch nicht hin, dass es mir richtig angezeigt wird...
                                        @WW1983 Danke auch dir für den Tipp, war schon länger nicht mehr dort.
                                        • ? Offline
                                          #593
                                          Wenn ich accuweather installiere wird keine Instanz erzeugt was soll ich machen ?
