  5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
107 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @dslraser said in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
    @smartmood
    mach doch einfach ein zweites Blockly und als trigger die Uhrzeit (Astro oder Lichtsensorwert) .
    Ungefähr so...wenn es dunkel ist oder wird und eine Deiner Harmony activity an ist und noch kein Licht an ist, dann schalte Licht dazu...
    (aber nur wenn eine Harmony activity auch an ist, sonst geht das Licht ja immer an, auch wenn keiner einen Film guckt.)
    Ich habe bei mir noch zusätzlich die Prüfung nach Anwesenheit mit drinn, aber das ist dann noch eine andere Baustelle für Dich.
    Hey @dslraser,
    ich bin gerade dabei das umzusetzten... Bei dem Trigger Baustein - Falls Objekt ID >Objekt ID< wurde geändert - welche Objekt ID muss ich auswählen damit nach der Uhrzeit bzw. Astro gegangen wird?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #81
    @smartmood
    Ich habe bei mir einen Lichtsensor.(den hast Du ja nicht, so weit ich mich erinnere)
    Dann kannst Du z.B. über Cron zu einer bestimmten Zeit prüfen ob Deine Bedingungen zutreffen oder eben nicht und dann Aktionen schalten, oder eben nicht.
    Astro verwende ich nicht, das musst Du ausprobieren.
    smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @smartmood
      smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      #82
      Was ist mit Cron gemeint?
      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #83
        @smartmood
        der
        oder der
        oder eben Astro
        • smartmoodS Offline
          smartmoodS Offline
          smartmood
          #84
          @dslraser
          oki super, danke dir - werde ich dann später mal probieren 👍
            smartmoodS Offline
            smartmood
            #85
            @dslraser
            Heute habe ich es endlich mal geschafft mich da dran zu setzen^^
            Und es funktioniert 👍 Blockly sieht so aus:
              smartmoodS Offline
              smartmood
              #86
              @dslraser
              Noch ein kleines Anliegen wegen dem triggern bei Dunkelheit... Die Astrofunktion funktioniert ja schon super, nur manchmal ist es doch vor Sonnenuntergang ziemlich dunkel im Zimmer... daher habe ich mir jetzt auch den Philips Hue Bewegungssensor zugelegt^^ dieser ist in der Hue App eingerichtet... nur taucht er nicht unter den Objekten im Hue Adapter des iobrokers auf, ist da etwas besonderes zu beachten oder muss man besonders vorgehen?
              LG
                @dslraser
                LG
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #87
                @smartmood
                Kann ich Dir nicht sagen, ich habe keine HUE BWM.
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  #88
                  @dslraser
                  Ach sorry dachte, du hättest den mal erwähnt^^
                  Dann muss es jemand anders in einem anderen Thema gewesen sein
                    smartmoodS Offline
                    smartmood
                    #89
                    Hey Leute,
                    ich bin ja schon fleißig am Blocklys erstellen - bei einigen hängt es aber noch ein wenig...
                    Wie müssen denn die Bausteine aussehen wenn:
                    Mehr als eine "Falls" Situation vorkommt?
                    Also:
                    1. Wenn bzw. Falls Wert von Objekt ID X1 = true
                    oder
                    1. Wenn bzw. Falls Wert von Objekt ID X2 = true
                    2. Prüfe ob Wert von Objekt ID X3 = true
                    • Wenn ja, also Objekt ID X3 = true
                    1. Mache xxx
                    Falls ich mich zu unverständlich ausdrücke, kann ich natürlich auch erläutern was genau ich vorhabe^^
                    • iomountainI Offline
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      #90
                      @smartmood
                      bei dem Logikbaustein 'und' auf 'oder' umschalten:
                      war's das?
                      PS: Rechtsklick auf den UND Baustein - externe Eingänge interne Eingänge schaltet die Optik um
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        #91
                        @iomountain
                        Ja danke dir, das bringt mich auf jeden Fall schonmal weiter. Da wird bestimmt noch die ein oder andere Frage auftauchen - da werde ich mich dann nochmal hier melden.
                        LG
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          #92
                          @iomountain
                          Noch eine kurze Frage... Wenn ich ja von mehreren Objekten den Status prüfen lasse - wie muss der Trigger aussehen?
                          Ich werde ja den typischen Trigger Baustein verwenden müssen nehme ich an:
                          Falls Objekt wurde aktualisiert und hänge dann eben mehrere Objekt ID Bausteine dran... richtig?
                          Zu meinem Verständnis wenn der falls/mache Baustein von @iomountain drunter hängt:
                          wird dann das was unter Falls angegeben ist - wenn eine der Objekt ID´s im Trigger sich ändert, geprüft oder erst wenn alle Objekt ID´s im Trigger ihren Status ändern?
                          Ich hoffe ich konnte das jetzt einigermaßen verständlich ausdrücken^^
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            #93
                            Wenn sich eine Objekt ID ändert läuft er los.
                            Welcher es war kannst du dann mit falls abfragen oder so.
                              iomountainI Offline
                              iomountain
                              #94
                              @smartmood
                              Kannst ja auch mal sowas testen:
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                #95
                                @iomountain
                                Ich habe leider nicht ganz verstanden was der debug output Baustein macht?
                                  @iomountain
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #96
                                  @smartmood
                                  Debug output zeigt Dir die Infos im Log, wenn Du das Blockly "ausprobierst".
                                  Es kommt immer die Info von dem Baustein/Wert der im Debug Baustein drinn ist, so kannst Du jeden Schritt prüfen und testen.
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmood
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                                    #97
                                    Hallo zusammen, ein nächstes Blockly Vorhaben steht vor der Tür...
                                    ich würde demnächst gerne folgendes realisieren:
                                    • An Tagen an denen bei mir die Frühschicht ansteht (am besten über Kalendereinträge triggern wenn möglich, da dies unregelmäßig ist) soll beim ersten betreten des Bads (Xiaomi Bewegungsmelder)
                                    • über einen Echo Dot mit leiser Lautstärke
                                    • eine bestimmte Playlist über Spotify abgespielt werden.
                                    Welche Adapter und Datenpunkte werden genau für das Abspielen einer Spotify Playlist über einen Echo Dot benötigt?
                                    Ich wollte vorhin mal den Spotify Premium Adapter einrichten und bin mir auch sicher alle Schritte richtig gemacht zu haben, doch der letzte Part gelingt irgendwie nicht - authorizationReturnUri welche ich aus dem Browser kopiere und in das Feld einfüge - soll angeblich falsch sein und spotify-premium.X.authorization.authorized springt nicht auf true / (Instanz ist grün)
                                    benötige ich für mein Vorhaben überhaupt den Spotify Premium Adapter?
                                    Ich würde dann Heute im Laufe des Tages die Instanz löschen, neu installieren und das ganze nochmal von einem anderen Rechner aus probieren...
                                    Edit: jetzt hat es mit dem Spotify Premium Adapter geklappt
                                    Edit: @dslraser oder @iomountain wisst ihr das vielleicht?
                                    bringt das überhaupt noch was wenn ich in dem "alten" Thema neue Beiträge schreibe oder soll ich lieber ein neues Thema erstellen?^^
                                    LG
                                      @smartmood
                                      Du legst Dir einen eigenen Datunpunkt an. Mit Deiner Gute Nacht Routine kannst Du dann Dein Blockly über diesen Datenpunkt anschupsen.
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(O)c8X-C[MCtqO5vS*^e" x="-463" y="63">
                                          <mutation statements="false"></mutation>
                                          <field name="NAME">datenpunkt anlegen</field>
                                          <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0ICBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIkVpZ2VuZV9EYXRlbnB1bmt0ZS5HdXRlX05hY2h0Lkd1dGVfTmFjaHQiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnR3V0ZSBOYWNodCcsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgZmFsc2UsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIkd1dGUgTmFjaHQgRGF0ZW5wdW5rdCIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKfQp9KTs=</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`sx3r1UFlV;$o1:Eu$dG" x="-463" y="137">
                                          <mutation name="datenpunkt anlegen"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="]]A^|D#,$16@V,C[~OJs">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="=H0]V3r[XSst;zM^]=xZ">
                                                  <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gute_Nacht.Gute_Nacht</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="kfK8usI}_OV4khC@{tnK">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id=";s/[$QWy.P84rt4Uvfr-" inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="I5ew_,Qeo1Y7?:*,g1zv">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="OLctaaO~^wQA$IN6.SHE">
                                                              <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="XE8W=:=5KJcjCJ#:}HWz">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="f88jdjiYTtnxprig3xx@">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="!pm/[2r|Y2im_~|3k;7(">
                                                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.on</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="{qcZ!`0Vg_GCq6kW2m]i">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="comment" id="O2v/|Hg!fYEPow*-~2Iq">
                                                      <field name="COMMENT">mach dies oder das...</field>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      #98
                                      @dslraser sagte in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
                                      @smartmood
                                      Hallo @dslraser 👋
                                      lange ist es her, dass du mir geholfen hast meine Gute Nacht Routine / Datenpunkt zu erstellen...
                                      lief ja auch wunderbar ...
                                      ich habe mit meinem iobroker nun auch schon einen Umzug und eine Wiederherstellung durch - danach lief die Routine auch noch.
                                      Vor etwa einer Woche musste ich ebenfalls nach SD Crash meinen iobroker wiederherstellen und die Gute Nacht Routine lief- seit ein paar Tagen funktioniert aber meine Gute Nacht Routine nicht mehr. Wenn ich mich recht erinnere hatte ich an dem Tag einige Adapter aktualisiert darunter waren auch der iot und alexa2 Adapter. In den Einstellungen des iot Adapters scheint alles ok zu sein - unter Alexa-Geräte ist der Gute Nacht Datenpunkt zu sehen / das Blockly ist aktiv und unverändert / in der Alexa App ist die Routine aktiv... Wenn ich nun sage: "Alexa, Gute Nacht" kommt der Bestätigungston aber es tut sich nichts...
                                      Hast du eine Idee was da los sein könnte bzw. wie ich mich am besten auf die Fehlersuche begebe?
                                      LG
                                        @smartmood
                                        Hallo @dslraser 👋
                                        LG
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #99
                                        @smartmood
                                        ist der Datenpunkt noch in der Routine ? Und steht der Trigger auf wurde aktualisiert ?
                                          smartmoodS Offline
                                          smartmood
                                          #100
                                          @dslraser
                                          Ja, trifft beides zu...
