  5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
107 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    #71
    @dslraser
    Ich hab nen Samsung TV und hab auch den Adapter schon installiert....
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
    • iomountainI iomountain
      @smartmood sagte in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
      ping
      radar2
      (die letzten 3 muss ich noch einrichten - diese sollen dann als Anwesenheitserkennung dienen)
      Ping oder Radar, beides macht glaube ich keinen Sinn. Bin selbst von Ping auf Radar2 umgestiegen, weil da doch mehr Möglich ist.
      steimi
      #72
      @iomountain Radar(2) kann aber nicht nur auf IP-Adresse scannen. Überwacht du einen Windows-Server der im Standby ist wird er trotzdem also 'Anwesend' erkannt anhand der MAC. Somit brauchst du z.B. für den Fall doch den Ping-Adapter.
      • smartmoodS smartmood
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #73
        @smartmood
        dann schau Dir an was dort geht. Ich habe keinen dieser Adapter installiert.
          smartmoodS Offline
          smartmood
          #74
          @dslraser
          Gut dann werde ich im Samsung TV Adapter mal schauen ob da der aktive Eingang erkannt und angezeigt wird...
          aber wie kann ich es hinbekommen den Telekom Receiver aus zu schalten?
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #75
            @smartmood
            Hast Du das Telekom Gerät in Deiner Harmony ? (Dann sollte es dazu Button geben)
              smartmoodS Offline
              smartmood
              #76
              @dslraser
              Genau, der Telekom Receiver und alle anderen "TV" Geräte sind unter Geräte zu finden...
              Da sind nur diese Buttons zu sehen, darüber kann man an bzw. aus steuern?
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #77
                probiere es doch einfach in den Objekten...
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  #78
                  @dslraser
                  Guti, werde ich später direkt mal probieren - gebe dann bescheid :D
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #79
                    @smartmood
                    da sollten alle Befehle die man mit der original Fernbedienung hat zu finden sein.
                    • dslraserD dslraser
                      @smartmood
                      mach doch einfach ein zweites Blockly und als trigger die Uhrzeit (Astro oder Lichtsensorwert) .
                      Ungefähr so...wenn es dunkel ist oder wird und eine Deiner Harmony activity an ist und noch kein Licht an ist, dann schalte Licht dazu...
                      (aber nur wenn eine Harmony activity auch an ist, sonst geht das Licht ja immer an, auch wenn keiner einen Film guckt.)
                      Ich habe bei mir noch zusätzlich die Prüfung nach Anwesenheit mit drinn, aber das ist dann noch eine andere Baustelle für Dich.
                      smartmoodS Offline
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      #80
                      @dslraser said in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
                      @smartmood
                      Hey @dslraser,
                      ich bin gerade dabei das umzusetzten... Bei dem Trigger Baustein - Falls Objekt ID >Objekt ID< wurde geändert - welche Objekt ID muss ich auswählen damit nach der Uhrzeit bzw. Astro gegangen wird?
                        @smartmood
                        Hey @dslraser,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #81
                        @smartmood
                        Ich habe bei mir einen Lichtsensor.(den hast Du ja nicht, so weit ich mich erinnere)
                        Dann kannst Du z.B. über Cron zu einer bestimmten Zeit prüfen ob Deine Bedingungen zutreffen oder eben nicht und dann Aktionen schalten, oder eben nicht.
                        Astro verwende ich nicht, das musst Du ausprobieren.
                        smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @smartmood
                          smartmoodS Offline
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          #82
                          Was ist mit Cron gemeint?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #83
                            @smartmood
                            der
                            oder der
                            oder eben Astro
                              smartmoodS Offline
                              smartmood
                              #84
                              @dslraser
                              oki super, danke dir - werde ich dann später mal probieren 👍
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                #85
                                @dslraser
                                Heute habe ich es endlich mal geschafft mich da dran zu setzen^^
                                Und es funktioniert 👍 Blockly sieht so aus:
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmood
                                  #86
                                  @dslraser
                                  Noch ein kleines Anliegen wegen dem triggern bei Dunkelheit... Die Astrofunktion funktioniert ja schon super, nur manchmal ist es doch vor Sonnenuntergang ziemlich dunkel im Zimmer... daher habe ich mir jetzt auch den Philips Hue Bewegungssensor zugelegt^^ dieser ist in der Hue App eingerichtet... nur taucht er nicht unter den Objekten im Hue Adapter des iobrokers auf, ist da etwas besonderes zu beachten oder muss man besonders vorgehen?
                                  LG
                                    @dslraser
                                    LG
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #87
                                    @smartmood
                                    Kann ich Dir nicht sagen, ich habe keine HUE BWM.
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      #88
                                      @dslraser
                                      Ach sorry dachte, du hättest den mal erwähnt^^
                                      Dann muss es jemand anders in einem anderen Thema gewesen sein
                                        smartmoodS Offline
                                        smartmood
                                        #89
                                        Hey Leute,
                                        ich bin ja schon fleißig am Blocklys erstellen - bei einigen hängt es aber noch ein wenig...
                                        Wie müssen denn die Bausteine aussehen wenn:
                                        Mehr als eine "Falls" Situation vorkommt?
                                        Also:
                                        1. Wenn bzw. Falls Wert von Objekt ID X1 = true
                                        oder
                                        1. Wenn bzw. Falls Wert von Objekt ID X2 = true
                                        2. Prüfe ob Wert von Objekt ID X3 = true
                                        • Wenn ja, also Objekt ID X3 = true
                                        1. Mache xxx
                                        Falls ich mich zu unverständlich ausdrücke, kann ich natürlich auch erläutern was genau ich vorhabe^^
                                        • iomountainI Offline
                                          iomountainI Offline
                                          iomountain
                                          #90
                                          @smartmood
                                          bei dem Logikbaustein 'und' auf 'oder' umschalten:
                                          war's das?
                                          PS: Rechtsklick auf den UND Baustein - externe Eingänge interne Eingänge schaltet die Optik um
