  5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
107 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @dslraser
    Genau, der Telekom Receiver und alle anderen "TV" Geräte sind unter Geräte zu finden...
    Da sind nur diese Buttons zu sehen, darüber kann man an bzw. aus steuern?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #77
    @smartmood sagte in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
    probiere es doch einfach in den Objekten...
    • smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      #78
      @dslraser
      Guti, werde ich später direkt mal probieren - gebe dann bescheid :D
      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #79
        @smartmood
        da sollten alle Befehle die man mit der original Fernbedienung hat zu finden sein.
        • dslraserD dslraser
          @smartmood
          mach doch einfach ein zweites Blockly und als trigger die Uhrzeit (Astro oder Lichtsensorwert) .
          Ungefähr so...wenn es dunkel ist oder wird und eine Deiner Harmony activity an ist und noch kein Licht an ist, dann schalte Licht dazu...
          (aber nur wenn eine Harmony activity auch an ist, sonst geht das Licht ja immer an, auch wenn keiner einen Film guckt.)
          Ich habe bei mir noch zusätzlich die Prüfung nach Anwesenheit mit drinn, aber das ist dann noch eine andere Baustelle für Dich.
          smartmoodS Offline
          smartmoodS Offline
          smartmood
          #80
          @dslraser said in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
          @smartmood
          Hey @dslraser,
          ich bin gerade dabei das umzusetzten... Bei dem Trigger Baustein - Falls Objekt ID >Objekt ID< wurde geändert - welche Objekt ID muss ich auswählen damit nach der Uhrzeit bzw. Astro gegangen wird?
            @smartmood
            Hey @dslraser,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #81
            @smartmood
            Ich habe bei mir einen Lichtsensor.(den hast Du ja nicht, so weit ich mich erinnere)
            Dann kannst Du z.B. über Cron zu einer bestimmten Zeit prüfen ob Deine Bedingungen zutreffen oder eben nicht und dann Aktionen schalten, oder eben nicht.
            Astro verwende ich nicht, das musst Du ausprobieren.
            smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
              @smartmood
              smartmoodS Offline
              smartmoodS Offline
              smartmood
              #82
              Was ist mit Cron gemeint?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #83
                @smartmood
                der
                oder der
                oder eben Astro
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  #84
                  @dslraser
                  oki super, danke dir - werde ich dann später mal probieren 👍
                    smartmoodS Offline
                    smartmood
                    #85
                    @dslraser
                    Heute habe ich es endlich mal geschafft mich da dran zu setzen^^
                    Und es funktioniert 👍 Blockly sieht so aus:
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      #86
                      @dslraser
                      Noch ein kleines Anliegen wegen dem triggern bei Dunkelheit... Die Astrofunktion funktioniert ja schon super, nur manchmal ist es doch vor Sonnenuntergang ziemlich dunkel im Zimmer... daher habe ich mir jetzt auch den Philips Hue Bewegungssensor zugelegt^^ dieser ist in der Hue App eingerichtet... nur taucht er nicht unter den Objekten im Hue Adapter des iobrokers auf, ist da etwas besonderes zu beachten oder muss man besonders vorgehen?
                      LG
                        @dslraser
                        LG
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #87
                        @smartmood
                        Kann ich Dir nicht sagen, ich habe keine HUE BWM.
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          #88
                          @dslraser
                          Ach sorry dachte, du hättest den mal erwähnt^^
                          Dann muss es jemand anders in einem anderen Thema gewesen sein
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            #89
                            Hey Leute,
                            ich bin ja schon fleißig am Blocklys erstellen - bei einigen hängt es aber noch ein wenig...
                            Wie müssen denn die Bausteine aussehen wenn:
                            Mehr als eine "Falls" Situation vorkommt?
                            Also:
                            1. Wenn bzw. Falls Wert von Objekt ID X1 = true
                            oder
                            1. Wenn bzw. Falls Wert von Objekt ID X2 = true
                            2. Prüfe ob Wert von Objekt ID X3 = true
                            • Wenn ja, also Objekt ID X3 = true
                            1. Mache xxx
                            Falls ich mich zu unverständlich ausdrücke, kann ich natürlich auch erläutern was genau ich vorhabe^^
                            • iomountainI Offline
                              iomountainI Offline
                              iomountain
                              #90
                              @smartmood
                              bei dem Logikbaustein 'und' auf 'oder' umschalten:
                              war's das?
                              PS: Rechtsklick auf den UND Baustein - externe Eingänge interne Eingänge schaltet die Optik um
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                #91
                                @iomountain
                                Ja danke dir, das bringt mich auf jeden Fall schonmal weiter. Da wird bestimmt noch die ein oder andere Frage auftauchen - da werde ich mich dann nochmal hier melden.
                                LG
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmood
                                  #92
                                  @iomountain
                                  Noch eine kurze Frage... Wenn ich ja von mehreren Objekten den Status prüfen lasse - wie muss der Trigger aussehen?
                                  Ich werde ja den typischen Trigger Baustein verwenden müssen nehme ich an:
                                  Falls Objekt wurde aktualisiert und hänge dann eben mehrere Objekt ID Bausteine dran... richtig?
                                  Zu meinem Verständnis wenn der falls/mache Baustein von @iomountain drunter hängt:
                                  wird dann das was unter Falls angegeben ist - wenn eine der Objekt ID´s im Trigger sich ändert, geprüft oder erst wenn alle Objekt ID´s im Trigger ihren Status ändern?
                                  Ich hoffe ich konnte das jetzt einigermaßen verständlich ausdrücken^^
                                    iomountainI Offline
                                    iomountain
                                    #93
                                    Wenn sich eine Objekt ID ändert läuft er los.
                                    Welcher es war kannst du dann mit falls abfragen oder so.
                                      iomountainI Offline
                                      iomountain
                                      #94
                                      @smartmood
                                      Kannst ja auch mal sowas testen:
                                        smartmoodS Offline
                                        smartmood
                                        #95
                                        @iomountain
                                        Ich habe leider nicht ganz verstanden was der debug output Baustein macht?
                                          @iomountain
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #96
                                          @smartmood
                                          Debug output zeigt Dir die Infos im Log, wenn Du das Blockly "ausprobierst".
                                          Es kommt immer die Info von dem Baustein/Wert der im Debug Baustein drinn ist, so kannst Du jeden Schritt prüfen und testen.
