  5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
75 Beiträge 15 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Keine Ahnung was die Sonos kann, aber kann gut sein das Sie nicht alles kann was eine Alexa kann - gab schon mehrere Beispiele.
    Kannst ja mal versuchen eine Routine in der Alexa App anzulegen und nutze dort diese "BEnachrichtigungen" oder so (das ist quasi SSML im Hintergrund) und versuche ob das tut.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      H Online
      H Online
      helfi9999
      @apollon77 könntest du mir helfen wie ich dieses anstelle..
      Intel NUC mit Iobroker
      • H helfi9999
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @helfi9999 Schalte mal die Anzeige von Signaturen ein und schau in meine :-)
        Alternativ: Im Admin: Instanzen - Expertenmodus - Spalte Logstufe auf debug. Aber achtung kann viel werden
          H Online
          H Online
          helfi9999
          @apollon77 hi sende dir ein File Neues Textdokument (2).rar
          apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
          • H helfi9999
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @helfi9999 Und das Log zeigt mir was? Ich sehe im log das du bei SSML entweder kein valides XML angibst oder das irgendwo rausgefiltert wird ...
            undefined2020-01-03 19:11:44.089 - debug: alexa2.0 (16668) State changed alexa2.0.Echo-Devices.eba89b7180384792a24f92847baea082.Commands.ssml: {"val":"Hallo HansHallo Alexa, ich bin Hans..","ack":false,"ts":1578075104083,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1578073063239}
            Ansonsten sieht das aus wie es soll.
            Ich meinte iben aber was ganz anderes: leg eine Routine in der Alexa App an die eine Benachrichtigung ausgibt und versuche ob das bei der Sonos tut. Wenn nicht dann hast Du Deine ANtwort
            • TTBerlinT Offline
              TTBerlinT Offline
              TTBerlin
              schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
              [Gelöst]Habe mich mal mit diesem tollen Script beschäftigt. Soweit läuft alles bestens, nur auf meinem EchoShow8 im Wohnzimmer nicht. Kommt ein Anruf rein, so reagiert zwar kurz die Lautstärkeregelung auf dem Display, aber es kommt keine Sprachansage.
              Der andere/die anderen Echos (z.B. EchoDot) funktioniert/funktionieren einwandfrei.
              Schaue ich mir in den Objekten den ssml-Datenpunkt des EchoShow8 an, so steht auch dort der korrekte Wert drin: <speak><voice name="Hans">Ich wiederhole . Max Mustermannruft gerade an . </voice></speak>
              Es ist unabhängig von der vorher ausgewählten Stimme, klappt bei keiner Stimme.
              Erstelle ich ein einfaches Script, welches einen Text über SSML auf dem EchoShow8 ausgibt, funktioniert das einwandfrei.
              Hat das vielleicht jemand mal mit dem EchowShow8 probiert, oder hat jemand eine Idee warum das mit mit EchoShow8 nicht klappt?
              Dank im Voraus!!
              iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
              Node.js v22.19.0
              NPM 10.9.3
              js-controller 7.07
              JavaScript 8.9.2
              Admin 7.7.2
              TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
              • TTBerlinT TTBerlin
                Dank im Voraus!!
                TTBerlinT Offline
                TTBerlinT Offline
                TTBerlin
                @TTBerlin Habe gerade gesehen, dass der Datenpunkt doNotDisturb bei einem eingehenden Anruf auf true gesetzt wird...hmm 😕 Sorry, alles gut. Hatte ein Script am Laufen, welches bei eingehendem Anruf Fernseher und EchoShow auf Mute schalten 🙄
                Node.js v22.19.0
                NPM 10.9.3
                js-controller 7.07
                JavaScript 8.9.2
                Admin 7.7.2
                  Tomcat1982
                  Re: [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe ebenfalls die beiden Adapter in Gebrauch um eine Ansage des Anrufers zu nutzen, jedoch mit einer anderen Umsetzung in Blockly.
                  Habe jedoch zwei Probleme:
                  Ruft jemand an, der nicht im Telefonbuch der Fritzbox gespeichert ist, wird der Name des vorherigen Anrufers (der im Telefonbuch steht) vorgelesen. Das selbe "Problem" habe ich auch bei der Info die ich über Telegramm versende.
                  Weiterhin wiederholt Alexa die Ansage mehrfach, scheinbar wird der Wert von der Fritzbox beim Anruf immer mehrfach auf true gesetzt?
                  Bin aber auch noch am Anfang von der Blockly Programmierung, kenne mich bisher nur mit den Logiken in Homematic aus (ohne Scripte und in der Schule hat man mir damals nur Turbo Pascal beigebracht lach).
                  • T Tomcat1982
                    Hallo Zusammen,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @Tomcat1982 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                    https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x
                    Immer Daten sichern!
                      SaiBot1981
                      schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                      Moin, ich habe nun den halben Tag gespielt und die Lösung...
                      So wird Der Name des Anrufers genannt wenn er in eurem Telefonbuch gespeichert ist und die Nummer vor gelesen wenn er nicht eingespeichert ist.
                      Funktioniert aber nur bei unterschiedlichen Nummern die anrufen. Sobald der Selbe Anrufer im Anschluß nochmal anruft, wird leider nichts gesagt.
                      • H helfi9999
                        Ja.rod
                        @helfi9999 Bist du mit deiner Sonos schon weitergekommen, bei mir auch das Problem mit der Beam?
                        Ja.rod
                        • J Ja.rod
                          Ja.rod
                          H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          @Ja-rod Nein leider nicht. Es geht nicht mehr..
                            SaiBot1981
                            Ich hatte etwas Hilfe für mein Problem, vielleicht hilft euch das ja auch?
                              patti72
                              Moin. Ich habe, weil mein anderes script nicht mehr Alexa sprechen ließ, TR-064 neu gemacht. d.h. Instance gelöscht und mal mit der v3.1.4 neu installiert. Im log hat er die FB gefunden und und sie ist auch aktiv. Ich finde aber unter Objekte kein ringring. Vor der ganze löchen/neuinstallieren-Sache hatte ich diesen aber. Oder suche ich an der falschen Stelle?
                              2020-02-17 19:36:05.999  - debug: tr-064.1 (27427) updateDevices
                              2020-02-17 19:36:06.000  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice
                              2020-02-17 19:36:07.539  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: i=0 fritz.box active=1
                              2020-02-17 19:36:07.540  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.x.x","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"xxxxx"}
                              • P patti72
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @patti72
                                Hast du dich schon mal angerufen?
                                dslraserD P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @patti72
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @sigi234 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                  @patti72
                                  wollte ich auch gerade schreiben 😊
                                  • sigi234S sigi234
                                    @patti72
                                    patti72
                                    @sigi234 Na klar. Neue Baustelle :-(
                                    • P patti72
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @patti72
                                      Adapter upload gemacht und dann die Instanz neu gestartet ?
                                      Sieht übrigens so aus...
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @patti72
                                        patti72
                                        schrieb am zuletzt editiert von patti72
                                        @dslraser Ja. jetzt schon ein 3tes mal, aber objekte ohne ringring. im Callmonitor fehlen alle Ordner hab nur den DP toPauseState
                                        • P patti72
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @patti72
                                          hast Du zwei Instanzen ? Bei Dir steht .1 in den Objekten.
