  5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
blockly
75 Beiträge 15 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • H helfi9999
    @dslraser leider nein
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @helfi9999
    das ist komisch, da es ja funktionierende Beispiele sind. Vielleicht kann @apollon77 sagen ob die Sonos ssml unterstützen ? Ging ssml schon mal bei Dir ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @helfi9999
      helfi9999
      @dslraser ja deswegen wundert es mich
      Intel NUC mit Iobroker
      • H helfi9999
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @helfi9999
        spricht sie bei speak, wenn Du da was rein schreibst ?
          @helfi9999
          helfi9999
          @dslraser bei speak ja
          • apollon77A Offline
            Keine Ahnung was die Sonos kann, aber kann gut sein das Sie nicht alles kann was eine Alexa kann - gab schon mehrere Beispiele.
            Kannst ja mal versuchen eine Routine in der Alexa App anzulegen und nutze dort diese "BEnachrichtigungen" oder so (das ist quasi SSML im Hintergrund) und versuche ob das tut.
            • apollon77A apollon77
              helfi9999
              @apollon77 könntest du mir helfen wie ich dieses anstelle..
              • H helfi9999
                @helfi9999 Schalte mal die Anzeige von Signaturen ein und schau in meine :-)
                Alternativ: Im Admin: Instanzen - Expertenmodus - Spalte Logstufe auf debug. Aber achtung kann viel werden
                  helfi9999
                  @apollon77 hi sende dir ein File Neues Textdokument (2).rar
                  apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H helfi9999
                    @helfi9999 Und das Log zeigt mir was? Ich sehe im log das du bei SSML entweder kein valides XML angibst oder das irgendwo rausgefiltert wird ...
                    undefined2020-01-03 19:11:44.089 - debug: alexa2.0 (16668) State changed alexa2.0.Echo-Devices.eba89b7180384792a24f92847baea082.Commands.ssml: {"val":"Hallo HansHallo Alexa, ich bin Hans..","ack":false,"ts":1578075104083,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1578073063239}
                    Ansonsten sieht das aus wie es soll.
                    Ich meinte iben aber was ganz anderes: leg eine Routine in der Alexa App an die eine Benachrichtigung ausgibt und versuche ob das bei der Sonos tut. Wenn nicht dann hast Du Deine ANtwort
                    • TTBerlinT Offline
                      TTBerlinT Offline
                      TTBerlin
                      schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
                      [Gelöst]Habe mich mal mit diesem tollen Script beschäftigt. Soweit läuft alles bestens, nur auf meinem EchoShow8 im Wohnzimmer nicht. Kommt ein Anruf rein, so reagiert zwar kurz die Lautstärkeregelung auf dem Display, aber es kommt keine Sprachansage.
                      Der andere/die anderen Echos (z.B. EchoDot) funktioniert/funktionieren einwandfrei.
                      Schaue ich mir in den Objekten den ssml-Datenpunkt des EchoShow8 an, so steht auch dort der korrekte Wert drin: <speak><voice name="Hans">Ich wiederhole . Max Mustermannruft gerade an . </voice></speak>
                      Es ist unabhängig von der vorher ausgewählten Stimme, klappt bei keiner Stimme.
                      Erstelle ich ein einfaches Script, welches einen Text über SSML auf dem EchoShow8 ausgibt, funktioniert das einwandfrei.
                      Hat das vielleicht jemand mal mit dem EchowShow8 probiert, oder hat jemand eine Idee warum das mit mit EchoShow8 nicht klappt?
                      Dank im Voraus!!
                      iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                      Node.js v22.19.0
                      NPM 10.9.3
                      js-controller 7.07
                      JavaScript 8.9.2
                      Admin 7.7.2
                      TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TTBerlinT TTBerlin
                        Dank im Voraus!!
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlin
                        @TTBerlin Habe gerade gesehen, dass der Datenpunkt doNotDisturb bei einem eingehenden Anruf auf true gesetzt wird...hmm 😕 Sorry, alles gut. Hatte ein Script am Laufen, welches bei eingehendem Anruf Fernseher und EchoShow auf Mute schalten 🙄
                        Node.js v22.19.0
                        NPM 10.9.3
                        js-controller 7.07
                        JavaScript 8.9.2
                        Admin 7.7.2
                          Tomcat1982
                          Re: [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe ebenfalls die beiden Adapter in Gebrauch um eine Ansage des Anrufers zu nutzen, jedoch mit einer anderen Umsetzung in Blockly.
                          Habe jedoch zwei Probleme:
                          Ruft jemand an, der nicht im Telefonbuch der Fritzbox gespeichert ist, wird der Name des vorherigen Anrufers (der im Telefonbuch steht) vorgelesen. Das selbe "Problem" habe ich auch bei der Info die ich über Telegramm versende.
                          Weiterhin wiederholt Alexa die Ansage mehrfach, scheinbar wird der Wert von der Fritzbox beim Anruf immer mehrfach auf true gesetzt?
                          Bin aber auch noch am Anfang von der Blockly Programmierung, kenne mich bisher nur mit den Logiken in Homematic aus (ohne Scripte und in der Schule hat man mir damals nur Turbo Pascal beigebracht lach).
                          • T Tomcat1982
                            Hallo Zusammen,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Tomcat1982 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                            https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x
                              SaiBot1981
                              schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                              Moin, ich habe nun den halben Tag gespielt und die Lösung...
                              So wird Der Name des Anrufers genannt wenn er in eurem Telefonbuch gespeichert ist und die Nummer vor gelesen wenn er nicht eingespeichert ist.
                              Funktioniert aber nur bei unterschiedlichen Nummern die anrufen. Sobald der Selbe Anrufer im Anschluß nochmal anruft, wird leider nichts gesagt.
                              • H helfi9999
                                Ja.rod
                                @helfi9999 Bist du mit deiner Sonos schon weitergekommen, bei mir auch das Problem mit der Beam?
                                Ja.rod
                                • J Ja.rod
                                  Ja.rod
                                  helfi9999
                                  @Ja-rod Nein leider nicht. Es geht nicht mehr..
                                    SaiBot1981
                                    Ich hatte etwas Hilfe für mein Problem, vielleicht hilft euch das ja auch?
                                    • P Offline
                                      patti72
                                      Moin. Ich habe, weil mein anderes script nicht mehr Alexa sprechen ließ, TR-064 neu gemacht. d.h. Instance gelöscht und mal mit der v3.1.4 neu installiert. Im log hat er die FB gefunden und und sie ist auch aktiv. Ich finde aber unter Objekte kein ringring. Vor der ganze löchen/neuinstallieren-Sache hatte ich diesen aber. Oder suche ich an der falschen Stelle?
                                      2020-02-17 19:36:05.999  - debug: tr-064.1 (27427) updateDevices
                                      2020-02-17 19:36:06.000  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice
                                      2020-02-17 19:36:07.539  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: i=0 fritz.box active=1
                                      2020-02-17 19:36:07.540  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.x.x","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"xxxxx"}
                                      • P patti72
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @patti72
                                        Hast du dich schon mal angerufen?
                                        dslraserD P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @patti72
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @sigi234 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                          @patti72
                                          wollte ich auch gerade schreiben 😊
