  5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
blockly
75 Beiträge 15 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Stand vom 06.05.2020
    Die aktuelle Anruferansage habe ich hier mit eingefügt: Klick hier
    Anbei eine Vorlage in Blockly zur Anruferansage mit der Möglichkeit zwischen vier verschiedenen Stimmen zu wählen.
    • verwendete Adapter
      Script Engine 4.3.4
      Alexa2 Adapter 3.0.7
      TR-064 Adapter 3.1.4
      iot Adapter 1.2.1
    In diesem Blockly werden mehrere Datenpunkte erstellt. Diese Datenpunkte werden nach dem ersten Start des Blocklys unter 0_userdat.0 erstellt. (Der Speicherort kann in der Funktion "Datenpunkte_erstellen" auch auf javascript.x umgestellt werden. Script zum erstellen der Datenpunkte ist von @Mic , siehe hier, danke dafür)
    Es werden vier Stimmen erstellt.
    • verwendete Stimmen
      Alexa
      Hans
      Vick
      Conchita
    Diese Stimmen Datenpunkte werden direkt in den iot Adapter eingefügt. Nach dem die Stimmen Datenpunkte erstellt wurden, müssen diese nun in der Amazon App gesucht werden, damit diese auch verwendet werden können. Entweder über die Amazon App, oder über den Sprachbefehl, "Alexa, suche neue Geräte." Danach kann man mit den
    • Befehlen:
      Alexa, schalte Alexa an
      Alexa, schalte Hans an
      Alexa, schalte Vicki an
      Alexa, schalte Conchita an
    die Stimmen umschalten. Sollte eine Stimme ausgeschaltet werden, wird automatisch auf die Stimme Alexa umgeschaltet.
    Es müssen nur die wenigen aufgeklappten Blöcke an die eigenen Daten angepasst werden.
    Wer an der Struktur der zuvor erstellten Datenpunkte nichts verändert, kann dann im Blockly alles so lassen.
    Die benötigten Datenpunke werden unter 0_userdata.0 erstellt
    Die erstellten Stimmen lassen sich dann auch in anderen Blocklys mit Ansagen verwenden.
    Vielleicht hat Jemand Verwendung für das Blockly. Eventuell geht das ganze auch eleganter/kürzer, aber bei mir läuft es schon eine ganze Weile so. Die Stimmen nutze ich auch in anderen Ansagen. (Fenster/Licht/Staubsauger/Rasenmäher usw...)
    helfi9999
    @dslraser Hi habe das Phänomen das ich die Anruferansage über meine Sonos One (Mit Alexa Steuerung) nicht funktioniert. Hat das vielleicht noch jemand??
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @helfi9999 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
      Sonos One
      ich habe keine...
      gibt es in den Datenpunkten vom Alexa2 Adapter diese beiden hier ? (also ssml und Volume to use for speak Commands ?)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Sonos One
        ich habe keine...
        helfi9999
        @dslraser ja gibt es aber kriege es nicht hin das die Box mit mir redet
        • H helfi9999
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @helfi9999
          spricht sie mit Dir, wenn Du bei ssml solche Beispiele eingibst ? (also in den Objekten beim Alexa2 Adapter)
          Beispiele:
          Flüstern:
          <speak><amazon:effect name="whispered">Ich kann flüstern.</amazon:effect></speak>
          Verschiedene Stimmen:
          <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
          <speak>Hallo Marlene<voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
          <speak><voice name="Celine">Hallo, ich liebe dich, du bist so lieb</voice>.</speak>
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            @helfi9999
            Beispiele:
            Flüstern:
            helfi9999
            @dslraser sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
            NÖ verstehe ich nicht da ich es ja hatte
              @helfi9999
              Beispiele:
              Flüstern:
              helfi9999
              @dslraser schau mal :
              • H helfi9999
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                schau mal :
                ja, die DP gibt es. Spricht Sie mit so einem Beispiel ?
                  schau mal :
                  helfi9999
                  @dslraser leider nein
                  • H helfi9999
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @helfi9999
                    das ist komisch, da es ja funktionierende Beispiele sind. Vielleicht kann @apollon77 sagen ob die Sonos ssml unterstützen ? Ging ssml schon mal bei Dir ?
                      @helfi9999
                      helfi9999
                      @dslraser ja deswegen wundert es mich
                      • H helfi9999
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @helfi9999
                        spricht sie bei speak, wenn Du da was rein schreibst ?
                          @helfi9999
                          helfi9999
                          @dslraser bei speak ja
                          • apollon77A Offline
                            Keine Ahnung was die Sonos kann, aber kann gut sein das Sie nicht alles kann was eine Alexa kann - gab schon mehrere Beispiele.
                            Kannst ja mal versuchen eine Routine in der Alexa App anzulegen und nutze dort diese "BEnachrichtigungen" oder so (das ist quasi SSML im Hintergrund) und versuche ob das tut.
                            • apollon77A apollon77
                              helfi9999
                              @apollon77 könntest du mir helfen wie ich dieses anstelle..
                              • H helfi9999
                                @helfi9999 Schalte mal die Anzeige von Signaturen ein und schau in meine :-)
                                Alternativ: Im Admin: Instanzen - Expertenmodus - Spalte Logstufe auf debug. Aber achtung kann viel werden
                                  helfi9999
                                  @apollon77 hi sende dir ein File Neues Textdokument (2).rar
                                  apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H helfi9999
                                    @helfi9999 Und das Log zeigt mir was? Ich sehe im log das du bei SSML entweder kein valides XML angibst oder das irgendwo rausgefiltert wird ...
                                    undefined2020-01-03 19:11:44.089 - debug: alexa2.0 (16668) State changed alexa2.0.Echo-Devices.eba89b7180384792a24f92847baea082.Commands.ssml: {"val":"Hallo HansHallo Alexa, ich bin Hans..","ack":false,"ts":1578075104083,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1578073063239}
                                    Ansonsten sieht das aus wie es soll.
                                    Ich meinte iben aber was ganz anderes: leg eine Routine in der Alexa App an die eine Benachrichtigung ausgibt und versuche ob das bei der Sonos tut. Wenn nicht dann hast Du Deine ANtwort
                                    • TTBerlinT Offline
                                      TTBerlinT Offline
                                      TTBerlin
                                      schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
                                      [Gelöst]Habe mich mal mit diesem tollen Script beschäftigt. Soweit läuft alles bestens, nur auf meinem EchoShow8 im Wohnzimmer nicht. Kommt ein Anruf rein, so reagiert zwar kurz die Lautstärkeregelung auf dem Display, aber es kommt keine Sprachansage.
                                      Der andere/die anderen Echos (z.B. EchoDot) funktioniert/funktionieren einwandfrei.
                                      Schaue ich mir in den Objekten den ssml-Datenpunkt des EchoShow8 an, so steht auch dort der korrekte Wert drin: <speak><voice name="Hans">Ich wiederhole . Max Mustermannruft gerade an . </voice></speak>
                                      Es ist unabhängig von der vorher ausgewählten Stimme, klappt bei keiner Stimme.
                                      Erstelle ich ein einfaches Script, welches einen Text über SSML auf dem EchoShow8 ausgibt, funktioniert das einwandfrei.
                                      Hat das vielleicht jemand mal mit dem EchowShow8 probiert, oder hat jemand eine Idee warum das mit mit EchoShow8 nicht klappt?
                                      Dank im Voraus!!
                                      iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                                      Node.js v22.19.0
                                      NPM 10.9.3
                                      js-controller 7.07
                                      JavaScript 8.9.2
                                      Admin 7.7.2
                                      TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • TTBerlinT TTBerlin
                                        Dank im Voraus!!
                                        TTBerlinT Offline
                                        TTBerlinT Offline
                                        TTBerlin
                                        @TTBerlin Habe gerade gesehen, dass der Datenpunkt doNotDisturb bei einem eingehenden Anruf auf true gesetzt wird...hmm 😕 Sorry, alles gut. Hatte ein Script am Laufen, welches bei eingehendem Anruf Fernseher und EchoShow auf Mute schalten 🙄
                                        Node.js v22.19.0
                                        NPM 10.9.3
                                        js-controller 7.07
                                        JavaScript 8.9.2
                                        Admin 7.7.2
                                          Tomcat1982
                                          Re: [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe ebenfalls die beiden Adapter in Gebrauch um eine Ansage des Anrufers zu nutzen, jedoch mit einer anderen Umsetzung in Blockly.
                                          Habe jedoch zwei Probleme:
                                          Ruft jemand an, der nicht im Telefonbuch der Fritzbox gespeichert ist, wird der Name des vorherigen Anrufers (der im Telefonbuch steht) vorgelesen. Das selbe "Problem" habe ich auch bei der Info die ich über Telegramm versende.
                                          Weiterhin wiederholt Alexa die Ansage mehrfach, scheinbar wird der Wert von der Fritzbox beim Anruf immer mehrfach auf true gesetzt?
                                          Bin aber auch noch am Anfang von der Blockly Programmierung, kenne mich bisher nur mit den Logiken in Homematic aus (ohne Scripte und in der Schule hat man mir damals nur Turbo Pascal beigebracht lach).
