  5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
75 Beiträge 15 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @patti72
    hast Du zwei Instanzen ? Bei Dir steht .1 in den Objekten.
    patti72
    #41
    @dslraser ja. eine für mich und eine für das Schwiegermonster. Habe aber bei beiden das Problem. Vor dem ganzen hier hatte ich ja die Ordnersruktur, nur das Alexa nicht labberte.
    • P patti72
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      @patti72 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
      Schwiegermonster
      der ist gut.....
      Von wo bzw. wie hast Du installiert ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Schwiegermonster
        der ist gut.....
        patti72
        schrieb am zuletzt editiert von patti72
        #43
        @dslraser vom Browser aus und Github.
        • P patti72
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @patti72
          mal über die Katze probiert ?
            @patti72
            patti72
            #45
            @dslraser ja und da aus github (also link kopiert) ich probiere grad von Konsole.
            • P patti72
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              also link kopiert
              nein, nicht über BELIEBIG, sondern "VON GITHUB" probiert ?
              Also nicht BELIEBIG
                also link kopiert
                Also nicht BELIEBIG
                patti72
                #47
                @dslraser da bekomme ich nach starten des adapters nun das
                2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
                2020-02-17 20:16:12.247  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 18265
                2020-02-17 20:16:12.290  - debug: simple-api.0 (27260) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-02-17 20:16:12.292  - debug: javascript.0 (26702) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-02-17 20:16:13.513  - info: tr-064.1 (18265) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                2020-02-17 20:16:13.546  - error: tr-064.1 (18265) uncaught exception: secret is not defined
                2020-02-17 20:16:13.547  - error: tr-064.1 (18265) ReferenceError: secret is not defined
                • P patti72
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #48
                  3.2.0 ?
                    3.2.0 ?
                    patti72
                    #49
                      patti72
                      #50
                      habe es auch mal auf einer anderen iobroker-Installation gebracht, da genau das selbe (aber v 3.1.4). Die 2te ist für das Obergeschoß.
                      pssst:will Schwiegermonster aus den Sichtfeld (Dachausbau)
                      • P patti72
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #51
                        @patti72
                        dann geh doch mal auf die 3.1.4 zurück. Experteneinstellungen an (das Männchen) und dann hinten, ganz rechts auf das plus
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #52
                          Mal Browser Cache gelöscht?
                          Strg + F5 als forced reload probiert?
                          Mal das log auf Debug gestellt?
                            @patti72
                            patti72
                            #53
                            @dslraser Habe wieder 3.14. Habe mit Strg+F5 gelöscht. Hab ne andere FB genommen. Instance ist grün. Aber keine Ordner in Callmonitor. Die anderen sind da. Habe auch anderen Browser genommen und mal das Tablet. Nix.
                            2020-02-17 20:42:26.227 - debug: tr-064.0 (3434) in updateAll
                            2020-02-17 20:42:26.230 - debug: tr-064.0 (3434) updateDevices
                            2020-02-17 20:42:26.231 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice
                            2020-02-17 20:42:27.177 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice: i=0 PC-192-168-5-11 active=1
                            2020-02-17 20:42:27.178 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.x.x","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-5-11","NewMACAddress":"xxxx"}
                            Ich werde am Wochende (muss morgen auf Dienstreise) das Backup einspielen und dann dein Script probieren und mal schauen ob Alexa dann was erzählt.
                            Ich danke erstmal und ich melde mich morgen mal kurz, wie der Stand ist.
                              patti72
                              #54
                              Also nun doch noch, nach einspielen des Backups läuft das script. Alle DP sind wieder da. Weiß der Geier warum bei einer Neuinstallation des Adapters das so spinnt.
                              • P patti72
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #55
                                läuft das script
                                Dein altes, oder das von oben ?
                                  läuft das script
                                  patti72
                                  #56
                                  @dslraser Deins. Das andere bleibt stumm. Aber es ging ja mal. Naja egal. Deins ist eh schöner.
                                  • S SaiBot1981
                                    Ich hatte etwas Hilfe für mein Problem, vielleicht hilft euch das ja auch?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #57
                                    @TiboTake sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                    https://forum.iobroker.net/post/375295
                                    Übrigens ist das das "gleiche Blockly" wie im ersten Beitrag, als Auszug aus meinem Blockly vom ersten Beitrag und nicht als ssml, sondern nur über speak und ohne Wiederholung der Ansage und ohne Lautstärkeanpassung.
                                    Das "Problem" mit "falschen" Anrufern, oder das bei einem neuen Anruf der vorherige Anrufer angesagt wurde ist in einigen anderen Beispielen hier im Forum eigentlich kein "wirkliches Adapter Problem". Alle Beispiele die nicht funktionieren, die ich im Forum gesehen habe, sind ohne timeout, das heißt, es wird bei einem neuen Anruf immer der Wert, der noch im Datenpunkt stand genommen. Es geht also zu schnell und der neue Anruf bzw. der DP dazu wurde nach dem ringring true ist noch nicht aktualisiert. Mit dem timeout hatte ich bisher in keiner Variante des Adapters irgendwelche "falschen Ansagen"
                                    Das wollte ich schon längst mal dazu schreiben, nur habe ich es immer wieder vergessen.
                                    Z.B. funktioniert so ein Beispiel nicht oder nicht richtig.
                                    Der Trigger auf wurde aktualisiert könnte zusätzlich unerwünschte Ergebnisse bringen. Anerkannt ist update im Trigger bringt dann das Problem mit sich, wie in dem Beispielbeitrag beschrieben.
                                    Das geschriebene soll keine Kritik an irgendwelchen Beispielen sein, sondern ein Erklärungsversuch.
                                      martin
                                      #58
                                      Ich habe keinen iobroker Pro Account den ich in den iot-Adapter eintragen kann.
                                      Gibt es eine Lösung um das Skript trotzdem zu verwenden?
                                      dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martin
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #59
                                        @martin
                                        es gibt doch auch eine kostenlose iot Variante mit limitierter Abfrageanzahl.
                                        Der iot wird eigentlich nur gebraucht, wenn man die Stimmen per Sprachbefehl umschalten will. Eingestellt ist immer erstmal Alexa als Stimme. Die Stimmen lassen sich aber auch in den Datenpunkten, die ja angelegt werden, umschalten, oder per iQontrol oder VIS usw.
                                        Sollte also auch ganz ohne iot gehen.
                                        • M martin
                                          SaiBot1981
                                          #60
                                          @martin said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                          Ich kann mitteilen das die Anruferansage nicht gezählt wird. Beim Testen bin ich in zwei Tagen bei weit über 200 Sprachausgaben gewesen. Man kann das also beruhigt in der Freeversion nutzen.
