  5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
blockly
75 Beiträge 15 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • P Offline
    patti72
    schrieb am zuletzt editiert von patti72
    habe es auch mal auf einer anderen iobroker-Installation gebracht, da genau das selbe (aber v 3.1.4). Die 2te ist für das Obergeschoß.
    pssst:will Schwiegermonster aus den Sichtfeld (Dachausbau)
    • P patti72
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @patti72
      dann geh doch mal auf die 3.1.4 zurück. Experteneinstellungen an (das Männchen) und dann hinten, ganz rechts auf das plus
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Mal Browser Cache gelöscht?
        Strg + F5 als forced reload probiert?
        Mal das log auf Debug gestellt?
        • dslraserD dslraser
          @patti72
          patti72
          @dslraser Habe wieder 3.14. Habe mit Strg+F5 gelöscht. Hab ne andere FB genommen. Instance ist grün. Aber keine Ordner in Callmonitor. Die anderen sind da. Habe auch anderen Browser genommen und mal das Tablet. Nix.
          2020-02-17 20:42:26.227 - debug: tr-064.0 (3434) in updateAll
          2020-02-17 20:42:26.230 - debug: tr-064.0 (3434) updateDevices
          2020-02-17 20:42:26.231 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice
          2020-02-17 20:42:27.177 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice: i=0 PC-192-168-5-11 active=1
          2020-02-17 20:42:27.178 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.x.x","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-5-11","NewMACAddress":"xxxx"}
          Ich werde am Wochende (muss morgen auf Dienstreise) das Backup einspielen und dann dein Script probieren und mal schauen ob Alexa dann was erzählt.
          Ich danke erstmal und ich melde mich morgen mal kurz, wie der Stand ist.
          • P Offline
            patti72
            Also nun doch noch, nach einspielen des Backups läuft das script. Alle DP sind wieder da. Weiß der Geier warum bei einer Neuinstallation des Adapters das so spinnt.
            • P patti72
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @patti72 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
              läuft das script
              Dein altes, oder das von oben ?
                läuft das script
                patti72
                @dslraser Deins. Das andere bleibt stumm. Aber es ging ja mal. Naja egal. Deins ist eh schöner.
                • S SaiBot1981
                  Ich hatte etwas Hilfe für mein Problem, vielleicht hilft euch das ja auch?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @TiboTake sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                  https://forum.iobroker.net/post/375295
                  Übrigens ist das das "gleiche Blockly" wie im ersten Beitrag, als Auszug aus meinem Blockly vom ersten Beitrag und nicht als ssml, sondern nur über speak und ohne Wiederholung der Ansage und ohne Lautstärkeanpassung.
                  Das "Problem" mit "falschen" Anrufern, oder das bei einem neuen Anruf der vorherige Anrufer angesagt wurde ist in einigen anderen Beispielen hier im Forum eigentlich kein "wirkliches Adapter Problem". Alle Beispiele die nicht funktionieren, die ich im Forum gesehen habe, sind ohne timeout, das heißt, es wird bei einem neuen Anruf immer der Wert, der noch im Datenpunkt stand genommen. Es geht also zu schnell und der neue Anruf bzw. der DP dazu wurde nach dem ringring true ist noch nicht aktualisiert. Mit dem timeout hatte ich bisher in keiner Variante des Adapters irgendwelche "falschen Ansagen"
                  Das wollte ich schon längst mal dazu schreiben, nur habe ich es immer wieder vergessen.
                  Z.B. funktioniert so ein Beispiel nicht oder nicht richtig.
                  Der Trigger auf wurde aktualisiert könnte zusätzlich unerwünschte Ergebnisse bringen. Anerkannt ist update im Trigger bringt dann das Problem mit sich, wie in dem Beispielbeitrag beschrieben.
                  Das geschriebene soll keine Kritik an irgendwelchen Beispielen sein, sondern ein Erklärungsversuch.
                    martin
                    Ich habe keinen iobroker Pro Account den ich in den iot-Adapter eintragen kann.
                    Gibt es eine Lösung um das Skript trotzdem zu verwenden?
                    dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M martin
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @martin
                      es gibt doch auch eine kostenlose iot Variante mit limitierter Abfrageanzahl.
                      Der iot wird eigentlich nur gebraucht, wenn man die Stimmen per Sprachbefehl umschalten will. Eingestellt ist immer erstmal Alexa als Stimme. Die Stimmen lassen sich aber auch in den Datenpunkten, die ja angelegt werden, umschalten, oder per iQontrol oder VIS usw.
                      Sollte also auch ganz ohne iot gehen.
                      • M martin
                        SaiBot1981
                        @martin said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                        Ich kann mitteilen das die Anruferansage nicht gezählt wird. Beim Testen bin ich in zwei Tagen bei weit über 200 Sprachausgaben gewesen. Man kann das also beruhigt in der Freeversion nutzen.
                          martin
                          schrieb am zuletzt editiert von martin
                          Danke. Habe iot jetzt installiert. Das erzählt mir jetzt aber, dass ich Admin 4.0.1 brauche, damit es läuft. Ich habe 3.7.8 und er zeigt mir aber kein Update an.
                          Habe das Blockly aus dem 1. Beitrag mal importiert aber läuft jetzt noch nicht. Ist das so richtig? Sieht irgendwie komisch aus.
                          alt text
                          Und wie kann ich "Echo-Werkstatt" auf "Echo Büro" ändern??
                          dslraserD P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M martin
                            alt text
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @martin
                            ich kann Dein Bild nicht aufrufen (ist ausserdem extern)
                            • M martin
                              alt text
                              patti72
                              @martin Ich hab das Script im Editor geöffnet und dann mit suchen und ersetzen geändert. Ging flott. Also bevor ich es importiert habe.
                                @martin
                                martin
                                @dslraser said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                @martin
                                ![alt text](Anmerkung 2020-02-20 195137.jpg image url)
                                • M martin
                                  @martin
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @martin
                                  Das ist nur eine Variable (ECHO_Werkstatt), kannst Du einfach umbenennen in das was Dir gefällt. Alle Abhängigkeiten werden dann ebenfalls geändert.
                                  • M martin
                                    alt text
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #66
                                    @martin sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                    Was meinst Du damit ? Es sind nur fast alle Bausteine, bis auf die, die angepasst werden müssen, zugeklappt. Meinst Du das ?
                                      martin
                                      #67
                                      Da unten wo alles so abgefressen aussieht.
                                      • M martin
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #68
                                        Die Bausteine sind nur zugeklappt, weil Du die eigentlich nicht verändern brauchst, wenn Du die erstellten Datenpunkte 1:1 so gelassen hast.
                                          martin
                                          #69
                                          Danke. Ich versuche mal mein Glück.
                                          Wenn das funktioniert kann ich endlich den blöden Echo-Connect in die Tonne stecken. Der sagt nämlich die Anrufer-Namen nicht obwohl ich die alle per Hand eingetragen habe.
