  5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
blockly
75 Beiträge 15 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @patti72 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
    läuft das script
    Dein altes, oder das von oben ?
    patti72
    @dslraser Deins. Das andere bleibt stumm. Aber es ging ja mal. Naja egal. Deins ist eh schöner.
    • S SaiBot1981
      Ich hatte etwas Hilfe für mein Problem, vielleicht hilft euch das ja auch?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @TiboTake sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
      https://forum.iobroker.net/post/375295
      Übrigens ist das das "gleiche Blockly" wie im ersten Beitrag, als Auszug aus meinem Blockly vom ersten Beitrag und nicht als ssml, sondern nur über speak und ohne Wiederholung der Ansage und ohne Lautstärkeanpassung.
      Das "Problem" mit "falschen" Anrufern, oder das bei einem neuen Anruf der vorherige Anrufer angesagt wurde ist in einigen anderen Beispielen hier im Forum eigentlich kein "wirkliches Adapter Problem". Alle Beispiele die nicht funktionieren, die ich im Forum gesehen habe, sind ohne timeout, das heißt, es wird bei einem neuen Anruf immer der Wert, der noch im Datenpunkt stand genommen. Es geht also zu schnell und der neue Anruf bzw. der DP dazu wurde nach dem ringring true ist noch nicht aktualisiert. Mit dem timeout hatte ich bisher in keiner Variante des Adapters irgendwelche "falschen Ansagen"
      Das wollte ich schon längst mal dazu schreiben, nur habe ich es immer wieder vergessen.
      Z.B. funktioniert so ein Beispiel nicht oder nicht richtig.
      Der Trigger auf wurde aktualisiert könnte zusätzlich unerwünschte Ergebnisse bringen. Anerkannt ist update im Trigger bringt dann das Problem mit sich, wie in dem Beispielbeitrag beschrieben.
      Das geschriebene soll keine Kritik an irgendwelchen Beispielen sein, sondern ein Erklärungsversuch.
        martin
        Ich habe keinen iobroker Pro Account den ich in den iot-Adapter eintragen kann.
        Gibt es eine Lösung um das Skript trotzdem zu verwenden?
        dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M martin
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @martin
          es gibt doch auch eine kostenlose iot Variante mit limitierter Abfrageanzahl.
          Der iot wird eigentlich nur gebraucht, wenn man die Stimmen per Sprachbefehl umschalten will. Eingestellt ist immer erstmal Alexa als Stimme. Die Stimmen lassen sich aber auch in den Datenpunkten, die ja angelegt werden, umschalten, oder per iQontrol oder VIS usw.
          Sollte also auch ganz ohne iot gehen.
          • M martin
            SaiBot1981
            @martin said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
            Ich kann mitteilen das die Anruferansage nicht gezählt wird. Beim Testen bin ich in zwei Tagen bei weit über 200 Sprachausgaben gewesen. Man kann das also beruhigt in der Freeversion nutzen.
              martin
              schrieb am zuletzt editiert von martin
              Danke. Habe iot jetzt installiert. Das erzählt mir jetzt aber, dass ich Admin 4.0.1 brauche, damit es läuft. Ich habe 3.7.8 und er zeigt mir aber kein Update an.
              Habe das Blockly aus dem 1. Beitrag mal importiert aber läuft jetzt noch nicht. Ist das so richtig? Sieht irgendwie komisch aus.
              alt text
              Und wie kann ich "Echo-Werkstatt" auf "Echo Büro" ändern??
              dslraserD P 3 Antworten Letzte Antwort
              • M martin
                alt text
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @martin
                ich kann Dein Bild nicht aufrufen (ist ausserdem extern)
                • M martin
                  alt text
                  patti72
                  schrieb am zuletzt editiert von patti72
                  @martin Ich hab das Script im Editor geöffnet und dann mit suchen und ersetzen geändert. Ging flott. Also bevor ich es importiert habe.
                    @martin
                    martin
                    @dslraser said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                    @martin
                    ![alt text](Anmerkung 2020-02-20 195137.jpg image url)
                    • M martin
                      @martin
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @martin
                      Das ist nur eine Variable (ECHO_Werkstatt), kannst Du einfach umbenennen in das was Dir gefällt. Alle Abhängigkeiten werden dann ebenfalls geändert.
                      • M martin
                        alt text
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #66
                        @martin sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                        Was meinst Du damit ? Es sind nur fast alle Bausteine, bis auf die, die angepasst werden müssen, zugeklappt. Meinst Du das ?
                          martin
                          #67
                          Da unten wo alles so abgefressen aussieht.
                          • M martin
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #68
                            Die Bausteine sind nur zugeklappt, weil Du die eigentlich nicht verändern brauchst, wenn Du die erstellten Datenpunkte 1:1 so gelassen hast.
                              martin
                              #69
                              Danke. Ich versuche mal mein Glück.
                              Wenn das funktioniert kann ich endlich den blöden Echo-Connect in die Tonne stecken. Der sagt nämlich die Anrufer-Namen nicht obwohl ich die alle per Hand eingetragen habe.
                              • Patchwork 3001P Offline
                                Patchwork 3001
                                #70
                                hallöchen, die Vorlage passt soweit ging auch gut aber seit gestern muss ich den Adapter von Alexa und tr-064 neu starten damit wieder ansagen kommen. bin noch nicht auf Admin 4.0.5 der Rest ist aktuell
                                • Patchwork 3001P Patchwork 3001
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #71
                                  @Patchwork-3001
                                  da kann ich leider im Moment nix dazu sagen, ich bin nicht zu Hause (Dienstreise) und kann es gerade nicht selbst probieren.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #72
                                    @Patchwork-3001 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                    Ich habe gerade mal zu Hause angerufen. Meine Frau sagt, das die Ansage von Alexa kommt und heute auch schon mehrmals korrekt funktioniert hat.
                                    Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Patchwork 3001
                                      #73
                                      @dslraser
                                      alles okay nach neu aufsetzen funkt alles.
                                      aber eine frage noch das mit der Lautstärke geht bei mir nicht . was für einen Daten punkt brauche ich oder muss ich anlegen?
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #74
                                        @Patchwork-3001
                                        eigentlich keinen besonderen, so wie oben im ersten Beitrag "bebildert" beschrieben.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #75
                                          Die aktuelle Anruferansage habe ich hier mit eingefügt: Klick hier
