  5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
blockly
75 Beiträge 15 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M martin
    @dslraser said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
    @martin
    ich kann Dein Bild nicht aufrufen (ist ausserdem extern)
    ![alt text](Anmerkung 2020-02-20 195137.jpg image url)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @martin
    Das ist nur eine Variable (ECHO_Werkstatt), kannst Du einfach umbenennen in das was Dir gefällt. Alle Abhängigkeiten werden dann ebenfalls geändert.
    • M martin
      Danke. Habe iot jetzt installiert. Das erzählt mir jetzt aber, dass ich Admin 4.0.1 brauche, damit es läuft. Ich habe 3.7.8 und er zeigt mir aber kein Update an.
      Habe das Blockly aus dem 1. Beitrag mal importiert aber läuft jetzt noch nicht. Ist das so richtig? Sieht irgendwie komisch aus.
      alt text
      Und wie kann ich "Echo-Werkstatt" auf "Echo Büro" ändern??
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #66
      @martin sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
      Was meinst Du damit ? Es sind nur fast alle Bausteine, bis auf die, die angepasst werden müssen, zugeklappt. Meinst Du das ?
        martin
        #67
        Da unten wo alles so abgefressen aussieht.
        • M martin
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #68
          Die Bausteine sind nur zugeklappt, weil Du die eigentlich nicht verändern brauchst, wenn Du die erstellten Datenpunkte 1:1 so gelassen hast.
            martin
            #69
            Danke. Ich versuche mal mein Glück.
            Wenn das funktioniert kann ich endlich den blöden Echo-Connect in die Tonne stecken. Der sagt nämlich die Anrufer-Namen nicht obwohl ich die alle per Hand eingetragen habe.
            • Patchwork 3001P Offline
              Patchwork 3001
              #70
              hallöchen, die Vorlage passt soweit ging auch gut aber seit gestern muss ich den Adapter von Alexa und tr-064 neu starten damit wieder ansagen kommen. bin noch nicht auf Admin 4.0.5 der Rest ist aktuell
              • Patchwork 3001P Patchwork 3001
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #71
                @Patchwork-3001
                da kann ich leider im Moment nix dazu sagen, ich bin nicht zu Hause (Dienstreise) und kann es gerade nicht selbst probieren.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #72
                  @Patchwork-3001 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                  Ich habe gerade mal zu Hause angerufen. Meine Frau sagt, das die Ansage von Alexa kommt und heute auch schon mehrmals korrekt funktioniert hat.
                  Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    Patchwork 3001
                    #73
                    @dslraser
                    alles okay nach neu aufsetzen funkt alles.
                    aber eine frage noch das mit der Lautstärke geht bei mir nicht . was für einen Daten punkt brauche ich oder muss ich anlegen?
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #74
                      @Patchwork-3001
                      eigentlich keinen besonderen, so wie oben im ersten Beitrag "bebildert" beschrieben.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #75
                        Die aktuelle Anruferansage habe ich hier mit eingefügt: Klick hier
