  5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
75 Beiträge 15 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 26 Beobachtet
    martin
    schrieb am zuletzt editiert von martin
    #61
    Danke. Habe iot jetzt installiert. Das erzählt mir jetzt aber, dass ich Admin 4.0.1 brauche, damit es läuft. Ich habe 3.7.8 und er zeigt mir aber kein Update an.
    Habe das Blockly aus dem 1. Beitrag mal importiert aber läuft jetzt noch nicht. Ist das so richtig? Sieht irgendwie komisch aus.
    alt text
    Und wie kann ich "Echo-Werkstatt" auf "Echo Büro" ändern??
    dslraserD P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M martin
      alt text
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #62
      @martin
      ich kann Dein Bild nicht aufrufen (ist ausserdem extern)
      • M martin
        alt text
        patti72
        schrieb am zuletzt editiert von patti72
        #63
        @martin Ich hab das Script im Editor geöffnet und dann mit suchen und ersetzen geändert. Ging flott. Also bevor ich es importiert habe.
        • dslraserD dslraser
          @martin
          martin
          #64
          @dslraser said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
          @martin
          ![alt text](Anmerkung 2020-02-20 195137.jpg image url)
          • M martin
            @martin
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #65
            @martin
            Das ist nur eine Variable (ECHO_Werkstatt), kannst Du einfach umbenennen in das was Dir gefällt. Alle Abhängigkeiten werden dann ebenfalls geändert.
            • M martin
              alt text
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #66
              @martin sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
              Was meinst Du damit ? Es sind nur fast alle Bausteine, bis auf die, die angepasst werden müssen, zugeklappt. Meinst Du das ?
                martin
                #67
                Da unten wo alles so abgefressen aussieht.
                • M martin
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #68
                  Die Bausteine sind nur zugeklappt, weil Du die eigentlich nicht verändern brauchst, wenn Du die erstellten Datenpunkte 1:1 so gelassen hast.
                    martin
                    #69
                    Danke. Ich versuche mal mein Glück.
                    Wenn das funktioniert kann ich endlich den blöden Echo-Connect in die Tonne stecken. Der sagt nämlich die Anrufer-Namen nicht obwohl ich die alle per Hand eingetragen habe.
                    • Patchwork 3001P Offline
                      Patchwork 3001
                      #70
                      hallöchen, die Vorlage passt soweit ging auch gut aber seit gestern muss ich den Adapter von Alexa und tr-064 neu starten damit wieder ansagen kommen. bin noch nicht auf Admin 4.0.5 der Rest ist aktuell
                      • Patchwork 3001P Patchwork 3001
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #71
                        @Patchwork-3001
                        da kann ich leider im Moment nix dazu sagen, ich bin nicht zu Hause (Dienstreise) und kann es gerade nicht selbst probieren.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #72
                          @Patchwork-3001 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                          Ich habe gerade mal zu Hause angerufen. Meine Frau sagt, das die Ansage von Alexa kommt und heute auch schon mehrmals korrekt funktioniert hat.
                          Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Patchwork 3001
                            #73
                            @dslraser
                            alles okay nach neu aufsetzen funkt alles.
                            aber eine frage noch das mit der Lautstärke geht bei mir nicht . was für einen Daten punkt brauche ich oder muss ich anlegen?
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #74
                              @Patchwork-3001
                              eigentlich keinen besonderen, so wie oben im ersten Beitrag "bebildert" beschrieben.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #75
                                Die aktuelle Anruferansage habe ich hier mit eingefügt: Klick hier
