  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    wie lösche ich die Temperaturprofile in der CCU, so dass das Thermostat dauerhaft im Manu Mode bleibt?
    Meine Thermostate bleiben im manuell, wenn ich das gesetzt habe...
    In einem Raum von mir gibt es kein Fenster, in der Vis von Pittini wird jedoch ein Fenster angezeigt, hab ich was falsch konfiguriert oder wird bei jedem aktiven Raum automatisch ein Fenster eingerichtet?
    Das ist noch ein Fehler im Adapter. Meist steht dann NaN drin... Das behebe ich noch...
    Wenn ich bis zur nächsten Heizperiode die Temperatur verändern möchte, wie stelle ich das ein? Hab das mal versucht, dann spielt aber irgendwie alles verrückt, die Temperatur springt dann ständig zwischen dem alten und neuen Wert herum. Hat erst aufgehört nach neustart des Adapters
    Was genau hast du gemacht? Du meinst wahrscheinlich, wie die geänderte Temperatur vom Thermostat bis zum nächsten Profil-Punkt übernommen wird?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1621
    @Rene_HM
    Erst einmal Frohe Weihnachten, ich hoffe du hattest/hast ein schönes Fest.
    Ich habe mich nun etwas mit dem Adapter beschäftigt, ein paar Fragen haben sich nun auch erledigt.
    Ich habe die Vis von Pittini etwas angepasst:
    Wenn ich jetzt die Temperatur über den grünen/roten Button verändere, dann wird ab und zu der Wert übernommen, ab und zu stellt er sich wieder auf Profileinstellung.
    Dazu ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Wert verändere, die Abwesenheitseinstellung nicht funktioniert und die Temperatur nicht gesenkt wird, sondern auf dem manuell eingestellten Wert bleibt.
    Ich habe im Adapter eingestellt, dass die Änderungen am Thermostat bis zur nächsten Profileinstellung übernommen werden sollen.
    Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten/einstellen?
    Ich habe bisher mit 4 Heizperioden angefangen, dabei ist mir jetzt vom 25.12. auf den 26.12. aufgefallen, dass in Vis nicht die richtige Heizperiode angezeigt wird. Die Temperatur war richtig eingestellt. Habe danach auf 5 Heizperioden erhöht und danach war es richtig. Habe Feiertag wie Sonntag behandeln deaktiviert. Hast du dazu eine Idee?
    Noch eine letzte Frage, gibt es die Möglichkeit den Heizprofilen Namen zu geben? Finde die Möglichkeit verschiedener Heizprofile toll, jedoch wird meine Frau mit den reinen Zahlen nicht klar kommen bzw nicht wissen, welches sie Einstellen "soll".
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Rene_HM
      Pittini
      #1622
      Das kannste doch einfach über ne Vis Valuelist realisieren, die schreibt zwar immer noch Zahlen in den Adapter, aber Deine Frau sioeht die Texte.
      • Rene_HMR Rene_HM
        inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
        Features:
        • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
        • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
        • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
        • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
        • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
        • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
        • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
        • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
        • Absenkung bei Abwesenheit
        • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
        • Verbindung zu ical
        • Verbindung zu Feiertags-Adapter
        • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
        • Kamin-Modus
        • Wartungsmodus
        • mehrere Profile
        • Tages-Programme für
          - Montag - Sonntag
          - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
          - jeden Tag separat
        Versionen:
        • 3.0.0
          Status: beta seit 29.12.2025
          NPM: ja
          github: ja
          weitere Informationen: github
        • 2.12.19
          Status: stable seit 26.10.2025
          NPM: ja
          github: ja
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        #1623
        Urlaub zu Hause und Urlaub weg.
        Das wird ja erkannt, habe bei mir das Über die Ferien geregelt.
        schoolfree.0.info.today Also Urlaub zu Hause, hat er auch gesetzt, aber wie verknüpfe ich das ggf. mit einen anderen Profil?
        Oder auch bei Urlaub abwesend, wie Verknüpfung mit anderen Profil?
        • P Pittini
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1624
          @Pittini
          Da hast du natürlich recht und habs auch direkt geändert. Ich wollte einfach so wenig wie möglich in deiner tollen Vis ändern und hab daher gar nicht drüber nachgedacht :D Dank dir
            Borio85
            #1625
            mir wurde in der Facebook Gruppe IoBroker SmartHome und IoT der HeatingControl Adapter nahegelegt.
            Ich habe soweit alles eingerichtet und es läuft auch mit meinen HMIP-Geräten und dem WLAN-AP, die Temperatur wird gesetzt und richtet sich nach den Profilen.
            Ich bräuchte jetzt etwas Support, da ich nicht weiter komme :)
            Wieso bekomme ich den Fensterstatus und die Räume Kopiervorlage nicht mit Werten gefüllt, auf was muss ich achten damit es läuft?
            Meine Vis sieht zur Zeit so aus
            • B Borio85
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1626
              @Borio85
              Du musst in der Vis den jeweiligen Datenpunkt unter allgemeines Object ID einstellen.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @Borio85
                Borio85
                #1627
                @Dominik-F Cool, danke, bin nicht auf die Idee gekommen das es verknüpft werden muss.
                  @Borio85
                  Borio85
                  schrieb am zuletzt editiert von Borio85
                  #1628
                  Muss ich das jetzt für jeden Raum die ObjectID setzen? Kann man das nicht an die Auswahl des Raumes verknüpfen?
                  S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Borio85
                    spraxel
                    #1629
                    Servus, HM sperrt ja mittlerweile die IP´s wenn es zu häufigen Abfragen kommt.
                    Ist mir heute auch passiert. Dabei habe ich festgestellt, daß ich anscheinend jede Minute an HM funke. Kann man das irgendwie einstellen, daß eventuell nur alle 30-60 Minuten oder bei Änderungen gefunkt bzw. abgefragt wird?
                      deta
                      #1630
                      Party Absenkung
                      Wie lange hält die Party Absenkung, ist das auf eine Zeit begrenzt oder muss es wieder Manuel dekativiert werden?
                      • B Borio85
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1631
                        @Borio85
                        Du musst das für jeden Raum machen, dass steht auch so in der Beschreibung von Pittini. Ob es anders möglich ist weiß ich nicht
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Borio85
                          Borio85
                          #1632
                          @Dominik-F Uiiiii evtl. hätte ich alles lesen sollen, hab nach den ersten Card Beschreibungen nur noch schnell überflogen, da ich es für selbsterklärend hielt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Features:
                            • Kamin-Modus
                            • Wartungsmodus
                            • mehrere Profile
                              - Montag - Sonntag
                              - jeden Tag separat
                            Versionen:
                            • 3.0.0
                              NPM: ja
                              github: ja
                            • 2.12.19
                              NPM: ja
                              github: ja
                            deta
                            #1633
                            @Rene_HM Ich muss jeden Früh den Adapter HeatingControll neu starten, weil er nicht weiter arbeitet.
                            Ich habe dieses Profil
                            Auch bei den anderen Profilen der andern Zimmer steht er immer.
                            Er macht wie hier bis 22 Uhr Stellt auf 17 Grad, dann sollte er ja um 5 Uhr Mo -Fr und um 6 Uhr Sa & So auf 24 Grad sellen, macht er aber nicht. Er bleibt bei 17 Grad.
                            cu Deta
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D deta
                              cu Deta
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              #1634
                              @deta kann ich bestätigen, zum Glück bin ich nicht alleine 😅
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                deta
                                #1635
                                @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                Ich dachte mir gehts nur wieder alleine so. Hatte es bereits ja schon mal geschrieben, aber keine Reaktion erhalten. Und mir die Tage mal den Wolf gesucht, aber keine Lösung gefunden dazu, daher der neue Post heute mal wieder.
                                Zur Notlösung hab ich jetzt eine Neustart um Mitternacht des Adapter eingebaut. Aber ist ja nur ein Kompromiss Notlösung.
                                  deta
                                  #1636
                                  @Stephan-Schleich Hast du auch bei dir gerade HolidayPresent=true ? Wenn ja scheint da das Problem zu sein. Das Problem ist auch auf dem Git ein Thema.
                                  Stephan SchleichS V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D deta
                                    Borio85
                                    #1637
                                    @deta said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    Ich kann das auch bestätigen, heute Morgen musste ich den Adapter neustarten.
                                    • D deta
                                      Stephan Schleich
                                      #1638
                                      @deta jup, ich hab auch schon rumprobiert, aber auch wenn ich holiday present ausgeschalten hab ist nix passiert, den Adapter hab ich bisher nicht neugestartet
                                      • D deta
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vikk88
                                        #1639
                                        @deta bei hilidaypresent habe ich auch so meine Probleme. Es steht bei mir auf true und alle Thermostate bis auf eins stehen auf 16 Grad. Aktualisiere ich den datenpunkt stellen sich die anderen auch um
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #1640
                                          Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.
                                          Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
                                          ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.
                                          Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.
                                          Es sind folgende Änderungen enthalten:
                                          • kemplette Überarbeitung des Quellcodes (Struktur, interne Daten, ...)
                                          • Perioden and Profile zählen nun immer von 1 anstatt 0, alte Einstellungen müssen einmalig manuell übernommen werden
                                          • ChangesFromThermostat pro Raum wurde entfernt
                                          • Neuberechnung der Daten und Übertragung wird jetzt nur noch für den Raum vorgenommen, wo neue Daten vorliegen (bisher wurde immer alle Räume berechnet)
                                          • SensorOpenDelay / SensorCloseDelay wurde umbenannt, bitte die Einstellungen prüfen
                                          • ResetButton hinzugefügt, um den manuellen Modes (nach Änderung vom Thermostat) zu beenden und zu Auto zurückzukehren
                                          • Status log pro Raum hinzugefügt
                                          • das Profil kann gespeichert und geladen werden (im admin)
                                          • Profil (alles oder per Raum) bzw. Perioden können per Button kopiert werden
                                          • Datenpunkt-Auswahl-Menü für externe Datenpunkte im admin hinzugefügt
                                          • automatische Erkennung für Thermostate, Sensoren und Aktoren überarbeitet
                                          • Raum-Erkennung überarbeitet
                                          • Grenzen und Schrittweite zur Einstellung der Profiltemperatur für die Pittini-vis kann im admin eingestellt werden
                                          • einfache Fenster-Status-Anzeige für Pittini-vis hinzugefügt
                                          • Raum-Status-Liste als einfache html-Tabelle für vis hinzugefügt
                                          • bearbeitete issues im github:
                                            • #161 Profil springt zur angegebenen Zeit nicht um
                                            • #153 cron Probleme beim ändern eines Profils mittels Javascript
                                            • #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
                                            • #148 Bei Änderung vom Thermostat bis zum nächsten Profilpunkt müssen Sensoren berücksichtigt werden
                                          Hier noch ein paar Bilder der Änderungen:
                                          Profile/Perioden zählen von 1:
                                          Speichern/Laden von Profilen:
                                          Suche von Räumen, Thermostaten, Sensoren und Aktoren:
                                          Profil-Einstellung:
                                          einfache Fensterstatus-Anzeige:
                                          Raum-Status-Liste
                                          Status-Log und Reset-Manual-Button in der vis:
                                          MichMeinM Stephan SchleichS M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          81.9k
