  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 203 Beobachtet
  • B Borio85
    mir wurde in der Facebook Gruppe IoBroker SmartHome und IoT der HeatingControl Adapter nahegelegt.
    Ich habe soweit alles eingerichtet und es läuft auch mit meinen HMIP-Geräten und dem WLAN-AP, die Temperatur wird gesetzt und richtet sich nach den Profilen.
    Ich bräuchte jetzt etwas Support, da ich nicht weiter komme :)
    Wieso bekomme ich den Fensterstatus und die Räume Kopiervorlage nicht mit Werten gefüllt, auf was muss ich achten damit es läuft?
    Meine Vis sieht zur Zeit so aus
    Dominik F.D
    Dominik F.D
    Dominik F.
    #1626
    @Borio85
    Du musst in der Vis den jeweiligen Datenpunkt unter allgemeines Object ID einstellen.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Borio85
      B
      B
      Borio85
      #1627
      @Dominik-F Cool, danke, bin nicht auf die Idee gekommen das es verknüpft werden muss.
        @Borio85
        B
        B
        Borio85
        schrieb am zuletzt editiert von Borio85
        #1628
        Muss ich das jetzt für jeden Raum die ObjectID setzen? Kann man das nicht an die Auswahl des Raumes verknüpfen?
        S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Borio85
          S
          S
          spraxel
          #1629
          Servus, HM sperrt ja mittlerweile die IP´s wenn es zu häufigen Abfragen kommt.
          Ist mir heute auch passiert. Dabei habe ich festgestellt, daß ich anscheinend jede Minute an HM funke. Kann man das irgendwie einstellen, daß eventuell nur alle 30-60 Minuten oder bei Änderungen gefunkt bzw. abgefragt wird?
          • D
            D
            deta
            #1630
            Party Absenkung
            Wie lange hält die Party Absenkung, ist das auf eine Zeit begrenzt oder muss es wieder Manuel dekativiert werden?
            • B Borio85
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              #1631
              @Borio85
              Du musst das für jeden Raum machen, dass steht auch so in der Beschreibung von Pittini. Ob es anders möglich ist weiß ich nicht
                @Borio85
                B
                B
                Borio85
                #1632
                @Dominik-F Uiiiii evtl. hätte ich alles lesen sollen, hab nach den ersten Card Beschreibungen nur noch schnell überflogen, da ich es für selbsterklärend hielt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                  Features:
                  • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                  • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                  • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                  • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                  • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                  • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                  • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                  • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                  • Absenkung bei Abwesenheit
                  • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                  • Verbindung zu ical
                  • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                  • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                  • Kamin-Modus
                  • Wartungsmodus
                  • mehrere Profile
                  • Tages-Programme für
                    - Montag - Sonntag
                    - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                    - jeden Tag separat
                  Versionen:
                  • 3.0.0
                    Status: beta seit 29.12.2025
                    NPM: ja
                    github: ja
                    weitere Informationen: github
                  • 2.12.19
                    Status: stable seit 26.10.2025
                    NPM: ja
                    github: ja
                  D
                  D
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  #1633
                  @Rene_HM Ich muss jeden Früh den Adapter HeatingControll neu starten, weil er nicht weiter arbeitet.
                  Ich habe dieses Profil
                  Auch bei den anderen Profilen der andern Zimmer steht er immer.
                  Er macht wie hier bis 22 Uhr Stellt auf 17 Grad, dann sollte er ja um 5 Uhr Mo -Fr und um 6 Uhr Sa & So auf 24 Grad sellen, macht er aber nicht. Er bleibt bei 17 Grad.
                  cu Deta
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D deta
                    cu Deta
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #1634
                    @deta kann ich bestätigen, zum Glück bin ich nicht alleine 😅
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      D
                      D
                      deta
                      #1635
                      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                      Ich dachte mir gehts nur wieder alleine so. Hatte es bereits ja schon mal geschrieben, aber keine Reaktion erhalten. Und mir die Tage mal den Wolf gesucht, aber keine Lösung gefunden dazu, daher der neue Post heute mal wieder.
                      Zur Notlösung hab ich jetzt eine Neustart um Mitternacht des Adapter eingebaut. Aber ist ja nur ein Kompromiss Notlösung.
                        D
                        D
                        deta
                        #1636
                        @Stephan-Schleich Hast du auch bei dir gerade HolidayPresent=true ? Wenn ja scheint da das Problem zu sein. Das Problem ist auch auf dem Git ein Thema.
                        Stephan SchleichS V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          B
                          B
                          Borio85
                          #1637
                          @deta said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Ich kann das auch bestätigen, heute Morgen musste ich den Adapter neustarten.
                          • D deta
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #1638
                            @deta jup, ich hab auch schon rumprobiert, aber auch wenn ich holiday present ausgeschalten hab ist nix passiert, den Adapter hab ich bisher nicht neugestartet
                            • D deta
                              V
                              V
                              vikk88
                              #1639
                              @deta bei hilidaypresent habe ich auch so meine Probleme. Es steht bei mir auf true und alle Thermostate bis auf eins stehen auf 16 Grad. Aktualisiere ich den datenpunkt stellen sich die anderen auch um
                              • Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #1640
                                Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.
                                Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
                                ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.
                                Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.
                                Es sind folgende Änderungen enthalten:
                                • kemplette Überarbeitung des Quellcodes (Struktur, interne Daten, ...)
                                • Perioden and Profile zählen nun immer von 1 anstatt 0, alte Einstellungen müssen einmalig manuell übernommen werden
                                • ChangesFromThermostat pro Raum wurde entfernt
                                • Neuberechnung der Daten und Übertragung wird jetzt nur noch für den Raum vorgenommen, wo neue Daten vorliegen (bisher wurde immer alle Räume berechnet)
                                • SensorOpenDelay / SensorCloseDelay wurde umbenannt, bitte die Einstellungen prüfen
                                • ResetButton hinzugefügt, um den manuellen Modes (nach Änderung vom Thermostat) zu beenden und zu Auto zurückzukehren
                                • Status log pro Raum hinzugefügt
                                • das Profil kann gespeichert und geladen werden (im admin)
                                • Profil (alles oder per Raum) bzw. Perioden können per Button kopiert werden
                                • Datenpunkt-Auswahl-Menü für externe Datenpunkte im admin hinzugefügt
                                • automatische Erkennung für Thermostate, Sensoren und Aktoren überarbeitet
                                • Raum-Erkennung überarbeitet
                                • Grenzen und Schrittweite zur Einstellung der Profiltemperatur für die Pittini-vis kann im admin eingestellt werden
                                • einfache Fenster-Status-Anzeige für Pittini-vis hinzugefügt
                                • Raum-Status-Liste als einfache html-Tabelle für vis hinzugefügt
                                • bearbeitete issues im github:
                                  • #161 Profil springt zur angegebenen Zeit nicht um
                                  • #153 cron Probleme beim ändern eines Profils mittels Javascript
                                  • #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
                                  • #148 Bei Änderung vom Thermostat bis zum nächsten Profilpunkt müssen Sensoren berücksichtigt werden
                                Hier noch ein paar Bilder der Änderungen:
                                Profile/Perioden zählen von 1:
                                Speichern/Laden von Profilen:
                                Suche von Räumen, Thermostaten, Sensoren und Aktoren:
                                Profil-Einstellung:
                                einfache Fensterstatus-Anzeige:
                                Raum-Status-Liste
                                Status-Log und Reset-Manual-Button in der vis:
                                MichMeinM Stephan SchleichS M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Profil-Einstellung:
                                  Raum-Status-Liste
                                  MichMeinM
                                  MichMeinM
                                  MichMein
                                  #1641
                                  Hallo @Rene_HM,
                                  das klingt ja sehr gut. Ich würde die V2 gerne testen.
                                  Ist es ein sinnvoller Workaround die „alte“ Version drauf zu lassen und zu deaktivieren und die V2 als weitere Instanz zu installieren damit man ein funktionierendes Fallback mit der „alten“ Version hat?
                                  Gruß Michael
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Profil-Einstellung:
                                    Raum-Status-Liste
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #1642
                                    @Rene_HM gibt's ne Übersicht was in der vis geändert werden muss?
                                    • MichMeinM MichMein
                                      Hallo @Rene_HM,
                                      Gruß Michael
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1643
                                      @MichMein sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                      ich habe das zwar nicht ausprobiert, klingt aber sinnvoll. Dadurch, dass sich die Profile ändern, müsste man sonst bei downgrad auf V1.x diese wieder manuell neu einstellen.
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #1644
                                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        die Übersicht gibt's jetzt hier
                                        Wichtig sind die Profil- und Perioden-Indizes. Die müssen geändert werden.
                                        Wenn man das nicht ändert, zeigt die vis alle Zeiten und Temperaturen um eine Periode versetzt an...
                                        Alles andere ist optional...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          D
                                          D
                                          deta
                                          #1645
                                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          Was ist Optional?
                                          84.2k
