  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Dominik-F das Ergebnis des Importes siehst du daran, dass im HeatingControl Räume angelegt sind (alle inaktiv) und im Raum Geräte konfiguriert sind. Wenn Räume und / oder Geräte-Listen leer sind, gab es keinen erfolgreichen Import...
    Aber wenn du dem Import nicht traust, dann lege die paar Geräte (Thermostate und gegebenenfalls FensterSensoren) in den Räumen jeweils manuell an.
    und ja, lass die Geräteverknüpfung auf der CCU bestehen...
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #1616
    @Rene_HM
    Ich glaube ich habs jetzt so langsam.
    Letzten Fragen hoffentlich.....wie lösche ich die Temperaturprofile in der CCU, so dass das Thermostat dauerhaft im Manu Mode bleibt?
    In einem Raum von mir gibt es kein Fenster, in der Vis von Pittini wird jedoch ein Fenster angezeigt, hab ich was falsch konfiguriert oder wird bei jedem aktiven Raum automatisch ein Fenster eingerichtet?
    Wenn ich bis zur nächsten Heizperiode die Temperatur verändern möchte, wie stelle ich das ein? Hab das mal versucht, dann spielt aber irgendwie alles verrückt, die Temperatur springt dann ständig zwischen dem alten und neuen Wert herum. Hat erst aufgehört nach neustart des Adapters
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Rene_HM
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1617
      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      Meine Thermostate bleiben im manuell, wenn ich das gesetzt habe...
      Das ist noch ein Fehler im Adapter. Meist steht dann NaN drin... Das behebe ich noch...
      Was genau hast du gemacht? Du meinst wahrscheinlich, wie die geänderte Temperatur vom Thermostat bis zum nächsten Profil-Punkt übernommen wird?
      • G Offline
        grizzlyco
        #1618
        Hallo Zusammen,
        ich habe das Problem das der Adapter mir immer ein Error im Log anzeigt, und ich finde ums verrecken den Fehler nicht.
        Kann mir einer Helfen?
        (2612) exception in CheckTemperatureChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
          deta
          #1619
          Hab auch ein Problem, seit kurzen ist es so, das den ganze Tag alles funktioniert,
          dann aber in der Früh die Temperatur nicht mehr gestellt werden. z.b.6 Uhr , erst nach dem ich den Adapter neu gestartet hab geht alles wieder und er stellt die Temperatur ein.
          Vielleicht auch nur irgendwo ein Config Fehler, jemand eine Idee?
          • Rene_HMR Rene_HM
            inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
            Features:
            • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
            • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
            • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
            • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
            • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
            • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
            • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
            • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
            • Absenkung bei Abwesenheit
            • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
            • Verbindung zu ical
            • Verbindung zu Feiertags-Adapter
            • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
            • Kamin-Modus
            • Wartungsmodus
            • mehrere Profile
            • Tages-Programme für
              - Montag - Sonntag
              - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
              - jeden Tag separat
            Versionen:
            • 3.0.0
              Status: beta seit 29.12.2025
              NPM: ja
              github: ja
              weitere Informationen: github
            • 2.12.19
              Status: stable seit 26.10.2025
              NPM: ja
              github: ja
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #1620
            Noch eine Sache.. Ich habe gerade Festgestellt, das der Thermostat nicht runter Regelt.
            Temperatur gemessen lt. Thermostat 27,8 Grad, obwohl Set Temp 26 Grad ist. Heizung wurde aber nicht kalt. Warum ist er immer noch Ventilstellung 57 % Müste doch auf 0 gehen oder?
            • Rene_HMR Rene_HM
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1621
              @Rene_HM
              Erst einmal Frohe Weihnachten, ich hoffe du hattest/hast ein schönes Fest.
              Ich habe mich nun etwas mit dem Adapter beschäftigt, ein paar Fragen haben sich nun auch erledigt.
              Ich habe die Vis von Pittini etwas angepasst:
              Wenn ich jetzt die Temperatur über den grünen/roten Button verändere, dann wird ab und zu der Wert übernommen, ab und zu stellt er sich wieder auf Profileinstellung.
              Dazu ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Wert verändere, die Abwesenheitseinstellung nicht funktioniert und die Temperatur nicht gesenkt wird, sondern auf dem manuell eingestellten Wert bleibt.
              Ich habe im Adapter eingestellt, dass die Änderungen am Thermostat bis zur nächsten Profileinstellung übernommen werden sollen.
              Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten/einstellen?
              Ich habe bisher mit 4 Heizperioden angefangen, dabei ist mir jetzt vom 25.12. auf den 26.12. aufgefallen, dass in Vis nicht die richtige Heizperiode angezeigt wird. Die Temperatur war richtig eingestellt. Habe danach auf 5 Heizperioden erhöht und danach war es richtig. Habe Feiertag wie Sonntag behandeln deaktiviert. Hast du dazu eine Idee?
              Noch eine letzte Frage, gibt es die Möglichkeit den Heizprofilen Namen zu geben? Finde die Möglichkeit verschiedener Heizprofile toll, jedoch wird meine Frau mit den reinen Zahlen nicht klar kommen bzw nicht wissen, welches sie Einstellen "soll".
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @Rene_HM
                Pittini
                #1622
                Das kannste doch einfach über ne Vis Valuelist realisieren, die schreibt zwar immer noch Zahlen in den Adapter, aber Deine Frau sioeht die Texte.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Features:
                  • Kamin-Modus
                  • Wartungsmodus
                  • mehrere Profile
                    - Montag - Sonntag
                    - jeden Tag separat
                  Versionen:
                  • 3.0.0
                    NPM: ja
                    github: ja
                  • 2.12.19
                    NPM: ja
                    github: ja
                  deta
                  #1623
                  Urlaub zu Hause und Urlaub weg.
                  Das wird ja erkannt, habe bei mir das Über die Ferien geregelt.
                  schoolfree.0.info.today Also Urlaub zu Hause, hat er auch gesetzt, aber wie verknüpfe ich das ggf. mit einen anderen Profil?
                  Oder auch bei Urlaub abwesend, wie Verknüpfung mit anderen Profil?
                  • P Pittini
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1624
                    @Pittini
                    Da hast du natürlich recht und habs auch direkt geändert. Ich wollte einfach so wenig wie möglich in deiner tollen Vis ändern und hab daher gar nicht drüber nachgedacht :D Dank dir
                      Borio85
                      #1625
                      mir wurde in der Facebook Gruppe IoBroker SmartHome und IoT der HeatingControl Adapter nahegelegt.
                      Ich habe soweit alles eingerichtet und es läuft auch mit meinen HMIP-Geräten und dem WLAN-AP, die Temperatur wird gesetzt und richtet sich nach den Profilen.
                      Ich bräuchte jetzt etwas Support, da ich nicht weiter komme :)
                      Wieso bekomme ich den Fensterstatus und die Räume Kopiervorlage nicht mit Werten gefüllt, auf was muss ich achten damit es läuft?
                      Meine Vis sieht zur Zeit so aus
                      • B Borio85
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1626
                        @Borio85
                        Du musst in der Vis den jeweiligen Datenpunkt unter allgemeines Object ID einstellen.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Borio85
                          Borio85
                          #1627
                          @Dominik-F Cool, danke, bin nicht auf die Idee gekommen das es verknüpft werden muss.
                            @Borio85
                            Borio85
                            schrieb am zuletzt editiert von Borio85
                            #1628
                            Muss ich das jetzt für jeden Raum die ObjectID setzen? Kann man das nicht an die Auswahl des Raumes verknüpfen?
                            S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Borio85
                              spraxel
                              #1629
                              Servus, HM sperrt ja mittlerweile die IP´s wenn es zu häufigen Abfragen kommt.
                              Ist mir heute auch passiert. Dabei habe ich festgestellt, daß ich anscheinend jede Minute an HM funke. Kann man das irgendwie einstellen, daß eventuell nur alle 30-60 Minuten oder bei Änderungen gefunkt bzw. abgefragt wird?
                                deta
                                #1630
                                Party Absenkung
                                Wie lange hält die Party Absenkung, ist das auf eine Zeit begrenzt oder muss es wieder Manuel dekativiert werden?
                                • B Borio85
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1631
                                  @Borio85
                                  Du musst das für jeden Raum machen, dass steht auch so in der Beschreibung von Pittini. Ob es anders möglich ist weiß ich nicht
                                    @Borio85
                                    Borio85
                                    #1632
                                    @Dominik-F Uiiiii evtl. hätte ich alles lesen sollen, hab nach den ersten Card Beschreibungen nur noch schnell überflogen, da ich es für selbsterklärend hielt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Features:
                                      • Kamin-Modus
                                      • Wartungsmodus
                                      • mehrere Profile
                                        - Montag - Sonntag
                                        - jeden Tag separat
                                      Versionen:
                                      • 3.0.0
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                      • 2.12.19
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                      deta
                                      #1633
                                      @Rene_HM Ich muss jeden Früh den Adapter HeatingControll neu starten, weil er nicht weiter arbeitet.
                                      Ich habe dieses Profil
                                      Auch bei den anderen Profilen der andern Zimmer steht er immer.
                                      Er macht wie hier bis 22 Uhr Stellt auf 17 Grad, dann sollte er ja um 5 Uhr Mo -Fr und um 6 Uhr Sa & So auf 24 Grad sellen, macht er aber nicht. Er bleibt bei 17 Grad.
                                      cu Deta
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D deta
                                        cu Deta
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #1634
                                        @deta kann ich bestätigen, zum Glück bin ich nicht alleine 😅
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          deta
                                          #1635
                                          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          Ich dachte mir gehts nur wieder alleine so. Hatte es bereits ja schon mal geschrieben, aber keine Reaktion erhalten. Und mir die Tage mal den Wolf gesucht, aber keine Lösung gefunden dazu, daher der neue Post heute mal wieder.
                                          Zur Notlösung hab ich jetzt eine Neustart um Mitternacht des Adapter eingebaut. Aber ist ja nur ein Kompromiss Notlösung.
