  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zur Installation, die mir die Anleitung nicht so recht beantwortet. Ich nutze von Homematic für einen Raum jeweils ein Wandthermostat mit Heizkörperthermostaten
    1. Ich habe eine Funktion Heizung angelegt. Muss der ganze Channel z.B. eine Thermostates in die Funktion oder nur einzelne Datenpunkte und wenn ja welche?
    2. In den Räumen kann man ja ein Thermostat einrichten, wo werden die Stellantriebe bzw. Aktoren eingerichtet die das Thermostat dann steuert?
    3. Ich habe was von Homematic autodetection gelesen, was muss ich tun damit alles bei mir erkannt wird? Ich nutzte ausschließlich Homematic.
    4. Ich habe momentan in der Homematic CCU Heizungsgruppen errichtet, verstehe ich das richtig das ich die Auflösen sollte damit alles über den Adapter geregelt wird? Wie sollte ich dann die Temperaturprofile der CCU einstellen damit sich die nicht in die Quere kommen?
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #1611
    @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    ein einzelner Datenpunkt reicht. Das wird ausschliesslich zur Detection verwendet. Dafür ist ein Datenpunkt ausreichend. Das parent vom Datenpunkt beinhaltet den Typ des Gerätes, den ich zur Detection benötige. Am besten den Raum und die Funktion in der CCU zuordnen und dann die Geräte im hm-rpc bzw. hm-rega importieren...
    Wenn dein Thermostat den Stellantrieb direkt regelt, wozu ich immer raten würde, musst du die im Adapter gar nicht angeben...
    Wie oben gesagt, den Thermostaten die Räume und die Funktion zuordnen. In der 1.x funktioniert die Auto-detection nur, wenn kein Gerät konfiguriert ist, beim ersten Start des admin. In der 2.x (noch nicht verfügbar) gibt es einen Button, der neue Geräte sucht. Aber es ist auch kein Problem, die Thermostate manuell zu konfigurieren... Dafpr muss in einem Fall ja nur ein Name und die ObjectID für die Zieltemperatur unter "Thermostate" eingetragen werden. Die OID für die Ist-Temperatur kann leer bleiben, weil sie nicht genutzt wird.
    Auf der CCU dürfen keine Profile laufen, die Thermostate müssen auf manuell stehen...
    • E Esmax666
      @Rene_HM danke
      Heizperiode über admin habe ich gefunden
      aber ich möchte gern sehen wie es genau geht mit "ical" (google calender) Wie soll man das genau machen ?
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #1612
      @Esmax666 Hier am Beispiel Urlaub:
      im ical "Urlaub" eintragen:
      das erzeugt einen Datenpunkt unter ical:
      der DP muss im config von HeatingControl eingetragen werden:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #1613
        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Ich importiere bewusst Räume und Funktionen nicht von der CCU, weil mir das in iobroker immer alles durcheinander schmeißt und andere Skripte dadurch teilweise nicht mehr funktionieren.
        Wo finde ich denn das was detectiert wurde?
        Das ist gut zu wissen, dann brauche ich das nicht.
        Okay, dann muss ich die unter Geräte in den Räumen dann konfigurieren richtig?
        Okay, also Profile löschen, aber Geräteverknüpfungen behalten
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #1614
          @Dominik-F das Ergebnis des Importes siehst du daran, dass im HeatingControl Räume angelegt sind (alle inaktiv) und im Raum Geräte konfiguriert sind. Wenn Räume und / oder Geräte-Listen leer sind, gab es keinen erfolgreichen Import...
          Aber wenn du dem Import nicht traust, dann lege die paar Geräte (Thermostate und gegebenenfalls FensterSensoren) in den Räumen jeweils manuell an.
          und ja, lass die Geräteverknüpfung auf der CCU bestehen...
          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #1615
            @Rene_HM
            Okay, Räume waren bei mir vorhanden, Geräte in den Räumen nicht.
            • Rene_HMR Rene_HM
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #1616
              @Rene_HM
              Ich glaube ich habs jetzt so langsam.
              Letzten Fragen hoffentlich.....wie lösche ich die Temperaturprofile in der CCU, so dass das Thermostat dauerhaft im Manu Mode bleibt?
              In einem Raum von mir gibt es kein Fenster, in der Vis von Pittini wird jedoch ein Fenster angezeigt, hab ich was falsch konfiguriert oder wird bei jedem aktiven Raum automatisch ein Fenster eingerichtet?
              Wenn ich bis zur nächsten Heizperiode die Temperatur verändern möchte, wie stelle ich das ein? Hab das mal versucht, dann spielt aber irgendwie alles verrückt, die Temperatur springt dann ständig zwischen dem alten und neuen Wert herum. Hat erst aufgehört nach neustart des Adapters
                @Rene_HM
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #1617
                Meine Thermostate bleiben im manuell, wenn ich das gesetzt habe...
                Das ist noch ein Fehler im Adapter. Meist steht dann NaN drin... Das behebe ich noch...
                Was genau hast du gemacht? Du meinst wahrscheinlich, wie die geänderte Temperatur vom Thermostat bis zum nächsten Profil-Punkt übernommen wird?
                • G
                  G
                  grizzlyco
                  #1618
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe das Problem das der Adapter mir immer ein Error im Log anzeigt, und ich finde ums verrecken den Fehler nicht.
                  Kann mir einer Helfen?
                  (2612) exception in CheckTemperatureChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                  • D
                    D
                    deta
                    #1619
                    Hab auch ein Problem, seit kurzen ist es so, das den ganze Tag alles funktioniert,
                    dann aber in der Früh die Temperatur nicht mehr gestellt werden. z.b.6 Uhr , erst nach dem ich den Adapter neu gestartet hab geht alles wieder und er stellt die Temperatur ein.
                    Vielleicht auch nur irgendwo ein Config Fehler, jemand eine Idee?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                      Features:
                      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                      • Absenkung bei Abwesenheit
                      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                      • Verbindung zu ical
                      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                      • Kamin-Modus
                      • Wartungsmodus
                      • mehrere Profile
                      • Tages-Programme für
                        - Montag - Sonntag
                        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                        - jeden Tag separat
                      Versionen:
                      • 3.0.0
                        Status: beta seit 29.12.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                        weitere Informationen: github
                      • 2.12.19
                        Status: stable seit 26.10.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                      D
                      D
                      deta
                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                      #1620
                      Noch eine Sache.. Ich habe gerade Festgestellt, das der Thermostat nicht runter Regelt.
                      Temperatur gemessen lt. Thermostat 27,8 Grad, obwohl Set Temp 26 Grad ist. Heizung wurde aber nicht kalt. Warum ist er immer noch Ventilstellung 57 % Müste doch auf 0 gehen oder?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #1621
                        @Rene_HM
                        Erst einmal Frohe Weihnachten, ich hoffe du hattest/hast ein schönes Fest.
                        Ich habe mich nun etwas mit dem Adapter beschäftigt, ein paar Fragen haben sich nun auch erledigt.
                        Ich habe die Vis von Pittini etwas angepasst:
                        Wenn ich jetzt die Temperatur über den grünen/roten Button verändere, dann wird ab und zu der Wert übernommen, ab und zu stellt er sich wieder auf Profileinstellung.
                        Dazu ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Wert verändere, die Abwesenheitseinstellung nicht funktioniert und die Temperatur nicht gesenkt wird, sondern auf dem manuell eingestellten Wert bleibt.
                        Ich habe im Adapter eingestellt, dass die Änderungen am Thermostat bis zur nächsten Profileinstellung übernommen werden sollen.
                        Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten/einstellen?
                        Ich habe bisher mit 4 Heizperioden angefangen, dabei ist mir jetzt vom 25.12. auf den 26.12. aufgefallen, dass in Vis nicht die richtige Heizperiode angezeigt wird. Die Temperatur war richtig eingestellt. Habe danach auf 5 Heizperioden erhöht und danach war es richtig. Habe Feiertag wie Sonntag behandeln deaktiviert. Hast du dazu eine Idee?
                        Noch eine letzte Frage, gibt es die Möglichkeit den Heizprofilen Namen zu geben? Finde die Möglichkeit verschiedener Heizprofile toll, jedoch wird meine Frau mit den reinen Zahlen nicht klar kommen bzw nicht wissen, welches sie Einstellen "soll".
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Rene_HM
                          P
                          P
                          Pittini
                          #1622
                          Das kannste doch einfach über ne Vis Valuelist realisieren, die schreibt zwar immer noch Zahlen in den Adapter, aber Deine Frau sioeht die Texte.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Features:
                            • Kamin-Modus
                            • Wartungsmodus
                            • mehrere Profile
                              - Montag - Sonntag
                              - jeden Tag separat
                            Versionen:
                            • 3.0.0
                              NPM: ja
                              github: ja
                            • 2.12.19
                              NPM: ja
                              github: ja
                            D
                            D
                            deta
                            #1623
                            Urlaub zu Hause und Urlaub weg.
                            Das wird ja erkannt, habe bei mir das Über die Ferien geregelt.
                            schoolfree.0.info.today Also Urlaub zu Hause, hat er auch gesetzt, aber wie verknüpfe ich das ggf. mit einen anderen Profil?
                            Oder auch bei Urlaub abwesend, wie Verknüpfung mit anderen Profil?
                            • P Pittini
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              #1624
                              @Pittini
                              Da hast du natürlich recht und habs auch direkt geändert. Ich wollte einfach so wenig wie möglich in deiner tollen Vis ändern und hab daher gar nicht drüber nachgedacht :D Dank dir
                              • B
                                B
                                Borio85
                                #1625
                                mir wurde in der Facebook Gruppe IoBroker SmartHome und IoT der HeatingControl Adapter nahegelegt.
                                Ich habe soweit alles eingerichtet und es läuft auch mit meinen HMIP-Geräten und dem WLAN-AP, die Temperatur wird gesetzt und richtet sich nach den Profilen.
                                Ich bräuchte jetzt etwas Support, da ich nicht weiter komme :)
                                Wieso bekomme ich den Fensterstatus und die Räume Kopiervorlage nicht mit Werten gefüllt, auf was muss ich achten damit es läuft?
                                Meine Vis sieht zur Zeit so aus
                                • B Borio85
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  #1626
                                  @Borio85
                                  Du musst in der Vis den jeweiligen Datenpunkt unter allgemeines Object ID einstellen.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Borio85
                                    B
                                    B
                                    Borio85
                                    #1627
                                    @Dominik-F Cool, danke, bin nicht auf die Idee gekommen das es verknüpft werden muss.
                                      @Borio85
                                      B
                                      B
                                      Borio85
                                      schrieb am zuletzt editiert von Borio85
                                      #1628
                                      Muss ich das jetzt für jeden Raum die ObjectID setzen? Kann man das nicht an die Auswahl des Raumes verknüpfen?
                                      S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Borio85
                                        S
                                        S
                                        spraxel
                                        #1629
                                        Servus, HM sperrt ja mittlerweile die IP´s wenn es zu häufigen Abfragen kommt.
                                        Ist mir heute auch passiert. Dabei habe ich festgestellt, daß ich anscheinend jede Minute an HM funke. Kann man das irgendwie einstellen, daß eventuell nur alle 30-60 Minuten oder bei Änderungen gefunkt bzw. abgefragt wird?
                                        • D
                                          D
                                          deta
                                          #1630
                                          Party Absenkung
                                          Wie lange hält die Party Absenkung, ist das auf eine Zeit begrenzt oder muss es wieder Manuel dekativiert werden?
                                          84.0k
