  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • AxelF1977A AxelF1977
    Hallo Rene,
    ich habe aktuell Probleme mit der VIS.
    Ich habe das Update auf die Version 2.6.0 gemacht.
    Mein altes VIs von Pittini zicke schon beide der alten 1er Version rum.
    Ich habe mal in einem neuen Projekt die Version 3.2.0 von der VIS geladen, aber auch hier habe ich das selbe Problem.
    Wenn ich ich das DropDown ein Zimmer wähle, lädt er nicht die richtigen Zeiten und Temperaturwerte in die Felder, es sind immer die selben, das hat ja mal funktioniert.
    Mach ich was falsch, ist das schon bekannt? Woran liegt das?
    Siehe Screenshots
    In den Profilen des Adapters sind die Werte richtig hinterlegt, sie werden aber nicht geladen. Änderungen werden auch nicht übernommen.
    Danke für die Hilde und VG
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #2341
    @axelf1977 von welcher Adapter-Version hast du aktualisiert? Von einer 1.x auf die 2.6?
    Dann bitte die Änderungen, speziell was die Profile betrifft, beachten:
    https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-6-x/1639
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #2342
      Danke für die Antwort.
      Sind diese Änderungen, danke für den Link, in der Version v 3.2.0 von Pittini drin? Denn die habe ich testweise zu laufen, und da funktioniert das auch nicht. Einige Einstellungen konnte ich dank Deinem Link übernehmen, gehen tut es trotzdem nicht...
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2343
        @axelf1977 Die notwendigen Änderungen sind seit 3.1 in der vis drin...
        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #2344
          @rene_hm Danke.
          Dann werde ich en Adapter einmal komplett deinstallieren und neu aufsetzen und gucken ob die Probleme dann behoben sind. Denn wie gesagt, auch in der VIS 3.2 habe ich die Probleme
          Ich melde mich ob das was gebracht hat
          • Rene_HMR Rene_HM
            @tcj dann lass doch die HeizPeriode das ganze Jahr an, evtl. in Kombination mit einem Sommer-Profil...
            sauerstofff
            schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
            #2345
            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
            Moin @rene_hm,
            ich würde mich hier gern noch einmal einklinken da ich die gleiche Fragestellung habe.
            Erst einmal vielen Dank für diesen grandiosen Adapter. So macht es Spaß in die Klimaregulierung mit ioBroker einzusteigen :) :clap:
            Für den Rest der Familie wäre die Bedienung bzw. der Wechsel auf die Steuerung einfacher, wenn die Thermostate regulär bedient werden können.
            Aktuell verwende ich die Stellräder als Override falls eine temporäre Temperatur gewünscht ist.
            Bei ganzjähriger Heizperiode und unterschiedlichen Profilen müsste ich beim Profilwechsel doch zusätzlich die Thermostateinstellungen auf "nichts" ändern, oder?
            Ist allerdings der Menüpunkt Heizperiodeneinstellungen nicht genau für diesen Anwendungsfall?
            "Wenn keine Heizperiode ist, Fixtemperatur für alle Räume 10°C (auch wenn an den Thermostaten was anderes eingestellt wird - ist ja gerade keine Heizperiode)
            Liebe Grüße
            Marcel
            • S sauerstofff
              Moin @rene_hm,
              Liebe Grüße
              Marcel
              sauerstofff
              #2346
              sorry, der Post hier kann gelöscht werden :blush:
              • M Online
                M Online
                Michi_Pi
                #2347
                @Rene_HM Ich hätte auch mal eine Frage zu der Heizperiode.
                Ich verwende den Datenpunkt heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive in einem Skript, mit dem ich anhand der Außentemperatur oder auf Anwesendheit überprüfe, ob die Heizung außerhalb der Heizperiode aktiviert oder deaktivert werden soll. Soweit so gut.
                Nun möchte ich außerhalb der Heizperiode nicht jedes Zimmer heizen sondern nur ein, zwei Räume.
                Ich habe dazu die Räume auf true gesetzt die ich heizen möchte und alle anderen auf false gesetzt.
                Jetzt mein Problem, wenn ich die den DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive aktiviere, werden für alle Räume die Temperaturen der Profileinstellung eingetragen und auf auto gestellt. Im Datenpunkt selbst ist aber der Raum immer noch auf false.
                Eigentlich sollte es doch so sein, dass wenn der Raum nicht aktiviert ist, dass hier doch nichts verändert werden sollte. Also die Temperatureinstellung, den letzten gültigen Wert behalten sollte.
                Ist das Problem bekannt oder vielleicht auch so gewollt?
                Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #2348
                  @sauerm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                  Dafür gibt es doch verschiedene Möglichkeiten...
                  Im screenshot nutzt du nicht "override" sondern "bis zum nächsten Profilpunkt". Der Unterschied besteht im Zeitpunkt des Zurücksetzens auf den Profilparameter (entweder nach einer bestimmten Zeit (=override) oder erst bei nächsten Profilpunkt ohne Zeitlimit)
                  warum?
                  In dem Fall macht der Adapter in der eingestellte Zeit einfach nichts. Wenn aber am Thermostat gedreht wird, dann verwendet das Thermostet den Wert. Der Adapter setzt den Wert dann nicht zurück. Die Idee ist, dass am Anfang der "heizfreien" Zeit die Thermostate auf einen Wert gesetzt werden. Ab dann macht der Adapter bis zum Beginn der Heizperiode nichts mehr..
                  • M Michi_Pi
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #2349
                    @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                    Das ist so nicht gewollt. Da fehlt wahrscheinlich noch ein check...
                    Ich habe ein Ticket angelegt...
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/260
                    • M Michi_Pi
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #2350
                      @michi_pi Mit der 2.6.2 sollte das Thema erledigt sein...
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #2351
                        Im github und NPM liegt die 2.6.2 zum Testen bereit.
                        Es gibt folgende bug-fixes:
                        • isActive pro Raum wird bei Heizungsperiode einschalten nun beachtet
                        • FireplaceMode kann nun auch in der Pittini-vis genutzt werden, die Änderungen werden nun in de Räume übernommen
                        Feedback ist wie immer willkommen
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                          #2352
                          ich habe den Adapter jetzt neu installiert, das Pittini 3.1.2 als VIS eingebunden, leider bleibt es bei dem Fehler, den ich bereits beschrieben habe. Die Felder für Datum und Uhrzeit im VIS ändern sich NICHT zu den Werten des jeweiligen Raums. Ich kann es nur "Global" ändert, es ändert sich dann für alle Räume. Siehe das schwarz hinterlegte Feld
                          Edit. Ich habe festgestellt, wenn ich die Werte in ioBroker in den Objekten Eintrage, ändern sich die Felder nach Wechsel de4s Raumes über das DropDown Feld. Änderungen werden aber nicht in die Profile der jeweiligen Räume geschrieben
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            M Online
                            M Online
                            Michi_Pi
                            #2353
                            @rene_hm Erstmal danke für das schnelle anpacken des Bugs. :)
                            Habe eben die Version installiert, leider habe ich immer noch das gleiche Verhalten.
                            State schaltet auf auto und CurrentTarget auf einem Wert den ich nicht nachvollziehen kann, denn diese Temperatur habe ich in keinem Profil eingetragen.
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2354
                              @axelf1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                              Kannst du zeigen, welche Objekte du direkt änderst?
                              Du hast schon den Haken hier gesetzt?
                              • M Michi_Pi
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #2355
                                okay, beschreibe bitte mal, was du Schritt für Schritt machst?
                                Mein Test sah so aus:
                                • ich habe für einen Raum den isActive auf false gesetzt: heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.isActive
                                • dieser Raum geht dann in den State "no heating"
                                • dann schalte ich die Heizperiode aus heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                                • alle anderen Räume gehen ebenfalls auf "no heating"
                                • dann schalte ich die Heizperiode wieder an
                                • alle Räume gehen auf "auto" nur o.g. Wohnzimmer bleibt auf "no heating"
                                Was machst du anders? Kannst ein debug-log für diesen Vorgang posten?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  M Online
                                  M Online
                                  Michi_Pi
                                  #2356
                                  @rene_hm der Test sah bei mir genau so aus, allerdings hab ich das nur im VIS gemacht.
                                  Ich habe eben die einzelnen Räume in den Objekten nochmal einmal von true auf false und wieder in den ausgangszustand gesetzt. Jetzt funktioniert es komischerweise, dass dieser Zustand beachtet wird.
                                  Habe den Zustand der Räume nach dem Update auf v2.6.x nicht geändert, evtl. hat es damit was auf sich.
                                  In VIS funktioniert es jetzt auch problemlos.
                                  Vielen Dank.
                                    robson
                                    schrieb am zuletzt editiert von robson
                                    #2357
                                    ich habe den Adapter nun auch seit ein paar Wochen installiert und konfiguriert. Gestern startete dann auch bei mir die Heizperiode.
                                    Ich habe HmIP-Thermostate und HM (Classic)-Fenstersensoren. Jetzt habe ich das (bekannte) Problem, dass der Adapter den korrekten Fensterstatus nicht an das Thermostat weitergibt. Aktuell sind bspw. die Fenster zu, das Thermostat denkt jedoch, das Fenster sei offen. Die Verzögerung bei den Fenstersensoren steht aktuell auf 0 Sek.
                                    Auf Github habe ich gelesen, dass es mit dieser HM-Gerätekonstellation hier noch Probleme gibt:
                                    Window-open function of HM thermostats
                                    HM thermostats have an open window function in two variants. On the one hand as temperature drop detection and
                                    on the other hand in connection with a window contact. This function causes the adapter to switch to manual mode
                                    when the window is opened. Ideally, this function should be deactivated so as not to interfere with the functionality of
                                    the adapter. If thermostat use information from window sensor then "thermostat handles window open" option should be enabled.
                                    Ehrlich gesagt verstehe ich "Ideally, this function should be deactivated so as not to interfere with the functionality of the adapter" nicht. Welche Funktion soll ich deaktivieren, damit die Erkennung funktioniert? Am Thermostat kann ich nichts deaktivieren. Jetzt habe ich die Thermostate auf Manu Mode gestellt. Dies scheint aber auch nicht zu funktionieren.
                                    Stehe ich da gerade auf dem Schlauch?
                                    Die Aktoren sollten allesamt sauber konfiguriert sein:
                                    Für einen Tipp wäre ich dankbar!
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #2358
                                      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                      Guten Morgen,
                                      ändern kann ich die Zeiten und Temperaturen unter den Objekten
                                      Ändere ich die Werte im VIS, verändern die sich nicht unter den Objekten.
                                        Guten Morgen,
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #2359
                                        @axelf1977 schalte den Adapter bitte auf debug-log. Danach änderst du den Raum in der vis. Dann postest du bitte das entstandene log.
                                        und nochmal die Frage: den Haken im admin (siehe mein vorheriges post) hast du gesetzt?
                                        • R robson
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #2360
                                          @robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
                                          Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt. Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...
                                          Ändert sich der State im Raum von "auto" zu "auto WindowOpen", wenn du ein Fenster öffnest? Der o.g. Tip bezieht sich auf die State-Änderung von "auto" auf "manuel" bei Öffnen des Fensters...
                                          32.6k
                                          82.1k
