  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @Rene_HM Ich hätte auch mal eine Frage zu der Heizperiode.
    Ich verwende den Datenpunkt heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive in einem Skript, mit dem ich anhand der Außentemperatur oder auf Anwesendheit überprüfe, ob die Heizung außerhalb der Heizperiode aktiviert oder deaktivert werden soll. Soweit so gut.
    Nun möchte ich außerhalb der Heizperiode nicht jedes Zimmer heizen sondern nur ein, zwei Räume.
    Ich habe dazu die Räume auf true gesetzt die ich heizen möchte und alle anderen auf false gesetzt.
    Jetzt mein Problem, wenn ich die den DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive aktiviere, werden für alle Räume die Temperaturen der Profileinstellung eingetragen und auf auto gestellt. Im Datenpunkt selbst ist aber der Raum immer noch auf false.
    Eigentlich sollte es doch so sein, dass wenn der Raum nicht aktiviert ist, dass hier doch nichts verändert werden sollte. Also die Temperatureinstellung, den letzten gültigen Wert behalten sollte.
    Ist das Problem bekannt oder vielleicht auch so gewollt?
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2349
    @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
    Das ist so nicht gewollt. Da fehlt wahrscheinlich noch ein check...
    Ich habe ein Ticket angelegt...
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/260
    • M Michi_Pi
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2350
      @michi_pi Mit der 2.6.2 sollte das Thema erledigt sein...
      • Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2351
        Im github und NPM liegt die 2.6.2 zum Testen bereit.
        Es gibt folgende bug-fixes:
        • isActive pro Raum wird bei Heizungsperiode einschalten nun beachtet
        • FireplaceMode kann nun auch in der Pittini-vis genutzt werden, die Änderungen werden nun in de Räume übernommen
        Feedback ist wie immer willkommen
        • AxelF1977A
          AxelF1977A
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          #2352
          ich habe den Adapter jetzt neu installiert, das Pittini 3.1.2 als VIS eingebunden, leider bleibt es bei dem Fehler, den ich bereits beschrieben habe. Die Felder für Datum und Uhrzeit im VIS ändern sich NICHT zu den Werten des jeweiligen Raums. Ich kann es nur "Global" ändert, es ändert sich dann für alle Räume. Siehe das schwarz hinterlegte Feld
          Edit. Ich habe festgestellt, wenn ich die Werte in ioBroker in den Objekten Eintrage, ändern sich die Felder nach Wechsel de4s Raumes über das DropDown Feld. Änderungen werden aber nicht in die Profile der jeweiligen Räume geschrieben
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            M
            M
            Michi_Pi
            #2353
            @rene_hm Erstmal danke für das schnelle anpacken des Bugs. :)
            Habe eben die Version installiert, leider habe ich immer noch das gleiche Verhalten.
            State schaltet auf auto und CurrentTarget auf einem Wert den ich nicht nachvollziehen kann, denn diese Temperatur habe ich in keinem Profil eingetragen.
            • AxelF1977A AxelF1977
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2354
              @axelf1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
              Kannst du zeigen, welche Objekte du direkt änderst?
              Du hast schon den Haken hier gesetzt?
              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Michi_Pi
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2355
                okay, beschreibe bitte mal, was du Schritt für Schritt machst?
                Mein Test sah so aus:
                • ich habe für einen Raum den isActive auf false gesetzt: heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.isActive
                • dieser Raum geht dann in den State "no heating"
                • dann schalte ich die Heizperiode aus heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                • alle anderen Räume gehen ebenfalls auf "no heating"
                • dann schalte ich die Heizperiode wieder an
                • alle Räume gehen auf "auto" nur o.g. Wohnzimmer bleibt auf "no heating"
                Was machst du anders? Kannst ein debug-log für diesen Vorgang posten?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  M
                  M
                  Michi_Pi
                  #2356
                  @rene_hm der Test sah bei mir genau so aus, allerdings hab ich das nur im VIS gemacht.
                  Ich habe eben die einzelnen Räume in den Objekten nochmal einmal von true auf false und wieder in den ausgangszustand gesetzt. Jetzt funktioniert es komischerweise, dass dieser Zustand beachtet wird.
                  Habe den Zustand der Räume nach dem Update auf v2.6.x nicht geändert, evtl. hat es damit was auf sich.
                  In VIS funktioniert es jetzt auch problemlos.
                  Vielen Dank.
                  • R
                    R
                    robson
                    schrieb am zuletzt editiert von robson
                    #2357
                    ich habe den Adapter nun auch seit ein paar Wochen installiert und konfiguriert. Gestern startete dann auch bei mir die Heizperiode.
                    Ich habe HmIP-Thermostate und HM (Classic)-Fenstersensoren. Jetzt habe ich das (bekannte) Problem, dass der Adapter den korrekten Fensterstatus nicht an das Thermostat weitergibt. Aktuell sind bspw. die Fenster zu, das Thermostat denkt jedoch, das Fenster sei offen. Die Verzögerung bei den Fenstersensoren steht aktuell auf 0 Sek.
                    Auf Github habe ich gelesen, dass es mit dieser HM-Gerätekonstellation hier noch Probleme gibt:
                    Window-open function of HM thermostats
                    HM thermostats have an open window function in two variants. On the one hand as temperature drop detection and
                    on the other hand in connection with a window contact. This function causes the adapter to switch to manual mode
                    when the window is opened. Ideally, this function should be deactivated so as not to interfere with the functionality of
                    the adapter. If thermostat use information from window sensor then "thermostat handles window open" option should be enabled.
                    Ehrlich gesagt verstehe ich "Ideally, this function should be deactivated so as not to interfere with the functionality of the adapter" nicht. Welche Funktion soll ich deaktivieren, damit die Erkennung funktioniert? Am Thermostat kann ich nichts deaktivieren. Jetzt habe ich die Thermostate auf Manu Mode gestellt. Dies scheint aber auch nicht zu funktionieren.
                    Stehe ich da gerade auf dem Schlauch?
                    Die Aktoren sollten allesamt sauber konfiguriert sein:
                    Für einen Tipp wäre ich dankbar!
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      AxelF1977A
                      AxelF1977A
                      AxelF1977
                      #2358
                      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                      Guten Morgen,
                      ändern kann ich die Zeiten und Temperaturen unter den Objekten
                      Ändere ich die Werte im VIS, verändern die sich nicht unter den Objekten.
                        Guten Morgen,
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2359
                        @axelf1977 schalte den Adapter bitte auf debug-log. Danach änderst du den Raum in der vis. Dann postest du bitte das entstandene log.
                        und nochmal die Frage: den Haken im admin (siehe mein vorheriges post) hast du gesetzt?
                        • R robson
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2360
                          @robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
                          Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt. Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...
                          Ändert sich der State im Raum von "auto" zu "auto WindowOpen", wenn du ein Fenster öffnest? Der o.g. Tip bezieht sich auf die State-Änderung von "auto" auf "manuel" bei Öffnen des Fensters...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            R
                            R
                            robson
                            #2361
                            Hallo Rene,
                            danke für deine Rückmeldung.
                            Tatsächlich passt dies nicht zu meinem Problem.
                            Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den >Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...
                            Auch das schafft sofort mehr Klarheit. Danke dir dafür. Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.
                            Ich wünsche allen mitlesenden einen schönen Tag der Deutschen Einheit :)
                            • R robson
                              Hallo Rene,
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2362
                              @robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                              Warum? Der Adapter senkt die Zieltemperatur, wenn ein Fenster offen ist. Damit muss man die Funktion des Thermostats nicht nutzen. Das Problem ist nur, wenn beide (das Thermostat und der Adapter) versuchen, "Fenster offen" zu behandeln, das führt dann zu dem "bekannten Problem" mit dem manual-State...
                              • Q
                                Q
                                Qax1
                                #2363
                                Moin Moin,
                                da die Thermostatventile stetig mehr werden hab ich jetzt auch mal Heatingcontrol installiert.
                                Gibt es eine Möglichkeit Gruppen zu erstellen ?
                                Zum Beispiel Erdgeschoss, und darin dann alle Thermostate im EG zu steuern ?
                                Gruß Stefan
                                Rene_HMR P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Q Qax1
                                  Moin Moin,
                                  Gruß Stefan
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2364
                                  @qax1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                  nein, gibt es nicht. Jeder Raum wird separat behandelt. Wie wäre denn der Anwendungsfall? In den zusammengefassten Räumen die gleiche Temperatur zu erreichen? Dafür könnte man natürlich auch einen Raum "EG" anlegen, der dann alle Thermostate vom EG enthält...
                                  • Q Qax1
                                    Moin Moin,
                                    Gruß Stefan
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #2365
                                    @qax1 Du kannst mehrere Thermostate pro Raum definieren, aber nicht mehrere Räume zu einem Geschoß gruppieren.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      R
                                      R
                                      robson
                                      #2366
                                      Ja, aber du hattest doch geschrieben:
                                      Die Verknüpfung Thermostat <-> Fenstersensor muss ich mMn händisch vornehmen, da ich eine Kombination von HmIP-Thermostaten (HmIP-BWTH) und HM-Classic Fenstersensoren besitze (HM-Sec-SCo). Bei einem Mix von IP und Classic-Komponenten kann ich keine Direktverknüpfungen oder Gruppen anlegen. Somit kann ich meinem Thermostat die Info, dass ein Fenster offen oder geschlossen ist, nur per eigens gebauten Programm mitgeben.
                                      Bitte korrigieren, falls ich es falsch verstehe. Ein Traum wäre es, wenn der Adapter mir das abgenommen hätte.
                                      G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R robson
                                        G
                                        G
                                        guergen
                                        #2367
                                        @robson Der Adapter übergibt nur die Absenkinfo an den Thermostat weiter, nicht aber die Meldung Fenster auf. Das Prinzip ist das selbe, aber die vorgehensweise eine andere.
                                        Wenn Du die Absenktemperatur auf 0 Grad stellst, würde hier auch nix passieren
                                        • R robson
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2368
                                          Die Frage ist, wer sich um die Absenkung kümmern soll: das Thermostat oder der Adapter. Der Adapter kann die Ziel-Temperatur verringern, wenn ein Fenster offen ist. In dem Fall darf aber das Thermostat nicht das gleiche versuchen, und damit muss das Thermostat auch nicht wissen, wann ein Fenster offen ist. Es bekommt dann einfach vom Adapter eine andere (niedrigere) Ziel-Temperatur.
                                          84.0k
