  4. Backup IT Einrichtung mit Synology NAS
    5.6k
synology nasanleitungbackitup
54 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • U Urknall
    jetzt le...mich Fett...Geht danke dir!!! Ich sitze da stunden davor und verzweifel....Und es ist ein Leerzeichen!!! Vielen dank :-)
    #41
    @urknall
    Natürlich geht es, wenn man es richtig macht.
    Leerzeichen sind einfach tabu in Verzeichnispfaden!
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      @urknall
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      #42
      Wieder was gelernt! Nochmals Danke kommt nicht mehr vor :-)
        DasMoritz
        #43
        Moin,
        ich brauche auch einmal Hilfe mit den Einstellungen:
        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Moritz,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DS3617xs/homes/Moritz/Backups /opt/iobroker/backups
        Unable to apply new capability set.
        Ich habe den gleichen Fehler, wenn ich statt des Hostnames die IP-Adresse eingebe...
        Hat da jemand einen guten Tipp?
        • D DasMoritz
          Moin,
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #44
          @dasmoritz Hast du die cifs-utils installiert?
          Bitte in Backitup den "root mount" aktivieren
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            hutzen
            #45
            Guten Abend. Also bei mir klappt seit dem letzten Update keine Sicherung mehr im NAS. Username uns Password sind richtig, da ich mich damit auch immer im NAS anmelde. Und bis zum letzten Update, ging auch alles mit den Daten und Einstellungen. Sicherung auf GoogleDrive klappt.Backitup2.png Backitup1.png
            • H hutzen
              #46
              @hutzen sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
              Update von was?
              Schau mal beim dmesg rein:
              dmesg -T | grep -i cifs
                michael_f
                #47
                Guten Abend,
                bei mir funktioniert das Backup mit CIFS auf eine Synology NAS nicht. Irgendwie will es nicht.
                Habs auch mal mit NFS versucht aber da kommt auch eine Fehlermeldung. Mit FTP (auf einen anderen Server) funktioniert die Sicherung tadellos.
                Den Container ioBroker-WWW1 habe ich auch schon in portainer neu gestartet, kein Erfolg.
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.1.23","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/volume1/web/Backup-ioBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"michaelfu....","pass":"****","ignoreErrors":false}
                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....l,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                sudo: unable to resolve host ioBroker-WWW1: Name or service not known
                [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                Ist das ein Berechtigungsproblem oder muss ich CIFS separat installieren?
                Kann mir jemand weiterhelfen?
                Danke.
                • M michael_f
                  Guten Abend,
                  Danke.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @michael_f
                  Pfadangabe ohne volume1
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @michael_f
                    michael_f
                    schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                    #49
                    @glasfaser Sorry, hat doch nicht geklappt.
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                    • M michael_f
                      #50
                      @michael_f sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                      Docker? Hostname mal geändert?
                        michael_f
                        #51
                        @thomas-braun Ja Docker - evt bei der Installation, aber das ist schon lange her
                          mooly
                          #52
                          Hallo!
                          Ich habe aktuell das Problem, dass ich mit Backitup nicht über NFS auf meine Syno komme.
                          Einstellung Syno:
                          NFS aktiviert
                          IP Adresse vom RP eingetragen, root->admin aktiviert
                          im iobroker / backitup bekomme ich aber die Meldung "access denied"
                          Das Verzeichnis auf dem NAS ist /backup/iobroker
                          Hat jemand noch einen Tipp?
                          • M mooly
                            Hallo!
                            Einstellung Syno:
                            NFS aktiviert
                            #53
                            @mooly sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                            ja!
                            Inhalte nicht auf zwei Threads verteilen!
                              ja!
                              mooly
                              #54
                              Sorry, dachte hier ist es thematisch vielleicht besser verortet. Bitte lösche dann einen der Beiden.
                              Danke!
