    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    #7461
    Aber da müsste man ja wissen, wie du die Variablen intern genannt hast, oder sehe ich das nicht richtig?
    Ja, der Adapter startet neu, aber das ist ja nicht schlimm. Es kommt aber dieser Hinweis:
    Using setObject on system object system.adapter.shuttercontrol.0 can be dangerous (protected instance attributes may be lost)
    Ist das ein Problem?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #7462
      Naja ist halt auf eigene Gefahr die Config zu zerschießen. Die einzelnen Settings findest du doch auch in der json zu den Adapter Settings. Da du aber nicht genau weißt, was du dort tust, rate ich dir aus Sorge um deine Configs da lieber die Finger von zu lassen, was eigene Skripte angeht. Alles auf eigene Gefahr 😋
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • G Online
        G Online
        guitardoc
        #7463
        Ahhh, stimmt, in der Config findet man es. Aber bevor ich da was dran mache da würde ich auf alle Fälle erst fragen.
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          #7464
          Guten Morgen.. ich hätte eine Frage zu diesem wunderbaren Adapter... könnte man eine Zufallszeit per Script berechenn lassen, zb Sonnenuntergang +/- 30 Minuten, das jeden Tag , um den Start der Schließung jeden Tag zu verändern? Extern sind die Zeiten ja schreibgeschützt... hab die ANleitung schon mehrfach gelesen und bin der Meinung das geht nicht...
          NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #7465
            @docsnyder7 sagte:
            ° Fixer ---> iob fix
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              #7466
              Danke @negalein das hab ich schon gesehen... aber das bedeutet für mich eine feststehende Verzögerung jeden Tag dieselbe.. mir gings um zufällig generierte Zeit rundum den Sonnenuntergnag beispielsweise.. also quasi einen +/- offset, der täglich neu gesetzt wird
              • D docsnyder7
                #7467
                @docsnyder7
                Mal ganz vorsichtig als Idee in den Raum geworfen:
                geht das nicht über den Datenpunkt "auto" o.ä. die Automatik abends um xx:xx auszusetzen und dann um yy:yy wieder mit Zufallsoffset einzuschalten?
                • D docsnyder7
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #7468
                  @docsnyder7 Wenn du Sonnenuntergang +/- 30 Minuten nimmst oder auch Elevation hast du am Ende jeden Tag eine andere Zeit. Es verschiebt sich astrologisch doch jeden Tag etwas....
                  • D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    #7469
                    Das ist richtig, der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs wandert ja auch.. das war auch eher eine Frage dahingehend, ob ich diese Möglichkeit nicht gefunden habe als ich brauch das unbedingt! Überhaupt kein Ding... trotzdem Danke für Eure Hilfe und ein frohes Osterfest
                    • simatecS simatec
                      #7470
                      @simatec sagte:
                      Ist aber nicht wirklich zufällig 😉
                      (Und eher astronomisch :duck-und-weg:)
                        @simatec sagte:
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        #7471
                        @Homoran sagte:
                        @simatec sagte:
                        • Jens16J Offline
                          Jens16J Offline
                          Jens16
                          #7472
                          Mann könnte aber den Helligkeitssensor dafür nutzen.
                          • sambaoleS Offline
                            sambaoleS Offline
                            sambaole
                            #7473
                            Hallo, habe seit dem Update vor ein paar Tagen Probleme mit dem Adapter u.a.
                            • Rolladen öffnen ca. 15 Min. vor der eingestellten Uhrzeit
                            • Feiertagskalender wird nicht mehr berücksichtigt
                              Hat jemand Ähnliches beobachtet?
                            • B Online
                              B Online
                              babl
                              #7474
                              also bei mir hat das mit dem feiertag funktioniert und sie machen auch pünktlich zur eingestellten uhrzeit auf und zu, also paßt bei mir
                              • sambaoleS sambaole
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #7475
                                @sambaole sagte:
                                Bei mir funzt es einwandfrei. Check mal ob in deinem System Datum und Uhrzeit passt (also im Raspi oder was auch immer du verwendest)
                                • NegaleinN Negalein
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
                                  Aber nicht hochfahren.
                                  Hi @simatec
                                  Wieder ein komisches Phänomen mit den Zeiten!
                                  Öffnen unter der Woche:
                                  Eingestellt ist: frühestens 5:00, spätestens 6:00
                                  Heute ist Montag, aber er öffnet wie am Wochenende!
                                  Selbes Phänomen wie oben schon beschrieben mit Freitag!
                                  #7476
                                  @Negalein sagte:
                                  Hi @simatec
                                  Das selbe Phänomen hab ich heute mit der 2.0.12
                                  Ich hab schon alles(??) geprüft.
                                  Im Sidemenü stehen Urlaub und Schulferien auf false, die Zeiten für golden Hour passen.
                                  In der Instanz 7:45 frühestens in der Woche, 8:20 am Wochenende
                                  Log
                                  shuttercontrol.0
                                  	2026-04-13 08:20:00.114	info	Children Up #21 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 100%
                                  shuttercontrol.0
                                  	2026-04-13 08:20:04.154	info	Children Up #21 Set ID: Nähzimmer value: 65%
                                  shuttercontrol.0
                                  	2026-04-13 08:20:08.172	info	Children Up #22 Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL value: 100%
                                  shuttercontrol.0
                                  	2026-04-13 08:20:10.180	info	Children Up #21 Set ID: Rolladen_Stubentuer:1.LEVEL value: 100%
                                  shuttercontrol.0
                                  	2026-04-13 08:20:12.190	info	Children Up #22 Set ID: Rolladen Stubenfenster:1.LEVEL value: 100%
                                  h
                                  Edit:
                                  Weiter gesucht und etwas gefunden
                                  Warum das da steht ist mir schleierhaft
                                    #7477
                                    Heute (Dienstag) ist alles wieder gut
                                      David16
                                      schrieb am zuletzt editiert von David16
                                      #7478
                                      Hallo bei mir ist es ebenfalls komisch. - Die Rollladen öffnen oder schließen nicht richtig.
                                      Die Zeiten sehen gut aus, aber es passiert nichts zu der Zeit. Leider vermutlich heute erst wieder viel später (hierzu hierzu die letzten Logs, welche ich gleich im Anschluss von gestern mit Zitat gepostet habe...
                                      Ich habe schon alles gecheckt, komme aber leider nicht weiter.
                                      Kann mir jemand helfen??
                                      2026-05-04 20:45:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) calculate astrodata ...
                                      2026-05-04 20:45:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Azimut: 296.7°
                                      2026-05-04 20:45:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Elevation: -0.6°
                                      2026-05-04 20:45:00.431  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:00.560  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:00.560  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.561  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.561  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:00.561  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:00.562  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:00.715  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:00.779  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:00.779  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:00.839  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:00.839  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.839  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.840  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:00.840  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:00.840  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:00.895  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:00.896  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.896  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.896  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:00.897  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:00.897  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:00.959  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:00.959  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.960  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:00.960  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:00.960  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:00.961  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:01.021  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:01.021  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.087  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.088  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:01.088  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:01.089  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:01.155  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:01.155  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:01.220  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:01.222  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:01.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:01.375  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:01.375  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:01.456  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:01.458  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:45:01.523  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:45:01.527  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.527  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:45:01.527  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:45:01.528  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:45:01.529  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:00.035  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) calculate astrodata ...
                                      2026-05-04 20:50:00.036  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Azimut: 297.6°
                                      2026-05-04 20:50:00.037  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Elevation: -1.3°
                                      2026-05-04 20:50:00.487  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:00.488  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.488  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.488  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:00.489  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:00.489  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:00.555  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:00.635  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:00.635  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:00.699  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:00.699  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:00.759  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:00.759  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.759  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.760  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:00.760  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:00.760  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:00.819  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:00.819  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:00.875  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:00.877  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:00.935  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:00.937  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:00.995  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:00.996  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.996  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:00.997  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:00.997  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:00.997  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:01.067  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:01.067  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:01.127  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:01.187  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:01.189  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:01.255  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:01.255  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:01.339  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:01.341  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:01.341  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:01.403  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:01.403  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:01.459  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:01.459  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                                      2026-05-04 20:50:01.523  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                      2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                      2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                      2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                      2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                        David16
                                        #7479
                                        Gestern hatte er dann um 21:27 das gemacht:
                                        2026-05-03 21:25:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) calculate astrodata ...
                                        2026-05-03 21:25:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Azimut: 304.4°
                                        2026-05-03 21:25:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Elevation: -6.2°
                                        2026-05-03 21:25:00.675  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                        2026-05-03 21:25:00.676  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                        2026-05-03 21:25:00.676  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                        2026-05-03 21:25:00.676  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                        2026-05-03 21:25:00.677  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                        2026-05-03 21:25:00.677  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:00.750  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                        2026-05-03 21:25:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                        2026-05-03 21:25:01.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                        2026-05-03 21:25:01.015  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:01.043  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                        2026-05-03 21:25:01.480  - info: jarvis.0 (3406) Client with IP 192.168.1.120 connected.
                                        2026-05-03 21:25:02.018  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                        2026-05-03 21:25:02.018  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                        2026-05-03 21:25:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                        2026-05-03 21:25:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                        2026-05-03 21:25:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                        2026-05-03 21:25:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:02.151  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                        2026-05-03 21:25:02.215  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                        2026-05-03 21:25:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                        2026-05-03 21:25:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:02.398  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                        2026-05-03 21:25:03.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                        2026-05-03 21:25:03.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                        2026-05-03 21:25:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                        2026-05-03 21:25:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                        2026-05-03 21:25:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                                        2026-05-03 21:25:03.298  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:03.881  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) elevation down Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                        2026-05-03 21:25:04.283  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check end
                                        2026-05-03 21:25:04.294  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Shutter state changed: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100% | new value = 0%
                                        2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) set Manu_Mode #1 Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL drived manually to 0% | Old value = 100% | New value = 0%
                                        2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterName: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterState: 0%
                                        2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentHeight: 100%
                                        2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 oldHeight: 100%
                                        2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterState: activated
                                        2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2026-05-03 21:25:04.795  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check end
                                        2026-05-03 21:25:04.850  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Shutter state changed: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100% | new value = 0%
                                        2026-05-03 21:25:04.850  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) set Manu_Mode #1 Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 0% | Old value = 100% | New value = 0%
                                        2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterName: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterState: 0%
                                        2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentHeight: 100%
                                        2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 oldHeight: 100%
                                        2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterState: activated
                                        2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2026-05-03 21:25:05.003  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                        2026-05-03 21:25:05.003  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                        2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                        2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                        2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                                        2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:05.052  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) elevation down Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                        2026-05-03 21:25:06.195  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                        2026-05-03 21:25:06.195  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                        2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                        2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                        2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                        2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:06.263  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                        2026-05-03 21:25:06.324  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                        2026-05-03 21:25:06.406  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                        2026-05-03 21:25:06.407  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:06.501  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                        2026-05-03 21:25:07.407  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                        2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                        2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                        2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                        2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                        2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:07.431  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                        2026-05-03 21:25:07.485  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                        2026-05-03 21:25:07.558  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                        2026-05-03 21:25:07.559  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:07.668  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                        2026-05-03 21:25:07.822  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height after State Check: 0% from Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                        2026-05-03 21:25:07.823  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Shutter Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
                                        ... usw. (es sind zu viele Zeilen zum posten.
                                        • J Offline
                                          Jens Lattwesen
                                          #7480
                                          Moin, mal ne Frage, die ich mir so noch nicht erklären konnte.
                                          Ist shuttercontrol in der Lage, ganz einfach die Rolläden zu schließen bzw. runterzufahren, wenn die Sonne blendet? Unabhängig von der Außen- oder Innentemperatur.
                                          Vielen Dank.
                                          da_WoodyD icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
