    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M MartyBr
    @axel-koeneke
    Ich benutze die drei Bereiche, um hier unterschiedliche Zeiten bzw. auch Wochenendeinträge zu hinterlegen.
    Mit Sonnenauf- und untergang funktioniert das wunderbar. In Shuttercontrol gibt es auch die OpenLiving, OpenChild etc. Buttons.
    Wenn ich nun die Rollos mit dem Helligkeitssensor fahren möchte, gibt es bei den Rollos nicht mehr die Wahlmöglichkeit "Wohnen, Schlafen oder Kind".
    Ich kann also die Rollos nur in einem gemeinsamen Bereich fahren.
    Zumindest habe ich keine Idee, wie ich bei Nutzung des Helligkeitssensors die drei Bereiche weiter nutzen kann.
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
    #7021
    @martybr Falscher Ansatz:
    1. Haupteinstellung des Rollos (keine Automatik)!!!!!:
    2. Sonnenschutz bei Bedarf für den Sommer (beste Funktion überhaupt):
    3. Zeiteinstellung für die drei Bereiche (hier z.B. Schalfen):
    4. Extraeinstellungen:
      Astro (bei mir habe ich +10Minuten):
    5. Extra Helligkeitssensor:
    Damit funktioniert alles wie es soll. Natürlich steuert der Sensor unabhängig von den Bereichen alle Rollos. Wenn aber alles andere vernüftig eingestellt ist und der Werte des Sensor passen, funktioniert das richtig gut.
    VG
    Axel
    M A 3 Antworten Letzte Antwort
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
      VG
      Axel
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      #7022
      @axel-koeneke
      Das habe ich auch, bis auf den Helligkeitssensor, äquivalent eingestellt.
      Das heißt, die Einstellung des Helligkeitssensors ist additiv zu den "Astro"-Einstellungen?
      Das kann ich schnell testen. Danke für den Hinweis.
      P.S.
      Ich habe den Helligkeitswert nach deiner Vorgabe eingestellt. Die anderen Einstellungen waren ja schon gesetzt.
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
        VG
        Axel
        MartyBr
        #7023
        @axel-koeneke
        Ich habe in der Doku folgenden Artikel gefunden:
        Sollen die Rolläden anhand eines Helligkeitssensors autom. gefahren werden, wird dieser hier konfiguriert.
        Die Aktivierung erfolgt anschließend für jeden Rollladen individuell unter Haupteinstellungen Rollladen beim Punkt Art der Steuerung für schließen (bzw. öffnen) des Rollladens, indem dort der Eintrag "Helligkeitssensor" ausgewählt wird.
        Helligkeitswert für das schließen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geschlossen werden sollen.
        Helligkeitswert für das öffnen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geöffnet werden sollen
        Objekt-ID des Helligkeitssensors Der Verweis auf den Helligkeitssensor, z.B. von einer Wetterstation oder von einem Bewegungsmelder im Außenbereich oder separaten Helligkeitssensor
        Das bedeutet doch nach meiner Interpretation, dass deine Einstellung den Helligkeitssensor nicht benutzt. Hierzu müsstest du pro Rollladen die Art der Steuerung auf Helligkeitssensor einstellen. Das bedingt aber, dass keine Gruppen/Bereiche gebildet werden können.
        Oder sehe ich das falsch??
        Martin
        • M MartyBr
          @axel-koeneke
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #7024
          @martybr Der Helligkeitssensor für die Verdunkelung arbeitet Global
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            MartyBr
            #7025
            @simatec
            Das habe ich mir nach der Konsumierung der Doku gedacht. Das macht ja auch Sinn. Ich benötige aber zur Steuerung der Rollos die drei Bereiche. Lässt sich der Helligkeitssensor sinnvoll mit der Steuerung der Bereiche verknüpfen?
            Ansonsten bleibe ich bei der Astro-Steuerung, da ich die Bereiche benötige.
            Gruß und Danke für die Antwort.
            Martin
            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @simatec
              Axel Koeneke
              #7026
              @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              @simatec
              Nee, du hast es immer noch nicht richtig verstanden.
              Du steuerst auch jetzt nicht über Astro! Astro ist eine "EXTRA-Einstellung", die wie der Helligkeitssensor global arbeitet.
              Du steuerst über z.B. "Schlafen ohne Automatik" oder Kinder, Wohnen ....
              Du hast also deine drei Bereiche weiterhin.
              Einfach probieren und die richtigen Werte des Sensor ermitteln.
              Auch die Zeit bei ASTRO (bei mir +10 Minuten) bewirken subjektiv sehr viel.
              VG
              Axel
                @simatec
                VG
                Axel
                MartyBr
                #7027
                @axel-koeneke
                @simatec
                Kannst du die Aussage von @Axel-Koeneke bestätigen? In der Doku steht es anders (sie Post vom 10.10.24.
                @Axel-Koeneke
                Ich habe es wie du geschrieben hast eingestellt. Es läuft aber wie vorher mit der Einstellung Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
                Ich bin hier verwirrt.
                Martin
                • M MartyBr
                  @axel-koeneke
                  @simatec
                  @Axel-Koeneke
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #7028
                  @martybr ich verstehe das Problem nicht, wenn du nach Lichtsensor den Rollo fahren lassen möchtest, dann stellst du das unter Haupteinstellung jeden Rollos ein und gut is
                    MartyBr
                    #7029
                    @crunchip
                    Die Frage ist konkret: Bleiben die Bereiche "Wohnen, Schlafen und Kind" erhalten?
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #7030
                      @martybr ich verstehe die Frage nicht
                        MartyBr
                        #7031
                        @crunchip
                        In ShutterControl weise ich den Rollos einen Bereich zu. Das Rollos im Schlafzimmer, Ankleidezimmer und Badezimmer haben den Bereich "Schlafzimmer". Damit kann ich sie getrennt schalten. Bsp. kann ich sie über einen Button in Shuttercontrol Öffnen und Schliessen.
                        Bei der Steuerung über den Helligkeitssensor sehe ich keine Möglichkeit, die Rollos einen Bereich zuzuordnen. Dort steht immer "Helligkeitssensor". Auch @simatec schreibt "Globale Steuerung".
                        Ich würde mich freuen, wenn ich die Rollos in die drei Bereiche einsortieren und gleichzeitig den Helligkeitssensor benutzen könnte.
                        Ich hoffe, meine Frage wird somit verständlicher.
                        Martin
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #7032
                          korrekt, somit werden sie ja anhand des Sensors gesteuert und nicht nach Bereich, entsprechend entfallen auch die Bereichsbutton, heisst wenn du Rollo`s manuell für einen Bereich fahren möchtest, musst du diese einzeln ansteuern
                            MartyBr
                            #7033
                            @crunchip
                            Okay, dann lag ich richtig. Schade, es wäre schön, wenn man den Helligkeitssensor pro Bereich eintragen könnte. Vielleicht kommt das mit der Version 2.0.0 😀
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @crunchip
                              Axel Koeneke
                              #7034
                              @martybr Ich würde mich wundern wenn das kommen sollte. Schließlich ist die Helligkeit, die ja außen gemessen, wird immer gleich und hat nichts mit den Räumen zu tun. Wenn du alles mit den richtigen Werten eingestellt hast, sollte es doch laufen. Ich habe bis jetzt keine zusätzliche Funktion vermisst und benutze auch nur die wenigsten von den vielen die es noch gibt - mit Erfolg... :)
                              VG
                              Axel
                                VG
                                Axel
                                MartyBr
                                #7035
                                @axel-koeneke
                                Du hast scheinbar meine Anforderung nicht verstanden. Ich möchte die drei Bereiche, die ShutterControl bietet, getrennt steuern können. das geht aktuell wunderbar mit OpenLiving etc. Dazu müssen die Rollos aber den Bereichen zuordbar sein. Das funktioniert nicht bei Nutzung des Helligkeitssensors.
                                Das ist aktuell kein Problem, da ich die Zuordnung über Sonnenaufgang- und untergang mache.
                                Es wäre nur eine weitere Option, die Außenhelligkeit zur Steuerung zu nutzen.
                                Nichts für Ungut und danke für deine Tipps.
                                Martin
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  @axel-koeneke
                                  guitardoc
                                  #7036
                                  @martybr Geht nur, indem du dir drei Instanzen des SC anlegst und dort dann unterschiedliche Werte für den globalen Helligkeitssensor definierst. Läuft bei mir auch so.
                                  • G guitardoc
                                    MartyBr
                                    #7037
                                    @guitardoc
                                    Das klingt nach einem Plan. Danke für die Info, werde ich mal umsetzen.
                                    Martin
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _FuF_
                                      #7038
                                      Meine zwei Shuttercontroll Instanzen (1.8.2) crashen seit zwei Tagen. Im Log finde ich
                                      f8e223df-ffbe-4e72-ab1f-bdf881195113-grafik.png.
                                      Da die betroffene Quelltextstelle wohl auf Alarme hinweist, bin ich die Settings nochmal durchgegangen und habe neu gespeichert. Kein Erfolg bisher. Wind- und Regensensor sind von einer Homematic IP Wetterstation.
                                      Hat da jemand adhoc noch eine Idee? Oder soll ich das eher im git als Bugreport einstellen?
                                      Christian
                                      • ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #7039
                                        @_fuf_
                                        Kannst übergangsweise ein Objekt für Alarm2 hinterlegen, dann crasht der adapter nicht mehr.
                                        Issue hab ich gerade angelegt:
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/763
                                        Mal noch eine andere Frage.
                                        Ich hatte hier mal gelesen, dass wenn man einen Rollladen manuell wieder auf die Sonnenschutzposition fährt, dass dann wieder der Status (.autoState.xxxx) auf sunProtect gehen soll. Glaub das kam in irgendeiner Version rein. Leider geht das bei mir nicht.
                                        Gibt's die Funktion, wenn ja muss man das irgendwo konfigurieren?
                                        _ simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          @_fuf_
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _FuF_
                                          #7040
                                          @scrounger said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          @_fuf_
                                          das hilft sofort. Danke für den Tipp und den Bugreport.
                                          Christian
