7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M
    M
    MartyBr
    #7018
    @simatec
    Ich habe eine Verständnisfrage zu der Steuerung über den Helligkeitssensor.
    Bei der Ansteuerung über Astro lassen sich die drei Bereiche Wohnbereich, Schlafbereich etc. auswählen und nutzen.
    Ich habe diese Möglichkeit bei der Auswahl "Helligkeitssensor" nicht gefunden.
    Liegt das daran, dass ich die richtige Einstellung noch nicht gefunden habe oder dass es noch nicht implementiert ist?
    Gerade jetzt im Herbst würde ich trotz Sonnenaufgang bei tiefliegenden Wolken die Rollos später fahren wollen. Ich kann aber nur für das gesamte Haus steuern?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @simatec
      Axel KoenekeA
      Axel KoenekeA
      Axel Koeneke
      #7019
      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      @simatec
      Ist eigentlich ganz einfach:
      Astro findest du unter Extra-Einstellungen, genauso wie den Helligkeitssensor. Diese Einstellungen gelten für alle Bereiche. Die drei Bereiche die du meinst beziehen sich auf die Zeiten. Die Anleitung gibt i.d.R. schon viel Hilfe....
      Ich mache es bei mir so:
      • Die Zeiten der drei Bereiche komplett ausfüllen (also frühstens & spätestens..).
      • Lichsensor mit Schaltschwelle für hell und dunkel versehen.
      • Haupteinstellung der Rollos ohne "automatik"
        • Sonnensschutz: Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
        • Extra - Nichts
      Bin damit super zufrieden.
      Axel
      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
        @simatec
          • Extra - Nichts
        Axel
        M
        M
        MartyBr
        #7020
        @axel-koeneke
        Ich benutze die drei Bereiche, um hier unterschiedliche Zeiten bzw. auch Wochenendeinträge zu hinterlegen.
        Mit Sonnenauf- und untergang funktioniert das wunderbar. In Shuttercontrol gibt es auch die OpenLiving, OpenChild etc. Buttons.
        Wenn ich nun die Rollos mit dem Helligkeitssensor fahren möchte, gibt es bei den Rollos nicht mehr die Wahlmöglichkeit "Wohnen, Schlafen oder Kind".
        Ich kann also die Rollos nur in einem gemeinsamen Bereich fahren.
        Zumindest habe ich keine Idee, wie ich bei Nutzung des Helligkeitssensors die drei Bereiche weiter nutzen kann.
        Martin
        • M MartyBr
          @axel-koeneke
          Axel KoenekeA
          Axel KoenekeA
          Axel Koeneke
          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
          #7021
          @martybr Falscher Ansatz:
          1. Haupteinstellung des Rollos (keine Automatik)!!!!!:
          2. Sonnenschutz bei Bedarf für den Sommer (beste Funktion überhaupt):
          3. Zeiteinstellung für die drei Bereiche (hier z.B. Schalfen):
          4. Extraeinstellungen:
            Astro (bei mir habe ich +10Minuten):
          5. Extra Helligkeitssensor:
          Damit funktioniert alles wie es soll. Natürlich steuert der Sensor unabhängig von den Bereichen alle Rollos. Wenn aber alles andere vernüftig eingestellt ist und der Werte des Sensor passen, funktioniert das richtig gut.
          Axel
          M A 3 Antworten Letzte Antwort
            Axel
            M
            M
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
            #7022
            @axel-koeneke
            Das habe ich auch, bis auf den Helligkeitssensor, äquivalent eingestellt.
            Das heißt, die Einstellung des Helligkeitssensors ist additiv zu den "Astro"-Einstellungen?
            Das kann ich schnell testen. Danke für den Hinweis.
            P.S.
            Ich habe den Helligkeitswert nach deiner Vorgabe eingestellt. Die anderen Einstellungen waren ja schon gesetzt.
            Martin
              Axel
              M
              M
              MartyBr
              #7023
              @axel-koeneke
              Ich habe in der Doku folgenden Artikel gefunden:
              Sollen die Rolläden anhand eines Helligkeitssensors autom. gefahren werden, wird dieser hier konfiguriert.
              Die Aktivierung erfolgt anschließend für jeden Rollladen individuell unter Haupteinstellungen Rollladen beim Punkt Art der Steuerung für schließen (bzw. öffnen) des Rollladens, indem dort der Eintrag "Helligkeitssensor" ausgewählt wird.
              Helligkeitswert für das schließen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geschlossen werden sollen.
              Helligkeitswert für das öffnen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geöffnet werden sollen
              Objekt-ID des Helligkeitssensors Der Verweis auf den Helligkeitssensor, z.B. von einer Wetterstation oder von einem Bewegungsmelder im Außenbereich oder separaten Helligkeitssensor
              Das bedeutet doch nach meiner Interpretation, dass deine Einstellung den Helligkeitssensor nicht benutzt. Hierzu müsstest du pro Rollladen die Art der Steuerung auf Helligkeitssensor einstellen. Das bedingt aber, dass keine Gruppen/Bereiche gebildet werden können.
              Oder sehe ich das falsch??
              Martin
              • M MartyBr
                @axel-koeneke
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #7024
                @martybr Der Helligkeitssensor für die Verdunkelung arbeitet Global
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #7025
                  @simatec
                  Das habe ich mir nach der Konsumierung der Doku gedacht. Das macht ja auch Sinn. Ich benötige aber zur Steuerung der Rollos die drei Bereiche. Lässt sich der Helligkeitssensor sinnvoll mit der Steuerung der Bereiche verknüpfen?
                  Ansonsten bleibe ich bei der Astro-Steuerung, da ich die Bereiche benötige.
                  Gruß und Danke für die Antwort.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @simatec
                    Axel KoenekeA
                    Axel KoenekeA
                    Axel Koeneke
                    #7026
                    @simatec
                    Nee, du hast es immer noch nicht richtig verstanden.
                    Du steuerst auch jetzt nicht über Astro! Astro ist eine "EXTRA-Einstellung", die wie der Helligkeitssensor global arbeitet.
                    Du steuerst über z.B. "Schlafen ohne Automatik" oder Kinder, Wohnen ....
                    Du hast also deine drei Bereiche weiterhin.
                    Einfach probieren und die richtigen Werte des Sensor ermitteln.
                    Auch die Zeit bei ASTRO (bei mir +10 Minuten) bewirken subjektiv sehr viel.
                    Axel
                      @simatec
                      Axel
                      M
                      M
                      MartyBr
                      #7027
                      @axel-koeneke
                      @simatec
                      Kannst du die Aussage von @Axel-Koeneke bestätigen? In der Doku steht es anders (sie Post vom 10.10.24.
                      @Axel-Koeneke
                      Ich habe es wie du geschrieben hast eingestellt. Es läuft aber wie vorher mit der Einstellung Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
                      Ich bin hier verwirrt.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @axel-koeneke
                        @simatec
                        @Axel-Koeneke
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #7028
                        @martybr ich verstehe das Problem nicht, wenn du nach Lichtsensor den Rollo fahren lassen möchtest, dann stellst du das unter Haupteinstellung jeden Rollos ein und gut is
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #7029
                          @crunchip
                          Die Frage ist konkret: Bleiben die Bereiche "Wohnen, Schlafen und Kind" erhalten?
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #7030
                            @martybr ich verstehe die Frage nicht
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #7031
                              @crunchip
                              In ShutterControl weise ich den Rollos einen Bereich zu. Das Rollos im Schlafzimmer, Ankleidezimmer und Badezimmer haben den Bereich "Schlafzimmer". Damit kann ich sie getrennt schalten. Bsp. kann ich sie über einen Button in Shuttercontrol Öffnen und Schliessen.
                              Bei der Steuerung über den Helligkeitssensor sehe ich keine Möglichkeit, die Rollos einen Bereich zuzuordnen. Dort steht immer "Helligkeitssensor". Auch @simatec schreibt "Globale Steuerung".
                              Ich würde mich freuen, wenn ich die Rollos in die drei Bereiche einsortieren und gleichzeitig den Helligkeitssensor benutzen könnte.
                              Ich hoffe, meine Frage wird somit verständlicher.
                              Martin
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                #7032
                                korrekt, somit werden sie ja anhand des Sensors gesteuert und nicht nach Bereich, entsprechend entfallen auch die Bereichsbutton, heisst wenn du Rollo`s manuell für einen Bereich fahren möchtest, musst du diese einzeln ansteuern
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  #7033
                                  @crunchip
                                  Okay, dann lag ich richtig. Schade, es wäre schön, wenn man den Helligkeitssensor pro Bereich eintragen könnte. Vielleicht kommt das mit der Version 2.0.0 😀
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @crunchip
                                    Axel KoenekeA
                                    Axel KoenekeA
                                    Axel Koeneke
                                    #7034
                                    @martybr Ich würde mich wundern wenn das kommen sollte. Schließlich ist die Helligkeit, die ja außen gemessen, wird immer gleich und hat nichts mit den Räumen zu tun. Wenn du alles mit den richtigen Werten eingestellt hast, sollte es doch laufen. Ich habe bis jetzt keine zusätzliche Funktion vermisst und benutze auch nur die wenigsten von den vielen die es noch gibt - mit Erfolg... :)
                                    Axel
                                      Axel
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      #7035
                                      @axel-koeneke
                                      Du hast scheinbar meine Anforderung nicht verstanden. Ich möchte die drei Bereiche, die ShutterControl bietet, getrennt steuern können. das geht aktuell wunderbar mit OpenLiving etc. Dazu müssen die Rollos aber den Bereichen zuordbar sein. Das funktioniert nicht bei Nutzung des Helligkeitssensors.
                                      Das ist aktuell kein Problem, da ich die Zuordnung über Sonnenaufgang- und untergang mache.
                                      Es wäre nur eine weitere Option, die Außenhelligkeit zur Steuerung zu nutzen.
                                      Nichts für Ungut und danke für deine Tipps.
                                      Martin
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        @axel-koeneke
                                        G
                                        G
                                        guitardoc
                                        #7036
                                        @martybr Geht nur, indem du dir drei Instanzen des SC anlegst und dort dann unterschiedliche Werte für den globalen Helligkeitssensor definierst. Läuft bei mir auch so.
                                        • G guitardoc
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #7037
                                          @guitardoc
                                          Das klingt nach einem Plan. Danke für die Info, werde ich mal umsetzen.
                                          Martin
