    5.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G guitardoc
    @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Hab noch einen Punkt entdeckt wo die Logik nicht passt:
    Schlafzimmer
    Fenster offen
    Es wird Nacht -> Jalousie bleibt oben (richtig, das Fenster ist ja offen)
    Es wird morgen -> Jalousie fährt runter (falsch, das Fenster ist immer noch offen)
    Es wird 08:00 Uhr -> Jalousie fährt wieder hoch
    Oder hab ich was falsch eingestellt?
    Ich denke, ich habe den Bug im Adapter gefunden. Das Verhalten oben tritt nur auf, wenn von Woche zu Wochenende gewechselt wird. Dann passiert folgendes:
    2024-06-01 05:01:00.640 - info: shuttercontrol.2 (23065) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer value: 0%
    2024-06-01 06:00:00.067 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 100%
    2024-06-01 06:00:00.116 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
    2024-06-01 06:00:00.119 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordwestseite value: 100%
    2024-06-01 06:00:02.129 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
    2024-06-01 06:00:02.172 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Treppenhaus value: 100%
    2024-06-01 06:00:02.179 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordseite value: 100%
    2024-06-01 06:00:04.184 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
    2024-06-01 06:00:04.218 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Gästetoilette value: 100%
    2024-06-01 06:00:04.225 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordostseite value: 100%
    2024-06-01 06:00:06.232 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten value: 100%
    2024-06-01 06:00:06.261 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
    2024-06-01 06:00:08.278 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten value: 100%
    2024-06-01 06:00:10.325 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
    2024-06-01 06:00:12.375 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Gästezimmer value: 100%
    2024-06-01 08:00:00.115 - info: shuttercontrol.2 (23065) Sleep up #21 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
    Der allererste Eintrag ist entscheidend - das Fenster ist eben nicht geschlossen, sondern immer noch auf. 06:00 Uhr ist die früheste Öffnung - da gehen jetzt alle Jalousien im Wohnbereich hoch (richtig) nur der im Schlafbereich geht runter (falsch), denn dort liegt der Fehler im Adapter.
    @simatec Kannst du dir das bitte noch einmal anschauen? Danke!
    guitardoc
    #6581
    @guitardoc Im aktuellen Shuttercontrol ist immer noch ein ärgerlicher Fehler drin.
    1. Fenster ist geschlossen, Jalousie fährt in Sunprotect
    2. Fenster wird geöffnet, Jalousie fährt hoch, merkt sich aber, dass eigentlich noch Suprotect ist wenn das Fenster wieder geschlossen wird
    3. Es wird dunkler, so dass gar kein Sunprotect mehr ist (hier müssen alle Fenster, die sich was von Sunprotect gemerkt haben, auch kein Sunprotect mehr haben - bekommen sie aber nicht. PS. Wenn nach Aufhebung des Sunprotect aber später wieder Sunprotect kommt, dann muss das Fenster diesen gemerkten Status natürlich auch wieder bekommen)
    4. Fenster wird geschlossen, Jalousie fährt runter weil sie sich gemerkt hat, dass Sunprotect ist wenn das Fenster geschlossen wird (und schon haben wir das Fehlverhalten)
    Das ist wirklich nervig...
    • G guitardoc
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      schrieb am zuletzt editiert von simatec
      #6582
      @guitardoc Und was steht im Debuglog zu diesem Verhalten? Ohne Log sind diese Beschreibungen immer eher nicht nachvollziehbar.
      Des Weiteren wird die Config des betroffenen Rollladens als json benötigt…
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        guitardoc
        #6583
        @simatec Das Verhalten müsste sich recht gut reproduzieren lassen, es ist bei mir schon viele Male aufgetreten. Es ist bei mir das letzte Mal gestern aufgetreten und blöderweise ich hab die Logs nicht mehr - musste danach den LXC aus dem Backup vom Vortag einspielen wegen eines anderen Fehlers.
        Kannst du das Verhalten und den Ablauf im Adapter simulieren?
        Fenster zu
        Sonne scheint (Jalousie geht runter)
        Fenster auf (Jalousie geht hoch)
        Sonne scheint nicht mehr
        Fester zu (jetzt geht die Jalousie runter obwohl sie oben bleiben müsste)
        Hier noch die Einstellungen der Fenster (sind alle weitgehend identisch eingestellt)
          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
          "common": {
            "name": "shuttercontrol",
            "version": "1.7.0",
            "title": "shuttercontrol",
            "authors": [
              "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
            "contributors": [
              "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
            "keywords": [
              "home automation",
              "Rollladen",
              "Jalousie",
              "Rollladensteuerung",
              "shutter",
              "Homematic",
              "Sunprotec",
              "Sonnenschutz",
              "Astro",
              "Elevation",
              "Sonneuntergang",
              "Sonnenaufgang"
            "license": "MIT",
            "platform": "Javascript/Node.js",
            "main": "main.js",
            "icon": "shuttercontrol.png",
            "enabled": true,
            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
            "loglevel": "info",
            "mode": "daemon",
            "type": "climate-control",
            "compact": true,
            "materialize": true,
            "connectionType": "local",
            "dataSource": "push",
            "stopBeforeUpdate": true,
            "adminUI": {
              "config": "materialize"
            "plugins": {
              "sentry": {
                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
            "installedVersion": "1.7.0",
            "host": "iobroker",
            "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.7.0",
            "dependencies": [
                "js-controller": ">=4.0.0"
            "globalDependencies": [
                "admin": ">=6.0.0"
            "docs": {
              "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
              "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
            "tier": 2
          "native": {
            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
            "W_shutterDownLiving": "23:00",
            "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
            "W_shutterUpLivingMax": "09:00",
            "driveDelayUpLiving": "2",
            "WE_shutterDownLiving": "23:00",
            "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
            "WE_shutterUpLivingMax": "09:00",
            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
            "W_shutterDownSleep": "23:00",
            "W_shutterUpSleepMin": "08:00",
            "W_shutterUpSleepMax": "09:00",
            "driveDelayUpSleep": "2",
            "WE_shutterDownSleep": "23:00",
            "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
            "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
            "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
            "W_shutterDownChildren": "20:00",
            "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
            "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
            "driveDelayUpChildren": "2",
            "WE_shutterDownChildren": "21:00",
            "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
            "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
            "latitude": "51.278486150000006",
            "longitude": "12.507069799527972",
            "sunProtEndElevation": "5",
            "astroDelayUp": "0",
            "astroDelayDown": "0",
            "driveDelayUpAstro": "1",
            "SummerStart": "01.03.",
            "SummerEnd": "30.09.",
            "XMasStart": "25.11.",
            "XMasEnd": "06.01.",
            "publicHolidays": true,
            "publicHolInstance": "feiertage.0",
            "HolidayDP": "feiertage.0.heute.boolean",
            "lightsensorDown": "50",
            "lightsensorUp": "100",
            "lightsensorUpTime": "05:00",
            "lightsensorDownTime": "16:00",
            "lightsensorUpDown": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
            "schoolfree": false,
            "schoolfreeInstance": "",
            "schoolfreeDP": "",
            "schoolfreeChildrenArea": true,
            "schoolfreeSleepArea": false,
            "schoolfreeLivingArea": false,
            "LateAllDown": false,
            "LateAllDownTime": "22:15",
            "betweenPositionTime": "22:00",
            "noGoTime": "1",
            "satIsWeek": false,
            "currentShutterState": true,
            "currentShutterStateTime": "60",
            "blockManuMode": false,
            "shutterStateRound": "1",
            "triggerAutoSleep": "",
            "triggerAutoLiving": "",
            "triggerAutoChildren": "",
            "alarmWind1Level": "100",
            "alarmWind1": "",
            "alarmWind2Level": "100",
            "alarmWind2": "",
            "alarmRainLevel": "100",
            "alarmRain": "",
            "alarmFrostLevel": "80",
            "alarmFrost": "",
            "alarmFireLevel": "100",
            "alarmFire": "",
            "events": [
                "enabled": true,
                "shutterName": "Arbeitszimmer",
                "name": "0_userdata.0.Jalousien.Arbeitszimmer_Position",
                "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Arbeitszimmer.Virtueller_Kontaktsensor",
                "typeUp": "living",
                "typeDown": "lightsensor",
                "type": "outside temperature and direction",
                "heightDownSun": "35",
                "direction": "90",
                "directionRange": "80",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset",
                "tempOutside": "20",
                "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                "valueLight": "80000",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "triggerState": "false",
                "triggerStateTilted": "none",
                "triggerDrive": "100",
                "triggerDriveTildet": "",
                "triggerChange": "off",
                "elevation": "",
                "autoDrive": "off",
                "hysteresisOutside": "10",
                "hysteresisInside": "5",
                "hysteresisLight": "30",
                "currentAction": "",
                "currentHeight": "",
                "oldHeight": "",
                "firstCompleteUp": "",
                "triggerHeight": "",
                "LateDown": false,
                "inSummerNotDown": false,
                "KeepSunProtect": false,
                "triggerAction": "",
                "driveAfterClose": true,
                "useXmasLevel": true,
                "XmasLevel": "50",
                "betweenPosition": false,
                "betweenPositionLevel": "50",
                "trigDelyUp": "0",
                "trigDelyDown": "0",
                "sunProtectEndDely": "10",
                "sunProtectEndtimerid": "",
                "enableAlarmWind1": false,
                "enableAlarmWind2": false,
                "enableAlarmRain": false,
                "enableAlarmFrost": false,
                "enableAlarmFire": false,
                "alarmTriggerAction": "",
                "alarmTriggerLevel": "",
                "lastAutoAction": "",
                "tempHeatProtection": "",
                "heatProtection": false
                "enabled": true,
                "shutterName": "Treppenhaus",
                "name": "0_userdata.0.Jalousien.Treppenhaus_Position",
                "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Treppenhaus.Virtueller_Kontaktsensor",
                "typeUp": "living",
                "heightDownSun": "30",
                "direction": "90",
                "directionRange": "60",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "useXmasLevel": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "enabled": true,
                "shutterName": "Gästetoilette",
                "name": "0_userdata.0.Jalousien.Gästetoilette_Position",
                "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Gästetoilette.Virtueller_Kontaktsensor",
                "typeUp": "living",
                "direction": "90",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "0",
                "trigDelyUp": "0",
                "enabled": true,
                "shutterName": "Küche",
                "name": "0_userdata.0.Jalousien.Küche_Position",
                "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Küche.Virtueller_Kontaktsensor",
                "typeUp": "living",
                "direction": "90",
                "directionRange": "70",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "elevation": "",
                "autoDrive": "off",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "XmasLevel": "50",
                "trigDelyUp": "0",
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          Fenster zu
            "common": {
              "version": "1.7.0",
              "authors": [
              "contributors": [
              "keywords": [
                "home automation",
                "Rollladen",
                "Jalousie",
                "shutter",
                "Homematic",
                "Sunprotec",
                "Sonnenschutz",
                "Astro",
                "Elevation",
                "Sonneuntergang",
                "Sonnenaufgang"
              "license": "MIT",
              "main": "main.js",
              "enabled": true,
              "loglevel": "info",
              "mode": "daemon",
              "compact": true,
              "adminUI": {
              "plugins": {
                "sentry": {
              "host": "iobroker",
              "dependencies": [
                  "admin": ">=6.0.0"
              "docs": {
              "tier": 2
            "native": {
              "schoolfreeDP": "",
              "noGoTime": "1",
              "satIsWeek": false,
              "alarmWind1": "",
              "alarmWind2": "",
              "alarmRain": "",
              "alarmFrost": "",
              "alarmFire": "",
              "events": [
                  "enabled": true,
                  "typeUp": "living",
                  "direction": "90",
                  "tempInside": "23",
                  "tempSensor": "",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "elevation": "",
                  "autoDrive": "off",
                  "oldHeight": "",
                  "LateDown": false,
                  "XmasLevel": "50",
                  "trigDelyUp": "0",
                  "enabled": true,
                  "typeUp": "living",
                  "direction": "90",
                  "tempInside": "23",
                  "tempSensor": "",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "elevation": "",
                  "autoDrive": "off",
                  "oldHeight": "",
                  "LateDown": false,
                  "XmasLevel": "0",
                  "trigDelyUp": "0",
                  "enabled": true,
                  "typeUp": "living",
                  "direction": "90",
                  "tempInside": "23",
                  "tempSensor": "",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "elevation": "",
                  "autoDrive": "off",
                  "oldHeight": "",
                  "LateDown": false,
                  "XmasLevel": "0",
                  "trigDelyUp": "0",
                  "enabled": true,
                  "typeUp": "living",
                  "direction": "90",
                  "tempInside": "23",
                  "tempSensor": "",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "elevation": "",
                  "autoDrive": "off",
                  "oldHeight": "",
                  "LateDown": false,
                  "XmasLevel": "50",
                  "trigDelyUp": "0",
          #6584
          @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          ja, das könntest du!
          • den sensor dp für die Sunprotecterkennung gegen einen eigenen Datenpunkt austauschen.
          • Debug log starten
          • Wert in dem Datenpunkt über die Entscheidungsgrenze ändern
          • warten bis der Rollladen runterfährt
          • fenster öffnen
          • Wert wieder runter setzen
          • Fenster schließen
          • debug-log posten
          • G guitardoc
            Fenster zu
              "common": {
                "version": "1.7.0",
                "authors": [
                "contributors": [
                "keywords": [
                  "home automation",
                  "Rollladen",
                  "Jalousie",
                  "shutter",
                  "Homematic",
                  "Sunprotec",
                  "Sonnenschutz",
                  "Astro",
                  "Elevation",
                  "Sonneuntergang",
                  "Sonnenaufgang"
                "license": "MIT",
                "main": "main.js",
                "enabled": true,
                "loglevel": "info",
                "mode": "daemon",
                "compact": true,
                "adminUI": {
                "plugins": {
                  "sentry": {
                "host": "iobroker",
                "dependencies": [
                    "admin": ">=6.0.0"
                "docs": {
                "tier": 2
              "native": {
                "schoolfreeDP": "",
                "noGoTime": "1",
                "satIsWeek": false,
                "alarmWind1": "",
                "alarmWind2": "",
                "alarmRain": "",
                "alarmFrost": "",
                "alarmFire": "",
                "events": [
                    "enabled": true,
                    "typeUp": "living",
                    "direction": "90",
                    "tempInside": "23",
                    "tempSensor": "",
                    "heightUp": "100",
                    "heightDown": "0",
                    "elevation": "",
                    "autoDrive": "off",
                    "oldHeight": "",
                    "LateDown": false,
                    "XmasLevel": "50",
                    "trigDelyUp": "0",
                    "enabled": true,
                    "typeUp": "living",
                    "direction": "90",
                    "tempInside": "23",
                    "tempSensor": "",
                    "heightUp": "100",
                    "heightDown": "0",
                    "elevation": "",
                    "autoDrive": "off",
                    "oldHeight": "",
                    "LateDown": false,
                    "XmasLevel": "0",
                    "trigDelyUp": "0",
                    "enabled": true,
                    "typeUp": "living",
                    "direction": "90",
                    "tempInside": "23",
                    "tempSensor": "",
                    "heightUp": "100",
                    "heightDown": "0",
                    "elevation": "",
                    "autoDrive": "off",
                    "oldHeight": "",
                    "LateDown": false,
                    "XmasLevel": "0",
                    "trigDelyUp": "0",
                    "enabled": true,
                    "typeUp": "living",
                    "direction": "90",
                    "tempInside": "23",
                    "tempSensor": "",
                    "heightUp": "100",
                    "heightDown": "0",
                    "elevation": "",
                    "autoDrive": "off",
                    "oldHeight": "",
                    "LateDown": false,
                    "XmasLevel": "50",
                    "trigDelyUp": "0",
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6585
            @guitardoc ohne Debuglog kann ich mit das nicht anschauen. Dafür gibt es ja den Debuglog… um eventuelle Fehler zu analysieren und einzugrenzen
            • simatecS simatec
              guitardoc
              #6586
              @simatec Hab jetzt wieder so einen Fall. Diesmal mit Log... Hier erst mal das Log:
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 12:10:04.025	info	Sunprotect #415 Set ID: Gästetoilette value: 100%
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 11:03:02.691	info	Sunprotect #414 Set ID: Arbeitszimmer value: 35%
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 06:50:05.119	info	Sunprotect #414 Set ID: Küche value: 35%
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 06:50:04.069	info	Sunprotect #414 Set ID: Gästetoilette value: 35%
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 06:50:03.017	info	Sunprotect #414 Set ID: Treppenhaus value: 30%
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 05:09:25.985	info	Set ID: Küche to Auto-Mode
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 05:09:23.940	info	Set ID: Gästetoilette to Auto-Mode
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 05:09:21.895	info	Set ID: Treppenhaus to Auto-Mode
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 05:09:19.850	info	Set ID: Arbeitszimmer to Auto-Mode
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 05:00:06.277	info	Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 05:00:04.228	info	Living up #13 Set ID: Gästetoilette value: 100%
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 05:00:02.178	info	Living up #13 Set ID: Treppenhaus value: 100%
              shuttercontrol.0
              2024-06-18 05:00:00.114	info	Living up #13 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
              Und dazu die Einstellungen der Fenster:
                "common": {
                  "version": "1.7.0",
                  "authors": [
                  "contributors": [
                  "keywords": [
                    "home automation",
                    "Rollladen",
                    "Jalousie",
                    "shutter",
                    "Homematic",
                    "Sunprotec",
                    "Sonnenschutz",
                    "Astro",
                    "Elevation",
                    "Sonneuntergang",
                    "Sonnenaufgang"
                  "license": "MIT",
                  "main": "main.js",
                  "enabled": true,
                  "loglevel": "info",
                  "mode": "daemon",
                  "compact": true,
                  "adminUI": {
                  "plugins": {
                    "sentry": {
                  "host": "iobroker",
                  "dependencies": [
                      "admin": ">=6.0.0"
                  "docs": {
                  "tier": 2
                "native": {
                  "schoolfreeDP": "",
                  "noGoTime": "1",
                  "satIsWeek": false,
                  "alarmWind1": "",
                  "alarmWind2": "",
                  "alarmRain": "",
                  "alarmFrost": "",
                  "alarmFire": "",
                  "events": [
                      "enabled": true,
                      "typeUp": "living",
                      "direction": "90",
                      "tempInside": "23",
                      "tempSensor": "",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "off",
                      "oldHeight": "",
                      "LateDown": false,
                      "XmasLevel": "50",
                      "trigDelyUp": "0",
                      "enabled": true,
                      "typeUp": "living",
                      "direction": "90",
                      "tempInside": "23",
                      "tempSensor": "",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "off",
                      "oldHeight": "",
                      "LateDown": false,
                      "XmasLevel": "0",
                      "trigDelyUp": "0",
                      "enabled": true,
                      "typeUp": "living",
                      "direction": "90",
                      "tempInside": "23",
                      "tempSensor": "",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "off",
                      "oldHeight": "",
                      "LateDown": false,
                      "XmasLevel": "0",
                      "trigDelyUp": "0",
                      "enabled": true,
                      "typeUp": "living",
                      "direction": "90",
                      "tempInside": "23",
                      "tempSensor": "",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "off",
                      "oldHeight": "",
                      "LateDown": false,
                      "XmasLevel": "50",
                      "trigDelyUp": "0",
              Die Fenster sind alle geschlossen aber nur das Fenster Gästetoilette ist hochgefahren, die anderen sind immer noch im SunProtect Modus, obwohl die Sonne lange weg ist.
              Ich muss folgendes dazu ausführen. Ich nutze die Fenstersensoren als virtuelle Sensoren. Ich berechne, ob sich die Sonne in einem Bereich befindet, wo zu verschatten ist. Ist die Sonne drin, dann wird der Sensor geschlossen, das Fenster ist zu, die Jalousien verschatten (wenn die Sonne scheint). Ist die Sonne außerhalb, dann wird der Sensor geöffnet. Das Fenster ist auf, die Jalousien fahren hoch (wenn sie denn nicht schon oben sind).
              Im Adapter sind +-90° für den Verschattungsbereich eingegeben. Jetzt ist die Sonne schon lange aus den +90° raus, die Fenster sind virtuell geschlossen, aber die Jalousien sind immer noch im SunProtect Modus.
              • G guitardoc
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                  "common": {
                    "version": "1.7.0",
                    "authors": [
                    "contributors": [
                    "keywords": [
                      "home automation",
                      "Rollladen",
                      "Jalousie",
                      "shutter",
                      "Homematic",
                      "Sunprotec",
                      "Sonnenschutz",
                      "Astro",
                      "Elevation",
                      "Sonneuntergang",
                      "Sonnenaufgang"
                    "license": "MIT",
                    "main": "main.js",
                    "enabled": true,
                    "loglevel": "info",
                    "mode": "daemon",
                    "compact": true,
                    "adminUI": {
                    "plugins": {
                      "sentry": {
                    "host": "iobroker",
                    "dependencies": [
                        "admin": ">=6.0.0"
                    "docs": {
                    "tier": 2
                  "native": {
                    "schoolfreeDP": "",
                    "noGoTime": "1",
                    "satIsWeek": false,
                    "alarmWind1": "",
                    "alarmWind2": "",
                    "alarmRain": "",
                    "alarmFrost": "",
                    "alarmFire": "",
                    "events": [
                        "enabled": true,
                        "typeUp": "living",
                        "direction": "90",
                        "tempInside": "23",
                        "tempSensor": "",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "off",
                        "oldHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "XmasLevel": "50",
                        "trigDelyUp": "0",
                        "enabled": true,
                        "typeUp": "living",
                        "direction": "90",
                        "tempInside": "23",
                        "tempSensor": "",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "off",
                        "oldHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "XmasLevel": "0",
                        "trigDelyUp": "0",
                        "enabled": true,
                        "typeUp": "living",
                        "direction": "90",
                        "tempInside": "23",
                        "tempSensor": "",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "off",
                        "oldHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "XmasLevel": "0",
                        "trigDelyUp": "0",
                        "enabled": true,
                        "typeUp": "living",
                        "direction": "90",
                        "tempInside": "23",
                        "tempSensor": "",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "off",
                        "oldHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "XmasLevel": "50",
                        "trigDelyUp": "0",
                #6587
                das ist leider kein debug-log
                  guitardoc
                  #6588
                  @homoran aaaarghhh, Mist, stimmt. Habs gerade auf debug umgestellt. Mal sehen ob es morgen wieder so ist...
                  • G Offline
                    guitardoc
                    #6589
                    Sonne hat noch nicht wieder geschienen, ich poste das Debug-Log wenn sie hoffentlich morgen früh mal wieder scheint.
                    Zwischenzeitlich eine andere Frage - was bedeuten diese unterschiedlichen Werte bei autoState? Vielleicht kann ich da schon ein bisschen mehr das Verhalten zuordnen:
                    • up (vermutlich komplett geöffnet)
                    • down (vermutlich komplett geschlossen)
                    • sunprotect (vermutlich im SunProtect Modus)
                    • none (???)
                    • triggered (vermutlich Fenster offen)
                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guitardoc
                      • none (???)
                      #6590
                      @guitardoc ja, ja, ja, status vor jeder Änderung - wird nachts so gesetzt, kenne ich nicht - möglicherweise ALARM
                      • G Offline
                        guitardoc
                        #6591
                        So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
                        Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
                        Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
                        system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
                        iobroker.2024-06-21.log.html
                        • G guitardoc
                          • none (???)
                          Joel
                          #6592
                          @guitardoc
                          "triggered" - Fenster wird geöffnet - stimmt nach meiner Erfahrung.
                          Da wäre noch "middle" - das ist die "Zwischenposition und später kpl. schließen" unter Extra Einstellungen.
                          "none" müsste mal der Entwickler was zu schreiben.
                          later
                          Joel
                          • J Offline
                            Joel
                            #6593
                            Hi, eher vielleicht kosmetischer Natur:
                            in 1.72 wurde gefixed, dass abgewählte Rollos trotzdem fahren.
                            Ich habe noch 2 abgewählte Rollos (z.B. Backup - s. code) bei denen auch die ID nicht drin steht. Sie dienen mir als Test/Backup-Rollos.
                            Im Log werden unregelmäßig diese angemeckert, dass die ID fehlt bzw. irgendwas damit nicht gemacht werden kann. Stimmt ja auch, aber da sie ja nicht berücksichtigt werden sollten, wiederum auch verwirrend.
                            2024-06-23 09:54:05.126 - debug: shuttercontrol.0 (38196) Backup - shutter conversion is:false
                            2024-06-23 09:54:05.129 - warn: shuttercontrol.0 (38196) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                            2024-06-23 09:54:05.130 - debug: shuttercontrol.0 (38196) Backup - shutter trigger drive-up is:100
                            2024-06-23 09:54:05.130 - debug: shuttercontrol.0 (38196) Backup - shutter trigger change is:upDown
                            later
                            Joel
                            • J Joel
                              later
                              Joel
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6594
                              @joel Sie werden ja trotzdem überprüft, allein schon um festzustellen zu können, ob sie aktiv sind. Wenn dann die id fehlt, gibt es die Warnung.
                              Entweder lege eine Id für die Dummys fest, oder lösche sie, da andernfalls die Array immer geprüft wird
                              J G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Joel
                                #6595
                                @simatec OK, danke für die Info! 🙂
                                • MichMeinM Online
                                  MichMeinM Online
                                  MichMein
                                  #6596
                                  @simatec
                                  Ich nutze ShutterControl nun schon sehr lange ohne nennenswerte Probleme, vielen Dank für den tollen Adapter.
                                  Eine Frage hätte ich da aber noch.
                                  Die Rollläden fahren zu einen Zeitpunkt der sonnenuntergangsabhänging abends auf eine Zwischenposition und um 23 Uhr komplett herunter, das funktioniert.
                                  Wenn wir uns ins Bett begeben nutzen wir einen virtuellen Schalter der alle Rollläden und diverse Lichter ausschaltet. Wenn dies der Fall ist bevor die Rollläden und die Zwischenposition gefahren sind, fahren sie zur von ShutterControl berechneten Zeit in die Zwischenposition.
                                  Lässt sich dieses Verhalten irgendwie umgehen?
                                  Vielen Dank und einen schönen Restsonntag.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  simatecS rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    guitardoc
                                    #6597
                                    @simatec Hallo Simatec, hattest du schon Gelegenheit, dir das debug-log weiter oben mal anzuschauen? Kann ich dich da noch irgendwie unterstützen?
                                    • MichMeinM MichMein
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6598
                                      @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                      Kannst du das bitte genauer beschreiben? Ich verstehe es nicht so richtig, was ihr macht und was passiert
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guitardoc
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6599
                                        @guitardoc Nein bisher hatte ich noch keine Zeit...
                                        • simatecS simatec
                                          MichMeinM Online
                                          MichMeinM Online
                                          MichMein
                                          #6600
                                          @simatec
                                          Die Rollläden gehen sonnenuntergangsgesteuert in die Zwischenposition und um 23 Uhr fahren sie komplett herunter.
                                          Wenn wir ins Bett gehen nutzen wir einen virtuellen Schalter der alle Rollläden manuell auf 0% zufährt und diverse Lichter ausschaltet usw.
                                          Das Szenario funktioniert hervorragend wenn wir in der Zeit zwischen der Zwischenposition und 23 Uhr ins Bett gehen und den virtuellen Schalter nutzen.
                                          Wenn wir allerdings mal ins Bett gehen bevor die Rollläden in die Zwischenposition gefahren sind passiert folgendes. Die Rollläden fahren komplett auf 0% und zur eingestellten Astrozeit fahren diese wieder in die Zwischenposition gemäß ShutterControl Konfig und um 23 Uhr entsprechend ganz herunter. Grundsätzlich ok da es ja so in ShutterControl auch konfiguriert ist.
                                          Jetzt möchte ich wissen ob es eine Möglichkeit gibt dieses Verhalten zu unterbinden so dass der manuelle Wert über den virtuellen Schalter das automatische fahren der Rollläden über ShutterControl verhindert? Kann ich dafür die Schalter in Objektbaum von ShutterControl nutzen?
                                          Ich hoffe es jetzt etwas verständlicher formuliert zu haben.
                                          Vielen Dank
                                          Gruß Michael
