    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G guitardoc
    @fatmax said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Im Grunde gibt es ja den Datenpunkt alle Rollläden manuell auf einmal ein den Sun_Protect Modus zu setzen.
    Wo ist dieser Datenpunkt?
    #6571
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    unter shuttercontrol.0 😁
    ...control
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      ...control
      G Online
      G Online
      guitardoc
      #6572
      @homoran Oh Mann, klar... Ich hab wieder Tomaten auf den Augen.
      • F Fatmax
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        @fatmax sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        @simatec ich hätte die gleiche Anforderung.
        Ich würde es z.B. toll finden die Rollläden für einzelne Fenster per Zeittrigger wieder in den sunProtect Modus über ein Skript setzen zu können.
        Das Thema ist nämlich, sobald diese im sunProtect Modus sind und jemand fährt diese Rollläden manuell hoch (aus welchen Gründen auch immer), bleiben die meist dann oben, da derjenige vergisst wieder zu verdunkeln. Der sunProtect Modus wurde aber dann bereits durch den manuellen Modus ersetzt.
        Alle Rollläden in den sunProtect Modus zu versetzen ist nicht das Ziel, da ich Rollläden im manuellen Modus, welche manuell tagsüber komplett geschlossen wurden, auch komplett geschlossen halten möchte.
        Der Manu-Mode ist genau dafür da, dass der Rollladen nicht mehr automatisch fährt. Ich denke es sollte eher verhindert werden, das manuell gefahren wird, wenn es von dir nicht gewünscht ist. Die Funktion sollte nicht angefasst werden, da sionst andere User wieder schreien.
        Bei einer Steuerung in der Komplexität, die extrem viel abdect, kann man leider nicht alle Wünsche unter einen Hut bringen....
        Ich kann mir gut vorstellen, dass hier eine Menge Arbeit im Hintergrund passiert.
        Vielen Dank dafür für die Umsetzung.
        Leider kann man den manuellen Eingriff nicht immer verhindern, bzw. darf man den auch nicht ganz entfernen für gewisse Familienmitglieder ohne es sich mit denen zu verscherzen ;-)
        Was ich so im Forum lese, ist dieser Wunsch jetzt bereits mehrmals gekommen.
        Könnte dieser DP nicht für alle Rollläden einzeln angelegt werden?
        Dies würde das Thema lösen.
        @simatec Noch eine 2. Frage.
        Wäre es möglich den Übergang von AutoUp zu sunProtect eleganter lösen zu können?
        Der Rollladen fährt bei AutoUp komplett hoch, befindet sich aber bereits im sunProtect und fährt nach einigen Sekunden wieder fast zu bis zum sunProtect-Level. -> Kann man den Rollladen von komplett zu nicht direkt nur bis zum sunProtect-Level fahren lassen?
        Sollte er eigentlich so machen... Bitte den kompletten Debuglog von dem genannten Rolladenfahrten und bitte deine Config als JSON File posten
        Sorry für die Umstände. Das war falscher Alarm von meiner Seite.
        Ich habe noch eine Frage zur Verwendung der Lichtsensoren.
        Man kann ja den Wert und den Toleranzbereich angeben indem der Sun-Protect Modus aktiv bleibt.
        Gibt es hier auch so eine Art Entprellen im Adapter für den aktuellen Wert der vom Sensor herangezogen wird.
        Wenn nur kurz eine Wolke drüber zieht wechselt er ständig im Sun-Protect Modus hin und her und die Rollläden fahren rauf und runter.
        G Online
        G Online
        guitardoc
        #6573
        Eine Option wäre auch, wenn es im Adapter die Möglichkeit gäbe, einzustellen, wie lange der Manu_mode für das betreffende Fenster gültig sein soll. Danach wieder in den vorhergehenden Modus. Vielleicht lässt sich das durch @simatec einfacher programmieren?
        • R Robschii
          @simatec vielen Dank für den Hinweis. Ich habe in der Vis einen Schalter für die automatik der einzelnen Bereiche. Ich kann alle oder die einzelne Bereiche auf true setzen ( datenpunkte control). Sollte das damit gehen?
          Meine Frau fährt ständig die Rollos manuell hoch, aus Gewohnheit. Da steht man mode im Status. Wenn ich den manumodus nicht beachten will kann ich doch den blockieren neuerdings. Muss ich noch was beachten?
          Vielen Dank.
          higginsd
          #6574
          @robschii
          Ich steuere im Shuttercontrol niemals die Rolladenschalter direkt, sondern über einen Datenpunkt, den ich für jeden Rollläden unter Userdata definiert habe.
          Hier legt Shuttercontrol die von ihm gewünschte Höhe an.
          Auf jedem Daten Punkt existiert im JS ein on-change-any Watcher, der bei Änderungen den Wert ausliest und an den echten Rolladenschalter sendet.
          Funktioniert gut und Shuttercontrol merkt nicht, wenn jemand manuell die Rollläden fährt.
          rtwlR G 2 Antworten Letzte Antwort
          • H higginsd
            @robschii
            rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            schrieb am zuletzt editiert von rtwl
            #6575
            @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            exakt so mach ich das auch. funktioniert perfekt und der manu_mode wird dadurch nie gesetzt 👍
            genauere Infos hab ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1716529029341
            -Peter
            • H higginsd
              @robschii
              G Online
              G Online
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              #6576
              @higginsd said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Wie machst du das dann wenn jemand den Rollladen per Hand fährt? Hast du dann im JS einen Timer eingebaut, wann der Rollladen wieder in die Höhe fahren soll, die Shuttercontrol ihm vorgibt, oder gibt es da einen anderen Weg?
                ja!
                Fatmax
                #6577
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                ja!
                Oh Mann, ich bin blind.
                Danke, dass hat mein Problem gelöst.
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • F Fatmax
                  ja!
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  #6578
                  Bitte auch für mich noch mal zum mitmeißeln.
                  Die Hysterese im Sun-protect Modus ist also nicht für die vorbeiziehenden Wolken gedacht, sondern dafür gibt es diesen Entprellwert?
                  • G guitardoc
                    #6579
                    je nach Sensor und Konfig wird ja die Hysterese auch erreicht. Aber nur kurzfristig.
                    Die Hysteres höher zu setzen ist oft keine Lösung.
                    Ein Timeout überbrückt kurze Wolken(felder)
                    • G guitardoc
                      Hab noch einen Punkt entdeckt wo die Logik nicht passt:
                      Schlafzimmer
                      Fenster offen
                      Es wird Nacht -> Jalousie bleibt oben (richtig, das Fenster ist ja offen)
                      Es wird morgen -> Jalousie fährt runter (falsch, das Fenster ist immer noch offen)
                      Es wird 08:00 Uhr -> Jalousie fährt wieder hoch
                      Oder hab ich was falsch eingestellt?
                      G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      #6580
                      @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      Schlafzimmer
                      Fenster offen
                      Ich denke, ich habe den Bug im Adapter gefunden. Das Verhalten oben tritt nur auf, wenn von Woche zu Wochenende gewechselt wird. Dann passiert folgendes:
                      2024-06-01 05:01:00.640 - info: shuttercontrol.2 (23065) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer value: 0%
                      2024-06-01 06:00:00.067 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 100%
                      2024-06-01 06:00:00.116 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
                      2024-06-01 06:00:00.119 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordwestseite value: 100%
                      2024-06-01 06:00:02.129 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
                      2024-06-01 06:00:02.172 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Treppenhaus value: 100%
                      2024-06-01 06:00:02.179 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordseite value: 100%
                      2024-06-01 06:00:04.184 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                      2024-06-01 06:00:04.218 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Gästetoilette value: 100%
                      2024-06-01 06:00:04.225 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordostseite value: 100%
                      2024-06-01 06:00:06.232 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten value: 100%
                      2024-06-01 06:00:06.261 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
                      2024-06-01 06:00:08.278 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten value: 100%
                      2024-06-01 06:00:10.325 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                      2024-06-01 06:00:12.375 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Gästezimmer value: 100%
                      2024-06-01 08:00:00.115 - info: shuttercontrol.2 (23065) Sleep up #21 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                      Der allererste Eintrag ist entscheidend - das Fenster ist eben nicht geschlossen, sondern immer noch auf. 06:00 Uhr ist die früheste Öffnung - da gehen jetzt alle Jalousien im Wohnbereich hoch (richtig) nur der im Schlafbereich geht runter (falsch), denn dort liegt der Fehler im Adapter.
                      @simatec Kannst du dir das bitte noch einmal anschauen? Danke!
                      • G guitardoc
                        Schlafzimmer
                        Fenster offen
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #6581
                        @guitardoc Im aktuellen Shuttercontrol ist immer noch ein ärgerlicher Fehler drin.
                        1. Fenster ist geschlossen, Jalousie fährt in Sunprotect
                        2. Fenster wird geöffnet, Jalousie fährt hoch, merkt sich aber, dass eigentlich noch Suprotect ist wenn das Fenster wieder geschlossen wird
                        3. Es wird dunkler, so dass gar kein Sunprotect mehr ist (hier müssen alle Fenster, die sich was von Sunprotect gemerkt haben, auch kein Sunprotect mehr haben - bekommen sie aber nicht. PS. Wenn nach Aufhebung des Sunprotect aber später wieder Sunprotect kommt, dann muss das Fenster diesen gemerkten Status natürlich auch wieder bekommen)
                        4. Fenster wird geschlossen, Jalousie fährt runter weil sie sich gemerkt hat, dass Sunprotect ist wenn das Fenster geschlossen wird (und schon haben wir das Fehlverhalten)
                        Das ist wirklich nervig...
                        • G guitardoc
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6582
                          @guitardoc Und was steht im Debuglog zu diesem Verhalten? Ohne Log sind diese Beschreibungen immer eher nicht nachvollziehbar.
                          Des Weiteren wird die Config des betroffenen Rollladens als json benötigt…
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #6583
                            @simatec Das Verhalten müsste sich recht gut reproduzieren lassen, es ist bei mir schon viele Male aufgetreten. Es ist bei mir das letzte Mal gestern aufgetreten und blöderweise ich hab die Logs nicht mehr - musste danach den LXC aus dem Backup vom Vortag einspielen wegen eines anderen Fehlers.
                            Kannst du das Verhalten und den Ablauf im Adapter simulieren?
                            Fenster zu
                            Sonne scheint (Jalousie geht runter)
                            Fenster auf (Jalousie geht hoch)
                            Sonne scheint nicht mehr
                            Fester zu (jetzt geht die Jalousie runter obwohl sie oben bleiben müsste)
                            Hier noch die Einstellungen der Fenster (sind alle weitgehend identisch eingestellt)
                              "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                              "common": {
                                "name": "shuttercontrol",
                                "version": "1.7.0",
                                "title": "shuttercontrol",
                                "authors": [
                                  "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                "contributors": [
                                  "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                "keywords": [
                                  "home automation",
                                  "Rollladen",
                                  "Jalousie",
                                  "Rollladensteuerung",
                                  "shutter",
                                  "Homematic",
                                  "Sunprotec",
                                  "Sonnenschutz",
                                  "Astro",
                                  "Elevation",
                                  "Sonneuntergang",
                                  "Sonnenaufgang"
                                "license": "MIT",
                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                "main": "main.js",
                                "icon": "shuttercontrol.png",
                                "enabled": true,
                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                "loglevel": "info",
                                "mode": "daemon",
                                "type": "climate-control",
                                "compact": true,
                                "materialize": true,
                                "connectionType": "local",
                                "dataSource": "push",
                                "stopBeforeUpdate": true,
                                "adminUI": {
                                  "config": "materialize"
                                "plugins": {
                                  "sentry": {
                                    "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                "installedVersion": "1.7.0",
                                "host": "iobroker",
                                "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.7.0",
                                "dependencies": [
                                    "js-controller": ">=4.0.0"
                                "globalDependencies": [
                                    "admin": ">=6.0.0"
                                "docs": {
                                  "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
                                  "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
                                "tier": 2
                              "native": {
                                "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                "W_shutterDownLiving": "23:00",
                                "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                "W_shutterUpLivingMax": "09:00",
                                "driveDelayUpLiving": "2",
                                "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                "WE_shutterUpLivingMax": "09:00",
                                "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                "W_shutterDownSleep": "23:00",
                                "W_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                "W_shutterUpSleepMax": "09:00",
                                "driveDelayUpSleep": "2",
                                "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                                "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
                                "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                "driveDelayUpChildren": "2",
                                "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                "latitude": "51.278486150000006",
                                "longitude": "12.507069799527972",
                                "sunProtEndElevation": "5",
                                "astroDelayUp": "0",
                                "astroDelayDown": "0",
                                "driveDelayUpAstro": "1",
                                "SummerStart": "01.03.",
                                "SummerEnd": "30.09.",
                                "XMasStart": "25.11.",
                                "XMasEnd": "06.01.",
                                "publicHolidays": true,
                                "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                "HolidayDP": "feiertage.0.heute.boolean",
                                "lightsensorDown": "50",
                                "lightsensorUp": "100",
                                "lightsensorUpTime": "05:00",
                                "lightsensorDownTime": "16:00",
                                "lightsensorUpDown": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                                "schoolfree": false,
                                "schoolfreeInstance": "",
                                "schoolfreeDP": "",
                                "schoolfreeChildrenArea": true,
                                "schoolfreeSleepArea": false,
                                "schoolfreeLivingArea": false,
                                "LateAllDown": false,
                                "LateAllDownTime": "22:15",
                                "betweenPositionTime": "22:00",
                                "noGoTime": "1",
                                "satIsWeek": false,
                                "currentShutterState": true,
                                "currentShutterStateTime": "60",
                                "blockManuMode": false,
                                "shutterStateRound": "1",
                                "triggerAutoSleep": "",
                                "triggerAutoLiving": "",
                                "triggerAutoChildren": "",
                                "alarmWind1Level": "100",
                                "alarmWind1": "",
                                "alarmWind2Level": "100",
                                "alarmWind2": "",
                                "alarmRainLevel": "100",
                                "alarmRain": "",
                                "alarmFrostLevel": "80",
                                "alarmFrost": "",
                                "alarmFireLevel": "100",
                                "alarmFire": "",
                                "events": [
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Arbeitszimmer",
                                    "name": "0_userdata.0.Jalousien.Arbeitszimmer_Position",
                                    "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Arbeitszimmer.Virtueller_Kontaktsensor",
                                    "typeUp": "living",
                                    "typeDown": "lightsensor",
                                    "type": "outside temperature and direction",
                                    "heightDownSun": "35",
                                    "direction": "90",
                                    "directionRange": "80",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset",
                                    "tempOutside": "20",
                                    "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                                    "valueLight": "80000",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "false",
                                    "triggerStateTilted": "none",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerDriveTildet": "",
                                    "triggerChange": "off",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "hysteresisOutside": "10",
                                    "hysteresisInside": "5",
                                    "hysteresisLight": "30",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "firstCompleteUp": "",
                                    "triggerHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "inSummerNotDown": false,
                                    "KeepSunProtect": false,
                                    "triggerAction": "",
                                    "driveAfterClose": true,
                                    "useXmasLevel": true,
                                    "XmasLevel": "50",
                                    "betweenPosition": false,
                                    "betweenPositionLevel": "50",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "trigDelyDown": "0",
                                    "sunProtectEndDely": "10",
                                    "sunProtectEndtimerid": "",
                                    "enableAlarmWind1": false,
                                    "enableAlarmWind2": false,
                                    "enableAlarmRain": false,
                                    "enableAlarmFrost": false,
                                    "enableAlarmFire": false,
                                    "alarmTriggerAction": "",
                                    "alarmTriggerLevel": "",
                                    "lastAutoAction": "",
                                    "tempHeatProtection": "",
                                    "heatProtection": false
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Treppenhaus",
                                    "name": "0_userdata.0.Jalousien.Treppenhaus_Position",
                                    "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Treppenhaus.Virtueller_Kontaktsensor",
                                    "typeUp": "living",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "90",
                                    "directionRange": "60",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "useXmasLevel": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Gästetoilette",
                                    "name": "0_userdata.0.Jalousien.Gästetoilette_Position",
                                    "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Gästetoilette.Virtueller_Kontaktsensor",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "90",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Küche",
                                    "name": "0_userdata.0.Jalousien.Küche_Position",
                                    "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Küche.Virtueller_Kontaktsensor",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "90",
                                    "directionRange": "70",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "50",
                                    "trigDelyUp": "0",
                            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guitardoc
                              Fenster zu
                                "common": {
                                  "version": "1.7.0",
                                  "authors": [
                                  "contributors": [
                                  "keywords": [
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                    "shutter",
                                    "Homematic",
                                    "Sunprotec",
                                    "Sonnenschutz",
                                    "Astro",
                                    "Elevation",
                                    "Sonneuntergang",
                                    "Sonnenaufgang"
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "main.js",
                                  "enabled": true,
                                  "loglevel": "info",
                                  "mode": "daemon",
                                  "compact": true,
                                  "adminUI": {
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                  "host": "iobroker",
                                  "dependencies": [
                                      "admin": ">=6.0.0"
                                  "docs": {
                                  "tier": 2
                                "native": {
                                  "schoolfreeDP": "",
                                  "noGoTime": "1",
                                  "satIsWeek": false,
                                  "alarmWind1": "",
                                  "alarmWind2": "",
                                  "alarmRain": "",
                                  "alarmFrost": "",
                                  "alarmFire": "",
                                  "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "50",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "50",
                                      "trigDelyUp": "0",
                              #6584
                              ja, das könntest du!
                              • den sensor dp für die Sunprotecterkennung gegen einen eigenen Datenpunkt austauschen.
                              • Debug log starten
                              • Wert in dem Datenpunkt über die Entscheidungsgrenze ändern
                              • warten bis der Rollladen runterfährt
                              • fenster öffnen
                              • Wert wieder runter setzen
                              • Fenster schließen
                              • debug-log posten
                              • G guitardoc
                                Fenster zu
                                  "common": {
                                    "version": "1.7.0",
                                    "authors": [
                                    "contributors": [
                                    "keywords": [
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                      "shutter",
                                      "Homematic",
                                      "Sunprotec",
                                      "Sonnenschutz",
                                      "Astro",
                                      "Elevation",
                                      "Sonneuntergang",
                                      "Sonnenaufgang"
                                    "license": "MIT",
                                    "main": "main.js",
                                    "enabled": true,
                                    "loglevel": "info",
                                    "mode": "daemon",
                                    "compact": true,
                                    "adminUI": {
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                    "host": "iobroker",
                                    "dependencies": [
                                        "admin": ">=6.0.0"
                                    "docs": {
                                    "tier": 2
                                  "native": {
                                    "schoolfreeDP": "",
                                    "noGoTime": "1",
                                    "satIsWeek": false,
                                    "alarmWind1": "",
                                    "alarmWind2": "",
                                    "alarmRain": "",
                                    "alarmFrost": "",
                                    "alarmFire": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "90",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "50",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "90",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "90",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "90",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "50",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6585
                                @guitardoc ohne Debuglog kann ich mit das nicht anschauen. Dafür gibt es ja den Debuglog… um eventuelle Fehler zu analysieren und einzugrenzen
                                • simatecS simatec
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #6586
                                  @simatec Hab jetzt wieder so einen Fall. Diesmal mit Log... Hier erst mal das Log:
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 12:10:04.025	info	Sunprotect #415 Set ID: Gästetoilette value: 100%
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 11:03:02.691	info	Sunprotect #414 Set ID: Arbeitszimmer value: 35%
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 06:50:05.119	info	Sunprotect #414 Set ID: Küche value: 35%
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 06:50:04.069	info	Sunprotect #414 Set ID: Gästetoilette value: 35%
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 06:50:03.017	info	Sunprotect #414 Set ID: Treppenhaus value: 30%
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 05:09:25.985	info	Set ID: Küche to Auto-Mode
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 05:09:23.940	info	Set ID: Gästetoilette to Auto-Mode
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 05:09:21.895	info	Set ID: Treppenhaus to Auto-Mode
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 05:09:19.850	info	Set ID: Arbeitszimmer to Auto-Mode
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 05:00:06.277	info	Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 05:00:04.228	info	Living up #13 Set ID: Gästetoilette value: 100%
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 05:00:02.178	info	Living up #13 Set ID: Treppenhaus value: 100%
                                  shuttercontrol.0
                                  2024-06-18 05:00:00.114	info	Living up #13 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
                                  Und dazu die Einstellungen der Fenster:
                                    "common": {
                                      "version": "1.7.0",
                                      "authors": [
                                      "contributors": [
                                      "keywords": [
                                        "home automation",
                                        "Rollladen",
                                        "Jalousie",
                                        "shutter",
                                        "Homematic",
                                        "Sunprotec",
                                        "Sonnenschutz",
                                        "Astro",
                                        "Elevation",
                                        "Sonneuntergang",
                                        "Sonnenaufgang"
                                      "license": "MIT",
                                      "main": "main.js",
                                      "enabled": true,
                                      "loglevel": "info",
                                      "mode": "daemon",
                                      "compact": true,
                                      "adminUI": {
                                      "plugins": {
                                        "sentry": {
                                      "host": "iobroker",
                                      "dependencies": [
                                          "admin": ">=6.0.0"
                                      "docs": {
                                      "tier": 2
                                    "native": {
                                      "schoolfreeDP": "",
                                      "noGoTime": "1",
                                      "satIsWeek": false,
                                      "alarmWind1": "",
                                      "alarmWind2": "",
                                      "alarmRain": "",
                                      "alarmFrost": "",
                                      "alarmFire": "",
                                      "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "90",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "50",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "90",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "90",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "90",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "50",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                  Die Fenster sind alle geschlossen aber nur das Fenster Gästetoilette ist hochgefahren, die anderen sind immer noch im SunProtect Modus, obwohl die Sonne lange weg ist.
                                  Ich muss folgendes dazu ausführen. Ich nutze die Fenstersensoren als virtuelle Sensoren. Ich berechne, ob sich die Sonne in einem Bereich befindet, wo zu verschatten ist. Ist die Sonne drin, dann wird der Sensor geschlossen, das Fenster ist zu, die Jalousien verschatten (wenn die Sonne scheint). Ist die Sonne außerhalb, dann wird der Sensor geöffnet. Das Fenster ist auf, die Jalousien fahren hoch (wenn sie denn nicht schon oben sind).
                                  Im Adapter sind +-90° für den Verschattungsbereich eingegeben. Jetzt ist die Sonne schon lange aus den +90° raus, die Fenster sind virtuell geschlossen, aber die Jalousien sind immer noch im SunProtect Modus.
                                  • G guitardoc
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                      "common": {
                                        "version": "1.7.0",
                                        "authors": [
                                        "contributors": [
                                        "keywords": [
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "shutter",
                                          "Homematic",
                                          "Sunprotec",
                                          "Sonnenschutz",
                                          "Astro",
                                          "Elevation",
                                          "Sonneuntergang",
                                          "Sonnenaufgang"
                                        "license": "MIT",
                                        "main": "main.js",
                                        "enabled": true,
                                        "loglevel": "info",
                                        "mode": "daemon",
                                        "compact": true,
                                        "adminUI": {
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                        "host": "iobroker",
                                        "dependencies": [
                                            "admin": ">=6.0.0"
                                        "docs": {
                                        "tier": 2
                                      "native": {
                                        "schoolfreeDP": "",
                                        "noGoTime": "1",
                                        "satIsWeek": false,
                                        "alarmWind1": "",
                                        "alarmWind2": "",
                                        "alarmRain": "",
                                        "alarmFrost": "",
                                        "alarmFire": "",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "90",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "50",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "90",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "90",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "90",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "50",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                    #6587
                                    das ist leider kein debug-log
                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #6588
                                      @homoran aaaarghhh, Mist, stimmt. Habs gerade auf debug umgestellt. Mal sehen ob es morgen wieder so ist...
                                      • G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        #6589
                                        Sonne hat noch nicht wieder geschienen, ich poste das Debug-Log wenn sie hoffentlich morgen früh mal wieder scheint.
                                        Zwischenzeitlich eine andere Frage - was bedeuten diese unterschiedlichen Werte bei autoState? Vielleicht kann ich da schon ein bisschen mehr das Verhalten zuordnen:
                                        • up (vermutlich komplett geöffnet)
                                        • down (vermutlich komplett geschlossen)
                                        • sunprotect (vermutlich im SunProtect Modus)
                                        • none (???)
                                        • triggered (vermutlich Fenster offen)
                                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G guitardoc
                                          • none (???)
                                          #6590
                                          @guitardoc ja, ja, ja, status vor jeder Änderung - wird nachts so gesetzt, kenne ich nicht - möglicherweise ALARM
