    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • R Robschii
    @simatec vielen Dank für den Hinweis. Ich habe in der Vis einen Schalter für die automatik der einzelnen Bereiche. Ich kann alle oder die einzelne Bereiche auf true setzen ( datenpunkte control). Sollte das damit gehen?
    Meine Frau fährt ständig die Rollos manuell hoch, aus Gewohnheit. Da steht man mode im Status. Wenn ich den manumodus nicht beachten will kann ich doch den blockieren neuerdings. Muss ich noch was beachten?
    Vielen Dank.
    higginsd
    #6574
    @robschii
    Ich steuere im Shuttercontrol niemals die Rolladenschalter direkt, sondern über einen Datenpunkt, den ich für jeden Rollläden unter Userdata definiert habe.
    Hier legt Shuttercontrol die von ihm gewünschte Höhe an.
    Auf jedem Daten Punkt existiert im JS ein on-change-any Watcher, der bei Änderungen den Wert ausliest und an den echten Rolladenschalter sendet.
    Funktioniert gut und Shuttercontrol merkt nicht, wenn jemand manuell die Rollläden fährt.
    rtwlR G 2 Antworten Letzte Antwort
    • H higginsd
      @robschii
      rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
      #6575
      @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      exakt so mach ich das auch. funktioniert perfekt und der manu_mode wird dadurch nie gesetzt 👍
      genauere Infos hab ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1716529029341
      -Peter
      • H higginsd
        @robschii
        G Online
        G Online
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        #6576
        @higginsd said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Wie machst du das dann wenn jemand den Rollladen per Hand fährt? Hast du dann im JS einen Timer eingebaut, wann der Rollladen wieder in die Höhe fahren soll, die Shuttercontrol ihm vorgibt, oder gibt es da einen anderen Weg?
          @fatmax sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          Gibt es hier auch so eine Art Entprellen im Adapter für den aktuellen Wert der vom Sensor herangezogen wird.
          Wenn nur kurz eine Wolke drüber zieht
          ja!
          Fatmax
          #6577
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          ja!
          Oh Mann, ich bin blind.
          Danke, dass hat mein Problem gelöst.
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fatmax
            ja!
            G Online
            G Online
            guitardoc
            #6578
            Bitte auch für mich noch mal zum mitmeißeln.
            Die Hysterese im Sun-protect Modus ist also nicht für die vorbeiziehenden Wolken gedacht, sondern dafür gibt es diesen Entprellwert?
            • G guitardoc
              #6579
              @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              je nach Sensor und Konfig wird ja die Hysterese auch erreicht. Aber nur kurzfristig.
              Die Hysteres höher zu setzen ist oft keine Lösung.
              Ein Timeout überbrückt kurze Wolken(felder)
              • G guitardoc
                Hab noch einen Punkt entdeckt wo die Logik nicht passt:
                Schlafzimmer
                Fenster offen
                Es wird Nacht -> Jalousie bleibt oben (richtig, das Fenster ist ja offen)
                Es wird morgen -> Jalousie fährt runter (falsch, das Fenster ist immer noch offen)
                Es wird 08:00 Uhr -> Jalousie fährt wieder hoch
                Oder hab ich was falsch eingestellt?
                G Online
                G Online
                guitardoc
                #6580
                @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                Schlafzimmer
                Fenster offen
                Ich denke, ich habe den Bug im Adapter gefunden. Das Verhalten oben tritt nur auf, wenn von Woche zu Wochenende gewechselt wird. Dann passiert folgendes:
                2024-06-01 05:01:00.640 - info: shuttercontrol.2 (23065) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer value: 0%
                2024-06-01 06:00:00.067 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 100%
                2024-06-01 06:00:00.116 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
                2024-06-01 06:00:00.119 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordwestseite value: 100%
                2024-06-01 06:00:02.129 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
                2024-06-01 06:00:02.172 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Treppenhaus value: 100%
                2024-06-01 06:00:02.179 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordseite value: 100%
                2024-06-01 06:00:04.184 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                2024-06-01 06:00:04.218 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Gästetoilette value: 100%
                2024-06-01 06:00:04.225 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordostseite value: 100%
                2024-06-01 06:00:06.232 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten value: 100%
                2024-06-01 06:00:06.261 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
                2024-06-01 06:00:08.278 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten value: 100%
                2024-06-01 06:00:10.325 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                2024-06-01 06:00:12.375 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Gästezimmer value: 100%
                2024-06-01 08:00:00.115 - info: shuttercontrol.2 (23065) Sleep up #21 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                Der allererste Eintrag ist entscheidend - das Fenster ist eben nicht geschlossen, sondern immer noch auf. 06:00 Uhr ist die früheste Öffnung - da gehen jetzt alle Jalousien im Wohnbereich hoch (richtig) nur der im Schlafbereich geht runter (falsch), denn dort liegt der Fehler im Adapter.
                @simatec Kannst du dir das bitte noch einmal anschauen? Danke!
                • G guitardoc
                  Schlafzimmer
                  Fenster offen
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  #6581
                  @guitardoc Im aktuellen Shuttercontrol ist immer noch ein ärgerlicher Fehler drin.
                  1. Fenster ist geschlossen, Jalousie fährt in Sunprotect
                  2. Fenster wird geöffnet, Jalousie fährt hoch, merkt sich aber, dass eigentlich noch Suprotect ist wenn das Fenster wieder geschlossen wird
                  3. Es wird dunkler, so dass gar kein Sunprotect mehr ist (hier müssen alle Fenster, die sich was von Sunprotect gemerkt haben, auch kein Sunprotect mehr haben - bekommen sie aber nicht. PS. Wenn nach Aufhebung des Sunprotect aber später wieder Sunprotect kommt, dann muss das Fenster diesen gemerkten Status natürlich auch wieder bekommen)
                  4. Fenster wird geschlossen, Jalousie fährt runter weil sie sich gemerkt hat, dass Sunprotect ist wenn das Fenster geschlossen wird (und schon haben wir das Fehlverhalten)
                  Das ist wirklich nervig...
                  • G guitardoc
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6582
                    @guitardoc Und was steht im Debuglog zu diesem Verhalten? Ohne Log sind diese Beschreibungen immer eher nicht nachvollziehbar.
                    Des Weiteren wird die Config des betroffenen Rollladens als json benötigt…
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      #6583
                      @simatec Das Verhalten müsste sich recht gut reproduzieren lassen, es ist bei mir schon viele Male aufgetreten. Es ist bei mir das letzte Mal gestern aufgetreten und blöderweise ich hab die Logs nicht mehr - musste danach den LXC aus dem Backup vom Vortag einspielen wegen eines anderen Fehlers.
                      Kannst du das Verhalten und den Ablauf im Adapter simulieren?
                      Fenster zu
                      Sonne scheint (Jalousie geht runter)
                      Fenster auf (Jalousie geht hoch)
                      Sonne scheint nicht mehr
                      Fester zu (jetzt geht die Jalousie runter obwohl sie oben bleiben müsste)
                      Hier noch die Einstellungen der Fenster (sind alle weitgehend identisch eingestellt)
                        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                        "common": {
                          "name": "shuttercontrol",
                          "version": "1.7.0",
                          "title": "shuttercontrol",
                          "authors": [
                            "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                          "contributors": [
                            "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                          "keywords": [
                            "home automation",
                            "Rollladen",
                            "Jalousie",
                            "Rollladensteuerung",
                            "shutter",
                            "Homematic",
                            "Sunprotec",
                            "Sonnenschutz",
                            "Astro",
                            "Elevation",
                            "Sonneuntergang",
                            "Sonnenaufgang"
                          "license": "MIT",
                          "platform": "Javascript/Node.js",
                          "main": "main.js",
                          "icon": "shuttercontrol.png",
                          "enabled": true,
                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                          "loglevel": "info",
                          "mode": "daemon",
                          "type": "climate-control",
                          "compact": true,
                          "materialize": true,
                          "connectionType": "local",
                          "dataSource": "push",
                          "stopBeforeUpdate": true,
                          "adminUI": {
                            "config": "materialize"
                          "plugins": {
                            "sentry": {
                              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                          "installedVersion": "1.7.0",
                          "host": "iobroker",
                          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.7.0",
                          "dependencies": [
                              "js-controller": ">=4.0.0"
                          "globalDependencies": [
                              "admin": ">=6.0.0"
                          "docs": {
                            "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
                            "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
                          "tier": 2
                        "native": {
                          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                          "W_shutterDownLiving": "23:00",
                          "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                          "W_shutterUpLivingMax": "09:00",
                          "driveDelayUpLiving": "2",
                          "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                          "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                          "WE_shutterUpLivingMax": "09:00",
                          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                          "W_shutterDownSleep": "23:00",
                          "W_shutterUpSleepMin": "08:00",
                          "W_shutterUpSleepMax": "09:00",
                          "driveDelayUpSleep": "2",
                          "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                          "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                          "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
                          "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                          "W_shutterDownChildren": "20:00",
                          "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                          "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                          "driveDelayUpChildren": "2",
                          "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                          "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                          "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                          "latitude": "51.278486150000006",
                          "longitude": "12.507069799527972",
                          "sunProtEndElevation": "5",
                          "astroDelayUp": "0",
                          "astroDelayDown": "0",
                          "driveDelayUpAstro": "1",
                          "SummerStart": "01.03.",
                          "SummerEnd": "30.09.",
                          "XMasStart": "25.11.",
                          "XMasEnd": "06.01.",
                          "publicHolidays": true,
                          "publicHolInstance": "feiertage.0",
                          "HolidayDP": "feiertage.0.heute.boolean",
                          "lightsensorDown": "50",
                          "lightsensorUp": "100",
                          "lightsensorUpTime": "05:00",
                          "lightsensorDownTime": "16:00",
                          "lightsensorUpDown": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                          "schoolfree": false,
                          "schoolfreeInstance": "",
                          "schoolfreeDP": "",
                          "schoolfreeChildrenArea": true,
                          "schoolfreeSleepArea": false,
                          "schoolfreeLivingArea": false,
                          "LateAllDown": false,
                          "LateAllDownTime": "22:15",
                          "betweenPositionTime": "22:00",
                          "noGoTime": "1",
                          "satIsWeek": false,
                          "currentShutterState": true,
                          "currentShutterStateTime": "60",
                          "blockManuMode": false,
                          "shutterStateRound": "1",
                          "triggerAutoSleep": "",
                          "triggerAutoLiving": "",
                          "triggerAutoChildren": "",
                          "alarmWind1Level": "100",
                          "alarmWind1": "",
                          "alarmWind2Level": "100",
                          "alarmWind2": "",
                          "alarmRainLevel": "100",
                          "alarmRain": "",
                          "alarmFrostLevel": "80",
                          "alarmFrost": "",
                          "alarmFireLevel": "100",
                          "alarmFire": "",
                          "events": [
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Arbeitszimmer",
                              "name": "0_userdata.0.Jalousien.Arbeitszimmer_Position",
                              "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Arbeitszimmer.Virtueller_Kontaktsensor",
                              "typeUp": "living",
                              "typeDown": "lightsensor",
                              "type": "outside temperature and direction",
                              "heightDownSun": "35",
                              "direction": "90",
                              "directionRange": "80",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset",
                              "tempOutside": "20",
                              "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                              "valueLight": "80000",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "triggerState": "false",
                              "triggerStateTilted": "none",
                              "triggerDrive": "100",
                              "triggerDriveTildet": "",
                              "triggerChange": "off",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "off",
                              "hysteresisOutside": "10",
                              "hysteresisInside": "5",
                              "hysteresisLight": "30",
                              "currentAction": "",
                              "currentHeight": "",
                              "oldHeight": "",
                              "firstCompleteUp": "",
                              "triggerHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "inSummerNotDown": false,
                              "KeepSunProtect": false,
                              "triggerAction": "",
                              "driveAfterClose": true,
                              "useXmasLevel": true,
                              "XmasLevel": "50",
                              "betweenPosition": false,
                              "betweenPositionLevel": "50",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "trigDelyDown": "0",
                              "sunProtectEndDely": "10",
                              "sunProtectEndtimerid": "",
                              "enableAlarmWind1": false,
                              "enableAlarmWind2": false,
                              "enableAlarmRain": false,
                              "enableAlarmFrost": false,
                              "enableAlarmFire": false,
                              "alarmTriggerAction": "",
                              "alarmTriggerLevel": "",
                              "lastAutoAction": "",
                              "tempHeatProtection": "",
                              "heatProtection": false
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Treppenhaus",
                              "name": "0_userdata.0.Jalousien.Treppenhaus_Position",
                              "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Treppenhaus.Virtueller_Kontaktsensor",
                              "typeUp": "living",
                              "heightDownSun": "30",
                              "direction": "90",
                              "directionRange": "60",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "useXmasLevel": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Gästetoilette",
                              "name": "0_userdata.0.Jalousien.Gästetoilette_Position",
                              "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Gästetoilette.Virtueller_Kontaktsensor",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "90",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "trigDelyUp": "0",
                              "enabled": true,
                              "shutterName": "Küche",
                              "name": "0_userdata.0.Jalousien.Küche_Position",
                              "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Küche.Virtueller_Kontaktsensor",
                              "typeUp": "living",
                              "direction": "90",
                              "directionRange": "70",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "LateDown": false,
                              "XmasLevel": "50",
                              "trigDelyUp": "0",
                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        Fenster zu
                          "common": {
                            "version": "1.7.0",
                            "authors": [
                            "contributors": [
                            "keywords": [
                              "home automation",
                              "Rollladen",
                              "Jalousie",
                              "shutter",
                              "Homematic",
                              "Sunprotec",
                              "Sonnenschutz",
                              "Astro",
                              "Elevation",
                              "Sonneuntergang",
                              "Sonnenaufgang"
                            "license": "MIT",
                            "main": "main.js",
                            "enabled": true,
                            "loglevel": "info",
                            "mode": "daemon",
                            "compact": true,
                            "adminUI": {
                            "plugins": {
                              "sentry": {
                            "host": "iobroker",
                            "dependencies": [
                                "admin": ">=6.0.0"
                            "docs": {
                            "tier": 2
                          "native": {
                            "schoolfreeDP": "",
                            "noGoTime": "1",
                            "satIsWeek": false,
                            "alarmWind1": "",
                            "alarmWind2": "",
                            "alarmRain": "",
                            "alarmFrost": "",
                            "alarmFire": "",
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "90",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "50",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "enabled": true,
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "90",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "enabled": true,
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "90",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "enabled": true,
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "90",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "50",
                                "trigDelyUp": "0",
                        #6584
                        ja, das könntest du!
                        • den sensor dp für die Sunprotecterkennung gegen einen eigenen Datenpunkt austauschen.
                        • Debug log starten
                        • Wert in dem Datenpunkt über die Entscheidungsgrenze ändern
                        • warten bis der Rollladen runterfährt
                        • fenster öffnen
                        • Wert wieder runter setzen
                        • Fenster schließen
                        • debug-log posten
                        • G guitardoc
                          Fenster zu
                            "common": {
                              "version": "1.7.0",
                              "authors": [
                              "contributors": [
                              "keywords": [
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "shutter",
                                "Homematic",
                                "Sunprotec",
                                "Sonnenschutz",
                                "Astro",
                                "Elevation",
                                "Sonneuntergang",
                                "Sonnenaufgang"
                              "license": "MIT",
                              "main": "main.js",
                              "enabled": true,
                              "loglevel": "info",
                              "mode": "daemon",
                              "compact": true,
                              "adminUI": {
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                              "host": "iobroker",
                              "dependencies": [
                                  "admin": ">=6.0.0"
                              "docs": {
                              "tier": 2
                            "native": {
                              "schoolfreeDP": "",
                              "noGoTime": "1",
                              "satIsWeek": false,
                              "alarmWind1": "",
                              "alarmWind2": "",
                              "alarmRain": "",
                              "alarmFrost": "",
                              "alarmFire": "",
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "50",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "50",
                                  "trigDelyUp": "0",
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6585
                          @guitardoc ohne Debuglog kann ich mit das nicht anschauen. Dafür gibt es ja den Debuglog… um eventuelle Fehler zu analysieren und einzugrenzen
                          • simatecS simatec
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #6586
                            @simatec Hab jetzt wieder so einen Fall. Diesmal mit Log... Hier erst mal das Log:
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 12:10:04.025	info	Sunprotect #415 Set ID: Gästetoilette value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 11:03:02.691	info	Sunprotect #414 Set ID: Arbeitszimmer value: 35%
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 06:50:05.119	info	Sunprotect #414 Set ID: Küche value: 35%
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 06:50:04.069	info	Sunprotect #414 Set ID: Gästetoilette value: 35%
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 06:50:03.017	info	Sunprotect #414 Set ID: Treppenhaus value: 30%
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 05:09:25.985	info	Set ID: Küche to Auto-Mode
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 05:09:23.940	info	Set ID: Gästetoilette to Auto-Mode
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 05:09:21.895	info	Set ID: Treppenhaus to Auto-Mode
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 05:09:19.850	info	Set ID: Arbeitszimmer to Auto-Mode
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 05:00:06.277	info	Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 05:00:04.228	info	Living up #13 Set ID: Gästetoilette value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 05:00:02.178	info	Living up #13 Set ID: Treppenhaus value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            2024-06-18 05:00:00.114	info	Living up #13 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
                            Und dazu die Einstellungen der Fenster:
                              "common": {
                                "version": "1.7.0",
                                "authors": [
                                "contributors": [
                                "keywords": [
                                  "home automation",
                                  "Rollladen",
                                  "Jalousie",
                                  "shutter",
                                  "Homematic",
                                  "Sunprotec",
                                  "Sonnenschutz",
                                  "Astro",
                                  "Elevation",
                                  "Sonneuntergang",
                                  "Sonnenaufgang"
                                "license": "MIT",
                                "main": "main.js",
                                "enabled": true,
                                "loglevel": "info",
                                "mode": "daemon",
                                "compact": true,
                                "adminUI": {
                                "plugins": {
                                  "sentry": {
                                "host": "iobroker",
                                "dependencies": [
                                    "admin": ">=6.0.0"
                                "docs": {
                                "tier": 2
                              "native": {
                                "schoolfreeDP": "",
                                "noGoTime": "1",
                                "satIsWeek": false,
                                "alarmWind1": "",
                                "alarmWind2": "",
                                "alarmRain": "",
                                "alarmFrost": "",
                                "alarmFire": "",
                                "events": [
                                    "enabled": true,
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "90",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "50",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "enabled": true,
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "90",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "enabled": true,
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "90",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "enabled": true,
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "90",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "50",
                                    "trigDelyUp": "0",
                            Die Fenster sind alle geschlossen aber nur das Fenster Gästetoilette ist hochgefahren, die anderen sind immer noch im SunProtect Modus, obwohl die Sonne lange weg ist.
                            Ich muss folgendes dazu ausführen. Ich nutze die Fenstersensoren als virtuelle Sensoren. Ich berechne, ob sich die Sonne in einem Bereich befindet, wo zu verschatten ist. Ist die Sonne drin, dann wird der Sensor geschlossen, das Fenster ist zu, die Jalousien verschatten (wenn die Sonne scheint). Ist die Sonne außerhalb, dann wird der Sensor geöffnet. Das Fenster ist auf, die Jalousien fahren hoch (wenn sie denn nicht schon oben sind).
                            Im Adapter sind +-90° für den Verschattungsbereich eingegeben. Jetzt ist die Sonne schon lange aus den +90° raus, die Fenster sind virtuell geschlossen, aber die Jalousien sind immer noch im SunProtect Modus.
                            • G guitardoc
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                                "common": {
                                  "version": "1.7.0",
                                  "authors": [
                                  "contributors": [
                                  "keywords": [
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                    "shutter",
                                    "Homematic",
                                    "Sunprotec",
                                    "Sonnenschutz",
                                    "Astro",
                                    "Elevation",
                                    "Sonneuntergang",
                                    "Sonnenaufgang"
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "main.js",
                                  "enabled": true,
                                  "loglevel": "info",
                                  "mode": "daemon",
                                  "compact": true,
                                  "adminUI": {
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                  "host": "iobroker",
                                  "dependencies": [
                                      "admin": ">=6.0.0"
                                  "docs": {
                                  "tier": 2
                                "native": {
                                  "schoolfreeDP": "",
                                  "noGoTime": "1",
                                  "satIsWeek": false,
                                  "alarmWind1": "",
                                  "alarmWind2": "",
                                  "alarmRain": "",
                                  "alarmFrost": "",
                                  "alarmFire": "",
                                  "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "50",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "50",
                                      "trigDelyUp": "0",
                              #6587
                              das ist leider kein debug-log
                                G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                #6588
                                @homoran aaaarghhh, Mist, stimmt. Habs gerade auf debug umgestellt. Mal sehen ob es morgen wieder so ist...
                                • G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #6589
                                  Sonne hat noch nicht wieder geschienen, ich poste das Debug-Log wenn sie hoffentlich morgen früh mal wieder scheint.
                                  Zwischenzeitlich eine andere Frage - was bedeuten diese unterschiedlichen Werte bei autoState? Vielleicht kann ich da schon ein bisschen mehr das Verhalten zuordnen:
                                  • up (vermutlich komplett geöffnet)
                                  • down (vermutlich komplett geschlossen)
                                  • sunprotect (vermutlich im SunProtect Modus)
                                  • none (???)
                                  • triggered (vermutlich Fenster offen)
                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guitardoc
                                    • none (???)
                                    #6590
                                    @guitardoc ja, ja, ja, status vor jeder Änderung - wird nachts so gesetzt, kenne ich nicht - möglicherweise ALARM
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #6591
                                      So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
                                      Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
                                      Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
                                      system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
                                      iobroker.2024-06-21.log.html
                                      • G guitardoc
                                        • none (???)
                                        Joel
                                        #6592
                                        @guitardoc
                                        "triggered" - Fenster wird geöffnet - stimmt nach meiner Erfahrung.
                                        Da wäre noch "middle" - das ist die "Zwischenposition und später kpl. schließen" unter Extra Einstellungen.
                                        "none" müsste mal der Entwickler was zu schreiben.
                                        later
                                        Joel
                                        • J Offline
                                          Joel
                                          #6593
                                          Hi, eher vielleicht kosmetischer Natur:
                                          in 1.72 wurde gefixed, dass abgewählte Rollos trotzdem fahren.
                                          Ich habe noch 2 abgewählte Rollos (z.B. Backup - s. code) bei denen auch die ID nicht drin steht. Sie dienen mir als Test/Backup-Rollos.
                                          Im Log werden unregelmäßig diese angemeckert, dass die ID fehlt bzw. irgendwas damit nicht gemacht werden kann. Stimmt ja auch, aber da sie ja nicht berücksichtigt werden sollten, wiederum auch verwirrend.
                                          2024-06-23 09:54:05.126 - debug: shuttercontrol.0 (38196) Backup - shutter conversion is:false
                                          2024-06-23 09:54:05.129 - warn: shuttercontrol.0 (38196) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                          2024-06-23 09:54:05.130 - debug: shuttercontrol.0 (38196) Backup - shutter trigger drive-up is:100
                                          2024-06-23 09:54:05.130 - debug: shuttercontrol.0 (38196) Backup - shutter trigger change is:upDown
                                          later
                                          Joel
