    5.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W WeiserWolf
    @martybr Das verstehe ich nicht.
    Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren. oder hast du deinen Trigger soweit vom Normalwert entfernt?
    Meine Innentemperatur liegt bei 22°C als Trigger zur Beschattung. Das ist ziemlich knapp, hat aber den Hintergrund, das ich ich Sommer sehr schnell beschatten muss, da die Fensterfläche 40m² beträgt und Südausrichtung hat. Daher will ich die Wärme natürlich so schnell wie möglich aussperren. Im Winter will ich die Sonne ja durch aus reinlassen, aber auch dann erreiche ich eben relativ schnell meine Grenze von 22°C und dann möchte ich eben nicht beschatten, weil es dann durchaus auch mal wärmer werden darf. Im Winter ist das gemütlich, aber im Sommer eben nicht.
    Daher würde ich die Beschattung gern über den Zeitraum Sommer begrenzen, sofern @simatec da Lust zu hat, das zu implementieren. Ansonsten muss ich irgendwie mein Skript zum Laufen kriegen
    guitardoc
    #6421
    @weiserwolf Ich dachte immer, der Zeitraum Sommer ist genau dafür da? Was macht der denn sonst?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WeiserWolf
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6422
      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Arbeite nicht nur mit einer Innentemperatur, sondern auch mit einer Außentemperatur.
      Wenn du keinen Außenfühler hast, kannst du auch einen Adapter wie "Das Wetter" nehmen.
      Somit gehen die Rollläden nur in den Sonnenschutz, wenn Innen und Außen die Temperaturen überschritten werden.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • W WeiserWolf
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        #6423
        @weiserwolf
        Ich setze den Wert Innentemperatur kleiner Heiztemperatur. Dann klappt das mit der Beschattung im Sommer wie auch mit der "Nichtbeschattung" im Winter.
        Edit:
        Kleiner Logik Fehler: Ich setze die Heiztemperatur natürlich kleiner als die Innentemperatur für die Beschattung!
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
        • simatecS simatec
          MartyBr
          #6424
          @simatec
          Richtig, ich habe auch die Kombination von Innentemperatur und Sonneneinstrahlung von der Wetterstation.
          Martin
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @simatec
            guitardoc
            #6425
            Zur Not kann man sich auch ein Blockly bauen und die Außen- oder Innentemperatur je nach Monat oder maximalem täglichem errechneten Sonnenhöchststand mit einem Offset versehen und den Wert dann in den Adapter füttern. So mache ich das und das geht recht gut.
            • G guitardoc
              W Offline
              W Offline
              WeiserWolf
              schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
              #6426
              @guitardoc mit der Einstellung Sommer kannst du den Bereich festlegen und dann in den Detaileinstellungen jeder Rollladen sagen, das sie im Sommer nicht geschlossen werden soll.
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Ich nutze schon dir Kombi Innen, Außen und Sonnenstand. Habe ich oben auch schon beschrieben. Dennoch wäre die Option schön.
              Wenn ich die autosun auf false setze, bleiben die dort und werden nicht beim ersten öffnen neu initialisiert. Daher ist blockly wohl eine Lösung. Wenn ichs nur vernünftig hinbekäme 🙄
              • W WeiserWolf
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                #6427
                @weiserwolf Hier mal ein Script-Beispiel, wie du deinen Wunsch umsetzen kannst.
                // Hier die gewünschten States von "shuttercontrol.0.shutters.autoSun.xxxxxx" eintragen
                const shutter = ["Rollladen_Esszimmer_EG", "Rollladen_Kueche_EG", "Rollladen_Terasse_EG", "Rolladen_Wohnzimmer_EG"];
                for (const i in shutter) {
                    console.log(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`)
                schedule("0 8 * * *", async () => {
                  if ((new Date().getMonth() + 1) < 5 || (new Date().getMonth() + 1) > 8) {
                          const _state = await getStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`);
                          if (_state && _state.val === true) {
                            await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`, false, true);
                  } else {
                          if (_state && _state.val === false) {
                            await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`, true, true);
                • simatecS simatec
                    } else {
                  W Offline
                  W Offline
                  WeiserWolf
                  #6428
                  @simatec Vielen Dank für diese Lösung. Das ist zwawr JavaScript, aber ich habe das erst einmal copy/paste mäßig übernommen. Funktion ist auf jeden Fall gegeben. Jetzt muss ich mir das nur mal in einer ruhigen Minute zugemüte führen und versuchen es zu verstehen. :)
                  Java ist jetzt nicht so meins
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #6429
                    Ich hatte jetzt ein Jahr "Pause" mit Arbeiten an Samstagen.
                    jetzt startet es aber (leider) wieder. Daher erneut die Frage/Bitte, dass man einen Samstag auch zu einem Werktag machen kann. denkst du @simatec, dass du das implementieren kannst?
                    Gerne als Datenpunkt welchen man am Freitag auf true stellt, damit der nächste Tag als Werktag gewertet wird, und die Jalousien morgens rechtzeitig geöffnet werden.
                    Soll ich es auch als Feature Request in GitHub posten, oder reicht es hier?
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6430
                      @rtwl das Issue gibt es noch…
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #6431
                        @simatec
                        Hallo @simatec,
                        shuttercontrol läuft bei mir ohne Auffälligkeiten bis auf diese bei Beendigung des Status "triggerd":
                        Wird ein Fenster geöffnet während der Rolladen nicht offen ist (Status "down" oder "sunprotect") fährt er den Einstellungen für das Verhalten bei Öffnen des Fensters entsprechend in die eingestellte Position (bei mir z.B. zum Lüften 50%). Wird das Fenster wieder geschlossen, wird die vorherige Position wieder angefahren, der Status "triggerd" wird beendet, der vor dem triggern bestehende Status wir wiederhergestellt.
                        Bis hierher alles wie erwartet.
                        Ändert sich während der "triggerd" Phase jedoch der allgemeine Status, also z.B. morgentliches Hochfahren "allup" oder Ende/Beginn "sunprotect", so fährt der getriggerte Rolladen dennoch in die Position VOR triggerd.
                        Das hat bei mir zur Folge, dass im günstigsten Fall der Rolladen "spazieren" fährt (im Beispiel des morgentlichen "allup" zunächst zurück in die "down" Position und anschliessend beim nächsten Programmdurchlauf "up") oder aber häufiger auch zum Status "none".
                        Wäre es nicht möglich, die beim "triggern" gespeicherte Position bei allgemeinem Statuswechsel ("allup", "alldown","begin/end sunprotect") durch die neu gewünschte als "nächst anzufahrende Position bei Triggerende" zu ersetzen?
                        Vielen Dank für diesen hervorragenden Adapter!
                        MfG Ulrich
                        • RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #6432
                          ... ich habe die Doku. rauf & runter gelesen, im Forum gesucht (bei über 6000 Beiträgen etwas unübersichtlich) und div. Kombinationen ausprobiert (ich spare mir die hier aufzuzählen).
                          Aber es klappt nicht ... 😧
                          Ich möchte ...
                          ... das der Rollladen einer Terrassentür nur bei geschlossener Tür (Kontakt vorhanden) schließt
                          bzw. das bei offener Tür der Rolladen nie schließt.
                          ... das der Rollladen nicht vor 22 Uhr schließt (auch bei bereits zuvor geschlossener Tür).
                          ... das wenn die Tür nach 22 Uhr geschlossen wird der Rolladen runter fährt.
                          Jetzt hoffe ich, dass mir ein Anwender hilft und die richtigen Einstellungen zusammen stellt ... 🙄
                          Danke vorab ...
                            docsnyder7
                            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                            #6433
                            @raspiuser
                            in den EXTRA Einstellungen des betreffenden Fensters
                            Auswählen in zu welchem bereich das fenster gehört... Rolladenautomatik ganz rechts auf AUS stellen, (Bei mir auf ÖFFNEN)
                            ganz unten den dazugehörigen Fenstersensor
                            und dann in den haupteinstellungen das Adapters für den entsprechenden Bereich die Zeiten einstellen
                            RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Offline
                              firebowl
                              #6434
                              Bin ein wenig verwirrt weil shuttercontrol seit vielen Monaten sauber läuft, dachte ich. ;)
                              Entweder es ist mir nicht früher aufgefallen oder das Verhalten ist neu.
                              Vorneweg, ich hab leider kein Debuglog, kann ich Samstag nachliefern.
                              Ich habe für alle drei Bereiche Zeiteinstellungen gesetzt und für Wohn- und Kinderbereich in den Extraeinstellungen einen DP definiert, der steuert das die Automatik nur greift wenn wir NICHT zu hause sind. Dies hat auch immer funktioniert.
                              Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass shuttercontrol beim öffnen die Anwesenheitserkennung ignoriert.
                              Abensd werden die Rollos nicht geschlossen, wenn wir anwesend sind, also wie gewünscht. Morgens fahren die Rollos aber einige Sekunden nach der "spätesten Zeit fürs hochfahren" hoch und ich verstehe nicht warum.
                              • F firebowl
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6435
                                @firebowl mache dazu mal bitte ein Issue auf. Muss ich mir in Ruhe anschauen
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  firebowl
                                  #6436
                                  @simatec Alles klar, mach ich. Soll ich es gleich aufmachen oder warten bis ich auch ein Debuglog hab?
                                  • F firebowl
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6437
                                    @firebowl Ein Debuglog wäre natürlich super
                                    • D docsnyder7
                                      @raspiuser
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #6438
                                      @docsnyder7
                                      Danke für die Anregungen, kommt mir irgendwie bekannt vor ....
                                      Ich habe jetzt nur für dieses Rollo einen eigenen Zeitbereich "Kinder"angelegt, den Rest nach deinem Vorschlag.
                                      Schaun'mer mal heute Abend ...
                                      • D docsnyder7
                                        @raspiuser
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #6439
                                        @docsnyder7
                                        ... war dicht dran, aber ich mußte noch etwas ändern ...
                                        • simatecS simatec
                                          Hallo IoBroker Gemeinde,
                                          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                          Deutsche Beschreibung
                                          English Description
                                          Hier der Link zum Github-Projekt:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                          Changelog
                                          2.0.0 (2025-03-23)
                                          • (simatec) Dependencies updated
                                          • (simatec) jsonTab added
                                          Viel Spaß beim testen ...
                                          ATARI
                                          #6440
                                          @simatec
                                          Vielen Dank für Deine Arbeit und Mühe für diesen Adapter.
                                          Verzeih‘ mir die Frage, aber knapp 6.500 Post durchforsten….
                                          Gibt es vllt. irgendeine Liste über kompatible RollerShutter Aktoren?
                                          Ich würde gerne Fibaro RollerShutter2 über AeoTec Z-Wave-Stick 7
                                          (sofern ich die Beiden koppeln kann, Test hierzu steht noch aus)
                                          mit Deinem Adapter steuern.
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          ATARI
                                          ATARI
                                          Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                                          Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                                          Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
