7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    shuttercontrol.0.control.sunProtectChildren
    Prüfe mal, ob dein Rolladen Büro unter "shuttercontrol.0.shutters.autoSun" auf true steht
    W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    #4401
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    ja shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro steht auf "true" (letzte Änderung 23.02.)
    Muss ich in den Haupteinstellungen des Rollos von "Kinderbereich" auf irgendwas anderes umstellen?
    Das Wiki ist auf jeden Fall sehr hilfreich und gut verständlich gewesen, aber trotzdem will das Rollo nicht so wie ich. :)
    • W WeiserWolf
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4402
      @weiserwolf Er fährt mit deinen Einstellungen nur in den Sonnenschutz, wenn Die Himmelsrichtung der Sonne zwischen 190° und 220° liegt.
      Da musst du schauen, was für dieses Fenster optimal ist.
      Eine gute Hilfe ist die Seite
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        #4403
        die Seite
        Ja das habe ich mir gedacht, das Fenster liegt genau bei 205° aber der Rollladen fährt halt zu keiner Zeit in diese Position. Die 205° passen schon für das Fenster.
        Die Sonnenhöhe habe ich ja auf 4 stehen. Die Sonne steht auf jeden Fall höher. Aktuell bei 25 ca. laut Objekten. Verhindert das den Sonnenschutz?
        Grundsätzlich habe ich das Ende des Sonnenschutzes bei einer Sonnenhöhe von 10 eingestellt.
        • W WeiserWolf
          die Seite
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4404
          @weiserwolf poste am besten mal deine Config als json File
          • simatecS simatec
            W Offline
            W Offline
            WeiserWolf
            #4405
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
            gerne. Vielleicht findest du den Fehler. Ich habe stundenlang gesucht aber seine eigenen Fehler übersieht man grundsätzlich gerne :man-shrugging:
            • W WeiserWolf
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4406
              @weiserwolf Soweit scheint alles zu passen.
              Ich würde den Namen mal von "Büro" in "Buero" umbenennen.
              Umlaute sind nie so ideal.
              Ansonsten schalten den Adapter mal auf Debuglog und poste mal den Log, wenn morgen die Range erreicht wird
              • Dirk PeterD Dirk Peter
                @simatec
                Hallo simatec,
                wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
                Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
                shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
                mfg Dirk Peter
                mp3junkie
                #4407
                @dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                @simatec
                Hallo simatec,
                mfg Dirk Peter
                gibt es hierzu schon eine Lösung?
                Habe ebenfalls dieses Problem.
                Gruß Andy
                Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mp3junkie
                  @simatec
                  Hallo simatec,
                  mfg Dirk Peter
                  Gruß Andy
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #4408
                  @mp3junkie
                  @FoxRo
                  Nein hierzu gibt es noch keine Lösung, ich habe es an @FoxRo weitergeleitet, er ist wohl für die Entwicklung dieser Erweiterung zuständig.
                  MfG Dirk Peter
                  • simatecS simatec
                    W Offline
                    W Offline
                    WeiserWolf
                    schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                    #4409
                    @simatec
                    Ich hoffe ich habe das richtig gemacht mit dem Log:)
                    So wie ich das sehe, werden die Daten berechnet, aber irgendwie fehlt mir die Auslösung.
                    Anbei auch nochmal die aktuellen Einstellungen als JSON.
                    LOG.txt
                    2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                    2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 109.7°
                    2022-02-28 08:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Elevation: 4.9°
                    2022-02-28 08:00:00.055 - info: shuttercontrol.0 (28987) Children Up #22 Set ID: Office value: 100%
                    2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) last automatic Action for Office: up_ChidrenTime
                    2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) shutterUpChildren #2 Office old height: 0% new height: 100%
                    2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 0% from Office
                    2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                    2022-02-28 08:00:19.593 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter state changed: Office old value = 0 new value = 100
                    2022-02-28 08:00:19.595 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2022-02-28 08:00:19.596 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                    2022-02-28 08:00:20.599 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 100% from Office
                    2022-02-28 08:00:20.600 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                    2022-02-28 08:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                    2022-02-28 08:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 110.7°
                    Hier noch mal ein Ausschnitt von heute morgen, die zeitliche Auslösung hat funktioniert
                    • W WeiserWolf
                      @simatec
                      LOG.txt
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4410
                      @weiserwolf Mehr war im Log nicht drin?
                      • simatecS simatec
                        W Offline
                        W Offline
                        WeiserWolf
                        #4411
                        @simatec Von anderen Adaptern ja, aber ich habe nur nach diesem gefiltert. :man-shrugging:
                        Vielleicht baue ich einfach wieder einen Gurt ein, das krieg selbst ich Vollpfosten hin 😂 😂
                        • W WeiserWolf
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4412
                          @weiserwolf
                          Das bekommen wir schon hin.
                          Zeige mal bitte die Objekte des Rollladens.
                          Sun, up und Down
                          • simatecS simatec
                            @weiserwolf
                            Sun, up und Down
                            W Offline
                            W Offline
                            WeiserWolf
                            #4413
                            Ich zeige einfach mal alle :)
                            • W WeiserWolf
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4414
                              @weiserwolf Da dein Rollladen State auf "none" Steht und du wie ich es gesehen habe shellys verwendest, solltest du die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden aktivieren.
                              • simatecS simatec
                                W Offline
                                W Offline
                                WeiserWolf
                                #4415
                                @simatec Ja ist aktuell ein Shelly mit dem ich noch rumspiele, der war über...
                                Aber verdammte Axt das hatte ich angeklickt, 100%ig, aber dann wohl nicht auf speichern gedrückt :man-shrugging:
                                Habe es noch einmal aktiviert und gespeichert, mal schauen was morgen passiert :)
                                • W WeiserWolf
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4416
                                  @weiserwolf shellys schwanken während der Fahrt mit dem State etwas. Darum muss nach Ende der Fahrt von Shuttercontrol der Status noch einmal geprüft werden.
                                  Ist leider ne doof Eigenschaft von den Shellys.
                                  Habe aber gelesen, dass man dies wohl in der Config beheben kann.
                                  Hab aber keine zum testen da
                                  • simatecS simatec
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WeiserWolf
                                    #4417
                                    @simatec Wenn es morgen läuft, schaue ich mal bei den Shelleys rein, was da so geht.
                                    Das ist aber normal? Habe ich jetzt erstmalig im Log seit ich die Option aktiviert habe 😵
                                    shuttercontrol.0
                                    27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn
                                    This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    shuttercontrol.0
                                    27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn	Object shuttercontrol.0.info.Azimut
                                    is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                    shuttercontrol.0
                                    27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn
                                    shuttercontrol.0
                                    27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn	Object shuttercontrol.0.info.Elevation
                                    • W WeiserWolf
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4418
                                      @weiserwolf
                                      Ja das Warnungen, die in der nächsten Version gefixt werden
                                      • F Offline
                                        Futty
                                        #4419
                                        ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Zeiten für das hochfahren nicht mehr passen und ich kann mir nach längerem suchen leider immer noch nicht erklären an was es liegt...
                                        Es wird einfach immer die späteste Zeit zum hochfahren verwendet.
                                        Shuttercontrol v1.4.10
                                        Node.js v14.18.2
                                        js-controller v4.0.15
                                        Objects - Control:
                                        Objects - Info:
                                        Zeit-Einstellungen - Einstellungen für den Wohnbereich
                                        Extra-Einstellungen - Astro-Einstellung:
                                        Log (Debug) nach Adapterstart:
                                        Jemand eine Idee / ein Tipp?
                                        Falls noch weitere Infos benötigt werden stelle ich diese gerne bereit.
                                        Vielen Dank schon einmal!
                                        Gruß Futty
                                        • F Futty
                                          Node.js v14.18.2
                                          Objects - Control:
                                          Objects - Info:
                                          Gruß Futty
                                          Murphys234d
                                          schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
                                          #4420
                                          @futty Bei mir ist es anders, aber doch ähnlich.
                                          Ich nutze feste Zeiten, aber auch diese funktionieren jetzt nicht mehr.
                                          Denkt er es sei Wochenende oder Feiertag?
                                          Version 1.4.10, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                          edit: Er denkt es sei Wochenende. Zumindest übernimmt er für den gezeigten Datenpunkt nur die Wochenendangabe. Datum und Uhrzeit auf der Infoseite des iobrokers stimmen.
