    1.0k
  • W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
    #4398
    irgendwie bekomme ich die automatische Sonnenfunktion nicht ans laufen.
    Das sind die Einstellungen die ich außer meinen GPS Koordinaten getätigt habe, aber das Objekt "shuttercontrol.0.control.sunProtectChildren" ist immer false. Wenn ich dieses manuell auf true setze, fahren die Rollos sofort los. Da ich keine Temperatursensoren oder Helligkeit etc habe aktuell, habe ich daran nichts verändert. Oder ist hier zwingend etwas vorzusehen?
    Aktuell spiele ich auch nur mit dem Rollo in meinem Büro, hier soll es runterfahren um das Blenden durch die Sonne zu unterbinden, daher dachte ich sollte es so funktionieren.
    Hat vielleicht jemand einen heißen Tip, was ich wieder verbockt habe?
    Vielen Dank.
    Wolf
    • W WeiserWolf
      Vielen Dank.
      Wolf
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4399
      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Prüfe mal, ob dein Rolladen Büro unter "shuttercontrol.0.shutters.autoSun" auf true steht
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Nightfly1983N Nightfly1983
        Bin in letzter Zeit absolut zufrieden mit allem wie es so funktioniert.
        Jetzt aber mal eine neue Frage:
        Ich habe bei meiner Balkontür zwei Sensoren angebracht, für ganz offen und Kippfunktion. Welches eingestellt ist erledigt ein Script.
        0=geschlossen
        1=gekippt
        2=offen
        Meine Einstellungen sind wie im bild zu sehen. Nun zur eigentlichen Frage, wenn ich die Tür ankippe fährt das Rollo auf die 20 hoch und bleibt auch da nach dem Schließen (da wäre wieder runterfahren schön), wenn ich die Tür ganz Öffne, fährt das Rollo komplett hoch, aber wenn ich sie wieder schließe fährt es auch wieder runter was nicht sein sollte.
        Oder hab ich einen Denkfehler?
        Danke vorab und weiter so, ihr habt alles toll umgesetzt.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4400
        @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Rolladen muss für die Triggeränderung auf "öffnen und schließen" eingestellt werden (Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes)
        • simatecS simatec
          W Offline
          W Offline
          WeiserWolf
          #4401
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          ja shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro steht auf "true" (letzte Änderung 23.02.)
          Muss ich in den Haupteinstellungen des Rollos von "Kinderbereich" auf irgendwas anderes umstellen?
          Das Wiki ist auf jeden Fall sehr hilfreich und gut verständlich gewesen, aber trotzdem will das Rollo nicht so wie ich. :)
          • W WeiserWolf
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4402
            @weiserwolf Er fährt mit deinen Einstellungen nur in den Sonnenschutz, wenn Die Himmelsrichtung der Sonne zwischen 190° und 220° liegt.
            Da musst du schauen, was für dieses Fenster optimal ist.
            Eine gute Hilfe ist die Seite
            • simatecS simatec
              W Offline
              W Offline
              WeiserWolf
              #4403
              die Seite
              Ja das habe ich mir gedacht, das Fenster liegt genau bei 205° aber der Rollladen fährt halt zu keiner Zeit in diese Position. Die 205° passen schon für das Fenster.
              Die Sonnenhöhe habe ich ja auf 4 stehen. Die Sonne steht auf jeden Fall höher. Aktuell bei 25 ca. laut Objekten. Verhindert das den Sonnenschutz?
              Grundsätzlich habe ich das Ende des Sonnenschutzes bei einer Sonnenhöhe von 10 eingestellt.
              • W WeiserWolf
                die Seite
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4404
                @weiserwolf poste am besten mal deine Config als json File
                • simatecS simatec
                  W Offline
                  W Offline
                  WeiserWolf
                  #4405
                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                  gerne. Vielleicht findest du den Fehler. Ich habe stundenlang gesucht aber seine eigenen Fehler übersieht man grundsätzlich gerne :man-shrugging:
                  • W WeiserWolf
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4406
                    @weiserwolf Soweit scheint alles zu passen.
                    Ich würde den Namen mal von "Büro" in "Buero" umbenennen.
                    Umlaute sind nie so ideal.
                    Ansonsten schalten den Adapter mal auf Debuglog und poste mal den Log, wenn morgen die Range erreicht wird
                    • Dirk PeterD Dirk Peter
                      @simatec
                      Hallo simatec,
                      wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
                      Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
                      shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
                      mfg Dirk Peter
                      mp3junkie
                      #4407
                      @dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      @simatec
                      Hallo simatec,
                      mfg Dirk Peter
                      gibt es hierzu schon eine Lösung?
                      Habe ebenfalls dieses Problem.
                      Gruß Andy
                      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mp3junkie
                        @simatec
                        Hallo simatec,
                        mfg Dirk Peter
                        Gruß Andy
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #4408
                        @mp3junkie
                        @FoxRo
                        Nein hierzu gibt es noch keine Lösung, ich habe es an @FoxRo weitergeleitet, er ist wohl für die Entwicklung dieser Erweiterung zuständig.
                        MfG Dirk Peter
                        • simatecS simatec
                          W Offline
                          W Offline
                          WeiserWolf
                          #4409
                          @simatec
                          Ich hoffe ich habe das richtig gemacht mit dem Log:)
                          So wie ich das sehe, werden die Daten berechnet, aber irgendwie fehlt mir die Auslösung.
                          Anbei auch nochmal die aktuellen Einstellungen als JSON.
                          LOG.txt
                          2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                          2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 109.7°
                          2022-02-28 08:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Elevation: 4.9°
                          2022-02-28 08:00:00.055 - info: shuttercontrol.0 (28987) Children Up #22 Set ID: Office value: 100%
                          2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) last automatic Action for Office: up_ChidrenTime
                          2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) shutterUpChildren #2 Office old height: 0% new height: 100%
                          2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 0% from Office
                          2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                          2022-02-28 08:00:19.593 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter state changed: Office old value = 0 new value = 100
                          2022-02-28 08:00:19.595 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2022-02-28 08:00:19.596 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                          2022-02-28 08:00:20.599 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 100% from Office
                          2022-02-28 08:00:20.600 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                          2022-02-28 08:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                          2022-02-28 08:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 110.7°
                          Hier noch mal ein Ausschnitt von heute morgen, die zeitliche Auslösung hat funktioniert
                          • W WeiserWolf
                            @simatec
                            LOG.txt
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4410
                            @weiserwolf Mehr war im Log nicht drin?
                            • simatecS simatec
                              W Offline
                              W Offline
                              WeiserWolf
                              #4411
                              @simatec Von anderen Adaptern ja, aber ich habe nur nach diesem gefiltert. :man-shrugging:
                              Vielleicht baue ich einfach wieder einen Gurt ein, das krieg selbst ich Vollpfosten hin 😂 😂
                              • W WeiserWolf
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4412
                                @weiserwolf
                                Das bekommen wir schon hin.
                                Zeige mal bitte die Objekte des Rollladens.
                                Sun, up und Down
                                • simatecS simatec
                                  @weiserwolf
                                  Sun, up und Down
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WeiserWolf
                                  #4413
                                  Ich zeige einfach mal alle :)
                                  • W WeiserWolf
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #4414
                                    @weiserwolf Da dein Rollladen State auf "none" Steht und du wie ich es gesehen habe shellys verwendest, solltest du die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden aktivieren.
                                    • simatecS simatec
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WeiserWolf
                                      #4415
                                      @simatec Ja ist aktuell ein Shelly mit dem ich noch rumspiele, der war über...
                                      Aber verdammte Axt das hatte ich angeklickt, 100%ig, aber dann wohl nicht auf speichern gedrückt :man-shrugging:
                                      Habe es noch einmal aktiviert und gespeichert, mal schauen was morgen passiert :)
                                      • W WeiserWolf
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4416
                                        @weiserwolf shellys schwanken während der Fahrt mit dem State etwas. Darum muss nach Ende der Fahrt von Shuttercontrol der Status noch einmal geprüft werden.
                                        Ist leider ne doof Eigenschaft von den Shellys.
                                        Habe aber gelesen, dass man dies wohl in der Config beheben kann.
                                        Hab aber keine zum testen da
                                        • simatecS simatec
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WeiserWolf
                                          #4417
                                          @simatec Wenn es morgen läuft, schaue ich mal bei den Shelleys rein, was da so geht.
                                          Das ist aber normal? Habe ich jetzt erstmalig im Log seit ich die Option aktiviert habe 😵
                                          shuttercontrol.0
                                          27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn
                                          This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          shuttercontrol.0
                                          27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn	Object shuttercontrol.0.info.Azimut
                                          is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          shuttercontrol.0
                                          27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn
                                          shuttercontrol.0
                                          27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn	Object shuttercontrol.0.info.Elevation
