    6.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @lenny-cb Danke dir ... Fehler wird in der nächsten Version gefixt
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #3921
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
    👍 Top
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3922
      Ab sofort steht die Version 1.3.9 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
      Changelog
      1.3.9 (2021-11-25)
      • (simatec) Bugfix between Level
      • (simatec) many small Bugfixes
      • (simatec) docu updated
      • (simatec) Dependencies updated
      • (simatec) Dev-Dependencies updated
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Changelog
        1.3.9 (2021-11-25)
        Mike Hellracer
        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
        #3923
        Die Rolläden fahren alle die ganze Zeit nach Vorgabe wunderbar.
        Jetzt habe ich bei 3en die "Weihnachtsposition" gesetzt und "spät runterfahren" aber alle fahren brav wieder ganz nach unten.
        Und sie sind für auf und zu auf Wohnbereich gesetzt, oder muss runter auf Wohnbereich (Automatik)?
        • C Offline
          Cino
          #3924
          Das mit der Weihnachtsbeleuchtung Position ist tatsächlich eine gute Idee.
          Sollte man auch so benannt als Variable in den Adapter zukünftig aufnehmen. Wenn schon automatisiert dann auch mit Kanonen auf Spatzen.
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          • M Mike Hellracer
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3925
            @mike-hellracer
            Was hast du denn für eine Version und was hast du in den Weihnachtseinstellungen definiert?
            M P 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Cino
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3926
              @cino verstehe deinen Post nicht
              • simatecS simatec
                @mike-hellracer
                Mike Hellracer
                #3927
                @simatec
                Sorry, habe gerade gemerkt das mein Prod System noch die stable hat. Aber sollte das nicht auch schon mit der gehen?
                Aber bevor wir uns zuviel Gedanken mache.
                Wann willst du die 1.3.x nach stable überführen?
                • M Mike Hellracer
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3928
                  @mike-hellracer hmmm schwer zu sagen … momentan sind augenscheinlich keine Bugs mehr vorhanden. Warte aber noch ein paar Wochen auf Feedback.
                  • simatecS simatec
                    @mike-hellracer
                    puppet1912
                    #3929
                    @simatec
                    Ich glaube er bezieht sich auf meinen Post weiter oben. Ich hatte eine Problemstellung bezüglich einer Art Weihnachtsbeleuchtung gepostet.
                    Grundsätzlich suche ich eine Lösung mit Hilfe des Adapters, dass ich einzelne Rolläden eines Bereichs (bspw. Wohnbereich) automatisch später schließen lassen kann, trotz dass andere der Gruppe zur der Zeit Schließen die für den Bereich eingestellt ist.
                    Grüße
                    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                    • simatecS simatec
                      MartyBr
                      #3930
                      @simatec
                      Ich habe den Frostschutz bei meinen Rollläden aktiviert. Vielen Dank für die Integration in shuttercontrol 👍
                      Was mir (und wahrscheinlich alle Nutzer) noch fehlt, ist der Einbau beim Hochfahren. Aktuell kann man den unteren Anschlag festlegen, so dass das Rollo nicht am Boden festfriert. Aber er kann auch im Rollladenkasten festfrieren, so dass er beim herunterfahren Probleme macht. Hier wäre auch ein Datenpunkt für den Anschlag oben nötig.
                      Bsp. hochfahren bis 98% bei HM-Geräten.
                      Martin
                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP
                      • Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #3931
                        @simatec sorry, muss Dir schon wieder aufm Sack gehen. Mir ist noch etwas aufgefallen.
                        Ich hatte vor Kurzem erst auf den zwave2-Adapter gewechselt. Dort wird ja nicht mehr alles in "Level_1" gemacht, sondern "currentValue" und "targetValue". Current zeigt an und target steuert. OK, soweit gut.
                        Mein Problem, mein Schlafzimmerrollo geht nicht mehr zu.
                        Einstellungen:
                        AUF --> AUS (also Öffnung manuell am Taster)
                        ZU --> Sonnenuntergang --> klappt nicht
                        Meine Vermutung ist, vielleicht kannst das bestätigen, dass der Adapter von einem falschen Wert ausgeht, da dieser vom State "targetValue" geholt wird (schaut zumindest so aus) (Im Bild rot markiert)
                        Diesen Wert habe ich nun mal manuell auf 99% (also offen) gesetzt. Wenn das Rollo heut zu geht, wird es wohl daran liegen.
                        Wie gesagt, passiert nur, wenn die 2. Richtung nicht automatisch über den Adapter gesteuert wird, sondern am Taster manuell.
                        Vielen Dank fürs anschauen!
                        • Lenny.CBL Lenny.CB
                          Einstellungen:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3932
                          @lenny-cb Ich rate dir da einfach mit Alias zu arbeiten. Da kannst du ein State dann dementsprechend konfigurieren
                          Lenny.CBL M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                            #3933
                            hilf mir mal. wie soll das gehen? (wie man eine Alias anlegt weis ich. Unklar is, wie ich das Shuttercontrol beibringe?
                            Aber prinzipiell hätte ich Recht mit meiner Annahme zu diesem Fehler/Funktionsweise?
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #3934
                              @lenny-cb na du verwendest statt den normalen IDs, die alias IDs...
                              a8cf94cd-29c8-49f6-9885-e1f399b38477-grafik.png c489c902-0d32-406d-8dbf-47ff90c7105f-grafik.png
                              gruß vom Woody
                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #3935
                                @da_woody genau da ist da Problem. Ich habe Fibaro RollerShutter 2. Beim zwave2-Adapter gibt es 2 State´s.
                                currentValue -> zeigt die Rollohöhe an
                                targetValue -> steuert die Rollohöhe
                                Ändere ich die Rollohöhe direkt am Taster (verkabelt mit Fibaro) beim Fenster, wird nur der state "currentValue" geändert. (ist aber nur Anzeige)
                                Nun ist es so, dass der Adapter Shuttercontrol vermutlich nur den state "targetValue" liest und steuert.
                                Bedeutet, wenn ich über den externen Taster öffne, bleibt "targetValue" wie es war und Shuttercontrol denkt, dass das Rollo noch zu ist und steuert nicht.
                                ich bräuchte quasi einen Alias der den einen State liest und den anderen State steuert.
                                             <---<---<-----lesen-----<---<---<currentValue
                                ALIAS
                                >--->--->---schreiben---> -->---> targetValue
                                sowas geht doch nicht!?
                                • simatecS simatec
                                  Mike Hellracer
                                  #3936
                                  @simatec
                                  Meine Rolläden fahren seit geraumer Zeit wunderbar auf und ab. Die Schattenfunktion und auch das öffnen/schließen über die Fenstergriffe gehen wunderbar.
                                  Jetzt habe ich für einige die Weihnachtsfunktion aktiviert und nach der Konfiguration auch auch brav mittels "openAll" neu initialisert.
                                  Trotzdem bleiben sie nicht auf der "Weihnachtsposition" stehen, sondern fahren weiterhin unverändert runter. Ich hoffe jemand kann mir sagen, was ich noch einstellen muss.
                                  Ich verwende die Version 1.3.9 und hier ist anbei meine aktuelle Konfiguration soweit ich denke, dass sie dafür zuständig ist.
                                  Wenn jemand weiter Daten braucht ergänze ich sie gerne.
                                  Die Haupteinstellungen des Rolladen:
                                  Die Weihnachtseinstellungen des Rolladen:
                                  Die Weihnachtseinstellungen des Adapter:
                                  Die Extraeinstellungen des Adapter:
                                  Was mir beim "Suchen nach dem Fehler" aufgefallen ist. Obwohl ich alle Einstellungen für Schlafen, Wohnen, Kinder gleich habe sind die DP für autoChildren, autoLiving, autoSleep unterschiedlich. Und egal was ich über den Adapter auch einstelle die DP bleiben unverändert.
                                  Kann mit jemand sagen was ich ggf. falsch mache, oder was ich noch machen muss, dass die Weihnachtseinstellungen nicht beachtet werden?
                                  • M Mike Hellracer
                                    @simatec
                                    MartyBr
                                    #3937
                                    @mike-hellracer Deine "Weihnachtszeit" beginnt erst am 1.12. 😀
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      Mike Hellracer
                                      #3938
                                      @martybr
                                      "leck mich fett" ich sehe es.
                                      tatsächlich "Ein Fehler 60" (Fehler ist 60 cm vor dem Bildschirm)
                                      und ich suche schon dseit 3 Tagen 😁 😁 😁 😁
                                      schäm :(
                                      Kannst du mir auch sagen, mit welchen Einstellungen die 3 DP bestückt werden?
                                        ALIAS
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #3939
                                        @lenny-cb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                        immer dieses neumodische zeuch... :D
                                        was ist wenn du nur mit valueTarget arbeitest? da müsste ja immer der richtige wert drinnen stehn.
                                        i c, dein problem sind die taster... :( ich glaub aber, daß es mit dem aliasmanager möglich ist den current in den target zu schreiben... wenn nicht, müsste da ein blockly künstler was drehn können.
                                        gruß vom Woody
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #3940
                                          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                          neumodisch??? die Dinger sind bestimmt schon 5 Jahre und länger in Betrieb. 😂
