    6.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @banditfg Hast du einen Debuglog? Wie meinst du genau mit Wert verschwindet?
    BanditFGB Offline
    BanditFGB Offline
    BanditFG
    #3961
    @simatec
    ich habe leider keinen Debuglog, da ich nicht weis wie ich an Logs von gestern Abend ran komme.. Hab jetzt mal die Log Ansicht auf Debug gestellt.
    mehr steht da noch nicht..
    Zum Alarm Frost Höhen Wert: nach dem Speichern steht bei mir keine Wert mehr drin, wenn ich wieder in die EInstellung gehe. sehr seltsam..
    • BanditFGB Offline
      BanditFGB Offline
      BanditFG
      #3962
      hier verschwindet der Wert!!
      • BanditFGB BanditFG
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3963
        @banditfg Kann ich erstmal nicht bestätigen ... Mehrmals gespeichert und im Anschluss die Config geprüft
        Stellst du eventuell vorm speichern dein Design Theme um? Ich sehe nur in den beiden Screenshots einmal ein helles und einmal ein dunkles Design. Wenn du das vorm speichern der Config machst, sind die Werte weg.
        Das feature fehlt im Admin aktuell noch.
        So geht der Debuglog nicht. Schaue in meine Signatur. Da steht wie es geht.
        PS Prüfe mal dein Log bzw. System. 38 MB Log bereits am Vormittag. Da scheint irgendwo was krum zu sein in deinem System.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        da_WoodyD BanditFGB 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #3964
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          autsch. hatte ich vor kurzem auch. da standen einige adapter unwissentlich eben auf debug...
          gruß vom Woody
          BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            BanditFGB Offline
            BanditFGB Offline
            BanditFG
            #3965
            @simatec
            am Design Theme hab ich seit Tagen nichts umgestellt, steht eigentlich im Admin auf Dunkel..
            ist das so richtig auf Debug eingestellt?? und wenn ja wie komme ich dann an den Debuglog??
            Warum der Log schon 38MB groß ist weis ich nicht, sonst sind die so pro Tag 2-3 MB groß.
            Ich bekomme aktuell vom Javascript Adapter sehr viele Warnungen wegen einem Script was den Batterie Zustand meiner Xiaomi Sensoren überwacht und damit ob die noch online sind. weiss aber nicht wo der Fehler liegt.
            • da_WoodyD da_Woody
              BanditFGB Offline
              BanditFGB Offline
              BanditFG
              #3966
              @da_woody
              Wenn ich das jetzt richtig verstehe muss man auf Debug in der Instanz Reiter das ja für jeden Adapter Instanz einstellen?? Oder??
              Steht bei mir aktuell nur der shuttercontrol auf Debug alle anderen auf Info.
              es sind eben ziemlich viele.
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #3967
                @banditfg
                ja.
                hab eigentlich die meisten auf warn eingestellt. dann bleibt das protokoll recht klein.
                gruß vom Woody
                  @banditfg
                  ja.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #3968
                  nur mal zur Info: Die 1.4.0 läuft bei mir nicht rund:
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.849	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:557:17)
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/sunProtect.js:30:56)
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:661:12)
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at new Promise (<anonymous>)
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:672:83
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1651:16)
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at new Promise (<anonymous>)
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1652:16
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6815:17)
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:501:19)
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                  host.iobroker
                  	2021-12-01 10:05:02.847	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  Ich nutze allerdings schon npm 8.1.0 und node.js 16.13.0, nehme mal an dass es daran liegt.
                  Ich wollte das hier auch nur zur Info posten, bin auf die 1.3.9 zurück und die läuft stabil
                  • amg_666A amg_666
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3969
                    @amg_666 Zeige mal bitte deine Config der Alarm Settings
                    • simatecS simatec
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #3970
                      @simatec Was genau meinst du? Die shuttercontrol Instanz steht auf "warn"
                      • amg_666A amg_666
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3971
                        • simatecS simatec
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #3972
                          @simatec ok, da habe ich nix eingetragen:
                          • amg_666A amg_666
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3973
                            @amg_666 OK ... Fehler gefunden ... 1.4.1 kommt mit Fix
                            • BanditFGB Offline
                              BanditFGB Offline
                              BanditFG
                              #3974
                              @simatec ist das mit dem Umstellen auf Debug jetzt so richtig??
                              und wie komme ich dann an den LOG um ihn hier zu posten??
                              danke für die HIlfe
                                danke für die HIlfe
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #3975
                                @banditfg richtig, dann solltest du im protokoll alles sehn können. filtern auf shuttercontrol, kopieren, in codetags hier einfügen.
                                gruß vom Woody
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3976
                                  Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.4.1 zur Verfügung.
                                  Da ab Version 1.4.0 der Code komplett überarbeitet und neu geschrieben wurde, bitte alles intensiv testen und bei Fehlern hier die Config und den debug-Log posten.
                                  Changelog
                                  1.4.1 (2021-12-01)
                                  • (simatec) Code cleaning
                                  • (simatec) Bugfix Alarm States
                                  • (simatec) try & catch added
                                  • simatecS simatec
                                    Changelog
                                    1.4.1 (2021-12-01)
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #3977
                                    @simatec sieht gut aus:
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:57.436	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 1263
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:55.397	info	iobroker exit 0
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:54.983	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:54.392	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:54.240	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:54.177	info	iobroker Update "system.adapter.shuttercontrol.0"
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:54.028	info	iobroker upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:53.966	info	iobroker upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:53.898	info	iobroker upload [2] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:53.824	info	iobroker upload [3] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.png shuttercontrol.png image/png
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:53.765	info	iobroker upload [4] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css text/css
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:53.641	info	iobroker upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:30.161	info	iobroker NPM version: 8.1.0npm install simatec/ioBroker.shuttercontrol --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:29.333	info	iobroker install simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                    host.iobroker
                                    	2021-12-01 13:21:27.687	info	iobroker url simatec/ioBroker.shuttercontrol --host iobroker
                                    • amg_666A amg_666
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3978
                                      @amg_666 Bitte alles intensiv testen. Da in shuttercontrol inzwischen zu viele Funktionen hinzu kamen und der Adapter in seinen Code Bausteinen explodierte, habe ich alles umgeschrieben ... Hoffe der Fehlerteufel hat sich dabei nirgends eingeschlichen
                                      • BanditFGB Offline
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFG
                                        #3979
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:30:02.109	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:30:02.109	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:30:00.046	debug	Sun Elevation: 14.4°
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:30:00.045	debug	Sun Azimut: 202.5°
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:30:00.045	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:28:07.643	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:28:07.643	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:28:05.642	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321724.temperature Value: 18.54
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:28:02.558	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:28:02.558	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:28:00.557	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d000249074a.temperature Value: 19.87
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:27:44.046	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:27:44.046	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:27:42.046	debug	outsidetemperature changed: viessmannapi.0.241772.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value Value: 6.1
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:27:22.681	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:27:22.681	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:27:20.680	debug	insidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d000224ce57.temperature Value: 16.07
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:27:11.534	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        4889	2021-12-01 13:27:11.534	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        ich habe nen auch v1.4.1 instlliert und bekomme ständig diese Meldung
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #3980
                                          @banditfg Ja ist ja der debuglog. Da wird alles was im Adapter passiert angezeigt. So wie es ausschaut, reagiert der Adapter nur auf Änderungen deines Temperatursensors ...
